Viis tuntia sen yläpultin kanssa täynnä... ja jatkuu...
Nyt ottaa päähän!!!
Keväällä kesärenkaita alle vaihtaessa oli vasen etupyörä sen verran tiukasti jumittunut, että jouduin viemään pajalle irroitettavaksi. Pyysin, että kaveri rasvaisi samalla kierteet ja kun kysyin mitä tököttiä laittoi, niin sanoi että tervaa. Vähän veti hiljaiseksi siinä vaiheessa, mutta ei ollut näköjään kettuilua.
Räjäytyskuvaa katottuani alkoi hieman vituttamaan.
Tuli tänään laitettua kelkka viimein talviteloille pois kärrystä. Alustan nippoihin prässäilin uusia vaseliineja, kun katse kiinnittyi etupukin keskellä pyörivään katkenneen näköiseen korvakkeeseen. Kas vaan, alapuolelta löyty hieman survoutunut iskarin/jousen pohja kiristysrenkaineen, mutta iskaria eikä jousea näy missään.
Ilmankos kauden lopulla se perä tuntui roikkuvan jotenkin alhaalla. On se kumma, kun ei ole tullut moisen irtoamista huomattua. Sieltä oli mennyt iskarin tanko yläkiinnityksestä poikki ja sitten kilautellut irti jousen ja koko iskarin.
Noh, onpahan sitten kesäksi taas rahan menoa ja tekemistä...
Pasi, tervaa saa spräynä ihan normaaleista autovaraosapuljuista ja vissiin tarjoustaloista yms.. Kuorma-autojen renkaiden muttereissa käytetty iät ja ajat ja erittäin toimivaa kamaa. Ei jumita kiinni. Suihkautan nykyään melkein kaikkiin ulkopuolella oleviin pultteihin sitä, jos irrottelen.
Eilen tossa 8 tuntia tuli ähistyä ja puhistua ton yhdistäjäpultin kanssa myös..tuloksena:ankara vitutus,pultti tuli ulos n 1/3 ja siihen jämähti,vekki silmäkulmaan kun avain lipes ja nyt sitte pää kipee(johtuu osittain oluesta)..jos joku tietäs kokkolan seudulla jonkun joka ton pultin irrottas ja mielellään toiseltakin puolelta,vois laittaa yv:tä.
Heh he hee.. =)
Noista auton alla tapahtuneista "haavereista" tulee mieleen tapaus yli kymmenen vuoden takaa, kun oiln pojankloppina koulun työharjoittelussa
yhdessä autokorjamossa..
Itsellenihän en mitään haaveria saanut aikaan, enkä kenellekkään muulle,
mutta tapauksena oli öljynvaihto ja kun viimeisiä kiertetä öljyropusta
pyörittelin auki, niin yhtäkkiä hirveänä fläsärinä mieleen, että tässähän
varmaan pitäisi olla joku astia mihin laskea se öljy...
Mutta siinä vaiheessa se oli jo myöhhäistä.. =)
Voin taata että sanomista tulee..! =)
Nyt on v*tutus suunnaton, töistä kotiin ajelemassa ja muuan Hiace leikkasi liikenneympyrässä eteen. Onni onnettomuudessa henkilövahingoilta säästyttiin, ja omat bonuksetkin säilyy, autojen lisäksi suurimman kolauksen koki itsetunto, 8 vuoden ajohistorian aikana ei juuri pahempia ole sattunut. Koskaan ei voi ennakoida liikaa.
Audista menee uusiksi ainakin etupuskuri, lokari, konepelti, oikea lyhty ja vilkku, uudet Dotzit on myös entiset kun ajauduin kanttarin yli. Auto oli kuitenkin vielä ajettavassa kunnossa, nesteet ym. pysyi sisällä eikä bagitkaan lauenneet. Eli eiköhän tuosta vielä kalu saada...
Kellään tietoa miten esim. vanteita korvataan vastaavissa tilanteissa?
Ärsyttää suunnattomasti ihmiset mitkä aukoo auton oviaan miten saattuu. Tuossa pesin auton ja tarkastelin kylkiä niin onhan siellä jos jonkin moista osumaa! =(
Viikonlopun aikana oli joku myös joko omalla autolla tai pyörän polkimella viistänyt audin takakulmaa seurauksella, että maali on hieman lähtenyt ja puskuri repsottaa.. Varmasti on joku tuntenut tehneensä mutta mitään ei ole tunnustanut. Myös takaluuksuta löytyi epämääräisiä osumia, jos päättelin että voisi olla myös polkupyöräilijä.
Pitänyt osua vielä sillä tavalla että maali lähtenyt takapuskurista, -helmasta ja lokasuojasta.
Perse!
Ja sen jälkeen oikein mikään ei ole tuntunut yhtään miltään.. ;)Alkuperäinen kirjoittaja ola Näytä viesti
Viime viikolla vedin rälläkällä käteen.
En tiedä johtuuko väsymyksestä, mutta repesin ääneen nauramaan. On nimittäin käynyt minulle myös joskus ja se muuten pistää vituttamaan. :)Alkuperäinen kirjoittaja PahaLokki paskansi auton päälle kesken vahauksen.
Ei se mitään, vetäsin ranskattaren jarruletkun katki, kun se sattuu olemaan iskarin alapään kanssa saman pultin varressa kiinni tuollaisella metallipidikkeellä. Toiselta puolelta aukesi mukisematta, toisen puolen pultti ei auennut sitten millään. 30min taistelun jälkeen pulttipyssy pyöräytti metallilevyn jarruletkuineen mukanaan ja naps vain. :) Ei kauheasti nostanut taas työmoraalia..
edit: Teidän käteenvedoista tulee vaan mieleen sanonta "hauskaa kuin raastinraudalla runkkaaminen".Viimeksi muokannut Shakal; 20.5.2009, 05:42.
Käteen vetäminen kirveellä puita halkoessa se vasta ottaa päähän.Alkuperäinen kirjoittaja oliver Näytä viestiKaveri oli kyllästynyt laikalla käteen vetämiseen, joten silpaisi millisellä laikalla itselleen reisitaskun. Haava oli varsin kaunis koska laikka poltti sen samantien kiinni verettömäksi. Saunassa oli kuitenkin varsin irvokas koko kesän.
Dont try this at home...
Eilen kun Amalin haki multa yhden 2.7t kannen niin kattelin, että kaveria ei pahemmin häiritse ulosteiden kukittama maalipinta.
Selvis että audi on lainassa ja puhtaana oli lähtenyt, mutta jossain helsingin keskustassa joku lintuparvi oli sen päälle hyökännyt ja valehtelematta ainakin 20 täysosumaa pitkin autoa molemmin puolin. Sellasia puolen nyrkin kokosia valko/ruskeita räjähdyksiä ja valumat päälle, hyi helvetti.
No, nuorna miesnä tuli vedettyä käteen moottorisahalla... Onneksi oli pintaraapaisu, 13 tikkiä nahkaan riitti paikkaukseen. Samana kesänä osuin myöskin kirveellä polveen. Aika kuluttava halkosavotta.Käteen vetäminen kirveellä puita halkoessa se vasta ottaa päähän.
Eihän tuo vielä mitään, mutta...
Siinä on eilisen lintuhyökkäyksen tulos, eikä tosssa edes näy kaikki. Auto oli sen jälkeen yön tallissa ja aamulla tuli mukava aromi kun avas tallin ovet. Kylhän noi pitää tänään tosta pois pesasta, ettei syövy katon läpi.
En edes kerenny nähä mitä lintuja ne oli. 2 sekunnin ropina vaan kuulu ku paskat lävähti autolle.
Lokit ripulipaskoineen. Varsinkin, kun myllytin just kevyesti ja vahasin kahteen kertaan, niin nyt seuraavana päivänä joutunut näköjään sarjalaattapommituksen kohteeksi. Ei tuo maali ennen noin kiinnostanut paskamahoja.
Jos olisi omalla maalla maalla jossain syrjässä, niin harva se kerta olisin passissa tekemässä harvennusta. Tässä meren rannalla kun muutenkin on riittämiin noita kaakkoja.
Otan osaa amalin.
Jaksaa sitä valittaa pikkuasioista :)
Tummat tai varsinkin mustat autot aina kohteena, viisi vuotta ajelin valkoisella autolla joka varmasti kiilti aina kuin pässin munat eikä kertaakaan linnunpashaa päällä, sit seuraavan puoli vuotta kiiltävänmustalla ja johan sai olla pesemässä vähintään sen kerran viikossa.
Tulis joku lintuflunssa ja karsis pois...
Mulla taas valkoinen auto ja pari kertaa viikossa pitää pestä lintujen jätökset pois...varsinkin jos käy keskustassa niin lähes takuuvarmasti tulee muutakin tuomista kuin ostoskassit... :/Alkuperäinen kirjoittaja hopsis Näytä viestiTummat tai varsinkin mustat autot aina kohteena, viisi vuotta ajelin valkoisella autolla joka varmasti kiilti aina kuin pässin munat eikä kertaakaan linnunpashaa päällä, sit seuraavan puoli vuotta kiiltävänmustalla ja johan sai olla pesemässä vähintään sen kerran viikossa.
