Dieselillä ajaminen tekee ihmisistä nitkuja?
Nyt ottaa päähän!!!
 Ei ole kokemusta tasoitetapetista, mutta seinien tasoittamisesta vähän, tuon oman projektin osata. Ei ole minusta kovin hankala homma vedellä tasoitetta seinään ja kun riittävän pitkällä lastalla pyyhkii niin aika hyvän saa aikaan parilla kierroksella. Tämä kokeiltu melko suorien kipsilevyseinän ja tiiliseinän osalta. Tiiliseinään meni eka kierros tiilitasoitetta ja toinen tuota LR+:aa. Viimeiset pienet kuopat laitoin jollain valmistasoitteella, 20 litran ämpäri on raksalla, joten en merkkiä tähän saa. Se on kuitenkin hyvin hienoa, jolla saa niitä viimeisiäkin naarmuja piiloon. Toki jossain varaston seinässä olis kiva harjoitella, mutta kun se autotallin viereen tuleva varasto huutaa nyt ensiksi anturaa alleen, niin ei pysty. Rohkeasti Mikko vaan kädet tasoitemassaan!
 Vesimittarin lukeman ilmoittaminen aiheutti tämän päivän kiintiövitutuksen. Kulutus viime marraskuun alusta tähän päivään 171m3. Sehän on melkein 500L joka ainoa päivä. Toista tonnia vuodessa menee siitäkin ilosta. Taidan lopettaa suihkussa käynnin ja alan käymään metässä sissipaskalla.
 Voihan sitä käydä vaikka tankkaamassa vähän joka päivä, jos tykkää siitä lorottelusta. Itse otan mieluummin sen +60 litraa ysikasia kerralla, kuin kahdessa erässä ;)Alkuperäinen kirjoittaja Juha| Näytä viestiMiks pitää ootella et se menee punarajalle ennenku voi tankata? Eikös se oo ihan sama milloin tankkaa, aina kun vaan sattuu huoltoasemalle niin löpöä tankkiin? Tai muuttaa sen tankkausressirajan vaikka neljännestakkiin. Ei pääse myöskään vähän pidemmät matkat aiheuttamaan ongelmia, ku ei opiskelijavaloa päästä palaa..:D
 Ei vesilasku ole verrannollinen nuppilukuun vaan käyttötottumuksiin. Meillä menee tuota vettä ns. reilusti liikaa, mutta kun ei jaksa olla aina huomauttelemassakaan tuosta. Pitää varmaan ostaa uimahallimallinen hana, jossa vedentulo katkeilee puolen minuutin välein.
 Tuossa tankkaushommassa ihmetyttää osa ihmisistä, kun ajavat lähes aina tankkivalo vilkkuen ja tankkaavat silti aina vain kahdella kympillä. Ilmeisestikin heillä on aikaa ja motivaatiota käydä tankilla joka toinen päivä?
 Mietin aamulla lähtiskö sitä kaupunkiin työkkärissä käymään ja makselin samalla laskuja ja sain verkkopankin tunnukset lukittua ja ne saa auki vain konttorilla, joten kaupunkiin siis. Vähä otti päähän tuo pankki mutta oishan tänää voinu olla lauantaiki joten ihan hyvä että oli perjantai. Tohon vesiasiaan, että ei meilläkää kulutuksia katota ku kerran kuussa ja enempää ei mene kun tuo 7kuutiota per kk
 Tai jos ne odottaa, että seuraavana päivänä olis himpun verran halvempaa. Mikä tosin kohtuu epätodennäköistä nykyään:DAlkuperäinen kirjoittaja Wezq-Ape Näytä viestiAuto on kevyempi ja kuluttaa vähemmän kun tankissa on vährmmän tavaraa ;)
 Päähän ottaa kotiinpaluu. Ois voinu lomailla vielä pari viikkoa
 Pommitelkaahan tuttuja kansanedustajianne, että tieliikennelakia pitäisi muuttaa niin, että jalankulkijalla, jolla ei ole ympärinäkyvää heijastinta, ei ole oikeutta esteettömään tien ylitykseen, eli toisin sanoen, autoilijan ei tarvitse päästää tällaista kulkijaa tien yli. Ja pyöräilijöille vastaaviksi vaatimuksiksi asetuksen mukaiset valot ja heijastimet.
 Eli jatkossa pimeälle kevyelle liikenteelle ei tarvitsisi antaa esteetöntä kulkua suojatiellä ja pyörätien jatkeella. Oppisivat huolehtimaan omasta turvallisuudesta.
 Ja syy tähän purkaukseen on nuo pimeät kamikazet pyörien päällä sekä poukkoilevat koiranulkoiluttajat.
 Ottaa päähän vuoto vesipumpussa... Vein audin 60tkm huoltoon, josta soittivat, että 'vesipumppu vuotaa, pitäiskö siihen vaihtaa uusi kun sattuu olemaan hyllyssä?'. Sanoin että toki se vaihtaa pitää, mitä maksaa. 'Töineen huolto+pumppu noin 900€'...
 Menin hakemaan autoa ja kyseenalaistin, onko normaalia, että näin vähän ajetussa vesipumppu pettää ja vastaus oli 'ei'. Kysyin, pitäisikö minun reklamoida maahantuojalle ja vastaus oli 'ei'. Tätä kun rupesin ihmettelemään, niin kaveri kertoi laittaneensa tehtaalle reklamaation ja pumppu (280€) menee tehtaan piikkiin.
 Nyt jäin miettimään, kannattaako edelleen reklamoida maahantuojalle asiasta, kun n. 250€ meni vesipumpun vaihtotyöhön. Mitäpä ootte mieltä?
 (sekin ottaa päähän, kun työkaveri sanoi, että olisivat voineet tarjota merkkiliikkeessä jakohihnan vaihtoa samaan syssyyn kun olisi ollut helppo ja suht halpa tehdä samalla kertaa, jolloin hihnan vaihtoväli olisi venähtänyt 90 tkm eteenpäin...)
 Väistellään väistellään, mutta kun kovimmat kamikazet olisi tulossa kylkeen vaikka mitä tekisi. Vaikka itse on lähes pysähtynyt suojatien eteen katsomaan tuleeko ketään, ja kun ketään ei näy, jatkan matkaa ja sitten sieltä yhtäkkiä tuleekin joku himopolkija niin lujaa kuin munamankelilla pääsee.
 Jos kerran laissa vaaditaan valoja/heijastimia, ja niitä ei ole, niin ei silloin mielestäni ole oikeutta omiinkaan oikeuksiin, jos ei itse ole huolehtinut omasta näkyvyydestään.
