Mitä turasit tänään tallissa?
    Q7 alkoi valittamaan kun imusarjan läpät ei muka liiku. Ei se valitus ollut ihan turha. Bonuksena imusarja vielä helisee kun sitä heiluttelee nyt irtaallaan. Onneksi on puolet vähemmän ajettu varaosa-auto pihalla. 403tkm kesti tämä imusarja.
    Click image for larger version  Name:	20251009_165921.jpg Views:	0 Size:	180,6 Kt ID:	1989574 Click image for larger version  Name:	20251009_170332.jpg Views:	0 Size:	162,6 Kt ID:	1989575 Click image for larger version  Name:	20251009_165906.jpg Views:	0 Size:	123,7 Kt ID:	1989578 Click image for larger version  Name:	20251009_170031.jpg Views:	0 Size:	139,5 Kt ID:	1989579
    • A6 C5 moottorin tukikumien vaihto. Toinen oli murtunut alaosastaan. Ihmekös tuo kun täristi ajossa.
      A2 oli taas kolmas yritys saada termostaattikotelo vaihdettua. Alkuperäinen ei kestäny kuin 24v. Aivan persepaikka tollasella nostimella minkä alla et mahdu seisomaan. Koneen takana menee termostaattikotelolta vesipumpulle putki jonka sokkaa ei saa paikalleen jos et irrota sitä putkea. Ja putken kun irrottaa niin tiiviste jää luonnollisesti vuotamaan. Pari kertaa kun pudottaa jäähdytysnesteet itsensä päälle ni loppu motivaatio tältä päivältä.Huomenna uus yritys.
      • Homma jolla on aina hiukan hiuksia nostattava klangi harrastajien keskuudessa eli lämppärin kennon vaihto vääränmerkkiseen talviautoon. Meni lopulta ihan kohtuudella mutta siinä jälleen kerran ruuvatessa insinöörinä pohdin että jos autotehtaat olisivat asettaneet edes jonkinlaisen tavoitteen että kenno pitäisi voida vaihtaa helposti niin se kyllä yleensä olisi ollut tehtävissä ilman että auto olisi ollut yhtään sen kalliimpi valmistaa.
        • Alkuperäinen kirjoittaja Coupevesqu Näytä viesti
          Muistuu parin viikon takainen samainen operaatio mieleen omassakin fsi-A2:ssa. Muista ilmata jäähdytysjärjestelmä alipainehärvelillä, saattaa muuten jäädä aikamoinen ilmalukko.
          • Tuli se A2 vihdoin takasin ajokuntoon kun vaihtoi sen vesipumpulle menevän putken tiivisteen uuteen. Ne automaattiset letkuklemmarit oli pikkasen työläitä aukoa ja laittaa paikalleen kun ei oikein mikään työkalu tuntunut mahtuvan. Tässä kävi niin kuten monessa muussakin rempassa yleensä käy eli riittävän monta kertaa kun purkaa ja kasaa niin lopulta sitä ihmettelee mikä siinä muka niin vaikeaa alussa oli :-)
            Ilmaus meni jotenkin sillain et paisari täyteen, lämmitys puhaltaan kuumaa ja kierroksia koneeseen 3000rpm korkki auki. Paisuntasäiliöstä mittasin et 89 astetta näytti lämpötila erillisellä mittarilla.Puhalti silti kylmää. Korkki kiinni ja 3000rpm kierroksia koneeseen. 5min huudatusta ja alko puhaltaa lämmintä. Tyhjäkäynnille pudotus ja vielä 10min käyttöä et varmasti puhaltaa kuumaa tyhjäkäynnillä.
            Talvirenkaat ruuvasin vielä alle ja ei muutako kovaa ajoa seuraavaan vikaan asti.
            • A8 -96 oli taas vaihteeksi ulostanut pihassa seisoessa takajousen pihalle. Ei kyl taaskaan montaa vuotta kestäny vaikka oli ihan aito SAHCS.Oliskohan ollut neljäs jousi 14v aikana.
              Tilanne eskaloitui kun sai auton nosturille.Takatukivarren puslat oli hävinneet myös. Uusia ei ollut kuin Ebayssä ja olis tullu hintaa yli 200€ niin jäi ostamatta. Tilasin sen sijaan käytetyt tukivarret, toinen Saksasta ja toinen Espanjasta. Alkaa nekin muuten olla vähissä maailmalla.
              Jousien vaihto on edelleen yhtä persiestä kuin viimekin kerralla. Katkaistut puristimet mahtu nippanappa mutta poishan ne ei kaikki mahtuneet. Piti taas rälläkällä lyhentää sitä pulttipäätä et sai pois.
              Kiinnostas kyl tietää miten ne korjaamossa vaihtaa noi.
              Tukivarsien pultit piti katkoa ku eihän ne mihkään sieltä lähde väkivalloinkaan. Meni se paketti kuitenkin taas kasaan pienen kiroilun jälkeen.
              Siitä innostuneena vaihdoin samaan syssyyn uuden jäähdyttimen keulille. Jäähdyttimessä oli lievä A8 lisä. Oli hinta jotain 250€ nurkilla ni piti tuumia hiukan.
              A6 C5 jäähdytin oli samoilla mitoilla ni ostin sen 50€ hintaan. Erona oli ainoastaan se et ylävesiletku oli A8:issa letkuklemmarilla ja A6C5 se oli samanlaisella pikalukituksella kuin alavesiletkussa.
              No siitä selvis kun osti uuden A6C5 kopan ylävesiletkun ja vähän muutti sen pienen sivuhaaran kulkureittiä. Muuten oli ihan bolt on.
              • A2 Öljynpaine anturin vaihdoin, vanha alkoi vuotamaan anturin pohjan läpi pinnin kohdalta. Ja yllärinä volkkarin tiskiltä haettuna oli inhimillisen hintainen.
                • Kummipojalla ensiautona joku raatonen Mazda, siihen jarrulevyt ja palat. Sanoin että tulee meille vaihtaan talliin nosturille mieluummin kun alkaa tunkin varassa jossain märässä hiekkapihassa ähräämään. No sille oli varaosaputka myyny jotkut kaiken halvimmat ripulista valmistetut palat (tosin lähtöoletus on minulla että kaiken halvinta on kysyttykin). Palat paketista ulos niin yhdestä irtos puolet kitkapinnasta jo kun otin palan käteen ja toisessakin palassa oli sen näköinen halkeama että olis varmaan ekalla jarrutuksella murentunu.
                  Miten vitussa tuollaista paskaa saa kukaan valmistaa ja myydä? Kuitenkin jarrut ja renkaat sellaiset joissa ei saisi olla mitään pienintäkään laatuongelmaa. Kulutuskestot sun muut on sitten toissijaista, halvalla halvan saa mutta että joku jarrupala on rikki jo suoraan paketista. Parempi ehkä silti että jos hajotakseen niin hajos jo siinä vaiheessa eikä vasta ekassa kovemmassa jarrutuksessa.
                  • Ehkä niitä myydään just siksi että on olemassa sellainen ihmislaji joka periaatteesta ostaa aina kaikkein halvimman osan -:)
                    Tuolla periaatteella toimiessa välillä saa ihan pelkkää paskaa mut erehdys-ymmärrys-korjausliike toiminnolla jossain vaiheessa erottuu ne merkit mitä kokemusperusteisesti voi ostaa ja mitä ei missään nimessä. Siitä se tietoisuus sit vuosien saatossa jalostuu ja lopputuloksena löytyy paras hinta/laatusuhde joka vastaa kunkin ihmisen sen hetkistä tarvetta.
                    • Laitoin TTS etupäähän KW coiloverit. Perä vielä kesken. KW:t istuu hyvin. Sensijaan ostamani hieno ruuvattava levitystyökalu oli täysi pa…ka. Antautui toisessa tolpassa. Eli keep it simple.
                        Yritän ostaa aluperäislaatua, vaikka tiedostankin, että 25-vuotiaaseen koppaan asennettuna se "laatuosa" kestänee pidemmälle kuin muu osa autosta. Lohdutan itseäni sillä, että sen voi sitten vähän käytettynä hyödyntää jossain toisessa C5-korisessa Audissani. Niitä kun meillä on liikenteessä 5 kappaletta eli yksi jokaiselle arkipäivälle. Lauantaille ja sunnuntaille on sitten 2 samanikäistä varaosa-Audia.
                        Ja jottei menisi ihan offtopiciksi, niin vaihdoin neljään autoon nastarenkaat alle ja yhden siirsin talviseisontaan. Kolmessa on vielä kesärenkaat. Kesäauto on ollut jo kuukauden seisonnassa. Yhdeksän autoa käytin leimakonttorilla tänä(kin) vuonna.
                        Tänään sitten löysin vajan lattialta yhden uudenkarhean 25 gramman liimapainon pötkön. Kiva yrittää paikallistaa, että mistä se nyt puuttuu. Kaveri, joka noita rengastöitä on mulle tehnyt, kertoi reklamoineensa Biltemaan, että heidän sinkkipainot eivät pysy mun juuri puverimaalatuissa vanteissa. Hän oli saanut sieltä sitten uuden paketin painoja. Eli jotain johtolankoja on. Ei noi rautapainot ole yhtään parempia, sillä ne taas ruostuvat parin talven jälkeen irti.
                        Viimeksi muokannut pta; 3.11.2025, 08:02.
                        • Hytin matonvaihto-projekti vähän laajeni...
                          • Laajennettu öljynvaihtohuolto talven koitoksiin 3.0tdi tekniikkaan. Suutinvian myötä vaihtokone ja samalla kaikki väsyneet hommat uusiksi.
                            Viimeksi muokannut Jago; 28.11.2025, 10:40.
                            • 43 vuotta levänneen taka-akselin jarrupainesäätimen epätoivoista purkua...uusia kun ei enää saa ja tarttis olla kuitenkin.
                              • Letukka sai ministeri-osastolle kattovalaistuksen, vielä pitää asennuslistoille teettää uudet kulmapalat,nkun mk1 luonnos ei toiminut
                                • Siitä tulee kunnon pimpmobile :D.
                                  • Ostin halpis tonnipommin talvi- ja ajo-opetusautoksi. Sitä ei ollut tarkoitus alkaa laittamaan millään tavalla, ajaa leiman loppuun ja sitten osiksi/romuun tms. No, tähän mennessä on tehty seuraavaa:
                                    - Asennettu sisälämmittimen haaroitussarja
                                    - Termostaatti vaihdettu
                                    - Molempien ovien lukkolaitteet vaihdettu. Samalla lisätty äänieristystä oviin ja korjattu ovivaloja
                                    - Sähköpeilien kytkin vaihdettu
                                    - Etu- ja takalambda vaihdettu
                                    - Takaluukun lukkolaite purettu ja herkistelty
                                    - Renkaat tasapainotettu
                                    - Pohjan muoveja ja lämpösuojapeltejä fiksailtu
                                    - Jarrunesteet ja raitisilmasuodatin vaihdettu
                                    - Huohotinjärjestelmä putsattu
                                    • Hezekiel ei seepra raidoistaan pääse. Mikä menopeli se on? Kai vaggilainen...
                                      • Juu, ei vaan kärsi ajaa rikkinäisellä autolla. VW New Beetle kyseessä.
                                        • Made in Mexico, ei tule tekemisen puutetta...
                                          • Alkuperäinen kirjoittaja Hezekiel Näytä viesti
                                            Ostin halpis tonnipommin talvi- ja ajo-opetusautoksi. Sitä ei ollut tarkoitus alkaa laittamaan millään tavalla, ajaa leiman loppuun...
                                            Minä kans ostin isälleni/äidilleni kakkosautoksi Neloskakkiksen.
                                            1.9tdi ja 4-Lotion. +400 000km menty.
                                            Ens viikolla jos kävisi leimalla katsomassa että miten syvästi joutuu pettymään. No taloudellinen uhraus tässä vaiheessa 500€ joten tuskin tulee konkurssi.
                                            • Vähän kebabbia sisustaan, ei kiinnosta maksaa toistasataa jostain kiinanpojan valmiista aftermarket diskanteista missä tuikut valmiina ja kuulostaa huonommalta kuitenkin. Koko rgb-skaala löytyy, yllättävän hyvät tulikin! Tehdessä kyl totesin että onpahan elegantti rakenne ja mekaniikka noissakin kun purki täysin atomeiks.
                                              • Mirri-vankkurin takapenkin ehostus. Penkin runko oli maalaamatonta rautaa, joka oli ruosteessa. Ruosteet hiottu pois, sinkkimaali pohjalle ja päälle kiiltävää mustaa. Runkoon myös reikiä/pidikkeitä rulla-mallin lannevöille, ettei tarvi turvautua enää finnairin vyö-mallistoon. Paikallisella varustelu -liikkeellä teetätin omilla mitoilla/kuvilla tuollaisen pöydän, lisäsin myös pikalukot jalkoihin, jotta sen saa muutettua nopeasti yksitasoiseksi. Pöytä on kiinni 4 pultilla penkkirungossa ja tilalle saa vaihdettua keskipenkin pikaisesti, jos tarvii lisää istumapaikkoja...
                                                • Näin Joulun aikaan voi tehdä jotain yhteisöllistä ja aloittaa Kyläyhdistyksen hävitykseen tuomitun vuotavan veneen kunnostus.Ei sit tarvii hankkia uutta suotta ja samalla jotain pientä näpryytä itselle.
                                                  Takaosassa oli pari kunnon reikää joista vesi tulvi sisälle aiheuttaen melko syvän soutukokemuksen?
                                                  Niiden paikkaaminen vaati aukon leikkaamisen takapenkkiin niin sai laminoitua lasikuitua molemmilta puolilta. Samalla korjaantui reunoista pari rikkinäistä kohtaa.
                                                  20v takaperin hankittu ja varsin paskaksi osoittautunut Einhell 200w epäkeskohiomakone ei ollut parantunut vuosien saatossa joten Biltemasta 380w vastaava kone tilalle ni alko hiontakin sujumaan.
                                                  Tää osoittautui taas sellaseksi projektiksi johon kuvittelet käyttäväsi yhden päivän ja huomenna lähtee kolmas päivä. Jospa huomenna pääsis jo tuon ulkopinnan maalaamaan..
ID:	1992198 Taas yksi DQ200 sai uudet 6/R siirtohaarukan laakerit laakerit. Huomattavasti mukavampi homma tehdä, kun joku muu ottaa askin irti autosta.
                                                    • Sellanenhan siitä sit 4pv työn jälkeen tuli.
                                                      Yksi venevanhus taas pelastettu. Talli on kyl sellasessa hiontapölyssä et ikinä ei saa enää puhtaaksi?
                                                      • Mirri-vankkurin sähkökeskus valmiiksi, tarvii vain ulkoiset kaapelit (linja sisää, herätteen ja subin piuhan). Keskuksessa ohjaus/sulakkeet takaosaston valoille ja toimii samalla vahvistimen piiloituskotelona... Huomaa välillä ammatinvalinta rasitteet toteutuksen ratkaisuissa :D
                                                          Allroadissa oli käyntihäiriö. Itse asiassa siinä oli aktivoitunut N75 ja VP44 määränsäädinongelma samanaikaisesti. Molemmat ilmestyivät viedessäni autoa katsastukseen syyskuussa. Sammui matkalla pari kertaa ja lopulta viimeisen kerran kotipihaan.
                                                          VP44 aivot kävivät huollossa, mutta sen jälkeen auto kävi huonosti, haisi pahalle ja savutti. Kun tämän alkuperäisen VP44 kunnosta ei saatu varmuutta, niin päätin vaihtaa ruiskupumpun varaosa-autosta, jossa oli samanlainen pumppu. Sen kanssa tapeltiin useampi ilta ja yö - aito ei suotunut käynnistymään. Opin tässä, että Enginen alla pitää näkyä myös Subsystem. Se ei riitä, että pumpun numero näkyy VCDS:llä ja vikakoodeja ei ole vaan myös PSG5 pitää saada Run-tilaan.
                                                          Nyt kaikkien kokeilujen ja pähkäilyjen sekä epätoivoisten ilmausyritysten jälkeen vaihdoin alkuperäiseen pumppuun kolmannesta määränsäätövikaisesta pumpusta molemmat solenoidit. Lähti sillä vihdoinkin rokkaamaan. Se alkuperäisen pumpun määränsäätösolenoidi oli näköjään osittain oikosulussa. Tallilla meni taas töiden jälkeen se tuttu 12 tuntia.
                                                          Nyt pitäisi äkkiä ajaa 600+ km, että saisi kesänaftat pois tankista.
                                                          • Tuo veneprojekti oli itse asiassa ihan hyvä kun paskoi tallin sellaiseen kuntoon et se oli siivottava kokonaan. Otin kaikki tavarat hyllyistä ja kaapeista alas, imuroin hyllyt, seinät ja lattiat. Rakensin samalla uudet hyllyt ja nimesin Dymolla mitä laatikoissa on. 20v romunkeräämisen seurauksena heitin 3 muovikassillista SER-romuun, 1 jätesäkillinen kaatopaikalle, 1 kestokassi metalliromukeräykseen ja pari kassillista ongelmajätekeräykseen. Talli ei ole kuitenkaan kuin se n.30m2. Romunkeräys on sairautta :-)
                                                            Nyt on taas hyvä aloittaa seuraavat remontit puhtaasta tallista.
                                                            • Puuhailin seuraavia, ei vielä julkaistuja, projekteja silmällä pitäen apuvälineen... ja samalla siivoillut, siinä tuo ns ylimääräinen aihio löytyikin. Kaikenlaista sitä tuleekin keräiltyä.
