Nyt ottaa päähän!!!
  • Minullakin on Philips, ja säätö on siis täysillä :) Eihän se mitään auta jos vain vähän sarastaa.
    • Aivan. Itsellä on säätö myös tapissa ja olen yrittänyt tuoda niin lähelle naamaa kuin vain yöpöydällä pitämällä saa. Enemmän jerkkua siihen kaipaisin minäkin. Herätysäänen pidän ykkösellä tai korkeintaan kakkosella. Eihän siihen valoisuuden ykköseen herää millään. Sehän on vähemmän kuin kesäyöllä sälekaihtimien läpi tulee. Enemmänhän hohkaa jo naamalle se numeronäyttö, jos vetää kontrastin täysille :)
      Radioherätystä en jotenkin ole tykännyt sen enempää kokeilla. Kun ei tiedä mitä sieltä sitten tulee. Joku YLE puhe voisi tosin olla aika hyvä herätys. Kevyeeseen puheen ääneen voisi herätä hieman samaan tyyliin kuin siihen valoonkin.
      Liekö kammo radioherätykseen juontaa kerrasta, jolloin nukahtanut kuulokkeet korvilla cd:n loputtua. Ei muuta, mutta oli poltettu cd ja soitin ei jotenkin ymmärtänyt lopetuspistettä. Sellainen vartti oli täysin hiljaista, että ehti oikein nukahtaa ja sitten päästiin ilmeisesti erikoisbittiraidoille :) Helvetin kovaa kohinaa, piipitystä ja vinkunaa alkoi pukata kuulokkeista. Siinä oli syke lähemmäs 200 ennen kuin sai huidottua luurit päästä pois. Meni tovi tajuta, että mikä pirulainen oikein päässä oli...
      Viimeksi muokannut jasso; 30.9.2011, 20:26.
      • Enemmän jerkkua siihen kaipaisin minäkin.
        Lukemani perusteella siihen kannattaa integroida kourallinen marsuja. Toimii herätyskellona hyvin :)
        • http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.s...ukkojen-taakse
          Onkos tänään aprillipäivä? Joku muu jekku? Hohhoijaa, holhous holhous...
          • Oikein hienosti "uutiseksi" kirjoitettu Lasolin mainos siinä alla :) Sinänsä kyllä vähän outoa se on ollutkin, että noita pääkallomerkittyjä lasinesteitä ei oikein kukaan ole mieltänyt myrkyiksi. Pääkallolitkulla kun pyyhkii, niin tuntuu että sieraimista sulaa limakalvot joka ruikkasulla. Itse siirryin aikaa sitten x-kaman käyttäjäksi. Myrkkyähän se on kait sekin tosin.
            • Alkuperäinen kirjoittaja RistoEe Näytä viesti
              Itsellä ei oo ainoakaa nilkkavamma parantunu alle 2 viikossa. Yleensä ottanu sen kolme viikkoa. Aircast (ilmatyynylasta) kyllä helpottaa huomattavasti liikkumista jos vaan sellaisen saat.
              Ei tuolta sairaalasta antaneet matkaan, kun kusiset kyynärsauvat, jotka pelottavasti myötäilivät minun 100kg painon alla. Kepit vaihtuivat porukoilla isän HQ-keppeihin, ei nitise, eikä niia nämä.
              n. 18h päivässä tullu nukuttua, ei mene paljoa noita nappeja ja päivät vierii vauhilla. Täytyy viikon päästä katsella kestääkö kävellä, työtapaturma kun on, niin vakuutus kattaa lähes kaiken onneksi. Pomokin sanoin, että jos diagnoosi epäilyttää tai muutenkin tarvitsee hoivaa, niin suoriltaan lähimpään Mehiläiseen.
              Tylsä vaan tulee, kun ei oikein pääse tekeen mitään :/
              • V*tun nettivaraosa kyseliät. kello 00.00 jälkeen kannattaa kysellä vanteita ja alkaa tingata jos ilmoituksessa vielä lukee että en tingi. Jos olisin ollu nukkumassa ja heränny oisin toivottanu ostan kattoo vanteita ja sen jälkee vaa tuumannu et paska mäihä mut haluun just niin paljon niist ku ilmoituksessa lukee vaikka "olisin" muuta luvannu....
                • Alkuperäinen kirjoittaja Matti83 Näytä viesti
                  Viikon ollu flunssa päällä eikä meinaa sit helpottaa millään, välillä pientä lämpöä ja välillä ei. Iho on niin arka että tekis mieli olla ilman vaatteita, kun hiertäävät inhottavasti. Töissä pitää olla kun on miehistö vajetta muutenkin. Aaargh!!
                  Ja ainakaan pakasteita ajellessa tuo ilman vaatteita olo ei välttämättä ole kovin jämäkkä idea.
                  • Tylsä vaan tulee, kun ei oikein pääse tekeen mitään :/
                    Eihän kaivurissa tartte jalkoja. ;)
                    Ei vaan, kokeilin itse suht samaa temppua. Pois lukien pamahdus. Tähdet lenteli kyllä silmissä ja en olisi arvannut miten kipeetä tommonen voi tehdä.
                    Millaset turvajalkineet sulla on? Ei haittaa jos se varsi nousee vähän ylemmäksi niin kuin maihari tyyliin.
                    En enään muista kuinka kauan kesti parantua mutta alkuun käytin omia talvi kenkiä töissä missä oli pitkä varsi ja mitkä sai kirrattua sopivan kireelle että tuki nilkkaa hyvin.
                    • Kuka on niin nyybie että ajaa telakonetta käsillä :O
                      • Maiharimalliset topatut työkengät on ehkä parhaat popot mitä olen ikinä jalassani pitänyt. Saa rymytä missä vaan kivilouhoksessa eikä saa nilkkoja paskaksi. Kestää kuraa ja vettä ja kylmää. Jos ei olisi jo niin rujon näköiseksi kulahtaneet päältä niin pitäisin niitä vallan.
                        • Alkuperäinen kirjoittaja Japi Näytä viesti
                          Mutta toimistohommissa sitäkin suositeltavampaa ;)
                            Vahvistan. Asennushommissa oli aina maiharimalliset jalassa. Kesällä hiukan lämpöset, mutta toimii.
                            • Kyllä niitä jalkoja tarttee tosiaan aika paljonkin, kallistus ja tyvitaitto kun on polkimilla ja ajoliikkeet tietty viel.
                              Kesämalliset vähän nilkan yli tulevat tossut oli jalassa, ei ollut apua niistä.
                              Hopsis mainitsi nuo topatut maiharit, koomista sinällään, pomo sellaiset hommasi juuri pari viikkoa sitten koko porukalle talvea varten :) Sen verta kipeä tuo on, että saa nähdä, selviääkö pelkällä viikon lepuuttelulla.
                              • 1,9%, ei stna!
                                • A4 1.8T quattrojen (b5) hinta. Miten voi olla niin kalliita? Aattelin vaihtaa ässän pienempiruokaiseen, mutta melekee joutuu maksaa ite väliä ku noista pyydetään niin paljon. :D
                                  • Märällä nurmikolla oleva koiran paska + tasapohjaiset tennarit on liukas yhdistelmä, tulipahan tehtyä kunnon spagati :)
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja Fenrir Näytä viesti
                                      Kohta arvotavaraa niin saa pyytää melkein mitä haluaa.. ;D
                                      • Pala suomen kaunista luontoa:
                                        Täällä: http://g.co/maps/fzw4s
                                        Eniveis, tuola on muutenkin joka paikka täys romuapskaa mihin vaan on auton saanut parkkiin.
                                          Minä! On niin staatanan kankeet jalat ettei taivu oikean kaivuvivun taakse. Enyväy, on muute pirun tarkka ajettava tollanen kone pahassa paikassa jossa pitäs puomilla auttaa. Ajo kun käyttää kumpaakin pumppua ja sitten pitäs vasemmalla kahvalla pikkasen kaivupuomilla auttaa niin loppuu voima kesken. Mutta pala kauneinta 80-lukua kuiteskin.
                                          • Unohdin ostaa voita kaupasta.....
                                            • En oikeen tiiä et saako tämän ketjun jotkut postaukset näyttämään oman elämän täydelliseltä koska ei ole moisia murheita joista jaksaisi kaikille kertoa, vaiko vieläkin surkeampana koska muilla on vain tuollaisia "ns. first world problems"- murheita.
                                              Pitänee vissiin avata toinen Moët ja miettiä asiaa urakalla.
                                              Viimeksi muokannut Jartsake; 1.10.2011, 19:55.
                                              • Joutuu vain menemään maanataina töihin, ei se veikkaus ymmärtänyt mua vieläkään....
                                                • Alkuperäinen kirjoittaja Jartsake Näytä viesti
                                                  Itse suosin kyllä muita merkkejä..
                                                  • Tämmöinen topikki on nykyajan versio vertaistuesta. Ollaan hengessä mukana pienissä ja vähän isommissa vastoinkäymisissä. IMO kiinnostavin topikki koko foorumilla.
                                                    Syysflunssa tahtoo vaivata, pitänee vaan totutella tuon sonta-apinan makuun vai mitä tuo kuusenkerkkäsiirappi nyt olikaan...
                                                    • Onkos Tommilla suosituksia?
                                                        Tämä on aika hyvä. Tämä taas ei vaikka onkin 007:n merkki..
                                                        Myös Marc Hebrart on kohtuullista.
                                                        • tailax oli ilmeisesti nauttinut jo tota bruttia kun sama linkki siinä on kaksi kertaa :) !!!
                                                          Tarkoitit varmasti Dom Pérignon.
                                                          http://www.alko.fi/tuotteet/fi/589407
                                                          EDIT täysin OT:ksi menee kun ei mikään otta päähän!!
                                                          • Meinasin ostaa kolmannen quattron, mutta joku toinen ehti ensin. Ehkä kuitenkin hyvä näin.
                                                            • Alkuperäinen kirjoittaja Killeri Näytä viesti
                                                              Näin kävi..
