Kodinkoneiden korjausketju
    Kerta koodi ei vaihdu niin itse en usko, että itse moottori olisi rikki, se ei edes yritä tällä hetkellä tunnistaa sitä. Jos yrittäisi niin se antaisi eri virhekoodin kun johdot on irti.
    Erittäin huonolla tuurilla se viallinen invertteri on rikkonut sen sun ensin vaihtaman pääkortin, tämän takia itse vaihdan ne leipätyössäni pareittain. Lukkoviat on E40 sukuisia koodeja. Eipä sitä hirveästi pysty mittailemaan, pari kärkeä siellä sisällä on, ei purettavissa. Moottorille vikakoodit on E51-E59. Kirjain päätteiset on elektroniikalle/johdotukselle.
      Ei noita huvikseen halunnut kaikkea vaihtaa kerralla, kun 180€ / osa. Kahden osan hinnalla saa jo perus pyykkikoneen.. On kokolailla huonoa suunnittelua, jos nuo tuolleen hajottaa koko sarjan osia, mikäli yksi vikaantuu. Mutta tässä nyt huomannut, että vaikka AEG koneen ostin, niin electroluxin leimoja on siellä täällä, selittää kyllä paljon.
      Vähän enemmän osaisi elektroniikan perään, niin voisi kokeilla tutkia mitä se tuosta kortilta polttaa.
        Itsekkin,kun olin yhteydessä AEG:hen,niin se takuuasiat ja asiakaspalvelu olikin electrolux.
          Noniin,korjaaja kävi ja tiesi heti mistä oli kysymys.
          eli tuossa on tuommoinen liitin(2kpl piuhoja) jotka on tuossa sinisen kohdan hollilla kiinni. Täysin tyyppivika kuulemma,johdot meni kosteusanturille.
          Johdot on sniparilla kiinni toisissaan ja teipilla vedetty vielä ympäriinsä,niin koneen hytkymisestä ne johdot katkeaa nippusiteen kohdalta. Alkoi avaamaan teippiä,niin toinen piuha lähti sieltä heti irti ja toinen enemmän purkaessa. Piuhat takas yhteen liittimillä ja se oli siinä. N.15min meni,kun asteli kämppään sisään.
          ja takuuseen. AEG korjailee takuuseen heittämällä kuulemma 3v asti,vaikka virallinen takuu on 2v.
            Meillä oli sama ongelma kuin edellisellä. Kerran kävi aikaisemmin korjaaja ja liitti johdon paikalleen ja toisella kerralla vuoden päästä osasinkin jo itse korjata saman vian. Electroluxin kuivaava kone täällä meillä.
              Kaikki johdotukset nyt mitattu. Emolevystä -> Invertteriin, sekä invertteriltä -> moottorille. Kaikki ohmisesti kunnossa. Myös kontaktit piirilevylle oltava, koska mittaukset oli ok myös piirilevyjen kontaktipintojen kautta katsottuna.
              kortti ja invertteri myös uudelleen vaihdettu, ei merkitystä.
              Edelleenkään myöskään oven lukitus ei toimi. Tämänkin johdotukset testtattu liittimeltä -> emolevylle, ohmisesti kunnossa. Ehkä itse lukko rikki? TIlatieto tosiaan tulee läpi, joten tuon ei pitäisi estää moottorin pyörittämistä.
              Voiko kuitenkin olla, että tuohon emokorttiin pitäisi ajaa jokin ohjelma sisään, vaikka pitäisi olla täysin valmis kortti?
                Jos pääkortti tilataan ohjelmoituna se tulee semmoisena. Meille tulee kaikki elux/aeg/rosenlew kortit blancoina ja niihin ajetaan sidekick ohjelmointityökalulla ohjelma sisään, joka hakee valmistajan tietokannasta viimeisimmän softan PNC-numeron perusteella. Mistä olet kortin ostanut?
                Edit. lukihan se edellisellä sivulla että Aeglta ostettu. Mikä se sun koneen PNC-numero on? Mielestäni noita konfiguroituja kortteja kuluttajan ei pitäisi pystyä ostamaan.
                Viimeksi muokannut Drunkenmunky; 24.10.2022, 21:37.
                  Nämä kaksi numeroa tuosta löytyy : 914600301 / L9WDG164C
                  Jotain kontaktihäiriötä / johdotusvikaa voisi tuossa olla. Ei taa meinannut päästä mitenkään sinne testivalikkoon, mutta kun itse emokortti pakettia siirteli eri paikkaan koneen sisältä, pääsi tuonne valikkoon. Mutta nyt jokainen testi mitä yrittää ajaa, antaa tuon saman koodin E5F, releet naksuu kortilla, mutta muuta ei tapahdu. Pitänee purkaa konetta lisää ja aukoa kaikki teippaukset / nipparit, niin näkee onko jossain ulkoisia vauriota johdotuksissa.
                    Mitä väylää pitkin sen kortin tilasit kun virallinen verkkokauppa ei myy kortteja kuluttajalle? Jos siinä paketissa kuitenkin on tuo kuvassa näkyvät varaosanumero niin silloin se on ohjelmoitu.
                    Muistaakseni koneen pitäisi kyllä ilmoittaa heti virrat kytkettäessä virhekoodin puuttuvasta ohjelmistosta. On kyllä mystinen kontaktivika, mielenkiinnosta kyllä haluaisin nähä koneen omin silmin, mutta välimatka on este:)
                    • #70
                      Tämän Kortin tilasin, onko lie sitten virallinen aeg kauppa, kun on electrolux? Piirikortilla muuten sama numero, mutta kirjaimet on CA eikä WD.
                      • #71
                        Noniin, kortilla on varmaan vähä väärä ohjelma. Se ei todennäköisesti nyt toimi sun koneen kanssa kun PNC-numero on eri. Paikallinen/lähin kodinkonehuolto pystyy ohjelmoimaan kortin uudelleen, sitä vielä kokeilisin. Edellyttää toki että löytyy tuo aiemmin mainitsemani Sidekick ohjelmointityökalu.
                        Viimeksi muokannut Drunkenmunky; 27.10.2022, 18:35.
                        • #72
                          Tuo on kyllä jännä jos on väärä. Erikseen laitoin tuonne heidän aspaan viestin, missä oli kaikki koneen numerot ja kuvakaappaus vanhasta kortista, missä näkyi nuo kaikki sarjanumerot yms. Tuon tilatun kortin he linkkasivat, että olisi oikea ja valmiiksi ohjelmoitu.
                          Mutta eipä se aina aspassakaan onnistu.
                          Paikalliseen korjaamoon en enää koske, mutta Tampereelta voisi jo löytyä osaamista. Jos tuon kortin nakkaan kainaloon, niin josko joku korjaamo tuolla seudulla sen pystyisi tsekkaamaan. Mitähän siinä pitäisi pyytää, ajamaan kortille tuota oman koneen pnc numeroa vastaava softa sisään?
                          • #73
                            No ei onnistunut näemmä tällä kertaa, mutta kuten itsekin näet niin osa ei sovi tuohon sun ilmoittamaan pnc:hen. Siellä voi olla joku pieni eroavaisuus softassa ja sen takia ei nyt toimi. Mutta joo oman kone PNC-numero täydellisenä eli kaikki 11 nroa ja pyytää että laittaa oikean ohjelman sisään. Jossei se uudelleen ohjelmointi auta niin sitten en kyllä itse enää keksi.
                            • #74
                              Nyt on softa ajettu uusiksi kortille. Sama vika.
                              Lisäksi mittasin nyt kaikki johtimet ja liittimet maita vasten, ei maavuotoja. Kaikki johtimet mitä helposti saatavilla, mittailin läpi ohmisesti, kaikki ehjiä. Taitaa lähteä kone kuusankoskelle ja joku halvin mahdollinen rimpula tilalle.
                              Ei kukaan tarttis varaosia?! :D
                              • #75
                                Whirlpoolin 11-vuotias tiskari otti itseensä, kun tukkeentuneen hajulukon takia vedet tulivat takapotkulla sisään. Onneksi olin katsomassa leffaa ja kuulin oudon tip-tip-äänen. Vältyttiin parketin uusinnalta ja vakuutusyhtiön kanssa tappelemiselta. Tosin pyyhkeitä meni muutama pinkka.
                                Kone ei lähtenyt enää pesemään, vilkutteli piippauksen kera e4 ja f6 koodeja. Tovin jos toisenkin ja kokeilujen "toivotaan-toivotaan, kyllä se siitä" jälkeen tiskari ei herännytkään henkiin.
                                Tänään irrotin koneen ja vein suihkuhuoneeseen. Netin ohjeiden mukaisesti kallistelin konetta ja vettä tuli ulos reilusti. Joku tulvakaukalo oli täynnä ja siksi kone oli vikatilassa.
                                Kytkin koneen vedenoton suihkusekoittajaan ja ajoin huuhtelu- ja lyhytohjelmat läpi suihkuhuoneessa. Masiina toimi.
                                Tästä rohkaistuneena kone takaisin paikoilleen keittiöön ja tulille. Toimii.
                                Halpa korjaus ja samalla tuli todettua, että muutaman viikon käsin tiskaaminen on melkoisen p*rseestä.
                                • #76
                                  Loppujen lopuksi vika oli moottorissa. Tuo kun vielä vaihdettiin ja sen jälkeen vielä inv + emo uusiksi, niin lähti toimimaan. Melkosia härveleitä. Mutta jos nyt edes seuraavat 3v kestäisi.
                                  • #77
                                    Se on hyvä,ettei ihan heti luovuta :)
                                    tuntuu,että tuolla työmäärällä ja osilla olisi ostanut kaksi uutta konetta.
                                    • #78
                                      Sähkömittari vaihdettiin eilen Eltelin toimesta. Tuli joku tarkempi mittari tilalle. Aamulla oli kylppärin lattia kylmä. Maalämpökoneena on Nibe 1145 ja 3:lla ECS40 lisäshunttiyksiköllä. Kylppärin piirissä on alin menolämpötila ollut aina asetettuna mutta nyt kun mittailin niin 10 asteen ero on pyynnissä ja saannissa. Mlp, kiertovesipumppu, shuntti ym toimivat mutta kaipa tuo ecs40 shunttiyksikön ohjain on ottanut kipeää tuosta sähkökatkosta.
                                      Pitänee hakea kaupasta pari lämpömittaria ja ottaa kuvia pyynnistä/toteutuneesta reklamaation todisteiksi.
                                      Tuon sunttiryhmän hintakin oli kivunnut 1200€:n vuoden 2012 olleesta 500€ hinnasta. Ja näitähän on sitten heti 3kpl tässä järjestelmässä.
                                      • #79
                                        Olisko voinut vaan shuntin karamoottori hukata oman asentotietonsa? Menee vahvan mutuilun puolelle mutta niitten kanssa muistaisin jonkun joskus painineen kun periaatteessa kaikki toimii ja tekee mitä pyydetään mutta ei sitten kuitenkaan ja apuna ollut kun käyttänyt moottorin irti, ajanut pyynnillä moottorin aivan ääriasentoon ja kääntänyt käsipelillä shuntin samaan asentoon ja kasannut siihen.
                                        • #80
                                          Vain 5 vuotta, ja Whirlpoolin pesukone (hintahaitarin alapäästä) kaipailee uusia iskareita. Tietysti ehdin irrottelemaan kantta ja taustan luukkua, ennen kuin huomasin että olisi vain tarvinnut kääntää kone kyljelleen... No, näkipä miten setti on ripustettu ja että jouset on kunnossa. Osat netistä, toivottavasti osui oikeat. Vaihtotyö näyttää vähän helpommalta kuin autossa :D
                                          • #81
                                            Siemensin tiskari sanoi sopimuksen irti. F15 eli vettä koneen ulkopuolella ja ilmoitus siitä. Aiemmin korjattu (siihen ”kaivon” ja koneen alapellin väliin sai tiivisteen jota siellä ei alkuperäisesti ole).
                                            Tuolla korjauksella mentiin ainakin kuutisen vuotta.
                                            Nyt kun otin koneen pöydälle niin monista kohdista näkyi vuotokohtia; nämä siis siinä muovisessa kaivossa.
                                            Näin 13.5v jälkeen en tuota enää aio elvyttää, muoviosat saattaa olla jo tiensä päässä, kone kuitenkin jokapäivä ollut päällä; karkeasti noin 5000 pesukertaa.
