Kaksi rengasta särki viikon sisään. Molemmissa viillot kulutuspinnan ja kyljen rajalla, sisäsyrjässä. Rengasliikkeestä uusia kysellessä, kuulemma epätavallisen paljon tullut rengasrikkoja heillekin korjattavaksi tänä talvena, mikähän piilee taustalla lie.
Nyt ottaa päähän!!!
Vieras
En tiedä ottaako enemmän asiakkaan vai omasta puolesta päähän. Juuri vaihdettu pyöränlaakeri morjens. No ei se paha homma ole, mutta taas päivän lisää auto pois käytöstä.
Vieras
Eikö teillä ole se traktori ;)Alkuperäinen kirjoittaja Metsässä Näytä viesti"Hieman" meinasi ketuttaa päivällä.
5-sarjan bemari, kitkat, pajan mäki....
Pajalla käyneet tietävät mistä puhun.
Ehkä paras kuitenkin laittaa esim. tällainen liikennemerkki sinne niin ei tule noita tilanteita: http://media-cache-lt0.pinterest.com...ECt9KItt_b.jpg
Ei itseasiassa, sain kuin sainkin se ylös siitä omin avuin.Oliko lopputulos se että hinattiin quattrolla ylös, vai?
Ja dumo, lähinnä teki mieli lytätä se auto sillä traktorilla. Mun mielestä erään kaltaisia älykkyys kohtauksia tuokin että laitetaan kitkat takaveto auton alle.
Ei irronnu katsurilta leimaa, rahanmenoa:>
E: ei otakkaa niin pahasti päähän kun korjaussumma suhteellisen huokea:)Viimeksi muokannut Drunkenmunky; 20.1.2013, 21:21.
Ässän kanssa iloa kesti päivän. Aamulla myöhästyin töistä kun ei yrittänytkään käynnistyä. Ajonesto jostakin syystä kenkkuili. Ovien käyttäminen lukossa ja uudelleen avaaminen auttoi siihen asiaan. Matkalla töihin sitten syttyi moottorin vikavalo. Vagcomilla sitten katseltuna antoi vikakoodin lambdasta, jotka on kuitenkin vaihdettu nyt viimeisen pari kuukautta kestäneen auton huollossa seisottamisen aikana. Vikakoodien nollaus auttoi tähän, aiemmin vaihdon jälkeen kun niitä ei ollut vielä nollattu.
Kyllä nyt vastustaa! Auto kun on ollut pitkään käyttämättä ulkona, niin kaikki paikat todennäköisesti vain on jäässä. Sain tuon onneksi työpaikan lämpimään talliin sulamaan, niin jospa nämä ongelmat riittäisi tähän palaan!
Työläppärin puhdistus. Ajattelin että avaan tästä pikipäin puolitoista vuotta vanhan läppärin ja puhaltelen pölyt pois. Paskanmarjat, meni melkein tunti aikaa vaikka luulin tekeväni 10 minuutissa. On ne bisneskoneet vaan aika paljon kätevämpiä huoltaa kuin tällainen Acerin kuluttajatason rimpula. Käytännössä kaikki irrotettava piti ottaa pois että pääsi puhaltimeen ja siiliin käsiksi. Muunmuassa kotelon yhden kyljen kiinnitysruuvit on näytön juuressa niin että näyttö pitää ottaa ensin pois. Tämähän tarkoittaa tietenkin niiden metrin mittaisten wlan antennijohtojen pujottelua niitä perhanan onnettomia uria pitkin. Kyseistä wlan korttia en olisi edes irrottanut emolevystä mutta oli pakko koska sitä paikallaan pitävät ruuvit menevät koneen rungon läpi emolevyyn toiselta puolelta kiinni... Kaiuttimet on kiinnitetty naamalevyyn eikä runkoon joten niiden johdot on pakko irroittaa ja taas sama pujottelu. Kaiken lisäksi kun tämän kaiken on tehnyt niin tajuaa että tuuletin on vielä emolevyn väärällä puolella joten emokin pitää ruuvata irti rungosta. Emossa on tietenkin kiinni erinäisiä USB, SATA yms moduleita jotka pitää ensin irrottaa.
Verraten kuppainen homma verrattuna johonkin Fujitsun yrityskoneeseen jonka purkaa kolmessa minuutissa aivan nauloiksi.
Onko akku vielä hyvässä tikissä?Mistähän tuo sitten lienee johtunut, kun se kuitenkin auttoi asiaan?
Uusi akku, joten tuskin siitä on kyse. Startin hiilet tietysti voisi olla syynä, mutta kun ei edes yrittänyt pyörittää starttia.Alkuperäinen kirjoittaja quattro20v Näytä viestiOnko akku vielä hyvässä tikissä?
Tytön 80:n vaihdettu apurungon puslat ja lämpöaikakytkin .
Omasta työautosta tojbota anjovis kärähti sitten laturi per....e olis ollut rahalle taas muutakin käyttöä , (lue 258 eur) .
Mamman a6 :n vaihtelin hehkuja ja kaksi katkesi kanteen .
Tänä päivänä ei olisi pitänyt nousta ylös ollenkaan .
Kaljaa koneeseen .
S6 lohkolämppäri päätti antautua kun saatiin säätöihin ja piti ottaa ajoon.. Hauskaa on se että kaikkiaan lämmitys kertoja ei ole 1kk enempää ja perjantaina lohkolämmitin toimi ihan moitteettomasta muttei lauantaina enään olenkaan .. sekä Tolpasta lohkoo on kaikki uuttaa ja homman kruunaa sen että ei ole hajuakaan missä kuitit on ja saati muistoa mistä ostin jostain netin syövereistä.. No Laitettiin uus tilaukseen..
Nyt ottaa päähän tämän autokuumeen kanssa painiminen. Rahanmenoa olisi taas tiedossa, koska mikäli vanhat merkit paikkansa pitää niin tästäkään ei tulla selviämään ibuprofeenilla tai parasetamolilla. Molempien akseleiden olisi osallistuttava etenemiseen ja perheen + kamojen olisi mahduttava mukaan, ne on pakolliset speksit. Mutta kun ei osaa päättää mitä muuta haluaisi eniten, joten ahdistaa tämä valintojen maailma.
"Uusi käytetty" A4 1.8TQ -01 sytytti moottorin vikavalon kotimatkalla autoliikkeestä. Flekti näköjään pyörii koko ajan ja lämmöt ei nouse. Ok, vikakoodit luettu ja lämpötila-anturi vaihdettu (töineen 168€). Seuraavana aamuna 28 astetta pakkasta ja käynnistyksen jälkeen flekti taas päälle ja iloinen moottorinkuva näkyviin. Seuraavaksi termari ...
