Onko tuo se Sippalan entinen? vuosimalli ainakin stemmais...
Nettiauto yms -thread
Raapustelin tänne omia kokemuksia, sikälimikäli vielä kiinnostaa.Alkuperäinen kirjoittaja V8 Sam Näytä viesti
http://www.nettiauto.com/audi/a4/5243310
Vai
http://www.nettiauto.com/audi/a4/5379725
Kumpi lie parempi, lievää kevätkuumetta alkaa olemaan b8:n suhteen.
2.0 kulujen puolesta olisi kiva mutta ne tehot..?
Kellekään tuttu, tai onko kukaan käynyt katsomassa? Viittä vaille kiikuttamassa Avensista tuonne vaihtoon..
http://www.nettiauto.com/audi/a4/5416141
Tuollaista menossa katsomaan jos oma menee kaupan: http://www.nettiauto.com/audi/a4/5458472
Omistajan sanoin: bremse valoa/tekstiä+abs valoa mittaristossa vilkuttaa, ilmaantunut jarrupalojen vaihdon aikoihin...
Onko noissa ollut abs boxissa vikoja ja kuinka tuo kone, oliko noissa vielä nokka tai muita murheita?
Jos joku asiasta tietävä voisi valaista asiaa?
Kaveri oli tuosta kiinnostunut, mutta hän ehti jo auton ostaa itselleen. ;)Alkuperäinen kirjoittaja Sound Näytä viestiRaapustelin tänne omia kokemuksia, sikälimikäli vielä kiinnostaa.
Hyvä testikirjoitus oli kuitenkin. Tuollaisia lukisi mielellään, ennen kuin autoa lähtisi pidemmän matkan takaa katsomaan. Ko. auton kohdalla ei olisi kirjoittamasi perusteella tarvinnut vaivautua paikanpäälle, eli olis säästänyt bensat.
On ihan naapurissa (60km) ja muutenkin asiaa sinnepäin. Pitäis olla vw T5 kone kuljetusliikkeen tiloissa ja haen sen samalla. Leimakin oli ummessa ko autossa ja varmaankin osasyynä abs valot...? Siksi kysynkin, ettei mene xxxx euroja korjauksiin, toisen puolen kylki menee maalattavaksi kokonaan. Tämä siis tulisi pikku maalausprojektiksi itselle ja kun oli sopivasti vielä quattro ja diesel. Ajattelin käyttöautoksi itselle laittaa... Maalaukselle ja peltitöille en lasenut hintaa, ne pystyn itse tekemään.
Vuosimalli tosiaan täsmää mutta taitaa jäädä siihen. En nyt muista rekkaria mikä se exässä oli, mutta ei tuon rekkarinro kyllä herätä muistoja ja mutta sanoisin ettei ole samasta autosta kyse. On ainakin kone, etumaski, takaspoileri, koko sisustus yms. vaihtunut aikojen saatossa. Tosin, aikaakin on kyllä kulunut.Onko tuo se Sippalan entinen? vuosimalli ainakin stemmais...
Tos kulujen suhteen järkevä valinta on tuo 3.0tdi...eikä nyt muutenkaan vajaamoottoria :)Alkuperäinen kirjoittaja sakarivo Näytä viestihttp://www.nettiauto.com/audi/a4/5243310
Vai
www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/5406458
tol mersulla en tee hevon -----a mut toi kilpi ois tarpeen.
	Vieras
Sattuuko olemaan foorumilaisen entinen auto? A4 3.0tdi b8 http://www.nettiauto.com/audi/a4/5480094 Hieroin vähän kauppaa kyseisestä autosta ja myyjä kertoi että ratin napit ei toimi, koska ratti vaihdettu jälkeenpäin??
Eikös varusteluettelosta selviä onko autossa monitoimiratti? Helpompi selvitellä onko vika vaihdossa vai jossain muussa. Napit saa käyttöön helpoimmillaan koodaamalla. Tuo edellyttää, että ratin ohjausmoduuli tukee monitoiminappeja ja liukurengas on oikeanlainen.Sattuuko olemaan foorumilaisen entinen auto? A4 3.0tdi b8 http://www.nettiauto.com/audi/a4/5480094 Hieroin vähän kauppaa kyseisestä autosta ja myyjä kertoi että ratin napit ei toimi, koska ratti vaihdettu jälkeenpäin??
Aika jännä, että kuskin penkki on todella kuluneen oloinen tuossa 3.0tdi:ssä ja vain 120tkm. mittarissa.
Ratin koodaus käyttöön ei ole paha homma jos johtosarja ja liukurengas ovat oikeaa mallia. Onhan tuohon S-line -takapuskurikin laitettu jälkeen päin kun etupuskuri on vakio.
	Vieras
Jos takapää mällätään, tuskin rattia tarvitsee vaihtaa. Voihan siinä olla vaan joku vika, miksi ei toimi. Ja puskuri vaihdettu, koska miellyttää enemmän silmää.
Muutenhan puolet tämän foorumin autoista olisi mällättyjä, kun on vaihdettu ratteja ja puskureita yms. varusteita.
http://www.nettiauto.com/audi/tt/5491469
Tässä on kanssa aika viitteliäs kaveri. Auto on siis mun vanha ja tuo viimeisen kuvan myyntiteksi on myös mun käsialaa. Kaveri on ollut siis niin laiska, ettei ole jaksanut edes copy pasteta sitä tohon ilmoitukseen, toisin kuin kaksi edellistä omistajaa jotka tuota on kaupannut :D. Tätä autoa kaupataan varmaan sen loppu eliniän tolla samalla tekstillä. esim. "Puslat on päivitetty tämän vuoden toukokuussa" sopii oleen tossa vuodesta toiseen kuukauteen katsomatta. Ja onkohan tuokaan ihan laillista ottaa mun sivuilta (jossa lukee "kuvien käyttö kaupalliseen tarkoitukseen kielletty") ruutukaappaus ja pistää se tohon ilmoitukseen. Täytyy varmaan pistää lasku sille:)
Ei tarvi olla kuin housuissa esim. farkuissa metalliset napit ja ne raapii penkkiin. Nopeasti on tuon näköiset. Vielä jos esim. turvaistuin kuskin takana tai isokokoisempi kuski niin aina perse raapii penkin sivua sisään-ulos rampatessa. Siinä nuo nopeasti kuluu.Aika jännä, että kuskin penkki on todella kuluneen oloinen tuossa 3.0tdi:ssä ja vain 120tkm. mittarissa.
Ja mustan penkin kulumat saa fiksattua mustalla nahanhoitoaineella täysin näkymättämiin parissa minuutissa. Ihme ettei liike ole tuollaista fiksannut kuntoon. Itsellä oli 4v sitten punaisilla nahkoilla A3:nen jolla ajettu 85tkm ja kuskin penkin reuna tuosta pystyosasta myös erittäin kulunut. Sai hyvin fiksattua nahanhoitoaineella kuntoon. Fiksauksen jälkeen penkki oli kuin uusi.
Re: Nettiauto yms -thread
Onko jotain tiettyä merkkiä suositella?Alkuperäinen kirjoittaja Monster Näytä viestiJa mustan penkin kulumat saa fiksattua mustalla nahanhoitoaineella täysin näkymättämiin parissa minuutissa. Ihme ettei liike ole tuollaista fiksannut kuntoon. Itsellä oli 4v sitten punaisilla nahkoilla A3:nen jolla ajettu 85tkm ja kuskin penkin reuna tuosta pystyosasta myös erittäin kulunut. Sai hyvin fiksattua nahanhoitoaineella kuntoon. Fiksauksen jälkeen penkki oli kuin uusi.
