Macilla disk warrior ja data rescue II ovat semmosia työkaluja, että saa aika valmiit kovotkin vielä pelastettua.  Itse palautin yhden levyn tiedot, josta kusahti laakeri ja koko levyä ei pystynyt edes mounttaamaan.  Piti hirveetä meteliä, mutta melkein kaikki tavara saatiin talteen.  Mm valokuvia aika iso satsi meinas kadota taivaan tuuliin.  Nyt kuvat ovat ulkoisella verkkokovalevyllä (raid iscsi) tallessa.
Nyt ottaa päähän!!!
Jos siihen tulee fyysinen vika, niin lukupäät saattaa raapia levyn pilalle. Siinä on yksi syy miksei kannata laittaa virtoja päälle. Sit myös windows saattaa sotkea levykirjanpitoa, eli sen takia ei kannattaisi pistää fyysisesti ehjää levyä kiinni koneeseen, vaan pitäisi palauttaa data sellaisella tavalla ettei käyttis sorki levyä omin nokkinensa.
Typ44:ssa on ainakin painevaraaja ruiskulle ja toimiessaan se vaimentaa myös pumpun ääniä. -Olettaen, että olet tuon ulinan yhdistänyt polttoainepuoleen.Alkuperäinen kirjoittaja T.Hell Näytä viestiV8 on pitänyt kummaa ulinaa jo pidemmän aikaa. Käytetty bensapumppu jo kertaalleen vaihdatettu -> ulina jatkui.
Rikkoutuneesta kovalevystä sen verran, että kesällä mykistyi kannettava, jossa on joulukuusta lähtien kaikki valokuvat. -Useampi tuhat kuvaa siis.
Toukokuussa oli viimeksi otettu varmuuskopiot siirrettävälle kovalevylle, mutta jostain syystä sieltä ei enää kuvia löytynyt. -Ilmeisesti joku pieni kämmi käynyt, vaikka mielestäni kuvat avasinkin vielä sitä kautta, tarkistaakseni siirron onnistumisen.
No, onneksi se kannettava virkosi uudelleen akun irroituksella ja pidemmällä huililla ilman akkua.
Varmuuskopiot tuli aika vauhdilla sen jälkeen otettua uudestaan.
Ja aiheeseen. Audista löytyi tänään ensimmäinen ruostereikä. Pieni, mutta kuitenkin. Audin ostin siksi, ettei tarvitsisi hitsailla. Jos pakoputki kestää 22V ja 520tkm, niin on se nyt kumma, että eivät yhtä koppaa osaa tehdä kestämään. Ei kyllä varmaan mitään tekemistä asian kanssa, että pari vuotta sitten samassa kohtaa seisoi viisi senttiä vettä ties kuinka kauan, kun oli vesireikä mennyt tukkoon...
No, huomenna hitsi käteen.
Paras softa Windowsiin on R-Studio, ja on siitä myös Mac versio. Ei ole koskaan jättänyt pulaan ja monilla tutuilla pelastanut, kun toiset softat ei ole enää osannut.Alkuperäinen kirjoittaja LOWR1D3R Näytä viestiEilen posahti 200gb kovalevy. Sattuipa sopivasti, sillä juuri tuolla levyllä oli kaikki valokuvani vuodesta 2002 lähtien, ei varmuuskopioita.
Sillo otti pattiin!
(www.it-tohtorit.fi) saa tehdä taikojaan koittaessaan palauttaa menetyt aarteet.
Lesson learned...
Ulina kuuluu juuri tankista sekä satunnaisesti tankin alta jostain ulkopuolelta. Mun päähäni ei tule mitään muuta mieleen kuin bensajärjestelmä. Onko siinä auton alla tankin kupeessa mitään noita järjestelmän osia?Typ44:ssa on ainakin painevaraaja ruiskulle ja toimiessaan se vaimentaa myös pumpun ääniä. -Olettaen, että olet tuon ulinan yhdistänyt polttoainepuoleen.
Mutta jatketaan aiheesta outo ulina V8:ssa topikissa...
Epäonni tuon kirotun auton kanssa jatkuu!
Eilen tuossa klo 18 aikaan ajelin Hämeenkatua Riihimäellä, piti vaihtaa pienempää tupaan kun piti oikealle kääntyä ja kas! Kytkin läsähti lattiaan ja jäi sinne... Eihän siinä ku työntää autoa 50 metriä kadun varteen parkkiin ja tutkiskelemaan.
Poljin heiluu vivustossaan ihan löysänä eli vissiin joku työsylinteri laukesi :/ Ei tullut mitään vikavaloja tms.
Juuri näinhän niissä yläkaapeissa tuppaa reikä olemaan pohjassa. Yleensä jääkaapin ja kaappipakastimen pistorasiat sijoitetaan juurikin tuohon yläkaappiin ja sitten tehdään pohjaan reikä josta johto sitten tulee läpi.Alkuperäinen kirjoittaja Jorma Niemi Näytä viestiNaapuri myi asuntonsa ja uusi omistajapari tekee siihen täyttä remppaa.
Vaimo osti punaviinipullon hinnalla jääkaapin yläpuolella olleen kaapin 90x60x40 cm. Kehui, että se käy meidän alakerran VC:n seinään pytyn yläpuolelle.
Naapurit toivat kaapin meille ja sitä katselin: Siinä oli 10 cm x 10 cm reikä alaosassa (sähköjohtoa varten ?)
Kaappia ei voi laittaa suunniteltuun paikkaan, koska reikä "paistaa silmään".
Maksettiin Sangre del Toro pullo kaapista, johon joudun tekemään uuden pohjan!
Naisten....:(
Ibas.fi tarjosi palautusta yksityisasiakkaalle hintaan 145€ arvionti ja 600-1200€---> palatus. (yrityshinnat jotain aivan muuta)Laitas tietoa hinnasta, kun saavat palautettua
it-tohtorit.fi lupasi hoitaa homman hintaan 50€ arvionti ja 200-400€ palautus.
Saa nähdä pysyykö suutari lestissään..
Tähän sen verran lisää, että poljin on poikki. On yläpäästä kiinni, mutta siinä sen keskellä olevan "mekanismin" kohdalta irti poikki = Kytkin on kytkettynä hela tiden.Alkuperäinen kirjoittaja terroristiristo Näytä viestiEpäonni tuon kirotun auton kanssa jatkuu!
Paljon lie uusi kustantaa, kettumainen purkuoperaatio edessä :S
Kattelin jo tossa eilen, että Tepon kautta olisi 52.60€. Täytynee sitä Tepolta kysellä, jossei sitä pysty hitsaamaan...
Soraa mahdottomasti mökin pohjaan
Keskiviikkona alettiin kaivamaan uuden kesämökin pohjaa.
Mutaa yms kuraa. Jouduttiin kaivamaan saveen asti. Onneksi löytyi kova kerros.
Kuoppaan meni 7 kuormaa soraa eli 98 kuutiota ja 2 kuormaa mursketta 28 kuutiota, joka maksaa maltaita :(
Minkäs teet vaikka kyseessä on tavallinen kesämökki (Kimara 70A hieman muutettuna). Paikka on vain maaperältään huono. Muualle tontilla ei voi rakentaa.
Miksi ottaa "kopeloon"?
Kun tiedä mitä eteen tulee ennenkuin kaivaa eli on liian optimisti kustannusten suhteen. Oma vika.
Ps ja mökkitiekin meni sököksi raskaan kaluston alla. Naapurin vihaista soittoa odottelen eli ei kustannukset lopu. Vielä tulee harkot jne sekä betoniauto 2 kertaa. Miten sitten käy:)
Alkuperäinen kirjoittaja Jorma Niemi Näytä viestiNaapurin vihaista soittoa odottelen eli ei kustannukset lopu.
Voisi tulla halvemmaksi soittaa naapurille itse. Helposti jää naapuri keräämään kiukkua ja sitten vaatimukset kasvavat.
Näin ainakin meidän mökkitiellä tuntui käyvän. -Itse onneksi seurasin asiaa vain sivusta ja omaan pihaan pääsi kyllä hyvin. :)
Ostin viime viikolla Prestan myllytys- ja kiillotusaineita sekä laikkoja yli sadalla eurolla.
Eilen sitten työpäivän jälkeen aloin pestä autoa hallissa ja ihmettelin, kun pinta oli niin helvetin karhean tuntuinen liuotinpesun ja huuhtelun jälkeen. Luulin aluksi, että siinä on vain hiekkaa. Kuivattuani auton tutkin hieman tarkemmin pintaa. Auto oli täynnä aivan hienoa punaista maalisumua. Siinä sitten hetken pähkäiltyämme asiaa, työkaveri tajusi, että viereinen maalaamo oli juuri tällä viikolla maalannut ULKONA jotain helvetin telineitä, jotka olivat punaisia.
Ajelin maalaamoon tiedustelemaan asiaa ja eipä ollut ainoa tuo minun kärryni. Seitsemän muutakin autoa lähifirmoista oli saanut punaisen hunnun ylleen.
Vakuutuksiin menee tietysti, mutta saapi nähdä mitä vakuutustarkastaja ja maalari päättävät toimenpiteiksi. Telineitä maalanneen firman pomo kertoi, että maali, jota käyttivät on aivan saatanan tarttuvaa sorttia. Käytetään mm. laivojen maalaukseen ym. teollisuuteen. Matkaa tuosta maalauspaikasta tuohon maaliin (minun autooni) oli n. 60 metriä, eli on ehtinyt kyllä kuivua matkallakin hieman.
Tämä ei ole ainut Audini, jolle on käynyt samoin. Pari vuotta taaksepäin, ensimmäiselle punaiselle 80:selle kävi sama juttu, tosin eri firman toimesta! Viereinen betonilafka maalasi autojaan ULKONA ruiskulla valkoiseksi. Arvaatte varmaan miltä punainen auto näyttää sen jälkeen. Noh, tuosta sain kyllä korvausta 1300 euroa.
Eniten tässä siis vituttaa se, että nyt on litratolkulla kalliitta tököttejä, eikä autoa mihin käyttää niitä (ainakaan vielä). Tietysti jos päättävät vain pyyhkiä auton jollain napalmilla/hapolla, voi joutua itsekin töihin. Toivoisin kuitenkin myllytystä/uudelleen maalausta tai vaihtoehtoisesti rahallista korvausta tästäkin sopasta.
Aivan ihailtavaa kunnioitusta toisten autoja kohtaan tuntuu joillain olevan. lyhyen ajan sisään oikean puolen oveen löytänyt tiensä jo neljä toisen auton ovesta tullutta jälkeä ja kaksi ikävää naarmua. Onneksi ei lommoa, mutta vaikea noistakin meinaa olla myllyttämällä päästä eroon. Kohta minusta tulee ihmisvihaaja ja potkaisen jokaisen viereen parkkeeraavan auton oven kurttuun ihan vaan itsepuolustukseksi, saakeli.
Oikeasti siis, ajoin prisman parkkiin semmoseen paikkaan että toiselle puolelle tyhjää kaksi ruutua ja muihin suuntiin koko parkkipaikka tyhjää. ja ei mene edes minuuttia kun viereen kaartaa auto ihan iholle ja viidessä minuutissa koko auto on saarrettu. Ympärillä tyhjää ja silti pitää viereen ajaa. viereinen purkki teki lähes varmasti yhden niistä jäljistä vaan milläs sitä todistat.
"Onneksi" kaikki jäljet on yhdessä ainoassa ovessa joten tarvittaessa maalauksessa pääsee "helpolla"
Meillä on varaston poikanen sillä alueella ja olet ottanut sun autoista kuvia siellä niin siitä yhdistin. :)Näin suunnittelin.. Mistäs tiesit paikan?
Käytkö siinä grillillä lounastamassa, on muuten meikäläisen asentama se sammakko mikä istuu siinä kivenpäällä. :)
Tarkoitat varmaankin niitä Ässän kuvia, jotka näkyvät tuolla Näyteikkuna puolella..?
Grillillä tuli käytyä ennen aika paljon, mutta nykyään jos mennään "ulos" syömään, pistäydytään Vanhalla unkalla; ruoka on monipuolisempaa, eikä uppokeitettyä :)
Ja paikka on lievästi sanottuna viihtyisämpi.
Tuohon löytyy selitys miksi näin tapahtuu. On ihmisiä joille parkeeraus tyhjiin ruutuihin on vaikeaa ja toisen auton viereen parkeeraus on helpompaa osua kohdilleen... tosin siinä onkin sitten se kääntöpuoli, jos ei osaa varoa. Onneksi, jos itse pitää jonkun viereen parkkeerata niin voi vähän valita minkälaisen auton viereen parkkeeraa. Joissakin autoissa ne ovien avausmekanismit on kankeita (esim. monessa vanhemmassa audissa) ettei ovea voi avata kovin tarkasti ja helposti kolahtaa. Fordeissa yleisesti on hyvät ovet ja tietääkseni vasta uudemmissa audeissa on vastaavat saranat.Alkuperäinen kirjoittaja LauriJT Näytä viestiOikeasti siis, ajoin prisman parkkiin semmoseen paikkaan että toiselle puolelle tyhjää kaksi ruutua ja muihin suuntiin koko parkkipaikka tyhjää. ja ei mene edes minuuttia kun viereen kaartaa auto ihan iholle ja viidessä minuutissa koko auto on saarrettu. Ympärillä tyhjää ja silti pitää viereen ajaa. viereinen purkki teki lähes varmasti yhden niistä jäljistä vaan milläs sitä todistat.
Viime viikolla rakentelin uutta pihaporttia ja laiskuuksissani en viitsinyt käyttää sivellintä vaan otin ruiskun käyttöön. Paku oli jonkun viiden metrin päässä ja vaikka sisäistin riskin, en laiskuuttani jaksanut siirtää sitä kauemmas.Auto oli täynnä aivan hienoa punaista maalisumua.
Urakan päätteeksi totesin, että valkoinen huntu oli leijaillut auton päälle. Kiireesti tinnerirätillä pyyhkimään ja tokihan se aina hiukkasen leviää, joten töitä sai tehdä. Tuulilasista huntu ei lähtenyt edes lasinpesunesteellä, joten se piti poistaa partaterällä.
On suorastaan uskomatonta, miten kauas ja miten vaikeisiin paikkoihin tuollainen hieno maalisumu leviää.
Melkein väitän, että se kankeus löytyy korvien välistä. Saa ne ovet auki osumatta naapurin autoon, oli ne saranat millaiset tahansa.Joissakin autoissa ne ovien avausmekanismit on kankeita (esim. monessa vanhemmassa audissa) ettei ovea voi avata kovin tarkasti ja helposti kolahtaa. Fordeissa yleisesti on hyvät ovet ja tietääkseni vasta uudemmissa audeissa on vastaavat saranat.
Tässä ovilla toisten autoon kolhimisessa on varmaan joku pieni prosentti vahinkoja, mutta suurin osa valitettavasti on "mitä v*tun välii" asenteen tuotosta.
Niin kyllähän sen ymmärtää että joillekin auto on vain kulkuneuvo eikä sillä ole niin väliä, mutta voisi selaiset ihmiset sitä toisten omaisuutta silti koettaa kunnioittaa. Ei noiden vaurioiden korjaus ihan ilmaista ole vaikka kuinka olisi suhteita tai itse tekisi.Viimeksi muokannut LauriJT; 7.9.2009, 07:03.
