Alkuperäinen kirjoittaja Laurimtm
									Näytä viesti
Nyt ottaa päähän!!!
Porsi Audista ilmeisesti jakoremmin kiristinpatruuna sammutaessa/käynnistäessä, joka oli vaihdettu 9kk/15tkm sitten. Venakopan sisällä ei näkyny mitään ihmeempää, mutta remmi oli melko löysällä ja kannen seutuvilta kuului epämääräistä roklatusta. Enpä jaksanut enempää tutkia ulkopaikkakunnalla vesisateessa. Nyt otan muutaman oluen.
Melkein oikein, rikesakon raja 8km/h (11-3) ja huomautuksen raja 3km/h(6-3).Eiks nykysin saa rikesakon yli 6km/h (9 - 3) ylityksestä? Eli 8km yli rajoitusten olis viel mahdollista rimaa hipoen ajaa turvallisesti, kun on tuo 3km tekninenvarmennusvähennys vai mikälie. :)
Tietysti poliisi voi antaa sakon pienemmästäkin, jos katsoo tarpeelliseksi.
tieto lisää tuskaa... talvirengasoperaation yhteydessä havaittua: ensi kesäksi uudet kesärenkaat... ($$$$) , edessä jarrupalat kaipaavat uudistamista viimeistää kesällä... ($$$) ja edessä kallistuksen vakaajan puslat entiset (???). Positiivista on se sentäs, että etupään kolinan aiheuttaja selvis nyt.
ps "kyllä audi on paska kun kaiken aikaa rikki :D "
et vissiin vaan huomannu tota ironiaa tuohon "laatu-topikkiin" :) kyllähän noi menee ihan normaalin kulumisen piikkiin kaikki, varsinkin kun on muutama ratapäiväkin alla :)
Tuu meille Marlene maalaamaan, 5km ulkoverhouspaneelia ja lautaa pohjamaalattiin viime viikonloppuna koneella... Se vasta mielenkiintoista on, ja nyt on niinku olis saanu selkäänsä muutaman kerran oikein urakalla. Ens viikonloppuna ajattelin vetää samat laudat uudelleen koneesta läpi, kai sen ensimmäisen pintamaalikerroksen voi jo maalata kun on näin komeat kelitkin. Tervetuloa kökkään! :)
Joo ja elektrolyytit sisältä valunut pihalle. Eikös tuo ole jotensakin haitallista/myrkyllistä/syövyttävää/muuten vaan vittumaista? Elko on tosiaan ihan muodoton ja sieltä kelojen välistä tuo musta neliskanttinen nimettömäksi jäänyt komponentti on ihan karrelle palanut.
Noista kuvista ei muuten mistään näy mittakaava. Kyseessä Autostudion X-1000 kilowatin monopääte. Tuo elko on noin pokerimerkin kokoinen ja joku 45mm korkea.
Sitä vaan mietin että millä tuon palaneen krääsän saa autosta pois. Tavaratilan pohjamattoa jo koitin pesuvaahdolla mutta ei se mitään auttanut. Lähtisköhän höyrypesurilla vai tekeekö joku taho jotain ionipuhdistuksia tjms?
Tietokoneen poweri poksahti jokunen vuosi sitten, haju levisi koko kolmioon ja tuntui vielä monta päivää jälkeenkin vaikka tuuletin kaikki reiät auki. Voin vaan kuvitella millainen käry autossa on, ei tule kateeksi :)Alkuperäinen kirjoittaja hopsis Näytä viestiSitä vaan mietin että millä tuon palaneen krääsän saa autosta pois.
Nyt ottaa päähän kyllä kun kävin heittää vaimon baariin niin eiköhän siinä baarin pihalla potkas vanha äijä joka oli ihan naamat niin audin kylkee kunnolla varottamatta mitään, no ei kun soitto poliisille ja pidäteltii henkilöä siinä sen aikaa kun poliisi nouti kaverin ja otti kuvat audin kyljestä. Maanantaina vakuutusyhtiöön näyttää kylkee jes.
Olipas kiva työmatka. Hiukan ennen viittä lähin kotoota ajelemaan Saloa kohti, tässä kohtaa kuului takaata epämääräinen kolahdus. Radio kiinni ja kuuntelin, että kuuluuko mitään. Ei kuulunut mutta ajattelin kuitenkin ajaa Raadelman liittymästä ylös ja katsoa näkyykö mitään. Auto seis ja kun pääsin vasemman takarenkaan kohdalle, kuulin suhinaa. Rengas oli alkanut vuotaa. Siitä sitten bussipysäkkiä etsimään ja rengasta vaihtamaan. Onneksi oli kaikki tarvittava tavaratilassa. Mutta ei ollu kauheen kivaa 5:05 sunnuntai-aamuna vaihtaa rengasta. Myöhästyin töistä 6 min ja joutuu rengaskaupoille. Tosin kesärenkaat oli edellisen omistajan ostamat kiinan pommirenkaat joten nyt saa hyvällä syyllä ostaa kunnon kesärenkaat.
Loistava mainosslogan :)Porkkis sääti auton, nyt sakot.
Päähän ottaa Windows 7:kan käsittämätön bugi. Kaikki virransäästö ominaisuudet kytketty pois BIOSia myöten, paitsi näytön sammuminen. Jos et koske koneeseen johonkin 20min tai enemmän, niin kun heilautat hiirtä tms. näyttö herää heti, mutta Windows ei vastaa mitään. Työpöytä vain näkyy, ei edes hiirtä ja kovalevy rupsuttaa. Hetken päästä tulee hiiri, jota voi ajankuluksi liikutella, mutta mikään ei vastaa vieläkään. Menee joku random aika 1min-5min, jonka jälkeen tulee kaikki mahdolliset tekemäsi komennot peräkkäin ja alkaa toimimaan.
En itse saanut ratkaistua en millään. Kannettava ja pöytäkone tekevät molemmat samaa, pöytäkone pahemmin. Ei mitään yhtänäisyyttä raudalla, käyttis toisessa 32bit ja toisessa 64bit.
Kaveri löysi onneksi netistä ratkaisun, joka on huruheijaa: käynnistävalikkopalkki ei saa olla automaattisesti piilottuva! Ruksi pois ja palkki kiinteäksi, niin ei enää bugaa. Jengi netissä aivan pähkinöinä ollut samasta bugista, johon M$ ei ole vastannut mitenkään. "It's totally random!" on aika yleinen huudahdus. Ja se on! Täysin sattumanvarainen jäätyminen, joka kestää 30s - 10min. Toinen vaihtoehto on ottaa näytön pimeneminen kokonaan pois. Siinä on saanut jo yrittää, että saa tuollaisen bugin aikaan.
