joo,ens viikolla saan auton korjaamolle niin sitten nähään että onko huohottimen jäätymisestä vai mistä kyse..veli poika oli käyny lukemassa koodit autosta ja nokka-akselilta oli ainaki joku herja ollu mutta ei muuta..
Nyt ottaa päähän!!!
Mä ostin huhtikuussa AVJ-koneellisen A4. Oli ~200tkm ajettu ja siirrytty pois longlifestä aikaisemmin. Sitten tossa kesäkuussa käytiin logittamassa vähän ahtoja yms kokeilua kun sain vag-com -kaapelin. Muutama 1km täyskaasu kiihdytys ja siitä seurauksena öljynpainevaroitus -> riskillä ajelin kotiin. Sen jälkeen öp-hälytys tuli jopa moottoritiellä ~125km/h. Sitten tehtiin forte-käsittely jolla ei tuohon ollu mitää vaikutusta - suuntaan tai toiseen. Tai oikeastaan ehkä se vähän auttoi muttei poistanut tuota sihdin tukkoisuutta. Sitten myöhemmin putsattiin tota sihtiä jonka jälkeen öp-hälytys vaati 5 kierrosta alastaroa kolmosella kaasu pohjassa. Normiajossa toimii hyvin. Ehkä öljypumpun vaihtamista vaatis toi öp-halytyksen hävittäminen rata-ajossakin. (kellään samanlaisesta kokemusta?? yv)
Summa summarum: Ei ainakaan forte-käsittelyllä saada tota sihti-ongelmaa hoidettua. Itsellä se koneen rääkkääminen öljyt kuumaksi sai alunperin pas**t liikkeelle.
edit: nyt kun 'bonus' kerkesi kirjoittamaan tohon ton viestin kun kirjoitin omaani niin voin sanoa ettei fortesta haittaa ollut, muttei se kokonaan ongelmaa poistanut mutta onhan tämä sihti-ongelma ns. mekaanista puhdistusta vaativa.
Itse jatkaisin kyllä ihan rohkeasti LL-menetelmällä jos sellainen kiesi alle joskus vielä joutuisi. Nyk. 1.9 TDI kun on lastutettu niin ollaan siirrytty aikoja sitten 10 tkm tasaväleihin, mutta eipä näitä kuulemma vaivaakaan sihtiongelmat. Edellisessä autossa oli BEX, ja ensin ajattelin siirtymistä kiinteään väliin mutta luettuani näistä 1.8T sihtiongelmista ajattelin että jos on mennyt 220 tkm hyvin LL-menetelmällä niin ei ole syytä muuttaa mitään toimivaa.
Jos haluaisi varmistella, vaihtaisi sitten ne LL-ölpät ja suodattimen siinä 10-12 tkm jälkeen. Lastutetut sitten aivan eri asia.
Teiden kunto vituttaa aivan suunnattomasti ainakin Lahdessa.
Ajo urat on niin syvät, ettei kaistaa pysty vaihtamaan ilman pohjakosketusta.
Entäs sitten risteykset...hohoijah. Poikittaiset urat ovat niin isot että ei edes
isoliikenne pysty kulkemaan kuin kävelyvauhtia. Ei ole aiempina vuosina ollut
kyl näin surkeassa jamassa kadut.
Ei ole ei. Joutuu tuon kotikadun risteyksenkin ottamaan poikittaisten urien takia niin hitaasti, että valot on jo takas punasella kun on vasta puolessa välissä. Nopeat valot, mutta eipä oo tuollaista ongelmaa aiemmin ollut.Ei ole aiempina vuosina ollut kyl näin surkeassa jamassa kadut.
Sitten kun joudut kääntymään tielle niin että eri puolten pyörät kohtaavat urat eri aikaan, keikutus on sellanen että pää hakkaa jo kattoon... Eikä tuokaan ole kuin 35mm vakiota matalampi.
Moni moittii suolausta, mutta näillä keleillä suolauksen hyödyn huomaa. Nollan paikkeilla ilman suolausta olisi ne kadut vielä paljon pahemmassa kunnossa, mitä nyt.Alkuperäinen kirjoittaja diffas Näytä viestiTeiden kunto vituttaa aivan suunnattomasti ainakin Lahdessa.
Saisi tulla jo kunnon loskakelit. -Alkaa nämä pakkaset riittämään.
Tuollainen asenne ottaa päähän, siis ei juuri lainatun kirjoitus vaan yleisesti kenen tahansa sanomana. Nyt on pitkästä aikaa kunnon talvi, eikä sellainen loskapaskakeli mitä talvet on ollut yleensä ja kuulee koko ajan jostain suunnasta "kun on niin kylmä, saisi olla alle -10 astetta"Saisi tulla jo kunnon loskakelit. -Alkaa nämä pakkaset riittämään.
Pelkkä sisäpistoke lopetti siis toimintansa, eli moottorinlämmitin toimii edelleen? Tuossa tapauksessa sen vian on melkeinpä oltava siinä sisätilapistorasiassa (liuskat väljät,johto irti tms.)Alkuperäinen kirjoittaja Crash_ Näytä viestiSisätila pistoke lakkas toimimasta. Ja just niin pahimpaan aikaan, ku vaan mahdollista. Mistäs sitä vikaa lähtis taas ettiskellee...
Hyvä että itse uskallan edes sääennustuksia katsoa, kun koko ajan pelottaa että pakkaset loppuu ja talvi samaten. Kerrankin on talvi niin kuin pitääkin. Aivan mahtava! Mieluummin oikeasti varman puolella pakkasten suhteen, ettei vaan tule se itsemurhapimeys ja loska takaisin. Kaupassakin kehtaa näin etelässäkin liikkua ihan reilusti kunnon talvivaatteilla näyttämättä ns. juntilta, kun kaikki joutuvat pukeutumaan samoin.Nyt on pitkästä aikaa kunnon talvi, eikä sellainen loskapaskakeli mitä talvet on ollut yleensä ja kuulee koko ajan jostain suunnasta "kun on niin kylmä, saisi olla alle -10 astetta"
Ärsyttää suunnattomasti aidosta talvesta valittaminen. Tosin sitten kun lauhtuu, on samojen mielestä liian lauhaa ja kun kesällä on hellettä on aivan liian kuuma. Loppuisi jo helteet ja sitä rataa.
Mutta audiqin lohkaisuhan oli toki vitsi, eikö...
Tässä kuulin kaverin kertoman, että pari asiakasta oli päivitellyt hänelle, että pääsit sitten töihin pakkasista huolimatta. Kuulemma reilusti rasitti moinen kommentti. Kolme viikkoa ollut Suomessa talvea, niin apua, suljetaan koulut ja kaupat!
Teiden aurauksesta täytyy todeta, että kyllä auraajia löytyy, mutta kun kaupunki ei anna aurata. Säästetään, säästetään... Mm. tien viereisiä parkkipaikkojakin aurattavat vain muutamia, loput saa olla lumessa, ettei maksa liikaa. Asiakkaat kävelkööt kauppoihin. Ja budjetithan on valmisteltu lumettomien viimetalvien mukaan ja siitä vielä leikattu reilusti pois.
Valitettavasti ei ollut vitsi. Minä vaan pidän niistä loskakeleistä. Mitä enemmän vettä tammikuussa, niin sitä parempi. Ja en ole vuosiin valittanut muusta kuin näistä hiton pakkasista ja lumipaskasta.Alkuperäinen kirjoittaja jasso Näytä viestiMutta audiqin lohkaisuhan oli toki vitsi, eikö...
Ja syy on ihan siinä, että ensinnäkin tallia ei ole raaskinut moneen viikkoon enää lämmittää ja jäänyt kaikki ne antoisimmat puuhastelut väliin. Eli kun hinkataan vaikka jotain Jeepin pohjaa vailla mitään aikataulua.
Toinen ärsytys on se, että sitä lumipaskaa saa sitten lykkiä kyllästymiseen asti. Ja päälle tietysti kaikki muu pakkasten aiheuttama kiusa.
No, kyllä ne loskakelit sieltä vielä tulee. :)
