Mahdoton vannekuume päällä. Vaikka kuinka koittaa ajatella että vois noi 17 tuumaset siirtää kesäkäyttöön, niin mahdoton hinku koko ajan katsella 18" tarjontaa. Parit oikein mainiot vaihtoehdot oliskin, mutta melkein pakosta joutuu keväämmälle odottelemaan ennenkuin on mahdollista mitään ostella. Voi vaan arvata onko sillon enää mitää sopivia (sopivaan hintaan) tarjolla...
Nyt ottaa päähän!!!
Ihan vähän kokeilin kaljalla, ei se oikein toiminut, kokeilin josko jäykkä auttaisi siinä rinnalla. Oli muuten aika mielenkiintoinen olotila vaihtaa autoon talvirenkaat kun äijä oksentelee huutoyrjöä ihan holtittomasti joka renkaan kohdalla joka puolelle autoa=D Fiksu veto, onneksi tein sen vielä valoisaan aikaan ettei naapureiden tarvii arvailla. Tein jälkitarkastaksen neljään kertaa pitkin iltaa, nyt jo alkaa uskoa että kiristin kaikki=DAlkuperäinen kirjoittaja arto s Näytä viestiJa/tai jugurttiin..
- lunta ei tullutkaan, kuten polveni vähän ennusti.
- sen verran viima puhaltanu kypärän ja hupun välistä, että huulet ottanu kylmää, nyt saa lipoo huuliaan kuin kissa konsanaan.
- piti katolla olevat taakke sojottavat xenonit rukata uuteen asentoon, kun oli vaarana että jos on kallellaan ja käännettynä notta voi laNput paskoontua imu/pakoputkiin.
- alko pyöräkuormaajassa latauksen valo vilkkumaan, meinattiin jo nostaa laturi pöydälle, mut johto tärissy liittimestään puoliks irti (saman johdon toisen pään liitin ehjättiin kesällä).
- hlvetin helppo käyttää kosketusnäytöllistä kännykkää ja yleensäkkään tehdä yhtään mitään, kun oikeen käden peukalo vieläkin paketissa.
- töissä taas hankalaa tiimityö, varmaan pitäs tehdä kaikki ite tai jäädä hallille pelaan vihaisia lintuja kuten muutki.
- en tiedä mikä vttu vaivas blondia volvossa, polki jarrua tämän tästä ja tiuhaan tahtiin. Todella miellyttävä ajaa perässä kun liikenteen / tilanteiden mukaan ei mitään syytä polttaa jarruvaloja, vauhtiaan se ei näyttänyt hidastavan. Ei varmaan ole keksinyt moottorijarrutusta. En kehdannut taajamassa alkaa polkemaan ohikaan, mun tuurilla poneesit ottamassa vastaan.
- rouvalla perinteiset neljä ja puoli miljoonaa syytä miksei ehdi käräjiltä hakeen eropapereita kirjoitettavaksi.
Jepjep, arvatkaa sopiko? Olis per..le pitäny mitata kunnolla, ylhäältä väljää niin että puimuri sopis sinne mutta akkukaukalon pohja muotoiltu niin että mahtuu maks. 28,5 cm pitkä akku.Akku pimahti, no ei mikään yllätys mutta uuden (Varta Silver F18) hinta yllätti... 219,- oli 'listahinta' mistä sain neuvoteltua sopivan siivun pois. Toivottavasti edes sopii autoon...
Eiku huomenna akkukauppaan takas. Onneks ns. 'avoin kauppa'.
Kellään tietoa minkä (Ah) kokoinen akku sopis sinne takapenkin alle? Ostaessa siinä oli hieman ylikokoinen akku, ei menny takapenkki paikalleen... ABC tarvii varmaan vähän enemmän kun 65Ah??
Ettei ollu blondilla tomaatti mihin ei ollu tottunut?- en tiedä mikä vttu vaivas blondia volvossa, polki jarrua tämän tästä ja tiuhaan tahtiin
Boschin 85Ah akun sain penkin alle sopimaan just eikä melkein. Voisi olla lyhyempi helpompaa paikoilleen tiputusta ajatellen, mutta korkeus vain 17cm.
Voin tarkistaa tarkan mallin tarvittaessa, ei ole enää muistissa. En muista tiedä, mutta 65Ah ei piisannut minulla ainakaan.
Jaa, yritin etkasta katsoa ja siinä oli jostain 60Ah:sta ihan yli 90Ah:n asti, fyysisestä koosta ei mitään tietoa. Nyt 65Ah Zap joka hyytyy pakkasella, ainakin jos on lämppäri ollut päällä liian lyhyen ajan = huijaa ecua ilmeisesti ja ei meinaa jaksaa veivata käyntiin.
Löysin netistä Vartan sivuilta hyvän ehdokkaan F18 tilalle, nim. E38! Kooltaan ihan ok, (278*175*175) ja 74Ah/750A. Luulis riittävän?
Soitan heti aamulla liikkeeseen mistä F18:n ostin ja kysyn tota E38:a. Kiitos muuten vastauksista, nyt ei ota päähän enää niin hirveesti... ;)
Boschia ne tarjos muuten toisesta liikkeestä, mut se tais olla 80Ah... En muista, mutta laita ihmeessä malli jos jaksat kattoa.Boschin 85Ah akun sain penkin alle sopimaan just eikä melkein.
Tarkkana C4:n akun kanssa. Omassa autossa aikoinaan syttyi penkki palamaan, kun joku oli laittanut liian korkean akun siihen. Hyvä ettei räjähtänyt, oli nimittäin kulunut suojat napojen päältä pois ja meni oikosulkuun penkin rautojen kanssa. Ja poika oli istuimessaan siinä päällä..
Bosch on ollut muutamassa autossa tosi huono valinta. Toinen sippasi melko heti takuuajan jälkeen ja silloin maahantuojalta kysyin, että jos akkua myydään keskivertoa kestävämpänä ja se sippaa hieman takuun päättymisen jälkeen, niin onko se silloin valmistevikainen akku ja saan tilalle uuden. Ei ollut vikaa, vaan normaalia kulumista. Eli kaksi ja puoli vuotta Bosch Silverillä on normaaliksi katsottava kestoikä.
Uuden akun hommaamisen jälkeen hävisi myös satunnainen lataustarve, jota joutui Boschin kanssa tekemään.
Uusi akku oli puolta halvempi kuin Bosch ja oikein epämääräisen kuuloinen merkiltään (Delphi), mikä oli ainoa vaatimuksenikin halvan hinnan lisäksi ja on kyllä ollut pirun hyvän tuntuinen akku, kun Boschiin vertaa. Ei tarvitse ladata välillä, puolet halvempi ja nyt jo kestänyt puolet kauemmin kuin kestävänä myytävä Bosch Silver. Noita Silvereitä on aika iso kasa tullut hommattua ja osa niistä sippasi hyvinkin nopeasti. Ei olisi pitänyt samaa merkkiä ostaa niin montaa peräkkäin, vaan eri merkkejä ja vertailla kestävyyksiä.
Ja kun niitä kylmäkäynnistysvirtoja vertailee, niin huomioikaa se, että eri akkumerkeillä voi olla erilainen mittaustapa. Boschia myytiin silloin puolta paremmalla kylmäkäynnistysvirralla, mutta eihän se totta ollut. Oli vaan erilainen mittaustapa, niin arvot olivat puolta paremmat. Silloin oli merkintä Boschissa EN.
Kerran 44 Avantissa oli vähän tukevampi täti kyydissä (tyyppiä Al Bundyn painajainen ;) ja vähän ajan päästä audin käynnistäminen vaikeutui. Vaikka akku oli 175mm korkea niin rouva oli istunut sen halki... Vähän nauratti vaikka happojen siivoominen odotti.Tarkkana C4:n akun kanssa
Juu olen kans kuullut että Boschin akut elää nykyään vaan nimen avulla, en ehkä ihan heti ostais... Luin jostain keskustelupalstalta kun yritin löytää akkua, juuri tästä että ne ilmoittaa näitä kk-virtoja miten sattuu. Eikö nää kaikki (melkein) nykyään tule jostain kiinasta mistälie...
Toivottavasti tämä Varta nyt pelittää.
Joku perkele lyöny vänkärin puolen etulasin sisään parkkipaikalla ja vieny navigaattorin lasilta arvo about (90€) tainnu kiire olla kun toinen navi ois ollu takapenkillä ja tuliterä hylsysarja samaten mutta säilyvät kuitenki.. Mikä näitä ihmisiä oikein vaivaa varmaan taas joku helvetin nisti! Mutta kyseessä ei ollut oma auto vaan isä ukon v70 volvo joka on nyt talven käytössä. Onneksi kaveri tuli käymään ja soitti muuten olisin vasta aamulla huomannut asian ja vettä satanu sisään ja loputki tavarat varmaan hävinny. V*ttu soikoon!
Kiva ostaa sujuvasti myyntipalstalta mieleiset specsit omaavat 19" vanteet, erikoisella leveydellä ja et-luvulla. Kuvissa näyttävät hyviltä. Matkahuollon paketit kun aukaisee, ja todellisuus paljastuu, syntyy suunnaton ketutus. Leveys on ns. normaalia, ja et-lukua ei edes näy mikä se pitäisi olla.
No, joskus käy näin.
Tiedän tunteen...Alkuperäinen kirjoittaja quattro Näytä viestiKiva ostaa sujuvasti myyntipalstalta mieleiset specsit omaavat 19" vanteet, erikoisella leveydellä ja et-luvulla. Kuvissa näyttävät hyviltä. Matkahuollon paketit kun aukaisee, ja todellisuus paljastuu, syntyy suunnaton ketutus. Leveys on ns. normaalia, ja et-lukua ei edes näy mikä se pitäisi olla.
Ottaa päähän montakin asiaa.
Kun kissa oksentaa, niin miksi sen täytyy oksentaa juuri matolle? Murr.
Tyttö syntyi kolme päivää ennen joulua, josta johtuen joulustressin lisäksi saan stressata milloin niitä synttäreitä pidetään, kelle kaikille niitä pidetään ja missä niitä pidetään unohtamatta mitä ihmettä edes tarjoaisin. Varmaan joulutorttuja ja kinkkua. Ääh.
Tyttö pitäisi viedä 4v. valokuvaukseen (mummu vaintelee valokuvia). Niinpä joo, mitäs päälle valokuvaan, varmaan tonttulakki. Lisäksi ko. valokuvaamosta on vielä 1v. kuvatkin hakematta -maksoin ne, mutta en hakenut. Noloa.
Lumettomuus rasittaa -auto on jatkuvasti kurainen, tyttö on jatkuvasti kurainen ja mielikin on kurainen.
Sitten vielä opiskelujen aiheet ovat kiinnostavia, mutta elän ihme laiskuuskautta eikä millään tule loppua.
- Töissä taas hankalaa, vänkätään ja jäkätetään vastaan että perseestä.com ideas, sittenkun idea toteutetaan kaiken urputtamisen ja nalkuttamisen jälkeen, niin pomo antaa aamulla kiitosta upeasti suoritetusta keikasta.
Motivoi taas tehdä jotain kun mussun mussun mussun.
- meni joku karahka silmään kun tuola pusikoissa pyörin, onneks selvis hetken kivulla ja manaamisella.
- syystä x tuntuu lakanat imeytyvän kohti pakoaukkoa, saa joka aamu väsätä rättejä sänkyn uusiks.
- tanan kuumaki täällä taas.
edit:
niin juu, multaki vietiin navi aikoinaan samal tyylil pois.
Sittemmin oon vaivautunut ottamaan pois lasilta, sitä saa mitä tilaa.Viimeksi muokannut jesi; 22.11.2011, 18:19.
Avantista hajos työkalu kiinnikkeen toinen korvake, tuli sitten vedettyy old school meiningillä 8t kivituhkaa yhteen liikenteen jakajaan ala kottikärry ja lapio.
Olis kyllä ollu sama lähtee vaan kotia päin sillä hetkellä kun se siihen levisi, saman homman olis tehnyt huomenna toisella avantilla 15min kun nyt meni puoli päivää. :(
Tajusin eilen että etäpisteessä olevan PC:n SSD (ostettu kesällä) on lauennut. Vastasi sentään vielä SSH:lla, mutta eipä sieltä dataa saanut talteen. Ai miksi ei varmuuskopioita? "en vielä ehtinyt säätää, SSD kun on niin on aikaa". Ja vitut.
Eikä siinä vielä kaikki. Sain kyllä edukkaasti siihen hätävarana ostettua ihan perinteisen levyn, asentelin siihen (USB-sata -telakassa) debianin eikä se perkele toimi. Kokeilenpa vaimon läppärissä ajattelin.
Paskoin siitä sitten viiden euron osan: http://img.auctiva.com/imgdata/0/4/2...29838979_o.jpg ilman selvyyttä josko se ylipäätään toimii tuo oma levy, mutta eipä se kone toimi sillä alkuperäiselläkään levyllä. TAATANA.
vttu stana kele!
Hyvin kulkee taas tieto taloudessa, tekstari päivällä: "hae kahvia, voita ja pyttipannua kaupasta".
5min sitten tyttö: hei me ei olla syäty mitää ruokaa!, koulussakaan ei ollu ruokaa jonkun ihmeen lakon takia!
Voi morjensta pöytään, hyvä nyt alkaa sit vääntään sapuskaa apinoille ku niiden pitäs kohta mennä nukkumaan.
Taas oletus oli munauksen äiti, ei pidä olettaa että lapset olisi ruokittu.
Ei tuo mitään. Meillä kun anoppi (miehen äitee) asu vielä saman katon alla nii yhteydenotto toimi feissarin kautta. Ei voinu siis koskaan vahingossakaan koskaan sanomaan asiaansa tonne yläkertaan. Onneks oma talo, oma rauha on nyt taattu.Alkuperäinen kirjoittaja jesi Näytä viestivttu stana kele!
Meidän kissa kun alkaa kakomaan, meikä herää unestakin ja juoksee ääntä kohti ja äkkiä sieppaa kissan matolta paljaalle lattialle. Vielä ei kertaakaan ole matolle mennyt. Kisu varoittaa tuolla kakomisella jo ihan kivan aikaisin että kohta laatta lentää.Kun kissa oksentaa, niin miksi sen täytyy oksentaa juuri matolle? Murr.
Sitten se ketutus:
Alkoi yhtäkkiä kyrsiä suunnattomasti, kun sonoksen musapalveluvalikoima on suomessa niin kuppaisen pieni. No spotify tietty toimisi jos siitä viittisi maksaa, mutta ilmainen kova suosikki deezer hävitti nyt jostain syystä theme radio kohdan valikosta. nyt sillä ei löydä enää kuin ns. wtf musaa, mitä ei kuuntele kuin vahvan lääkityksen alainen.
Tietääkö joku miten sen saa takaisin vai onko syy deezer.comin päässä? Sieltä tuli musa niin hyvällä laadulla että melkein muuta kuunnellukaan laitteella.
On se p#rkele kun ei "miehet" osaa edes manuaalivaihteista autoa ajaa, nojoo eikai se ole niin justiinsa työssä missä pitää autolla ajaa.. Ja toisekseen minkä v#tun takia pitää tuollaisia apinoita palkata? Ei se ole ihme että pitää aina tasaisin väliajoin nollata. Muutenkin tuntuu olevan ihan perusasiat hukassa, ajamisen ja kaiken muun suhteen. Miten h#lvetissä tuollaiset pärjää elämässä, saatikka on kortin saanut? Ilmeisesti alkaa vapaan kasvatuksen tulokset pikkuhiljaa näkyä. Luojan kiitos se on vain yksi soitto ja tuollaisista pääsee ainakin hetkeksi eroon.
Tää on toki meidän parhaaksi, en vaa tajuu ehkä o,O
http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194...nnykoille.html
Sisänsä hiukan se näköalan kapeus ärsyttää, kun Teostot ja Gramexit itkee, että nykyteknologia vie leivän; teknologiahan se on synnyttänytkin koko alan, Edisonin fonografeista yms lähtien. Aika aikaa kutakin; kapeaksi se on leipä käynyt vaikkapa tinureilla ja lentojätkilläkin.
Tuosta kaapista myydään viikottain ~20€ hintaista Samsungin kännykkää jolla se rantojen mies ei tosiaan musiikkia plagioi suuntaan tai toiseen. Siihenkö sitten tulee joku muutaman prosentin korotus täh? Tai USB-tikkuihin, miksei suoraan tariffia nettiliittymään, vaikka 5% veloitus kaikesta nettiliikenteestä.
Eipä siinä mitään, jos toteutuu niin jää henkilökohtaisella tasolla nekin vähät levyt ja leffat ostamatta. Pienen ihmisen hiljaisena protestina tilaan musat, leffat ja pelit sit jatkossa ulkomaan nettikaupoista ja loput saa isolta ruotsalaiselta nettitukkurilta uTorrentilla.
