Itse kun 4äffää etsin, koeajoin rautajousilla paria yksilöä ja niiden jälkeen tuota omaa ilmajousitettua niin ero on kyllä aika suuri. Ei normaalilla tieosuudella niinkään, mutta rautajousillä ilkeät routa- yms heitot tiessä ilmajousitus ottaa eleettömästi vastaan. Suosittelen lämpimästi. Toki vikapaikkoja lisää mutta 4f muutenkaan mikään huoltovapaa ole.
Nettiauto yms -thread
Mulla täysin päinvastaiset kokemukset Q7:sta. Ajelin peräjälkeen molempia enkä huomannut mitään eroa vaikka kuinka koitin eri setuppeja ja tieosuuksia. Appiukko vaihtoi asuntoautoonsa ilmajouset kun vetää raskaita kuormia. Siinä eron kyllä huomaa. Veturikäytössä varmaan ainakin ihan perusteltua. Ja varmasti ne muutoinkin paremmat on jos mahdolliset huoltokulut ei jännitä. Käytin Seattia huollossa viime viikolla ja korjaamon pihassa lepäsi yksi Q7 keula maassa. Pussijousitus odotteli kuulemma jotain 1900 euron osaa Laakkoselta.
Taitaa olla subjektiivinen tuntemus kun en itse mitään eroa saanut aikaiseksi. Kolme vastaavaa peliä ajoin. Kahdessa oli pussukat ja yhdessä vieterit. Itsekin luulin että pussit on must, mutta kannattaa käydä itse kokeilemassa ja muodostomassa mielipide mikäli suinkin mahdollista.
Kiitoksia tsempistä, jokin alkoi itseä kanssa epäilyttämään ko. auton suhteen. Ja teistä oli apua. Soitin ja ilmoitin etten tule edes katsomaan ko. autoa. En osaa itsekään kunnolla perustella miksi ei, mutta onhan tuo -05 auto jotenkin vanhanoloinen.
Joten: https://www.nettiauto.com/audi/a6/9362095
tutulta automyyjältä pyysin tämän perjantaiksi Jyväskylään katsottavaksi.
jo on ilimapusseja pielly...
Olisiko perjantaille varattavissa joku clubiveli minun kanssa tutkimaan autoa? VCDS miehelle myös maksetaan lystistä. YV
Pussukat kivat kun voi auton korkeutta räplätä ohjaamosta. Dynamiccii valtatielle ja nostettuna ku ajaa pukille.
Tukivarren puslat voi hieman narista pakkasilla. Just vaihdoin a8 pussialustaiseen kaikki puslat etupäähän. Hävis narinat ja oli ihan iso vaikutus ajoon.
Parempaan suuntaan siis.
Tsekkaa onko akku vaihdettu hiljattain tai onko ylläpitolaturi asennettu.Joten: https://www.nettiauto.com/audi/a6/9362095
Osassa 2g mmi ympäristössä on virran hukkaus ongelmaa, vika ei näy vcds:llä mutta jännite kyykky taitaa näkyä.
Ei pidä yleistää mutta itselle on sattunut kaksi kpl tällaisia... Kiusallinen jos enemmän kuin päivän on ajamatta.
https://m.nettiauto.com/audi/a4/9416...unt=3&vifNav=Y
Tämmöinen kiinnostaisi kun perhe tarvitsisi isompaa autoa, ja itseänikin koska nelikko ja nahkasisusta. Onko hinta ihan linjassaan?
Kaipa tuo alueella lienee, kuitenkin ok varusteet ja nelikko. Erittäin miellyttävä kone ajaa manuaalina tuo CJEB.
Kymmenien eri vaihdeiden jälkeen auton hankinta toteutui ja ensi viikolla tulee jakopäätehtynä ajoon... tiditidiii.. Skoda Octavia 1.6tdi DSG, katsotaan osuiko kakka tuulettimeen.
https://www.nettiauto.com/audi/a6/9407137
https://www.nettiauto.com/audi/a4/9411179
https://www.nettiauto.com/audi/a6/9462077
Kellään näistä kokemusta? Mitä kannattaa tarkastaa erityisen kunnolla, jos käy katselemassa?
Kannattaako moisiin enään sekaantua noilla kilometreillä vai onko yleensä toiminut kauemmin?
Tuo ensimmäinen eli 2.4 V6. Kone suorituskykyynsä nähden vanhojen autolehtien perusteella erittäin kovaruokainen. Noin ulkomuistista taitaa perusrakennetta jakaa 3.2 FSI V6:n kanssa eli varmaankin jakoketjuvikoja myös. Ja Multitronicin paremmin tuntevat osaavat sanoa kuinka ongelmallisia ovat.
Keskimmäinen B8 1.8 TFSI. Aika paljon öljynsyöntiongelmia ja jakoketjuvikoja. Mikäli niitä ei ole kunnostettu, niin itse kiertäisin.
Viimeinen eli 2.0 TFSI Multitronic. Moottori hihnakoneena kaikkein luotettavin noista. Tosin nokat yhdistää ketju, joka noilla kilometreillä varmaankin pitää jo ääntä. Käsittääkseni ei kai aivan älyttömän kallis ole noissa uusia kiristimenkään kanssa. Tietysti laatikko on kysymysmerkki.
Tuossa nyt jotain ei niin omakohtaisia kokemuksia, mutta mitä foorumeilta jäänyt yleiskuvaa.
Tein pikaisen katsauksen etelänaapurin autotarjontaan, hakukriteereinä mm. kolaroimaton. Siistin näköinen A6 ja kutakuinkin täyttää lähes kaikki vaadittavat kriteerit.
http://fin.auto24.ee/used/2676290
No sitten menin googlaamaan k.o. auton VIN-koodia...
https://www.autobidmaster.com/en/car...LBUQUERQUE_NM/
RS6 -03 hakusessa
Moi oisko kellään infoo näistä ronsuista???
Audi RS6,18 890 €
https://www.nettiauto.com/audi/rs6/8828715
Ja tästä
:Audi RS6,21 900 €
https://www.nettiauto.com/audi/rs6/9448695
Kiitos....
Myös mobile.de:ssä on aika paljon romutettuja ja latviassa tms. kasattuja, jonka jälkeen importattu ja rekisteröity saksaan. Täältä on myös hyvä tarkistaa vin, http://www.salvagedb.comAlkuperäinen kirjoittaja andre_ Näytä viestiTein pikaisen katsauksen etelänaapurin autotarjontaan, hakukriteereinä mm. kolaroimaton. Siistin näköinen A6 ja kutakuinkin täyttää lähes kaikki vaadittavat kriteerit.
Itekin tuota hopeista katsellut, vähän vaan ihmetyttää että on neljässä vuodessa ajettu vaan 20000 km. Vai onko vagtacho laulanut aina ennen leimaa...
Edit: Vielä kun tuo auto näkyy toimineen uberinakin tai vastaavana vuonna 2016 https://areena.yle.fi/1-3319336Viimeksi muokannut pjoottor; 2.3.2018, 08:41.
Eikai noita ajettuja kilsoja voi oikein tuijotella aukottomasti. Meillä tuohon 4f:ään on tullut 3 kuukaudessa enemmän kilsoja kuin edellisellä omistajalla 3 vuodessa. Käyttöä on siis monenlaista, autosta riippumatta.Alkuperäinen kirjoittaja pjoottor Näytä viestiItekin tuota hopeista katsellut, vähän vaan ihmetyttää että on neljässä vuodessa ajettu vaan 20000 km. Vai onko vagtacho laulanut aina ennen leimaa...
Ja kuskina luotettavan miehen maineen ansioillaan ansainnut Tommi Aura. He-he : )Alkuperäinen kirjoittaja pjoottor Näytä viestiVielä kun tuo auto näkyy toimineen uberinakin tai vastaavana vuonna 2016 https://areena.yle.fi/1-3319336
"Ei hinnoiteltu"
Aslak taitaa olla melkoinen velikulta :)Meiltä löydät autot OIKEAAN HINTAAN!
Emma vassa väärinkirjoituksista.
https://m.nettiauto.com/9479988 Onkos kellään tästä mitään tietoa? Reilusti on ajettu ja varmasti on ajanpatinaakin, mutta eipä tuo haittaisi. On pitkä matka lähteä katsomaan ja pettymään jos on hirveä romu.
Viiden vuoden hiljaiselon jälkeen paluu tälle foorumille!
Myin puolitoista vuotta sitten kesäautoni (avo Corvette) pois ja nyt alkoi tehdä taas mieli avoautoa.
Mielenkiintoni heräsi S4:n suuntaan (4,2 V8) avoversioon.
Käytännössä manuaali/automaatti on aivan sama, kokemuksena kerrottakoon, että ehkä Audin kohdalla kuitenkin manuaali...
Tässä ne vaihtoehdot. Jos joku tunnistaa omakseen, saa kertoa.
https://m.nettiauto.com/audi/s4/9102423?vifAdCount=3
https://m.nettiauto.com/audi/s4/9250848?vifAdCount=2
https://m.nettiauto.com/audi/s4/9092622?vifAdCount=28
https://m.nettiauto.com/audi/s4/9059394?vifAdCount=24
https://m.nettiauto.com/audi/s4/9365518?vifAdCount=23Viimeksi muokannut Killeri; 8.3.2018, 18:28. Perustelu: Viestit yhdistetty, Älä tee heti perään uutta viestiä, vaan editoi vanhaa.
Sanotaanko näin tuon halvemman auton kohdalla olevasta kaupasta, että autot kannattaa syynätä super isolla suurennuslasilla ja senkin jälkeen tingata hinnasta iso prosentti pois. Tuon kaupan kaupanteko perustuu siihen, että ostetaan markkinoiden halvimmat kärryt pois ja myydään helvetin kalliilla (pääsääntöisesti). Yleensä ne halvimmat yksilöt ei ole parhaimmasta päästä...Alkuperäinen kirjoittaja janappa Näytä viestiMoi oisko kellään infoo näistä ronsuista???
Audi RS6,18 890 €
Ja tästä
:Audi RS6,21 900 €
Kiitos....
Olis tässä tarina tai toinenkin heittää laadusta, mutta tämä kai riitänee.
