Ulkoporeallas
  • Ulkoporeallas
    Onko kellään kokemusta ulkoporealtaista? Mitä valmistajaa suosittelette, mitä teknisiä asioita olisi syytä ottaa huomioon ostettaessa?
    Suosittelen Hot Springiä, se ainakin on kunnolla tehty. Minulla ja kaverilla on sellaiset, ja toimivat hienosti.
    Minullla on ollut se vähän yli viisi vuotta, jos muistan oikein. Hirveästi en kyllä osaa ostovinkkejä antaa. Mutta varmaankin varaosien saanti (joita en ole tarvinut yhtään), ja rungon rakenne ja jäykkyys. Minun ei ole tarvinut tehdä mitään muuta kuin vaihtaa vesiä, ja lisätä klooria.
    http://www.hotspring.com/
      uimaan ei tuossa pysty mutta samat vesiongelmat jne kuin altaassakin joten kannattaa lukea tämä läpi
      http://www.tukes.fi/kotipihojen-uima-altaat
        Meillä on novitek olos basic allas ja tyytyväisiä ollaan hankintaan. Hyvään eristykseen, rungon ja tekniikan materiaaleihin kannattaa kiinnittää huomiota. Vedenhoito on aika simppeli juttu, sen oppii aika äkkiä. Energian kulutus on ollut todella maltillista, sähkölasku noussut keskimäärin noin 145kwh /kuukausi, käytöllä 3-4kertaa / viikko. Meillä altaan lämmityksen hoitaa maalämpöpumppu hyvällä hyötysuhteella.
        http://ulkoallas.fi/tuotteet/olos/
          Virostakin näköjään saisi ulkoporealtaita. www.luxus.ee Onko kellään virolaista allasta?
            Mul ollu ulkoallas n. 8 v ja en oo poreita kaivannut. Pääasia että saat veden talvella +38 asteiseksi.
              Onhan se ihan eri asia jos altaassa on kunnon hierova vesisuihku(t).
                Hierovat suihkut ja vähän porejuomaa, se on päällikkötasoa se:)
                  Kämppä ostettu ja vanha myynnissä. Nyt alkais hotsittaan tuommoinen, kun uudessa olisi takapihalla erittäin sopiva paikkakin moiselle. Hittolainen, kun nuo hinnat on vaan vähän suolasia. Tekeekö tuommoselle 5k€ virolaisella mitään?
                    Yleensä naiset hieroneet joten tuo poreilu jäänyt pois. Ilmojen viiletessä höyry on kiva elementti.
                      Mitenköhän mahtaa tuon luxus altaan runko ja eristeet käyttäytyä jos/kun konetilan sisään pääsee kosteutta, tuntuisi että puu + mineraali villa ei ole kovin hyvä yhdistelmä kastuessaan....Omalla valinta kierroksella luxus tippui pois tuon puurungon ja eristyksen takia. Muu teknikka on varmaan balboan laatu komponentteja.
                        Ei tuolla luxus altaassa villaa näyttäisi olevan eristeenä, linkissä kuvia:
                        http://www.luxus.ee/fi/altaat/super-tarjous-virosta/
                        1cm polyuretaania altaan rungon ympäri, sitten 35mm vaahtolevyt, ja uloimpana alumiinikuplamuovikerros. Puuvärkkiä näyttää olevan ulkorungolla.
                        Onkohan Virolaisessa ihan pilipali liitokset, vai liekö kalliimmissa altaissa ihan samanlaiset letkut ja letkuliitokset...
                          Kellään kokemusta Ruotsalaisista Nordpool altaista?
                          http://www.nordpoolspa.se/
                            Alkanut pieni ulkoporeallaskuume vaivaamaan. Mitään erikoisvarusteita, kuten kaiuttimia tai valojakaan en välttämättä altaaseen kaipaisi kun tuo tulisi valaistulle, lasitetulle ja katetulle terassille. Onko palstalaisilla heittää ehdotusta n. 6 hlö altaalle hintaluokasta max 5k€. K-Raudassa oli hetki sitten Cellon (Ruka?) allas alle 4k€, tekeekö tuollaisella mitään?
                            Viimeksi muokannut James Potkukelkka; 28.5.2019, 10:55.
                              Cello Ruka (Novitekin tekelehän tuokin on) ollut nyt muutaman viikon käytössä, vielä ei pahaa sanottavaa. Ensimmäinen lämmitys veden laiton jälkeen sujuu pienehkön lämmitysvastuksen (samaa kokoa tosin kun pienemmissä Novitekeissa) takia melko hitaasti. Hierontasuuttimet menevät melko helposti kiinni jos kovasti liikehtii niiden päällä, ja huoltoluukkujen takaisinlaitto saattaa ottaa muutaman ärräpään, että saa ruuvien reiät osumaan. Onneksi noita ei tarvitse juuri irroitella, ja istuvat muuten ainakin meidän yksilössä ihan kivasti paikoilleen. Nollakeli on tähän asti kylmin lämpötila jossa pari tuntia polskittu, silloin ei mitään ongelmaa pitää lämpöjä säädetyssä 37c:ssä. Lämpökansi pitää hyvin lämmön noin muuten.
                              Viisi normaalikokoista aikuista tuohon mahtuu, vähän tiukkaa tekee kyllä jo, mutta ihan hyvin mahtuu kuitenkin. Kuutta en ehkä lähtisi yrittämään kuitenkaan.. :)
                                Millä olette pore- tai uima-altaan veden laatua seuranneet? Pelkillä testiliuskoilla vai käytättekö jotain testeriä joka kertoo veden laadun desimaalin tarkkuudella? Nm. Ulkoporeallas pihassa ensi viikolla.
                                Viimeksi muokannut James Potkukelkka; 22.6.2020, 17:31.
                                  Eipä ole tullut liuskoja käytettyä. Ihan nenän mukaan olen mennyt, silloin tällöin olen laittanut klooria.
                                    Scuba 2 mittari käytössä, helppoa veden hoitoa. Itse mittailen ulkoporealtaasta silloin tällöin veden ph arvon, kloorin käyttö menee nykyään kokemuksella.
                                      PHn, alkaliniteetin ja kloorin mittaus testiliuskoilla. Ei tarvitse usein tarkastaa, kun oppii sopivat annostukset PHn säädölle, ja käyttää pieniä klooritabletteja kelluvan annostelijan kanssa. Emäksisyyttä kannattaa nostaa ruokasoodalla(natriumbikarbonaatti), on parempi alkaliniteettisuus kuin natriumkarbonaatilla, ja täten parempi puskuroimaan happamuutta vastaan. Happaman puolelle ei vettä kannata suuremmin päästää, lisää korroosiota kloorin kanssa, eikä ihollekaan kaikilla hyväksi.
                                        Poreallas pitäisi olla jo pihassa mutta kun ei alkanut kuulumaan niin soittoa tehtaalle. Kuulemma korona aiheuttanut viivästyksiä materiaalitoimituksiin ja toimitusta lupasivat nyt viikolle 29. Jos tuo toteutuu niin kevyt 10 viikon toimitusaika! Ai että ottaa päähän. Novitekin allas siis kyseessä.
                                          Menee vähän yksinpuheluksi tässä narussa, mutta pakko avata tuntoja tässä ketutuksessa.
                                          Allas tuli tällä viikolla, vaatimattomat 11vko tilauksesta. Perjantaina vedet altaaseen ja sähköt päälle ja odottamaan veden lämpenemistä. Lauantaina vesi olikin jo lämmennyt 38 asteeseen (tehdasasetus, joka omaan nahkaan tuntui aavistuksen liian kuumalta), joten hyppäsimme perheen kanssa altaaseen. Ihan päällikköä istua lämpimissä poreissa ja siemailla harmaata!
                                          Tänään eli sunnuntai aamuna hyppäsin innokkaana sängystä ylös ja ajattelin, että otan perheen poikien kanssa pienen aamukylvyn. Kannen avattuani huomasin, että allas on täysin mykkä. Näyttö pimeänä eikä mikään toimi. Toki veden lämpötila oli vielä lämpimän puolella, joten kylpemään kyllä pääsi mutta siinä ketutuksessa ei kylpemisestä osannut nauttia lainkaan. Talon sähkökeskuksesta kaikki vaiheet on ylhäällä, joten ainakaan sulake ei ole lauennut, ellei sitten altaan koneistossa ole erillistä sellaista(?).
                                          Huoltoluukun avasin mutta eipä siitä tällainen sähköalan maallikko mitään muuta osaa katsoa kuin sen, ettei konetilaan ole ainakaan vettä päässyt. Tietysti näin sunnuntaina ei saa tehtaankaan päästä ketään kiinni. Sähköpostia laitoin Novitekin edustajalle ja toivon että heti alkuviikosta saavat jonkun huoltomiehen asiaa selvittämään. Kyllä nyt koetellaan pientä ihmistä. Onneksi ei sentään ole pakkaskelit, muuten oltaisiin ns. jännän äärellä.
                                            On lsy z spa miami. Helvatin halpa mut toimii. Toiminut ilman ongelmia. Aluksi hiukan hymyilytti että minkähän lainen rimpula on mut kyllä toimii. Tais maksaa 450 euron paikkeil
                                              Nyt kun sähkö on halpaa alkoi kiinnostaa porealtaat. Onko kokemuksia wellis tai Aresso ulkoporealtaista?
                                                Aresson Taranto ollut nyt 2,5 vuotta. Ei valittamista, paitsi istuimien etureunassa olevat suuttimet. Niitä ei saa pois päältä ja on aika terävä suihku. Praton olisin ottanut mielummin, mut silloin ei ollut valinnanvaraa. Siinä olisi kaksi makuupaikkaa, joissa ei ole tota edellä kuvattua ongelmaa.
                                                  Itsellä welliksen allas(oiskohan joku pluto malli) mökillä ja se on kyllä ollut ihan kiva.
                                                  lämpenee suht nopee ja stereot. Niitä en alunperin edes halunnut,mutta olivat siinä ja olihan ne mahtava varuste?.
                                                  tummalla sisuksella,ettei ihan joka paska näy,eikä tartte kiillottaa taikasienellä kellastuneisuutta pois.
