Mulla ainakin on piha täynnä keltasta tahnaa ja männyt on kaadettu 100m säteeltä, koivuja sen sijaan löytyy jokunen. Mahlaakin tuntuu "hieman" putoavan...
Nyt ottaa päähän!!!
Siitepöly tulee muuten aika pitkältä, ei auta vaikka kaataa kaikki puut satojen metrien säteeltä. Aikoinaan hölmö naapuri ei tuota uskonut, hänellä oli paha koivuallergia ja kaatoi kaikki koivut tontiltaan. Ei kuulemma ollut mitään vaikutusta vaivaan mutta hieno tontti meni pilalle.
Koivun siitepölyhän tulee aina virosta asti suomeen joten omalta tontilta kaadettuna ole paljoa hyötyä. :) Olisi ehkä kannatanut kokeilla siedätys hoitoa ennemmin.
Äläs nyt Mikko... Avaa viesti, avaa kuva, tallenna kuva, kaapeli kiinni ja koneelle.Alkuperäinen kirjoittaja peiponenEsimerkiksi tämän noin 8000 käyttäjän keskustelufoorumin päivittäminen on huomattavasti helpompi homma, kuin Nokian puhelimesta kuvaviestin siirtäminen tietokoneelle.
Muuten hyvä mutta Nokian softat ja windows yhdistettynä symbianiin on paha kolminaisuus, eräänkin kerran tullu nollattua biosia kun usb portit hajoaa ja ei hiiri enää liiku, ihme paskaa ne saa laitettua markkinoille. Sitten kun niin ihana sonera taas pätkittää nettiä ja yrität laittaa luurin modeemiksi se ei toimi kun sanoo että modeemia käyttää muka joku toinen sovellus.. AARGH ei auta boottaus kummallekaan laitteelle ja sitten joku kaunis päivä taas toimiikin vaikka mitään ei ole tehty asian eteen.
Ottaa päähän nämä höytyvät mitä lentää ulkona joka puolella. Mitä lie pensaiden tai kukkien siittiöitä. Auto heti täynnä kun avaa oven ja ilmapyörre imaisee kuution sitä nöyhtää sisälle. En tiedä mistä kasvikunnan tuotteesta ovat, biologia oli säälistä vitosen läpi yläasteen ja lukion.
Eikä yhtään viikkoa ilman ongelmia auton kanssa. Tänään sit pelästyin jo ihan toden teolla mikä ei ole ihan pikku juttu näihin vanhoihin paskoihin toistakymmentä vuotta tottuneelle.
Töistä tullessa alkoi ensin haisemaan palaneelta eikä tuntunut tulevan mistään ympäristöstä. Yleensähän kyseessä on edessä ajava transit tai joku tienvieren teollisuuslaitos. Tällä kertaa tiesi heti että oma auto käryää jostain. Seuraavaksi alkoi kojetaulun ja tuulilasin välistä nousemaan savua ja haju sen kuin vahvistuu.
Ei muuta kuin auto parkkiin ensimmäiselle levennykselle maantiellä ja äkkiä takapenkki veks ja akunkenkä irti. Sieltä sit kojetaulun alta purkaessa löytyi yksi puhkisulanut johto joka kärysi. Näkyi olevan ilmastoinnin johtoja koska samalla kertaa lakkasi puhallin ja ulkolämpötilanäyttö toimimasta.
Todennäköisimmin jotain toissavuotisia webastonasennus bugeja eli peiliin täytyy katsoa kun ite oon sähköt weballe kytkenyt. Eipä silti vähennä sitä vitutusta että nyt pitää tuonne sateeseen mennä selvittämään sitä sulanutta johtonippua että pääsee taas aamulla töihin lähtemään.
Nyt olis erittäin hyvä ajankohta tehdä ostotarjous.
Meneekös muuten johtosarjapalo palovakuutukseen?
Eihän vakuutusyhtiö tietenkään korvausta maksa, jos oikosulku on johtunut jännite-erosta tai syntynyt itsestään, jonkun asian seurauksena tai tarkoituksella, mutta noin niin kuin teoriassa, eikö palovakuutuksen pitäisi korvata vahingot?
Ruohonleikkuri muuttui savukoneeksi. Ostetaan toimiva polttomoottorikäyttönen kone, mielellään vetävä malli. Ei oo uutta konetta osannu budjetoida, vaikka ei hirveitä maksakaan enää nykyää.
Onko siellä oikea määrä öljyä ja on säilytetty suorassa? Tuon pöntön kun saa vinossa säilyttämällä/ylitäytöllä täyttymään öljystä, niin käryää pitkään.
Ei siis välttämättä rikki, jos oli vuoden ensimmäiset ajot tai viime ajon jälkeen on ollut kone liian vinossa.
Oma leikkuri-vanhus alkoi sylkemään huollon jälkeen öljyä pihalle putkesta. SAE-30 vaihtui äkkiä takaisin 5W-50:siin purkin pohjiin ja pari vuotta menty taas ilman savutusta.
Ei ollut ensimäiset ajot. Öljyä lisäilin ennen ajon alkua, oli vähissä. Pari tuntia meni normaalisti. Toki jossain kohtaa käytin konetta pystyssä, kun putsailin hieman terän ympäriltä isompia kasoja. Sen jälkeen ei enää meinannut saada edes käyntiin, pisti hanttiin ja lujaa. Kun pärähti käyntiin, oli savua ilmassa sankasti. Saas nähä, pitää vielä kokeilla joku päivä.
Siellä on sitten ollut öljylukko sylinterissä ja siksi laittanut hanttiin. Kuuman koneen kun kippaa nurin niin hetkessä on öljyt väärällä puolella.
Tarkista, että öljyä on riittävästi, kun osa on nyt karannut sylinterin puolelle ja jos kone pyörii suht normaalisti, niin käyntiin vaan ja antaa käydä niin kauan kunnes savua ei enää tule. Ilmansuodatin on myös hyvä tarkistaa, koska kone on saattanut sylkäistä öljyä sinnekin.
Ilmansuodatin puhdistetaan bensiinillä ja sen jälkeen kastetaan öljyyn ja puristetaan rätti ympärillä kuivaksi.
Tuo savutus koneen kippaamisen jälkeen on aika normaali "vika" ja en ole koskaan kuullut koneen siihen hajoavan. Kyllä se siitä tokenee, kun käyttää vaan jonkin aikaa, että öljy palaa pois.
Että ikävä kyllä, joudut todennäköisesti vielä jatkamaan nurmikon leikkausta piankin. :)
Nonii tähän tää mun hyä tuuri nyt loppui. mentii tossa aamu päivällä tohon apsille syömää työkaverin kanssa. No siinä sitten kattelin tätä yhtä salaattia ja kysyin yhdeltä apsin työntekijältä onko siinä kalaa? vastaus kuuluu että ei ole kalaa vaan kanaa...No minähän tunnetusti olen erittäin allerginen kalalle. Latosin salaattia lautaselle ja menin pöytään kerkesin pienen haarukallisen ottaa suuhun ku sama myyjä tulee että sori siinä onkin kalaa!!! Saman tien räkäsin ne siitä lautaselle onneksi en kerinnyt niellä (ainakaan paljoa) kieli rupes heti turpoo ja hain uuden annoksen ruokaa ja söin suht nopee sen. koko tästä hommasta ehkä 10min eteenpäin rupesi kurkku turpoo ja happi loppuu. Ja eiku vauhdilla TK:hon. Adrealiinia ja antihistamiiniä suoraan piikillä lihakseen. Nyt alkaa olo helpottaa. Kohta ku olo helpottaa saa se abceen myyjä kuulla kunniansa. Saisivat ton saakutin lekurin laskun maksaa.Ei varmaa menis abc konkurssiin jos hankkisivat sellaiset pikkuiset kyltit siihen ruokien luokke jossa lukisi mikä on mitäkin. Kyllä nyt perunat ja porkkanaraasteen tunnistan mutta joku peruna-herne-majoneesi yms salaatti mössö on jo haastavampi.
