Jos joku oikeasti kaipaa faktaa niin voin toki udella kun kerran hyvin tunnen tuon edellisen [tai sitä edellisen (tai sitä edellisen jne...)] omistajan.
Nettiauto yms -thread
http://www.nettiauto.com/audi/a4/3345500
Kieltämättä aika rs4:n näkönen.. ja myös helposti tulee se 280hp kun vähä ruuvvaa.
Nyt täytyy kompata edellistä, on niin ainutlaatuisen onnistunut replika. Tällaisia ne olla pitää!! Ratapäivillä ei erota kuin nopeusmittarista allekirjoittanut.
Olisko tuo ;) http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?t=88727
Lyhyesti luulivat liikkeeseen tullutta replica gt3:sta aidoksi ja munasivat välirahan... Ja alkoivat jälkikäteen vaatia kaupan purkua.
Katos hannes oli nopeampi :)
Ui juma, toi on just sellainen rs look A4 jonka minäkin halua :)http://www.nettiauto.com/audi/a4/3345500
Mitäs mieltä arvon raati tästä?
http://www.nettiauto.com/audi/a4/3294819
Paria pikkuasiaa lukuunottamatta ihan kivan tuntuinen.
Pari kiveniskemää oli, jotka mennyt pohjamaalin läpi ja pohjalla pintaruoste, ei kuitenkaan ole alkanut maali mistään kuplimaan. Saako nuo vaan rapsuteltua pois ja paikattua nätisti, vai vaatiiko koko konepellin maalauksen? Toinen kysymysmerkki oli navin cd:n puute, saako niitä mistään sopivasti? Alkaa olla mielestäni niin hyvin hinnoiteltu, ettei kannata oikein lähteä rajoja ylittämään enää..
Moro!Alkuperäinen kirjoittaja Ugemi Näytä viestiMitäs mieltä arvon raati tästä?
Tuskinpa suomi- auto tuokaan, sillä eturekkari on ainakin yläreunasta niin peittynyt, kuin itselläkin oli sakemannin rekkarikehyksellä. Mutta jos meinasit, ettei itse tarvitsisi hakea ulkomailta, niin sen siinä säästää. Ja kyllähän noiden isojen diisseleiden hinnat ovat tosiaan täälläkin tippuneet tuonnin myötä, kuutosdiisseli on kyllä makea ja tuo oli vielä se täysvetoinenkin... :)
Kyllä noita navi- CD/DVD: itä saa netistäkin tilattua kalliilla tai sitten paljon halvemmalla, hakua vain. ;)
Juu, viime vuoden puolella tuo on uitettu ja se oli kyllä tiedossa. 18-20k€ näkyy olevan sopivilla spekseillä varustetut saksassa. Ruotsissa aika heikosti tarjontaa. Verot päälle sen 6-7,5k€, talvikumit, eberi/webasto ja touhutonni hakuihin / huoltoihin ja auton hinta on 27-31k€ jos hakee. Pitää nyt katella pääseekö omasta ensin eroon ja murehtia sitten uuden hankintaa. Kiva vain kun "kakkosauto" on pakosarja irrallaan tallissa, mutta kauankos siinä nyt menee kun ruuvaa kasaan :D
Muutamia vuosia vanhoissa autoissa tuntuu paras etu tulevan alta vuoden ikäisen ja täyteen ladatun kärryn tuonnissa, hinnat ovat meilläkin niin notkahtaneet että 4-5 vuotta vanhan auton voi täältä saada halvemmalla kuin uitettuna, ainakin omat (hieman harvinaiset/kalliit) spectit täyttänyt auto oli näin mutta toki aina on poikkeuksia ja löytöjä.
Piti linkata sakujen versio mutta näemmä myyty 1/2 v. ponnistelujen jälkeen :0)
[B]http://www.nettiauto.com/audi/s4/3348260
Ompas kevyt, ompas paljon hevosia, ompas kova huippunopeus... hmm...
http://www.nettiauto.com/audi/a6/3322602 oisko tuollainen hyvä auto? siistikuntoselta vaikuttaa! mikä noissa on ns lasten tauteja.
Eräällä kerhon jäsenellä on vastaavassa ratsussa suorat putket yksillä vaimentimilla, olivatkohan vielä läpi virtaavat, eikä se minusta nyt pahalta kuulosta. Ulkopuoliselle ei jää epäselväksi, mikä moottori siellä on, mutta jokaikinen pakoputkiviritteinen Civic kuulostaa pahemmalta. Sisätilan äänistä en oikein pysty sanomaan.Alkuperäinen kirjoittaja MehtalaEi olisi varmaan paha, mutta V8 ja suora putki? kuulostaa härskiltä, varmaan sisällä mukavaa istuskella muksujen ku V8 laulaa ja kovaa. Paljonkohan tommonen V8 kuluttaa oikiasti... jos sitä vaikka seuraavaksi...
Kulutuslukemista on joskus varmaan puhuttukkin, mutta nehän riippuu ihan ajotavasta ja siitä, missä ajetaan. Sanoisin, että noihin ilmoitettuihin lukuihin saat laittaa litran kaksi lisää. Ei Urssia saa maantiellä menemään alle 9 vaikka mitä tekee. Kaupunkikulutus on varmaan yli 15.
prkl ku varmistus työpaikka hakisin tuon audin pois. Näyttää kyllä erittäin siistiltä ulkoisesti ja sisältä, paitti noi ihme valot edessä.
Mulla on ollut tuollainen "pomminvarma" nyt reilun 2 kk. 1995 tosin, mittarissa 205 Mm, en osaa varmuudella sanoa onko kaikki siinä. Vikalistaa:Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viestiIlmastoinnin läppämoottorit ja takajarrut. Muuten voi sanoa et pomminvarmaa tekniikkaa. V-koneet tosin yleensä tuppaa vuotaan tai syömään öljyä mut seki on yksilöllistä.
- starttimoottori vaihdettu, jätti kylille ja piti soittaa hinuri
- ilmastointi huollettu kerran kun ei lähtenyt päälle, nyt hajos kompura
- moottori vuotaa öljyä aivan sairaasti, käynyt nyt 4 kertaa pajalla mm. sen takia - ihmettelyä, arvailua ja venttiilikopan tiivisteiden vaihto. Tuskin syö kuitenkaan merkittävästi öljyä, kun lisäystarve maltillinen suhteessa vuotoon.
- käsijarruvaijerit vaihdettu (takajarru laahasi)
- vain yhdellä avaimella kolmesta lähtee käyntiin, toisella saa etuovien lukot auki muttei kiinni, takaluukun lukko ei toimi millään avaimella, kauko kyllä toimii
- tarvikeradio kuuluu surkeasti, pitäisi vaihtaa toisenlainen antenninpiuha (antenni jo vaihdettu), tämä nyt ei varsinaisesti ole vika vaan ominaisuus
- ulkolämpömittarin ja vaihteen näytöt tinattu
- abs rutisi kävelyvauhdissa jarrutettaessa
- keskuslukon ilmavuoto takaluukussa
- sisävalot ei syty etuovien yläpuolella, se on aika pieni murhe tässä kokonaisuudessa
- hemmetinmoiset kitinät ja helinät sisustassa
- virtalukko jumittelee
- cruise toimii niin kuin sitä huvittaa, jos ollenkaan, ilmeisesti älyboksissa joku jutotosvika tms.
Eli läppämoottoreiden antautumista odotellessa... En osaa sanoa, mitkä noista on tyyppivikoja, mitkä bonusta. Tuosta saa joku joskus hyvän auton kun vielä nuo öljyvuodot, ilmastoinnin ja virtalukon saan kuntoon ;-) Cruise ja sisävalot saa jäädä seuraavalle, alkaa motivaatio loppua. Mutta pakko sitä on jollain rakentajan kärryäkin kiskoa.
Itse moottori, vaihteisto yms. "iso" tekniikka on pelannut kyllä hienosti *kopkop* ja korikin on ikäisekseen jämäkässä kunnossa vaikka ei kovin hyvällä pidolla ole ollutkaan maalipinnasta päätellen.
Minä käsitän kyllä suorilla putkilla sellaisia, joissa ei ole vaimentimia ollenkaan, edes läpirvirtaavia. A8:n 4.2 ei vienyt sen enempää kuin nykyisen A6:n 2.8, eli minulla sekalaisessa ajossa n. 11 l/100 km. Tosin taitaa ruisku ja sytkä olla modernimpi versio kuin tuossa yo. 4.2:ssa?Alkuperäinen kirjoittaja arto s Näytä viestiEräällä kerhon jäsenellä on vastaavassa ratsussa suorat putket yksillä vaimentimilla, olivatkohan vielä läpi virtaavat, eikä se minusta nyt pahalta kuulosta. Ulkopuoliselle ei jää epäselväksi, mikä moottori siellä on, mutta jokaikinen pakoputkiviritteinen Civic kuulostaa pahemmalta. Sisätilan äänistä en oikein pysty sanomaan.
Tuossa vähän ääninäytettä suorilla putkilla :) Kolme viikkoa ajelin noilla uutta putkistoa odotellessa. Olihan se hauskaa vähän aikaa, mutta arkikäyttöön melu on aika infernaalinen. Itselläni menee kaupunkipainotteisessa ajossa 15 litraa kesällä ja 20 talvella. Ei sitä kulutusta kannata laskea näitten kanssa.
