Siirtoleukapihtejä, mallia laadukkaat. =)
Nyt ottaa päähän!!!
Aina ei mene kuin elokuvissa. Tottakai Clint olisi tuonkin vääntänyt auki yhdellä kädellä. Tästä episodista tuli vähän mieleen Gran Torino -leffa. Vanhalla miehellä oli työkalut valmiina joka tarkoitukseen autotallin seinällä. Tähän pitää pyrkiä. Mutta se oma talli puuttuu vielä.
Ei se nyt niin p**kaa hommaa ole... Ainakaan jos olet silmäillyt yhtään "kilpailevien" merkkien koneita huoltoa ajatellen. (Oletin siis että keltainen nuu nuu on vielä kyseeessä)Alkuperäinen kirjoittaja jesi Näytä viesti- Meinasin notta äkkiä sujautan katuauto.fi xenonit takatyövaloiks pyöräkuormaajan katolle, mutta kakanvatut, vaihtunu jossai kohtaa katkasijoiden kanta ja omasta varastosta semmosia löytäny, eikä kyllä raktoritarvikkeessakaan ollu hajuakaan. Vissii huamenna reissu marmorille.
- Pitäs muutenni tehdä vähä hualtoo masiinaan, kaikkee pientä kuten:
* moottoriöljyt + suodatin
* aluevaihtajan öljyt
* molempien perien öljyt (on muute kakkamaiset täyttää)
* napojen öljyt joka kulmasta
* hydrauliöljyt ja parit suodattimet
* polttoainesuodatin
* ilmanputsarit
* hytin suodatin
* rasvarin täyttö
* pissapojan täyttö
* jäährytysnesteen tarkistus
* pohjapanssareiden ja konepeiton takasin laitto (ollu kesän pois lämpöjen takia)
Nappais miinus tuhat, meinaa siä on marakatti öljyssävaseliinissa, hikeä, verta ja kyyneliä.
Suodattimen irrotusongelmaan sen verran et ku sivelee uuden suodattimen tiivisteeseen hiukka moottoriöljyä asennusvaiheessa ni irtoaa helpommin, ja kiinni tosiaan käsivoimin.
Jos suodattimen irrotuksessa joutuu käyttämään väkivaltaa, ni kannattaa katella tarkasti ettei vanhan suodattimen tiivisteestä oo jääny osia sinne kiinnitysjalkaan( siis "moottorin puolelle" ). Muuten voi pian tulla uutta asiaa tähän thrediin...
Edellisen asukkaan sähkönkulutus uudessa kämpässä. 14 000kWh tuntuu aika paljolta rivitalokaksioon, vaikka onkin sähkölämmitys! Ratkaisu: Vaihdan kaikki lamput Ledeihin. Tavoite saada koko kämpän valojen sähkönkulutus alle 100W.
Valoiksi tulossa lähinnä 6-9W E27 kantaisia ja 2.5W-5W E14 kantaisia. Kylppärissä on 4x4W GU10 ja saunassa muistaakseni 11W energiansäästölamppu.
Valaistuksen osuus taitaa olla aika pieni kokonaiskulutuksesta, suurin sähkönsyöppö lämmityksen lisäksi on käyttöveden lämmitys. Varsinkin jos perheessä on kaksi tai useampia teinejä saa tehdä aika paljon töitä että saa niiden puolen tunnin suihkusessiot maksettua. Jo ruoanlaitto, silitys, imurointi (meillä pari siivoushullua) vievät huomattavasti enemmän sähköä ellei ole suuri piha jossa paljon ulkovalaistusta ja sieltä saa säästöä lamppuja vaihtamalla. Nykyisin viihdelaitteiden osuus sähkönkulutuksesta on yllättävän suuri kun moni pitää telkkareita ja tietsikoita koko ajan päällä. Kannattaa hankkia yksinkertainen kulutusmittari, saa ainakin piuhan päässä olevien laitteiden todellisen kulutuksen laskettua ja voi tulla yllätyksiä.
Sen jälkeen kun olet laskenut saatko koskaan takaisin led lamppuihin laitettuja rahoja, niin sitten se vasta päähän ottaakin.
Jukka,
ledilamput eivät onneksi maksa ebaysta kuin pari euroa kappale. Samaa kiinakuraa kuin mitä suomalaiset tavaratalot myy.
Myönnän toki, että valaistuksen osuus koko sähkönkulutuksesta on pieni, mutta jostain se on pakko aloittaa. Kodinkoneet ovat onneksi kaikki matalan energiankulutuksen laitteita. Ne piti joka tapauksessa uusia niin oli sama panostaa myös kulutuspuoleen.
Itsekin olen noita testannut, mutta se valon sävy on jotain niin hirveää, että ei kiitos. Toisekseen, eivät ne paljoa valaisekaan.ledilamput eivät onneksi maksa ebaysta kuin pari euroa kappale
Itse olen vaihdellut hehkujen tilalle halogeenit ja kytkimen tilalle saa edullisimmillaan kymmenellä eurolla himmentimen. Valoja tarvitsee harvemmin polttaa täysillä ja puolella valoteholla sähkönkulutus putoaa neljännekseen.
Tarvittaessa noista saa sitten valoakin tupaan.
Ulkona on isoja halogeeneja tunnistimien ja hämäräkytkimien takana. Palavat pari minuuttia kerrallaan.
Kuistille hain juuri Clasohlsonilta kaksiwattisen Osram Parathom Ledipolttimon. Palakoot siellä kevääseen asti, ei pitäisi kulutuksen vaivata.
Lattialämmitys ja sähkökiuas ovat melkoisia syöppöjä.
Ilmalämpöpumppu on investointilistalla kunhan pääsee remontin jälkeisistä laskuista eroon.
Mitä itse olen ledejä testannut niin lämpimän valkea sävy (n. 3000-3500K) sattuu kyllä ainakin omaan silmään mainiosti. Kylmän valkeat ovat kyllä monesti kotikäyttöön aika karmeita.
Kodinkoneissa on vähän eri asia, kun lämpö ajetaan veden mukana viemäriin, eikä talon lämmitykseen. Kyllä ne fysiikan lait pätee tässäkin asiassa, eli ei se energia mihinkään katoa. Lämmitys kautena säästö sähkölämmitteisessä talossa on käytännöllisesti katsoen ±0.
Just joo, vielä kaupanpäällisenä puskee randomia ohjauskulman anturivikaa. Siltä oli yön aikana hävinnyt liitin 30 johonkin. Saakeli, edelliseenkään vikaan kerenny osia vielä saamaan kun uutta alkaa puskemaan. Oishan tuolla kiva jo päästä ajamaan pikkuhiljaa. Tykkää näköjään olla pörhöllä hoidossa. No, jos huomenna kerkeisi töiden jälkeen saada uudet putket paikalleen ja nippuun, voisi alkaa ihmettelemään että onko siellä rattiakselilla oikeastikin vikaa vai lämpimikseenkö se itkee. Onneksi alustan säätö ei ihan perseelleen mennyt. vähän meni liian ylös mutta kohtahan se on kyllä talvikin...
En kyl oo muita käyny vakoilemassa pahemmin?Alkuperäinen kirjoittaja Pygmi Näytä viestiEi se nyt niin p**kaa hommaa ole... Ainakaan jos olet silmäillyt yhtään "kilpailevien" merkkien koneita huoltoa ajatellen. (Oletin siis että keltainen nuu nuu on vielä kyseeessä)
Tossa rauhakseltaan tein, nii ei tosta listasta jääny enää ku napojen öljyjen vaihto ja panssareiden alle pano.
Vertakaan ei vielä tullut, hiki tuli, mutta voimasanoja ei yhtään.
Kaikki meni tänään huollon suhteen kuin elokuvissa!
(huomenna luultavasti sattuu sit jotai)
Lainaus tuolta hätäavun puolelta:
Pääsin kotio asti. Sähköt siellä oli (ja on osittain edelleen) solmussa - nosteli lämpöjä aika reippaasti ja flekti lähti pyörimään vasta kun autosta otti virrat pois (liitin prakannut ja piuha irtonaisena konetilassa, otti sit maata ku virrat kääns boijes kotipihassa). Käyntiin sain käymällä kaikki sähköliittimet konehuoneen puolelta läpi CRC:n kanssa ja kiskoin ylimääräsiä piuhoja (poppispiuhaa sun muuta paskaa edellisen omistajan jäljiltä) pois konetilasta ja teippailin mitä nyt märällä teipillä sai eristettyä.
Ei ota päähän, vaan ottaa käteen.... Ei, en ole porno sivuilla :)
Päivällä kävi pikku vahinko ja tuli ihan komea vekki kämmeneen. Ei siinä omasta puolesta kaikki ok, mutta kotona tuo tupajäärä (emännys) ilmoitti haavan nähtyään, että heti lääkäriin tai loppuviikoksi on mökötystä tiedossa.
Nyt on sitten käytä tohtoorilla tikattavana ja käsi on kipeämpi kuin sinne mennessä :/
Ei oo miehen elämä helppoa.
