AVK tarjoaa..
  • B6 oli mulla. Tullee aikanaan sitten.
    • Alkuperäinen kirjoittaja audisti Näytä viesti
      http://avk.fi/sivut/detail.asp?id=157517&lang=fi
      Sattusko oleen kenenkään klupilaisen tai tutun kaiman serkun vanha? Tarkotus ois huomenissa kysellä autosta.
      Sattumalta omistin ko. auton parivuotta sitten. Ja kävin sen aika täydellisesti läpi.
      Huoltokirjasta pitäisi löytyä aika paljon merkintöjä huolloista, mitä ko. auto minulla oli.
      Ja paljon muuta löytyypi sitten omista tiedostoista. Ja esiintyypi auto myös palstalla muutamassa threadissa (ongelmia etsitty).
      Jättäisin ehkä väliin. Tai tarjoushinta saa olla aika alhainen.
      • ei AVK:lta mutta osia sais kivasti Audi S4 B5
        • Vai onko keulapusun jälkeen tehty Jimi Hendrixit?
          • Onkohan sedän popit ottanu vähä lämpöä?
            Jollekki hyvät helmat. Vittu ku ei oo itellä valuuttaa, nuosta helmoosta ku oon vähä haaveellu..
            Viimeksi muokannut jta; 22.12.2010, 18:18. Perustelu: turhaa parin minuutin chattailyä
            • Oli pakko polttaa kun oli vain hirvi-, palo-, varkaus...
                Tais mennä hieman enemmän, kuin pelkkä ässän takapää...
                • http://www.avk.fi/sivut/detail.asp?id=157668&lang=fi
                  • Pikku pusu, khyl sie näppäränä miehenä olisi tuon oikoinut :)
                    • Siististi solmussa.
                      • Karkasko lapasesta vai mitenkä tuo kävi? Näyttäs siltä että ainakin 40 km/h on menty päin puuta...
                        • Kanttari lumen alla, koivu. Alle 50 km/h vauhtia.
                          • Ei muuta kun omat rattaat matkaan ja hakemaan B5 V6-q pois: A4 B5
                            Älkää vaan sanoko että tuossa konepellissä on ollu miehen mentävä skuuppi: A4 B6
                            • Menee varmasti alustan putkilinjat yms. kivaan kuntoon kun tuosta tasalattialta survaistaan trukinpiikit alle tuohon B5:een. Ja B6:n peltiä avatessa varmaan innokas peltimies leikannut kunnon palan pois jos ei ole heti kahvasta vetämällä auennut. Kulma kun on hieman kurtussa.
                              • Tuo B6:n konepellissä olevan reijän muoto tuo elävästi mieleen vessanpöntön kannen.
                                • Tuli ostettua AVK:lta toi haraldh:in vanha punainen 8E b6 Q AVF.
                                  Purkutyöt on aloitettu....Otattaa koneen+laatikon pois.
                                  • Tuosta olisi kiva nähdä kuvia, laitatko projektikertomuksen?
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja rissaspena Näytä viesti
                                      Menikös toi B5:nen jollekkin foorumilaiselle? Kävin tänään kattomassa mutta oli jo myyty. Ei ollut ollenkaan pahan näköinen laittaa jos alustaan ei ole siirtelyn aikana saatu hirveästi tuhoa aikaan.
                                      • http://www.avk.fi/sivut/detail.asp?id=160015&lang=fi
                                        Onkos tosta A3:sta tietoa? Ainakin Clubi tarra löytyy ikkunasta.
                                        Vähän sitä tuli tutkittua. Kannattaskohan siitä jotain käydä tarjoamassa?
                                        • Enpä lähtis itte kyllä tarjoomaan mitään..
                                            Ehtoina mm. alustamittaus, eikä käynnisty, niin itse huolisin jos ilmaseksi sen saisi hakea.
                                            Hyvällä tuurilla saa pienellä summalla kuntoon, mutta sitä onnea saa olla paljon.
                                            • Tuli ostettua Oulusta päivällä C4 TDI Q Avant, sinisellä helmiäisvärillä. Ajettu ilmeisesti rotvalliin kylkimyyryssä, oikean takapyörän kulmat sekaisin. Ei oikeastaan peltivaurioita ollenkaan.
                                              Avataan projektiosiolle pian.
                                              • Aikas lailla kallis tuo S3:nen AVK:lla Tuotenumero 160848
                                                Tuo ois kiinnostava A4 Tuotenumero 158537
                                                • Pitää laittaa kuvia esille kun saan tota projektia eteenpäin.Olen kyllä kuvannut eri vaiheista.
                                                  • Kaarnalaivaa koko rahan edestä
                                                    AVK:lta nyt joka pojan unelma jonku talliin seisomaan..
                                                    Ite ostasin mutta ei voi omistaa kahta noin komian väristä kaksatasta!!
                                                    Tuotenumero: 159172
                                                    • Ai perkeles.. Sääli siistiä Audia. Mistä lie lähteny palamaan? Pientä nikkarointiahan tuo tarvii jos meinaa viä kilpiin panna.
                                                      • Maakaasulaitteista?
                                                        • Lämmityslaitteen kotelo ainakin hyvin sulanut. Mitähän muuta oikosulusta syttyvää tuossa pyyhkijöiden alla on. Voihan siinä tosiaan olla niitä maakaasulaitteitakin.
                                                          Nuo hintapyynnit on kyllä härskejä. Olisi mielenkiintoista tietää, paljonko vakuutusyhtiö on autosta korvannut. Tuntuu, että tonnin autot muuttuvat neljän tonnin autoiksi siinä vaiheessa, kun ne poltetaan ja poistetaan rekisteristä.
                                                          • Tuohan lienee foorumilaisen entinen:
                                                            http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=85105
                                                            Mitenkähän menee asennusliikkeen vastuukysymykset jos kaasulaitteista lähti.
                                                            • Ai piru. Melko maltillisen näköiset vauriot moottorin puolella. Siitähän saisi varmaan melko soivan laitteen. Mulla ois yks ylimääräinen musta sisustakin. Onneksi on noita vasta kaksi, jos tekisi edes toisen niistä ensin valmiiksi.. =)
