Tuli sitten väistettyä peuraa metsähallituksen puolelle, prkl. Ei mennyt tosin auto edes pahaksi, etulokari otti siipeensä, mutta muuten näytti melko ehjältä.
Nyt ottaa päähän!!!
Kovasti tutulta kuullostaa, aamuvuorossa ei vaan oo mahollista olla pirteä...Heräsin. Menin nukkumaan kasin jälkeen ja piti nukkua neljään eikä puoleen yöhön. Hyvin taas jaksaa aamuvuorossa.
Viimeks eilen heräsin puhelimen herätykseen, pistin kahvin tippumaan ja vilasin puhelinta jos vaikka joku olis iltamyöhään soittanu. Kello on 4(herätys 5.30) mitäs kettua??? Tulin siihen tulokseen et olin nähnyt unta et känny herätti ja säpsähtäny sen vuoks hereille. Vähän vois olla tarvetta lomalle, johan täs on neljä päivää taas töissäkin oltu :D
Prkle öljynvaihto vastustaa jonkin verran. Ekalla kerralla nosturille -> öljyproppu onkin kuusiokoloavaimelle eikä tietenkään mukana. Tokalla kerralla avain mukana, mutta niin hemmetin tiukassa proppu ettei pienellä jatkollakaan auennut. Pitää käydä ostamassa sopiva kuusiokolohylsy ja koittaa pidempää jatkovartta, ja kokeilla ihan kotipihalla saako proppua edes yhtään löysättyä.
Miten helvetissä tuo on noin tiukkaan edes laitettu... :/ vituttaa!!!
Ei varsinaisesti ota päähän, mutta sattuu pirusti, kun olkapää leikattiin eilen. Eikä näistä nykyajan kolmiolääkkeistä paljon iloa ole. Vahva kipulääke muka. Pöö, eikä oo! :P
Edit: Ottaa päähän kun nää kipulääkkeet on tällaista tehotonta moskaa. Oishan sitä parempiakin olemassa, mutta ei niitä nykyään saa edes reseptillä.
Sairaalasta sain reseptille: Burana 600mg (60kpl) ja Panacod-tabletti (50kpl). Panacodissa olisi opiaattijohdannaista, joka varmaan veisi kipua tehokkaasti, jos määrä olisi suurempi, mutta eipä tuo noin laimeana juuri mitään vaikuta. Illalla kannattaa ottaa yksi ennen nukkumaan menoa, niin nukahtaminen vähän helpottuu. Hyvä silti, että sentään jotain lääkettä on kipuun. Pienikin helpotus auttaa.
En ole koskaan eBaystä tilannut mitään, enkä kehtaa alkaa tässä vaiheessa opettelemaan, kun kiireitä on vähän muutenkin tarpeeksi. ;DAlkuperäinen kirjoittaja hopsis Näytä viestiOotko koittanut isosta tukusta? eBaysta saa liki mitä tahansa.
Päätettiin huoltamon gurun kanssa, että tehdään väliaikainen korjaus jonka ei tarvitse kestää, kuin sinne lokakuulle asti että uusi osa tulee Suomeen.
Katotaan sitten uusi huoltoaika, sille perusteelliselle korjaukselle.
Kyseessähän on siis vuotava automaatti-lootan stefan tiiviste, tai tarkemmin sanottuna sen osan "syöpyminen" mihin tiiviste (en nyt muista osan virallista nimeä) asetetaan.
Eli öljyä kyynelehtii vähäsen, kun lootassa on painetta, kun tiiviste ei pidä kunnolla tuon syöpymän takia.
On vieläkin täysi mysteeri, että miten näin on päässyt käymään, mutta eiköhän tuo tule kuntoon sitten lokakuussa, kun osa vaihdetaan ja öljyn määrä tarkistetaan.
Muutenhan tuo loota toimii ja vaihtaa, niinku kuuluu mutta ei tee mieli lähteä minnekkään kauemmas reissuun, ennen kuin tuo vika on täysin kunnossa.
Jarpale: Mitä sulla leikattiin olkapäästä? Ite meinaan jonossa ton hermovaurion takia ollut jo huhtikuun lopusta asti johtuen kolarista. Itse syön Panacodia,Norflexiä ja tarpeen vaatiessa tonnista panadolia ja 600 buranaa.
Meinasin itekki tulla just kiroo tänne ku toi olkapää on taas nii kipee että hulluksi tulee.
PS. Panacod vetää todella huolella vintin pimeeksi ainaki mulla. Nappi suuhun ja 20min myöhemmin mä nukun jo. tekee muutenkin olon tosi väsyneeksi aina :(
Mun vaiva on enemmän mekaaninen, ei onneksi pitäisi mitään hermovaurioita olla. Yritän selvittää suhteellisen tarkasti tässä nyt. Varoitus: tarinasta tuli aika pitkä.
Ensin vähän historiaa:
Vaiva alkoi joskus 2006 tai 2007 (en muista enää tarkkaa aikaa), kun tein kotona levytangolla pystypunnerrusta niskan takaa. Kun olin laskemassa levytankoa niskan taakse, niin oikea olkapää meni sijoiltaan. Ilmeisesti labrum repeytyi. Labrum on rustoinen ovaalin muotoinen valli, jonka sisällä olkavarren pallonivel on "kuopassa". Labrumin rustovalli on yleensä vain 3 mm korkuinen. Eli normaalisti olkavarren pallonivelen kuuluu olla tiukasti lapaluuta vasten labrumin muodostamassa matalareunaisessa kuopassa. Olkapää on sijoiltaan, jos nivelen pallo luiskahtaa labrumin yli.
Tämän jälkeen vuosina 2007-2008 tapahtui vielä 2 uutta traumaa, joista ensimmäisessä olka lähti ensin sijoiltaan, mikä johti kaatumiseen asvaltille kipeän olkapään päälle, ja joista toisessa taas liukastuminen kadulla johti kaatumiseen ja samalla olkapään sijoiltamenoon.
Yllä selostetut traumat saivat oikean olkanivelen niin huonoon kuntoon, että pienikin liike riitti heittämään olkapään sijoiltaan. Esimerkiksi tänä vuonna olka on mennyt sijoiltaan tasaisin väliajoin 4 kertaa (noin 2 kuukauden välein). Näistä sijoiltaanmenoista 2 tapahtui nukkuessa. Todella ikävä vaiva. Tuollainen rajoittaa pahasti elämää, kun ei todellakaan uskalla harrastaa paljon mitään liikunnallista. Soutaminen ja autolla ajaminen ovat ainoat aktiviteetit, mitä tässä on viime aikoina uskaltanut harrastaa, koska molemmissa käden liikeradat ovat optimaaliset: käsivarret eteenpäin ja kämmenet alaspäin (paras asento, olkapää pysyy hyvin paikallaan noin).
Olkapää kuvattiin MRI:ssä keväällä. Kuvien perusteella labrum oli etuosastaan deformi (eli ilmeisesti irti revennyt).
Leikkaus:
Leikkaus oli torstaina ja suoritettiin tähystysleikkauksena nukutuksessa Jorvin päiväkirurgisella osastolla. Nivelen sisään puhkaistiin 3 portaalia (reikää) instrumenteille - yksi takaa ja kaksi edestä. Etulabrum oli keski- ja alaosastaan täysin irti. Jollakin "ankkureilla" etulabrum kiristettiin paikoilleen. Lopuksi nivel tyhjennetty nesteestä ja tilalle Naropin-nestettä (sisältää varmaan jotain antibioottia ja kipulääkettä). Ompeleet haavoille.
Jatkohoito:
Käsi kantositeessä yötäpäivää ensimmäiset 3 viikkoa. Kantoside öisin vielä seuraavat 3 viikkoa. Tarkoituksena on, että labrum juurtuu paikoilleen tässä 6 viikon aikana. Riskit on vielä isot - eli olkavartta ei saa nostaa mihinkään suuntaan tässä 6 viikon aikana, muuten ankkurit irtoaa ja leikkaus on epäonnistunut. Siksi tämä kantoside pitää olla koko ajan. Kuuden viikon jälkeen kivun mukainen mobilisaatio ja fysioterapia. Sairaslomaa runsaat 2 kuukautta. Tikit voi poistaa iholta 2 viikon kuluttua.
P.S. Aika kipeää tekee, kun on jotain "ankkureita" nivelen sisällä, joilla rusto on kiristetty paikoilleen. Panacod oli hyvä unilääke eilen illalla, mutta kesti noin 30-60 minuuttia ennen kuin alkoi tehota ja nukahtaminen onnistui. Lisäksi teho ja kesto kipulääkkeenä oli varsin rajallinen. Viime yönä heräsin kipuun 2 tunnin välein. Käytännössä oli pakko ottaa jotain 2 tunnin välein (panacod tai burana) tai muuten olisi valvottu koko yö.
P.P.S. Toinen sivuvaikutus: panacod aiheuttaa ummetusta. Suoli ei ole keskiviikon jälkeen liikahtanut. Kohta on pakko ostaa jotain laksatiivia. Muutenkin pakko vähentää panacodin käyttöä huomisesta lähtien.
P.P.P.S. Kantositeestä sellainen sivuvaikutus, että käsi on turvoksissa, koska verenkierto vähän häiriintyy siitä.
Monica: Sun vanha avantti meni aika huonoon kuntoon siinä kolarissa. Onni että olet vielä hengissä. Onnistuin itsekin romuttamaan yhden avantin viime talvena uudella Turun motarilla, mutta hullun tuuri piti pintansa enkä satuttanut itseäni siinä rysäyksessä.
Joku myöhäiskesän flunssa ilmeisesti tulossa.
Eilen särkyä selän lihaksissa ja jotenkin "tukkoinen" olo, nyt räkä lentää, oikea korva lukossa, kurkku kipeä, korvat kipeät :-/
Huomenna olis vielä 9h sunnuntain iltavuoro, ja en ole ollenkaan varma mikä on kunto... Kerrankin kun olis sunnutalisää about kohtuullisesti tarjolla!
Kaveri asui joskus vuokralla asunnossa jossa oli poltettu varmaan pari vuosikymmentä sisällä, asukkaan kuoltua seinät maalattu yli ja kämppä vuokralle. Muutaman kuukauden jälkeen tuli "astman" oireita, aamuisin ihan tukossa yms kivaa, kuitenkin pari tuntia poissa kotoa ja olo normalisoitui. Ei se tainnut vuottakaan siinä kämpässä viihtyä sitten kun varsinainen syy löytyi.Alkuperäinen kirjoittaja RS2 Näytä viestiTupakansavu haisee taas. Menis paskapäät polttamaan ulos asti. Savuttomuus ei haittaa ketään, savullissuus haittaa kyllä. Vitun ääliöt! Kerrostalossa asuminen on niin perseestä. Vielä vähän aikaa, kun jaksais.
Sivuoireena tuosta jäänyt se, ettei voi olla yhtään tupakansavun lähellä tai tulee helvetilliset yskänkohtaukset jne.
Nyt kaverilla omistusasunto ollut muutaman vuoden ja pääsikin avautumaan mulle tästä aiheesta viimeviikolla. Johonkin naapuriasuntoon muuttanut uusi tyyppi joka polttaa sisällä, rappukäytävän kautta tulee hajut sisään = röörit tukossa herätessä, laatta lentää yskiessä...
Oli aika vittuuntuneen kuuloinen kun tuossa juttelin sen kanssa, huoltoyhtiö on jo saanut kuulla tuliset terveiset että jotain pitää tapahtua ja nopeasti.
Jarpaleen vaiva kuulostaa taas kerran ikävän tutulta. Lääkäreillä ei ole hajuakaan missä asennossa nivelten tulisi normaalisti olla ja niimpä krooniseen vaivaan ei tarvita kuin pieni nivelen sijoiltaanmeno joka ajanoloon pahenee kun sitä ei heti saada oikealle paikalleen. Siitä käynnistyy yhdensortin ketjureaktio kun nivel tulehtuu ja kudosten normaali aineenvaihdunta estyy.
Muijalla meni olkapäästä jänne ja nivel paikoiltaan töissä noston aikana ja tietenkin perjantaina viimeisellä tunnilla. No la iltana päivystykseen ja sieltä viikko saikkua. Lääkärin kanssa pienimuotoinen sota siitä että laitetaanko olkaniveleen tätä "kaiken parantavaa" ihmeainetta kortisonia piikillä. No kortisonia ei laitettu ja seuraava viikko meni lääkkeiden kera sairastaessa välillä kipujen hellittäessä ja välillä kivut tulivat takaisin. Jossain vaiheessa kysäisin tutulta naprapaatilta mielipidettä ja sanoi että olisitte heti tulleet käymään, niin olis kyennyt jo seuraavana maanantaina töihin. Ja niin käytiin viikon päästä tapahtuneesta laittamassa palikat ojennukseen ja lauantai-iltana oli jo käden liikeradat normalisoituneet ja seuraavan viikon aikana käsi oli normaalin tuntuinen kun tulehdukset loppuivat.
Tulihan se sieltä. Heti aamulla oli kuumetta mutta persaukisen ei tarvi tehdä muuta ku ottaa muutama nappi, laittaa pää kainaloon ja lähteä töihin.Joku myöhäiskesän flunssa ilmeisesti tulossa.
Vielä 40 minuuttia vuoroa jäljellä...
Niinpä tietenkin, hylsyllä+varrella vääntö ja nätisti pyörähti tyhjää. Uutta proppua ostamaan ja sitten koittaa keksiä miten vitussa tuonkin saa auki. Tekis mieli mennä sanomaan sille kuka tuon on noin kireälle saanut, että paappa kuntoon, ja ilman mitään ylimääräisiä veloituksia...Prkle öljynvaihto vastustaa jonkin verran. Ekalla kerralla nosturille -> öljyproppu onkin kuusiokoloavaimelle eikä tietenkään mukana. Tokalla kerralla avain mukana, mutta niin hemmetin tiukassa proppu ettei pienellä jatkollakaan auennut. Pitää käydä ostamassa sopiva kuusiokolohylsy ja koittaa pidempää jatkovartta, ja kokeilla ihan kotipihalla saako proppua edes yhtään löysättyä.
T.HellTuo tuntuu olevan tuttu ongelma audeissa, edellisessä S4:ssä kävi sama ja piti ison talttapääruuvarin ja vasaran kanssa hakata pieni lovi proppuun ja lyödä auki. Coupessa on myös tuo kuusiokoloavaimella aukeava proppu, toivottavasti ei ole jumissa.Niinpä tietenkin, hylsyllä+varrella vääntö ja nätisti pyörähti tyhjää. Uutta proppua ostamaan ja sitten koittaa keksiä miten vitussa tuonkin saa auki. Tekis mieli mennä sanomaan sille kuka tuon on noin kireälle saanut, että paappa kuntoon, ja ilman mitään ylimääräisiä veloituksia...
Vaikka se onkin lujassa niin ei se estä niitä öljyvuotoja...
Putkijakoavain on muuten pelastanut monet kerrat, kun pultti on pyöristynyt. Aivan ehdoton peli.
Dodii.Nyt meinaa oma olkapää sanoa sopparin irti. Istuimpa eilen 6h lappeenrannan EA:ssa. Solisluu jotenkin ihmeellisesti pääs liikkumaan lisää pois paikalta, paitti se ei oo kyllä ollukkaa ihan ok sen kolarin jälkeen. Tuntuu et hermot ois jotenkin ennemmän puristuksissa. Ekaa kertaa ei auta omat lääkkeet vaan piti käydä hakee lekurilta suoraa suonee tavaraa et selvis yön ylitte. Käsi toisaiseksi kantositeessä. Kestäis nt sen 3,5 viikkoa nii sit pääsee hoitoon (toivottavasti).
Sitä en tiedä mistä johtuu mutta ei vituta yhtään. Enemmänkin vain harmittaa. Kai mulla on sit jotain vikaa enemmänkin tuolla pääkopassa ku lääkärit antanu ymmärtää...
