Nyt ottaa päähän!!!
  • Jalkalistojen laitto kerrostaloon. Kaikki kantavat seinät jotain ihme kryptoniittia, joihin ei saa piilokiinnikkeitä propattua ei millään.
    On kalleinta betoni-/kiviterää (ei timantti kuitenkaan) ja Makitan uutta kombiporaa (pora+isku+piikkaus), mutta ei uppoa ei sitten millään. Ihan 5mm reikää, joten senkin puolesta pitäisi mennä helpommin. On vedetty kevyesti työstämällä ja niin kovaa painamalla, että teräkin jo napsahti.
    Sikafleksi on ainoa mikä noihin puree. Paitsi tietysti noihin piilokiinnikkeisiin se ei tietenkään tartu, joten pakko laittaa suoraan seinään listaa noroilla...
    Seuraavaksi olisi edessä väliovi ulko-oven eteen. Uretaania+sikafleksiä on jo varattu, kun ei se silloinkaan terä uppoa kuitenkaan :)
    Perkele!
    • Eikö muka uppoo normi hiltin terällä?, siis vaikka 5mm. Ilman mitään painamista pitäs upota ja vasaran antaa se työ tehdä.
      En muuten, mutta työnpuolesta jos jonkinlaista kiinnitystä pitää aina laitella. Makitan konetta käytän ja hiltin teriä. Useimmin on riitäny se Makitan akkumallivasara, kun ei viitti johtoa vedellä monia metrejä.
      "On kalleinta betoni-/kiviterää (ei timantti kuitenkaan)" no tuossahan se vika onkin, otapas hiltin terä ja vasara-asetus ja homma luistaa.
      Viimeksi muokannut kapaz; 20.11.2010, 16:39. Perustelu: Luin huonosti tuon terähomman
      • K-Raudan valikoimasta otettiin paras ja kallein kivi-/betoniterä (Bosch). Parempaa ei ollut saatavilla.
        Noh, listat on kirottu seiniin :) Lopputulemana täytyy todeta Malerin piilokiinnikkeiden kaipaavaan paljon parannuksia. Liian hepposta muovi ja pitäisi olla korkeammat klipsit ja klipsien päädyt kiilamaiset. Ovat siis huonoja.
        Ja mdf-listat on yhtä perseestä. Ei ole minun suosikkimateriaaliani pahvimössö. Kun olisi puusta saanut tehdä, niin olisi ollut mielekästä. Olisi voinut tehdä sellaiset liitokset, mallaukset ja viistot kuin haluaa :) Toimii varmasti, kun pääsee uuteen taloon tekemään, mutta vanhat kiertävät ja kaartavat kiviseinät ja parketti vaatii käsin sovittelua, mitä ei pahvipaloilla aina pääse tekemään.
        • aargh, alle 4 vuotias Elextrolux tiskikone meni mykäksi kesken pesun. Sulake on ehjä, mutta virta ei kulje. Onkohan näissä jotain tyyppivikoja? Malli ESF 65020
          • Jasso, piilokiinnikkeet on tosiaan perseestä :D Muutaman 100 kilometriä tullu malerille höylättyä tuota pahvia ja pakko sanoa ettei oo kovin hääppöstä tavaraa :) Puulistat on ainakin itellä ainoa vaihtoehto sitten kun sen aika tulee...
            • Lopputulemana täytyy todeta Malerin piilokiinnikkeiden kaipaavaan paljon parannuksia. Liian hepposta muovi ja pitäisi olla korkeammat klipsit ja klipsien päädyt kiilamaiset. Ovat siis huonoja.
              Olen muutamien piilokiinnikkeiden kanssa leikkinyt ja yhtäkään en sano hyväksi. Ajatus on hieno noissa, mutta toteutus on päin v*ttua...
              • Alkuperäinen kirjoittaja anotsook Näytä viesti
                Ei nämä nykyajan kodinkoneet kestä yhtään mitään..
                • Ei nämä nykyajan kodinkoneet kestä yhtään mitään..
                  Tuli kurkattua pellin alle ja siellähän oli virtakytkimelle menevä piuha poikki. Kuori oli sulanut pitkältä matkalta. Mietiskelin tässä, että uskaltaisko tuohon tehdä jatkon vai onko se sulanut jonkun muun vian seurauksena. Sulake tosin oli pysynyt päällä.
                  Aika surkeaa on laatu -piuhat vedetty nippusiteellä tosi tiukkaan liikkuvasta kohdasta. Ei ole kummakaan että johdot katkeaa.
                    Allekirjoitan. Meillä parivuotiaan AEG:n koneen tyhjennyspumppu on alkanut pitää mekkalaa, mutta toimii vielä toistaiseksi. Onhan konetta kyllä käytetty kerran pari joka päivä, mutta silti...
                      Olisikohan syys seuras suhde.. kuori johdosta haperoksi -> pelti -> oikari nopea käry ja poikki.
                      Uus johto vaan kehiin. jauhesammutin ja mittari viereen. kone tulille.. Jos toimii Hyvä.. mittailut kuoresta ja jos sitten oikeesti menee tulille, niin jauhetta kehiin. Tosin sitä saa sitten seuraavat 15 vuotta kämpästä poistaa.
                      • Tämä jokatalvinen kissa- ja hiirileikki suolakuskien kanssa syö pahasti miestä. Tänään Hikissä pakkasta 6-7 astetta, Kehällä ei suolaa: tie kuiva ja hyvä ajaa. Vihdintiellä oli sitten suolakuskilla jäänyt venttiili auki: tie kostea ja suola lensi. Sitten kun tuo suola tekee vielä tiestä kostean, ei märän, niin suola kuivuu suoraan autoon ja tuulilasiin saman tien kun se siihen osuu.
                        Miten voi olla, että Kehällä ei liukkaudesta ollut haittaa (kun sitä ei ollut), mutta Vihdintie piti sitten käydä kastelemassa?
                        • Sama juttu suolauksen kanssa Vaasan reissulla, tie oli pääosin kuiva kun lämpötilakin -7 pakkasasteen paikkeilla eikä juuri vaihtelua. Tampereen seudulla oli kuitenkin päätetty vetää suolaliemet tielle joten tiet olivat kosteita ja pissapojan vesi jäätyi lasille.
                          • Päähän otti iltapäivällä se, että töistä kun olin lähdössä, kuskinpuolen takarengas tyhjänä.
                            Nooh, kaverin kanssa käytiin tuossa kesäkumi vaihtamassa tilalle ja nilkuttelin siitä sitten vielä Linnanmaan Autohuoltoon, jossa etsittiin kovasti mistä se vuotaa, vaan ei tule ilmakuplia sitten mistään kun paljussa sitä uitettiin. Onneksi tuo keikka meni kuitenkin "ampiaisen piikkiin", eikä tarvinnut kuvetta kaivaa.
                            Sitäkin enempi saa nyt kyllä päätä raapia, että mitähän tuolle nyt tekee. Varmaan pitää viedä rengasliikkeeseen katottavaksi, kun ei tuota taida vielä alle uskaltaa laittaa. Jospa rengasliikkeestä löytyy isompi palju, mihin saa upotettua koko renkaan.
                            • Fairya tai vastaavaa saippuaa kun laittaa veden sekaan niin löytyy paljon helpommin. Liikaa ei kannata vaahdottaa koska sitten ei enää muuta näykään kuin kuplia...
                              • Golfin lohkolämmitin osoittautui todella säälittävän kokoiseksi säteilylämmittimeksi, joka oli vielä palanut. Ei ihme, että oli käyntiinlähtö vähän karkeaa aamulla! No, tilalle Defan letkulämmitin ja tietysti 4Motion malliin tarjotaan kaikkein kalleinta. 139,90EUR, kiitos! Jospa se auto aamulla kiittäisi, omistajaa ei hirveästi olisi kiinnostanut vaihtaa lämppäriä vaan pakkohan se oli.
                                • Reilu kuukausi sitten sain uuden työpuhelimen. Suuren innostuksen vallassa otin vastaan Nokia E52:n mutta annapas olla: Kyseinen laite on suurin kasa paskaa mitä olen kuunani käsissäni pidellyt.
                                  Pari viikkoa ollut firman E52, edellinen E51, johon kahden vuoden aikana akku uusittiin kolme kertaa ja itse laite kaksi kertaa.
                                  E52 vaikuttaa kaikesta hienosta tekniikastaan olevan vielä heikompi tapaus. Aivan käsittämättömiä sekoiluja, mm. muistin loppumisen kanssa -vaikka sitä näyttäisi olevan yllin kyllin.
                                  Ratkaisuksi usein kehotetaan asentamaan kaikki sovellukset ja viestit muistikortille. Eilen ihmettelin, kun sähköpostit eivät toimi. Yhenäkin laite ilmoitti, että ei voi synkronoida, kun viestisäilö on asetettu muistikortille ja se pitäisi siirtää takaisin puhelimen muistiin.
                                  Tuo käyttölogiikka: emailasetuksia on ainakin neljässä eri paikassa: on aivan käsittämättömän vaikea löytää yhtä yksittäistä asetusta, missä ei auta edes laitteen pdf-manuaali, on pakko katsoa hakukoneella, olisiko jollakin muulla vastaava probleema.
                                  • Nokia on valitettavasti mennyt rajusti taaksepäin käytettävyydessä ja luotettavuudessa ainakin näissä "älypuhelimissa". Juurikin noiden sähköpostiasetusten tekeminen vaatii korkeampia voimia avuksi, eikä aina onnistu silloinkaan. Olen pari kertaa joutunut tekemään omassa E90:ssä hard resetin ja aloittamaan nollasta jotta on saanut sähköpostit taas pelittämään.
                                    Ja akun kestosta sen verran, että puhelin jaksaa hädin tuskin koko päivää jos vähänkään enemmän käyttöä. Jos on tiedossa joku tunnin puhelinpalaveri, niin laturi on laitettava kiinni.
                                    • Älkää masentuko, uusi käyttis on valovuoden edellä noita S60 aikoja, niin käytettävyydeltään kuin luotettavuudeltaankin. Ihan rehellisesti ensimmäistä kertaa moneen vuoteen tuntuu että Nokia on taas saanut jotain toimivaa ja hyvää aikaiseksi.
                                      • Alkuperäinen kirjoittaja mremonen Näytä viesti
                                        2008 vuoteen asti käytin lähes yksinomaan nokian puhelimia. -08 hankin Iphonen ja nyt kesällä siirryin Samsung Galaxy S:ään, edes sekunnin murto-osaa ei ole kaduttanut. N8:sia en ole muuten käyttänyt muutakuin pitänyt kädessä, ei herättänyt sillä perusteella kyllä minkäänlaista omistamisen halua.
                                        • Nokian sähköpostiongelmaan on olemassa erittäin hyvä lääke nimeltään profimail. Ainakin N97:ssa on se ohjelma jota olen aina kaivannut. Minulle tosin IMAP, SSL, sendmail ja muut ovat aamiaista.
                                          • uusi käyttis on valovuoden edellä noita S60 aikoja
                                            Ymmärsinkö väärin, mutta eikö E52:ssa ole nimenomaan kolmannen sukupolven S60 -käyttöjärjestelmä?
                                            • On S60 3rd edition.
                                              • Nyt ei oo yhtään audia pihassa enään :(
                                                • Muut autoilijat haittaamassa lliikkumista q-keleillä.
                                                  • Rinkulat taustapeilissä.
                                                    Ja taas vahvistuu "Audis are driven by cocks." -väite. :)
                                                    • quattro kelit ja Urssi osina tallissa =(
                                                      No ensi talvena sitten...
                                                      • Vielä on talvea jäljellä...
                                                        • Pihasaunan vesiputki... vuotanu useamman kuukauden ja yli 200 kuutioo vettä johonkii maan alle. Kiva vesilasku tulossa ja saa nähä mitä muuta vauriota ilmenee. Vit..
                                                          • Prkl.
                                                            Torstaina hain auton maalarilta kun naapuri kolautti parkkiksella kylkeen ja urputti vielä siitä kun en lähtenyt "satanen tassuun ja adios" - hyvitykseen mukaan.
                                                            Nyt on hakattu kuskin puolen takaoveen lasin alapuolelle puolen kymmentä kertaa jollain terävähköllä esineellä. Teräviä lommoja, ainakin lakkaa ja varmaan maaliakin irti.
                                                            Näille saisivat kyllä sorvata oman pykälän tai poikkeuksen Suomen rikoslakiin kohdassa "hätävarjelun liioittelu". Nyt saa sitten miettiä lähteekö 150 euron omavastuulla korjailemaan aka maalauttamaan koko oven vai miten tuolle tekee. V-käyrä luonnollisesti aika kaakossa.
                                                            • Otan osaa, tiedän tunteen. Muistan kun hain oman 8:n aikoinaan maalarilta. Maalautin puskurit, ovien helmat yms. ja auto oli kaikinpuolin tiptop. No eka reissu Prismaan ja joku ääliö oli hakannut oman autonsa ovea omaani vasten ja arvatkaas oliko mitään lappua missään...
                                                              Silloin harmitti...nykyään ajelen kauppaan aina tuolla 2:s kipolla ja sekin on jo kerännyt melkoisesti noita taistelumerkkejä...on se kumma juttu.
