Nyt ottaa päähän!!!
    http://www.mytrendyphone.fi/shop/frontpage.html
    Tuolta olin itse joskus katsonut että löytyy varaosia Z:taankin ja muihinkin puhelimiin.
    • Pääsee taas vaihtamaan ässään lasia kun aamulla napsahti vissiin kivi motarilla ja halkeamahan siitä lähti. Poraamalla sai pysähtymään (ehkä) mutta vaihtamaanhan sen joutuu. Saas nähdä pitääkö poraus ja hartsi halkeaman miten pitkään kurissa.
      Eikä lediparkkikaan halua toisella puolella palaa kuin tuikkuna vaikka ovat uusia.
      • Putkiremppa just ohi ja nyt paljastui remppamiesten jäljiltä vesivahinko keittiössä. Pesukoneen poistoletkun jatkoliitokseen ei ole laitettu kiristimiä kumpaakaan päähän ja toinen pää tungettu suoraan haitariletkuun. HALOO!!! puolet keittiön alakaapeista pilalla...
          Katsastus: viime vuonna itkivät että toisesta etusumarista heijastin haalistunut- sanoivat että vaihda tai ota polttimot pois. Nyt sitten ilman polttimoita tuli huomautus etusumarit ei toimi ja lisäksi että vasen sumari on vioittunut. Kun vielä listaan keksittiin liian haaleat polttimot etuvilkuissa ja rikkinäinen rekisterikilven valo niin tuli hylsy. Kuulemma etusumarit pitäisi peittää teipillä jos ne otetaan pois käytöstä.
          Etusumarit mulla olis jopa uudet mutta niiden vaihto vaatii auton etuosan purkamisen, renkaat, sisälokasuojat, pohjapanssari,äänitorven, pissapojan säiliön pumppuineen sekä etupuskurin irroittamisen, eli rulla jeesusteippiä tuohon ja katsastuksen jälkeen veks- saavat jäädä toimimattomaksi.
          Vituttaa kun eri katsastusmiehet antaa aivan eri ohjeita ja siitä syystä joutuu käymään uudestaan näyttämässä kärry
          • Onko nyt kysymyksessä C4 kori, Audi 100 . Siinä , ainakin minulla sumuvalot saa poistettua, kun poistaa keskisuojan. Sen alta löytyy sumuvalojen kiinnitysruuvit.
              Ei ole konsernikulkine, vaimon laiskaleijona, eli Pösö 306 PH3 HDI. Tuossa jopa huoltoluukku pohjapanssarissa öljynvaihtoa varten - joten pohjapanssari on niitattu kiinni etureunastaan. Sumareiden kiinnitysruuveista kaksi saa auki sen suuremmitta ongelmitta, yläruuvit ovat sitten puskurin rungon ja auton korin välissä. Itselläni 100:sessa jopa S4/Tdi umpiot niin sumarit on oikein hyvin hollilla.
              Otin irti nuo varaosasumarit samanlaisesta autosta: rikkinisiä muovikiinnikeitä, pissapojan säiliön kiinnityspanta ruostunut jumiin ja hajosi, letkut kertakyttöklemmareilla ja niin kovettuneet ettei irronneet ehjänä, puskurin kiinnitysruuvit ( m6 ja m8) ruostuneet jumiin jolloin yksi runsaasta crc:stä huolimatta katkesi yms yms. Eli noiden irroittaminen ilman että tulee sellaista tuhoa että on hankala kasata tuntuu olevan haasteellista- ja kaikki sen vuoksi ettei sumaria ole voinut suunnitella siten että ruuvit olis esim sivuilla- pitää olla ylhäällä ja alhaalla pitkien varsien varassa.
              • Viiden päivän päästä pitäisi mennä leikkaukseen ja tuntuu, että taitaa oksennustauti tulla. Sitä ei taas tiedä milloin saa seuraavan ajan, jos se nyt tulee. Tai sit jos se tulee heti leikkauksen jälkeen, niin on varmaan mukava oksentaa, kun on muutenkin vatsa hellänä leikkauksen vuoksi.
                Tilannetta ei yhtään helpota sekään, että puolison sedän vaimo kuoli samaan leikkaukseen. Oli nyt viikonloppuna hautajaiset...
                  Eikö ne sieltä anna leikkaustoipilaille sellaiset tropit ettei mikään ebolaa kevyempi pöpö juuri haittaa.
                    Autokuume... noi 4f ässät alkaa olla nippa nappa saavutettavissa... jospa tyytyis lapioimaan saavillisen jäitä ostopöksyihin...
                    • Unohdin kaiken kiireen keskellä toimittaa verolapun palkanlaskijalle. Audin huolto siirtyy tulevaisuuteen.
                      • Jos on fiksu palkanlaskija, niin saat ensi kuussa isomman potin kouraan. Omalla kohdalla on näin aikoinaan käynyt pari kertaa. Helmikuussa 60% ja maalis-huhtikuussa lähes 0%, siitä eteenpäin kortin prosentin mukaan. Ensi kuussa saat tehdä enemmän remonttia samalla kerralla. =)
                        • Pitää soitella laskijalle. Kiitoksia neuvosta. Toivotaan että osaa työnsä.
                            Tilasin rosebikesista fillarin varusteita/osia. Meinasin lentää persiilleni, kun postinkantaja toi tilauksen. Paketti oli aivan rusina. Jalkapalloako nuo logistiikot noilla paketeilla pelaa?
                            Tästä jäi onneksi käteen vain harmitus. Paketin sisältö oli mitä pitkin ja kaikki tavarat olivat ehjiä, kiitos riittävien pehmusteiden.
                            • En muistanutkaan kuinka makeelta nilkan nyrjähdys tuntuu, ai stana.
                              • Palautui taas mieleen, miksi nuo e-laskut ovat niin syvältä! Sähköpostia tyhjentelin ja huomasin, että vakuutusyhtiöstä on tullut sähköposti e-laskusta, jonka voi maksaa kirjautumalla firman sivuille. No siellä sivuilla sanottiin kirjautumisen jälkeen, että palvelu ei ole käytössä 23-07.
                                Miksi sitä laskua ei voi laittaa vaikka pdf-muodossa tulemaan samalla sähköpostilla kuin sen ilmoituksen e-laskusta? Silloin sen saisi maksettua omassa verkkopankissa ongelmitta ja kumpi tahansa talouden veronmaksajista. E-lasku tulee vain maksajan nimellä, jolloin vaimoni ei voi maksaa meikäläisen nimissä olevia vakuutusmaksuja tai meikäläinen ei voi maksaa niitä vaimon tililtä. Erehdyin suostumaan tuohon e-laskuun kun vakuutusneuvoja sitä kehui, muka helpompi ja käyttäjäystävällisempi. Ja koiran kakat! Ei todellakaan ole!
                                Jospa laittaisi vakuutusyhtiöihin tarjouskilpailua menemään.
                                Ja niin, olisin samalla "tyhjentänyt" rouvan pankkitilin maksamalla hänen osuutensa laskuista. Antoi väärän tunnuslukulistan lähtiessään töihin. =(
                                  Varmaan vahingossa...
                                  • Tässä jonkun kuukauden spekuloinu josko laittais kotipolttoisen firmiksen tuohon multimeedioboksiin, äsken aamukahvinkera pomppasin laitteiden ääreen, latasimpa kuvien perusteella omaan laitteeseeni sopivan filun ja tarjosin muistitikulla sitä, ei sanonu juuta eikä jaata.
                                    Sitten läksin sarjanumeroita katsomaan niin selvishän se, juuri minun mallia ei tueta ja se vähäne tuki mitä löyty niin poistaa kaikki online palvelut laitteesta.
                                    Grrrmurr!
                                    Sivun viimeinen laite:
                                    http://wiki.wdlxtv.com/Y_U_NOT_SUPPORT_MY_DEVICE
                                      Kinkun paisto tökkii... Ei oo paistopussia ja mittarikin on näköjään rikki. Ei muuta kun ootellaan että kaupat aukeaa, ja sit uusi yritys kinkun paistoon, nam!
                                      • Joo alko hyvin tämäkin maanantai vi##u vaimo lähti ratsastaa niin pääsi vain passatin kohdalle kun molemmat etu ikkunat auki ja muksun rattaat pitikin mäkiä lumessa, no sisusta ihan lumessa sisältä ja kuskin lukkopesä ihan tuusan paskana sitten pöllitty pioneerin 2din näyttösoitin mikä menee vaikio navin paikalle suoraa plus suppari ja vahvistin oli lähteny kanssa.. Täytyy kattoo onko muuta tehneet kun poliisi tulee kohta käymään.
                                          Vittu, audin aamu-uutiset: 00550
                                            Re: Nyt ottaa päähän!!!
                                            Tietokoneen toimittaja laiskottelee, eikä vastaa kyselyihin.
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja Metsässä Näytä viesti
                                              Pumppukos se siellä oireilee?
                                              Aiheeseen: kuudetta päivää hedari johtuen jumittavasta niskasta. Viikonloppuna parempi, kun ei istu nenä kiinni monitorissa ja nyt sitten taas juilii mukavasti.
                                              Eikun relaksanttia ja särkylääkettä, kyllä se prkl siitä.
                                              • jumppaa jumppaa, relaksantti ja särkylääke ei ratkaise syytä vaan seurauksen. ;)
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja jarituru
                                                  Siltä tuo meinaa vaikuttaa, audi jäi päivän päätteksi pajalle kun ei enään käynnistynyt..
                                                    Rupes sitten pitämään Audi tänään kunnon röpötystä:
                                                    Ääninäyte
                                                    Oma villi veikkaus että putki nyt vuotaa jostain. Oikea analyysi? Ei muuten, mutta kun pitäis torstaina Tahkolle lähteä, niin voipi olla hiukan hoppu korjata.
                                                    • Putki ainakin vuotaa ihan kunnolla...
                                                        Itellä piti oma juuri samanlaista ääntä kun oli toinen joustopala enään ~1cm kiinni ja toinenkin oli revennyt jo puoleksi irti
                                                        • Kyllä omakin coupe piti aika meteliä ku oli katit tyhjät ja katin jälkeen laipasta vielä pultit poikki :S Tosin nyt on audi myyty.
                                                          Ja en tiedä ottaako nyt päähän vai hävettääkö, mutta katoin äskön mersua :S Kukaan kun ei halua myydä mulle "hyvää" audia riittävän edullisesti :D
                                                            Oma veikkaus osui sitten oikeaan. Tulee vaan pirun kiire saada tuo korjattua, kun ei edes tietoa, että mistä se vuotaa. TI-nosturi paikat kun on aika harvassa täällä päin. Täytyy varmaan huomenna pistää pukkien varaan ja ryömiä alle tutkimaan näin ens hätään.
                                                            • Espoossa on ainakin 2 TI-hallia, Neste muurala.
