Alkuperäinen kirjoittaja Toni_
									Näytä viesti
Nyt ottaa päähän!!!
A6 jätti myös, ruiskutuspumpun remmi poikki. Oma vika, siitä oli kilometrit pitkänä. Nyt ei kehtaa ajella enempää ettei jakoremmi morjesta seuraavaksi. Jakopäärempan teettää siis. Emännän autoon vaihdoin iskarit, nyt pitäisi sitten pyörät suunnata ja onpa siinä puolavikakin mikä pitäisi korjata.
Yhdeksänkymmentä toimii suurin piirtein, ikävänä murheena vaan ajovalojen viiksikytkin, joka ei kytke ajovaloja päälle. Hankaloittaa ajoa kun alkaa olla nuo aamut jo aika pimeitä kuuden-seitsemän välillä. Vuotaahan se nyt vähän bensaa ja jäähdytinnestettäkin, mutta nuo on pikkuvikoja.
Näiden lisäksi pihassa seisoo erään harrastajatoverin auto, jonka olen jo aiemmin luvannut rempata. Palautus toki vasta talvirengaskauden alussa joten aikaa ehkä vielä on.
Pihakuusissa on tuholaisia, "kirjanpainaja" nimeltään. Syö kuoren puusta ja puu kuivaa pystyyn. Vaurioituneet puut piti siis talon läheltä kaataa, etteivät tule syliin. Lisäksi piti kuoria pöllit, sillä nuo kaverit pesivät siellä kuoren alla. Nyt on sitten pirusti puuta tontilla mikä pitäisi pätkiä ja halkoa jollain aikavälillä.
Jotta ajankäyttöä ei olisi liian helppo hallita, olen vaihtamassa kiinteistöjeni lämmitysjärjestelmää maalämpöön, joka edellyttää putkivedon kaivamista talosta talliin ja tallissa reilun kokoisen puhallinkonvektorin asentamista seinälle. Seinäteline pitäisi itse rakennella kulmaraudasta. Tietysti vähän paperiasioiden järjestelyä tuossa on myös.
Muutenhan kaikki olisi ihan ok, mutta nukkumisessa on hieman vaikeuksia joten asioita ei meinaa jaksaa töitten jälkeen kovasti aina edistää.
Toki kaikki murheet on itse aiheutettuja paitsi tuo tuholainen.
Pätee, tosin ilmeisesti virtalähteissä on eroja, jopa mallien sisällä.Alkuperäinen kirjoittaja RistoEe Näytä viestiPäteekös muuten nuo TF51xx ohjeet korjauksesta myös malliin TF500 malliin joka itsellä on?
DVDPlazan puolelta löytyy heppu, joka osaa toimittaa oikeanlaisen konkkasetin virtalähteen mallin perusteella.
Onkos tuo sun boksi minkä ikänen ja minkä hintanen? aattelin vaan että onko siel sata vai pata kovo? Noitten vanhojen pata kovojen huono saatavuus kun sattuu kompensoitumaan hinnassa aika kivasti.. kun meidän topparin kovo tilttas pari vuotta sitten, tulin siihen johtopäätökseen et jätetään vaihtamatta, 250G kovo olis maksanut silloin about 150€ ja tuntu et 3v vanhaan boksiin tuo ei enää oo järkevä sijoitus.Alkuperäinen kirjoittaja RistoEe Näytä viestiPäteekös muuten nuo TF51xx ohjeet korjauksesta myös malliin TF500 malliin joka itsellä on?
On tuolla ainakin Pekingin Olympialisia tallennettu... eli ikää on jo jonkin verran. Kyllä nyt kovasti olen kääntymässä uuden boksin kannalle. Jos korjaamaan rupeis, ni pitäis hankkia kolvikin viellä ja sitten uus kovo kanssa. Nyt vain täytyy katella, että minkä boxin sitä hankkii. Wbox2 näyttää olevan jonkun verran ongelmia. Tosin kukapa sitä huutelee että toimii niin kuin pitää.Alkuperäinen kirjoittaja Ric83 Näytä viestiOnkos tuo sun boksi minkä ikänen ja minkä hintanen? aattelin vaan että onko siel sata vai pata kovo? Noitten vanhojen pata kovojen huono saatavuus kun sattuu kompensoitumaan hinnassa aika kivasti.. kun meidän topparin kovo tilttas pari vuotta sitten, tulin siihen johtopäätökseen et jätetään vaihtamatta, 250G kovo olis maksanut silloin about 150€ ja tuntu et 3v vanhaan boksiin tuo ei enää oo järkevä sijoitus.
Kovo esimerkiksi täältä, mikäli normi 3,5" IDE-levy kelpaa:
http://www.multitronic.fi/index.php?prod=WD3200AAJB
Ottaa tavallaan päähän, tai ainakin olen kateellinen. Kasailin asiakkaalle uuden pöytäkoneen, tuli i7 ceepua, 8GB 1600MHz Hyper-X muisteja, GTX 580 jne jne. Uuteen hienoon ja hiljaiseen Antecin koteloon. Osaläjä maksoi toista tonnia, ei nyt ihan über-tappokone mutta aika maurea paketti kuitenkin. Siihen kun peilaa omaa konetta joka alkaa reilun vuoden ikäisenä olemaan pikkupäivityksen tarpeessa niin ei ainakaan helpota oloa.
nii-no, miten sen ottaa. Itsellä on pöydällä Nexuksen Prominent 5-kotelo, BluRay-asema ja CoolMasterin 700W SilentPro-poweri. Postissa odottaa noutoa i7-2600K, Noctua NH-C12P SE14 jäähy, 4x4GB 1600Mhz CL9 Ripjaws, OCZ Vertex MAX IOPS SataIII SSD ja Asuksen P8Z68Pro-emo. Näytönohjain ja datalevyt (4x1TB) tulee vanhasta rungosta.
Toisen v***us on toisen voitto ;)
P.S. Mistä saisi halvalla 1.5TB 7200 SATA III-levyä (x4)?
Jep, täälläkin jouduttiin tyytymään teraiseen Blackiin. Se ottaa päähän. Muutaman tarttis lisää, että voi heittää jo viitisen vuotta RAIDissa pyörineet Sampat mäkeen.
mremoselle vitutusta ehkäisevä vinkki, jos kone alkaa heitellä randomisti BSOD:ta, kannattaa googlailla "LPM fix" hakusanalla. Nuo SandForcen 2xxx -sarjalaiseen kontrolleriin perustuvat SSD:t ei toimi aina ihan kiltisti P/Z68 emon 6Gb/s SATA-porttien kanssa ilman pientä kikkailua.
http://yle.fi/alueet/kymenlaakso/201...tml?origin=rss
Sen paremmin tapausta tuntematta vois sanoa että aika halpa on ihmislapsen elämä.
Jep jep, tekis mieli antaa remmiä sillä päällä jossa on solki.
Likka heitteli koiran tennispalloa olkkarissa, joka on toki kiellettyä.
Aattelin että nousempa ja meen huomauttaan, sekuntti tästä ajatuksesta nii kolina ja räiske kuulu.
Menin kattomaan niin likka mut huomatessaan alko torumaan koiraa, kun lattialla oli häälahja custom kipot päreinä.
Olin että hei, koira ei ylety tonne asti ja b) oot heitelly palloo äänestä päätellen.
Noh, paskana mikä paskana, sylettää.Plus muutaki kakkia puhunu tänää, ois luullu että poitsusta ois tullu huonotapasempi, mutta ei.
Naapurin katti kiipeillyt yöllä auton päällä kuraisilla tassuilla. Hieman meinasi sylettää aamusta! Illalla pesulle ja tutkimaan onko naarmuja. Jos on niin saa kyllä katti kyytiä jos tulee pihalla vastaan!
Ët taida olla kissaihimisiä.. =)
On muuten katilla sen verran pehmeät tassu ja liike muutenkin, etten millään jaksa uskoa sen jättäneen jälkeensä muuta kuin ne ravat. Sitäkään ei kissan koipiin yleensä poskettomasti tartu. Kynsiähän se ei varmaankaan vaivaudu moiseen suoritukseen käyttämään. Ollos huoleti siis.
Kissat on ihan kivoja kunhan ne ei ole mun lähellä :) Itse olen tosiaan enemmän tosiaan koiraihmisiä.
Kyllä nuo perhanan karvakasat saa jätettyä jälkiä. Tuokin paksukainen joka meillä asustaa on jättäny audiin muutamat kynnen jäljet. Kissaku liukastuu nii vaistomaisesti ne koittaa tarrata kynsillä kiinni.Alkuperäinen kirjoittaja arto s Näytä viestiËt taida olla kissaihimisiä.. =)
Oma V8 teki tenän, startti ainakin kränää ja jotain muutakin häikkää. Vaimon V6 pasuuna pitää ihme rohinaa/jurnutusta, joka tuntus tulevan ohjaustehostimen pumpun laakereista. Tuntuu pikku välys ilman että edes löysää hihnaa... Toi pumppu on jo vajaa 300e + mitä sitten tohon omaan katiskaan meneekään, voi vittu! Nyt lotto, tänne päin kiitos...
