Sama homma AFN.n vesipumpun kanssa, toimittivat juuri sen vääränlaisen. Eikähän muuten mitään, mut kokemusta on senverran vesipumpun vuotamisesta että olisin 180 tkm ajetun grafin jo mielellään vaihtanut samalla inaan.
Nyt ottaa päähän!!!
Hah...Miettiny tuossa pari viikkoa miksi auton vieressä haisee bensa,mutta ei tiputa maahan no käytin huollossa ja webaston pumppu valskaa. Eikä edes menny vakuutukseen jonka otin tuolle kun sen vajaa vuosi sitten ostin vaikka ehdoissa luki vielä polttoainejärjestelmän viat on vakuutuksen piirissä.
Noh, uutta pumppua Kahalta tilaamaan ja kun viimein saapu niin auto nosturille,hyvä kun kerkesin koskea vanhaa pumppua niin halkesi kahteen osaan,tässähän sinänsä olisi ollut ainekset tulipaloonki kun noin rapea oli,8v vanha.
Uuden pumpun kanssa huomasin sitten että liitin ei passaa,ei muuakuin sitä hakemaan.
Viimeinkin kun sain kamat kasaan niin huokaisin et sehän pelaa,mutta tässä parin viikon aikana tuntui että ei oikein lämmitä autoa kovin häävisti ja käryää pirusti.
Sitten vein jo webasto huoltoon jotka toteaa että ei löydy vikaa...täh!?
Sattuin kuitenkin kysymään että mikä on oikea pumppumalli tähän,kuulemma dp30 ja mulla dp42 paikoillaan joka työntää niin paljon soppaa että ei pahemmin lämpeä....
Selvisi sitten että kaha oli töskinyt mulle väärän pumpun mutta ei ota palautusta vastaan koska käytetty pumppu. Rupeaa sapettamaan kun piti vielä ostaa uusi liitin vasta vaihtamani tilalle koska en säästänyt vanhaa ja kehtaavat rokottaa tuommoisesta muovilirpakkeesta 13€.
Köyhällä ei ole näemmä vara omistaa audia.
Porschen koneremonttiasia ollut kuluttajariitalautakunnassa kohta vuoden. Maaliskussa 2018 ilmoitettu käsittelyajaksi 7kk. Ei ihan pidä taas paikkansa...
Postin toiminta. Ainakaan täällä Oulussa ne ei enää lähteä noista kiinanpaketeista saapumisilmoitusta. Ihmettelin miksei tilaamani tavara ole tullut ja kaivelin seurantakoodin esille. Postissa maannut jo 2 viikkoa ja huomenna olisi ollut jo viimeinen noutopäivä. Tämä on jo toinen kerta kun näin kävi. Viimeksi tosin seurasin aktiivisesti paketin saapumista, kun sillä oli hiukan kiire. Jälkeenpäin tajusin ettei siitäkään koskaan tullut minkäänlaista ilmoitusta.
50 astetta kylmempää ulkona kuin sisällä. Kiakin oireilee lämpötilasta- launtaina oli ulkolämmöt nollassa nyt aamulla about -30 , kuskinovi ei mene lukkoon, aukeaa ja menee kiinni ihan normaalisti mutta keskuslukitus ei jaksa ovea pistää lukkoon.
Edit: hyvähän se on että sisällä on lämpimämpi kuin ulkona ja ihan hyvä että kehonsiirtoväline toimii ja hyvä ettei ollut tarve lähteä mihinkään tänään. Ottaa vaan pannuun kun muutama ulkohomma minkä viikonloppuna ajattelin että hoidan alkuviikosta on nyt holdissa. En esimerkiksi viitsi vaihtaa siskon kämpän hajonnutta ulko-oven lukkorunkoa. Näillä keleillä ei ilman hanskoja viitsi työskennellä ulkona metalliosien kanssa.
Ei menny taas kerran hammastanko TT:stä... vaan tällä kertaa pamahti tehostajalta lähtevä painepuolen letku, mikä oli mädäntyny ihan haperoksi. On nää hienoja laitteita... ei kestä edes kahtakytä vuotta hajoamatta
Jari lataappa kännykkään postin appi, tulee vaikka paketin joka liikkeestä ilmoitus suoraan luuriin.
Pari päivää maannu kotona kuumeessa, torstaina pitäis mennä töihin seuraavan kerran mutta olo on kyllä sellainen että huomenna tarvii käydä työterveyslääkäriltä anomassa vähän jatkoa. Katsotaan josko flunssa menisi sillä ohi ja työterveyslääkäri olisi leppynyt edellisestä näkemisestä...
Pikkujuttu mutta en kyllä muista koska ois pyöränkotelot ollu noin täynnä jäätä!
Tos Mitsussa ny on kohtuu tilavat kotelot mut on sellaset pahkat kertyny että pakko alkaa jo vasaroimaan jäitä pois. Ainii, edelleen teinin perseilyt. Ei maistu koulu ja kyselee koska perjantaina alkanu aresti loppuu... Aresti ei aiheutunut koulumenestyksestä mutta skarppaaminen voi vaikuttaa sen loppumiseen.
Ostin noin pari viikkoa sitten LG Centum System pesukoneen, joka tosin lähti palautukseen, kun oli ihan pas***. No osittain tähän vaikutti myös LG:n toiminta. Mainokset lupasivat paljon, mutta käytäntö näytti toisin. Epäilen kylläkin koneessa olevan vikaa, mutta LG:n mielestä kaikki on kunnossa.
Ongelmana oli, kun huuhteluohjelmassa rumpu alkaa ottamaan kierroksia irroittaakseen pyykistä huuhteluvettä pois, mutta rumpu pysähtyy kovan vatkaamisen myötä. Siinä se mietti hetken ja yritti uudestaan jne. Koneen näytössä luki "aikaa jäljellä 18min", mutta se sama teksti oli siinä seuraavat 20min, jonka jälkee se pääsi vasta etenemään ja aika alkoi vähentymään. Eli tässä tapauksessa huuhtelu+linkous 29min ohjelma kesti noin tunnin! Kone teki tätä tyhjänä ja erilaisien/määräisten pyykkien kanssa. Konetta on hierottu ainakin neljä kertaa vaateriin, mutta ei tuonut mitään muutoksia. Vatupassilla katsottu ja aina näyttänyt suoralta ja on niin suorassa kun mahdollista. Lattia on tukeva betonivalu missä on laatoitus päällä.
LG:n kanssa viestiteltyä ja videota kuvattuani he vain kysyvät samoja asioita: "onko kuljetustuet poistettu, onko puurunkoinen lattia, onko pyykki epätasapainossa, onko laite vaaterissa ja kaikki neljä jalkaa tukevasti lattiassa ym.."
Tuli vähän sellainen olo, että kuinka tyhmänä ne minua pitää?? Kysyimme, että voisiko huoltomies tulla tutkimaan asiaa, mutta heidän spesialistin mukaan koneessa ei ole videon perusteella mitään vikaa ja huoltomiehen käynti olisi turha ja silloin meidän pitäisi se maksaa?? Kaiken tämän säädön ja epävarmuuden vuoksi päätin perua kaupan ja palauttaa koneen. Itse asiassa LG myös ehdotti, että teidän täytyy palauttaa sitten kone, jos ette ole siihen tyytyväinen. Nyt pitää vain etsiä joku toinen tilalle, joka ei ole LG ;)
Tosiaan aikaisempi vertailukohde on alle 300€ Candy (7 vuotta käytössä ilman mitään ongelmia), joten olisin odottanut vähän enemmän 1,5k€ koneelta :D Mainoskin lupaa konetta seuraavaksi 20 vuodeksi ja koneen päälle on tehty korttitalokin, mutta meidän koneen päällä se ei olisi kyllä pysynyt. Candy kyllä tärisi välillä lakanapyykissä, mutta se oli senlaiselle koneelle ihan normaalia. LG on suoravetomoottorillinen ja tärisi jopa tyhjänä :D LG:ssä oli paljon hyviä ominaisuuksia, joita ei oikein muissa ole tai sit on vain osa.
Nyt katselin verkkiksessä jotain AEG:tä, joka voisi olla potenttiaalinen vaihtoehto ja hieman edullisempikin. Tämä ei taas ole suoravetomoottorilla varustettu, mutta myyjä puhui, että moni valmistaja on palannut takaisin hihnavetoisiin edullisten korjausten vuoksi. Suoravetomoottorit syövät kuulemma laakereita ja ne ei tietenkään kuulu moottorin 10-20vuoden takuuseen.
Ettei Mielen kanssa sitten kävisi näin
https://konekansa.net/attachments/fingerpori-gif.28043/
Ite nykyisin pyrin ostamaan kodinkoneet mahdollisimman edukkaina, kunhan googlauksen perusteella ei ihan paskaa tulisi. Alakerrassa jyrää lähes halvin samsung, joka ostettu 2007 kun opiskeluajan kone ei mahtunut uuteen kämppään silloin. Tämä 349 kone on nyt jauhanut tyytyväisenä myös kahden kakaran tarpeet ja still going strong. Astianpesukoneessa ehkä munasin ja sijoitin siihen noin 500, ettei tartte ottaa muovipohjaista ja kun piti olla kalustelevypeitteinen, niin vaihtoehdot meni vähiin.
Tämä johtuu nuukuuden lisäksi siitä, että mielestäni nyky koneet eivät vain ole tonnin arvoisia(saati yli). On ihan tuurissaan kestääkö 10v vai ei. Ja noissa vehkeissä on minun mielestäni paljon turhia ominaisuuksia. Itselleni riittää että pakastin pakastaa jne. Uunissa ja hellassa arvostan toki nopeutta induktiossa jne. Kait pesukoneessakin voi olla höyrypesua ja kuivausta, mutten itse noille arvoa laske juuri.
Meillä on hyvä tiskikone. Tai se olisi ihan hyvä, jos ritilät olisi suunniteltu niin, että ei tarvitsisi olla Tetriksen maailmanmestari saadakseen astiat sinne niin, että ne pysyvät paikoillaan ja suorassa - tuntuu siltä, että jos ei teelusikoita lasketa, niin millekään meidän astialle ei löydy hyvää paikkaa koneesta. Ja olisihan se ihan hyvä, jos se myös pesisi ne astiat puhtaaksi, vaikka sitten kippaisikin ne nurin. Niin tai jos nyt vaikka edes kuivaisi ne, ettei tarvitsisi likaisia ja kenoon menneitä astioita ottaa märkänä pois koneesta. Muuten on kyllä ihan hyvä tiskikone. Rosenlew.
Vaihdampa nopeesti termostatin astraan....
Syylärin tyhjennysproppu jumissa, no isompi muovi alle.
Nykäisin ylävesiletkua irti termostaatista, kräks, jäi käteen syylärinpään kiinnityksen kera.
Otampa ihmetellessäni paisarille menevän letkun irti kun piti vaihtaa, kräks liitoksineen lähti.
On se kumma ku 20v/430tkm opeli alkaa haurastumaan...
Maanantai aamuna olis ollu tolle tarvetta, mut eihän siihen osia saa mistään. Ainakaan paisaria. Siis hyllystä, tilaamalla kyllä löytyy.
Ja talliahan mulla ei ole et mukavia asennuskelejä lupaillu alkuviikolle.Viimeksi muokannut Samijkl; 26.1.2019, 22:15.
