No meillä on saunan ja suihkuhuoneen välissä myös lasiovi. Tuo lasiovi, mistä aiemmin mainitsin, on suihkuhuoneen ja pukuhuoneen välissä. Pukuhuoneesta sitten muuhun kämppään on tavallinen ovi ja alhaalla pari senttiä tilaa.
Remontti yms. topic
Nyt tässä projektin edetessä on mietityttänyt miten rakentaisi suihkuseinän? Eli ideana on ensin laatoittaa suorakaiteen muotoinen kph normaalisti joka seinältä. Suihkun haluan asentaa yhteen kulmaan erillisellä "irtolevyllä" niin että sekoittajahana ja suihkusysteemit kiinnitettäisiin tähän levyyn joka laatoitetaan koristelaatalla ja kiinnitetään kulmaan. Suihkun putket taas menisivät levyn ja seinän väliin. Mistähän tollasen levyn vois rakentaa ja millä kiinnittää seinään? Leveyttä tälle levylle tulisi n.40 cm ja laataksi aitokiveä
Mikäli ymmärsin AaaVeen viestin oikein niin tekisin sen nurkan "seinäkkeen" ennen seinien vesieristystä ja laatoitusta, eli osaksi olevaa seinärakennetta. Tulee näin tehden vähemmän kiinnityksiä eli reikiä ja mahdollisia vuotopaikkoja uuteen vesieristeeseen.
Tämähän kai olisi se oikea tapa tehdä. Ajattelin vain että tämä rakenne olisi jos koskaan tar että on poistaa helposti käytöstä. Minkään sortin liima ei varmaankaan kestä pitämään tuota seinää kasassa? Ei tarvitsisi rei ittää seinää. Tai sitten seinän runkotolpat kiinni varsinaiseen seinään ennen vesieristystä.
Kaipa sen jollain kiviaineslevyllä vois tehdä, ainakin jos laittais kaksinkertaisena ja kiinnitys tiivistemassalla ja vaikkapa alumiiniprofiilia/puuta hyväksikäyttäen sivuseiniin ? Mutta varsinaisia hyötyjä tuosta ratkaisusta on hankala hahmottaa.
Jos sen seinän suunnittelee purettavaksi, niin siinä purkuvaiheessa kyllä menee ne muutkin kaakelit kylppärin seinästä uusiksi vedeneristeiden kera. Eli sama olisi laittaa se levy siihen kulmaan ennen muiden seinien vedeneristystä ja tehdä vedeneristyksestä ja laatoituksesta yhtenäinen. Olis sitten vähä varmemmilla vesillä jos koskaan ikinä on vaikkapa myymässä taloa, ei sitten joudu vastuuseen omaperäisistä rakenneratkaisuista.
Siis voisihna sen toteutta myös niin, että nurkan laatottaisi ihan normaalista. Tämän ehjän normaalis seinän päälle sitten liimaisi esim. yllämainittua alumiinprofiilia johon sitten tuo lisäseinä kiinnitettäisiin. Seinän ja levyn saumat voi sitten tiivistää vaikka silikonilla.
Tuo rakenne olisi kyllä jälkeenpäin purettavissa jos tarvetta olisi, ja alla olis tällöin ehjä laattapinta. Tuossa vain herää kysymys, miten ne putkitukset tämän lisäseinän kanssa toteutettaisiin? Eli kun seinä puretaan, niin sinne nurkkan jäisi jonkinlaiset putkitulot väkisinkin. Oliko ajatus että nuo tulot tulpattaisiin ja tilaa käytettäisin jatkossa johonkin muuhun tarkoitukseen kuin suihkuna?
Jos nyt oikein ymmärsin niin levy tulisi 45° kulmaan nurkkaan? Aquapanel märkätilalevyä laitettiin saunaan koristetiilen taustalle. Tuo kävisi mutta on itsessään sen verran haurasta (vaikka on lasikuituvahvistettu), että pitäisi melkein laittaa filmivaneria tueksi taakse johon saisi suihkut tukevasti kiinni.Alkuperäinen kirjoittaja AaaVee Näytä viestiNyt tässä projektin edetessä on mietityttänyt miten rakentaisi suihkuseinän? Eli ideana on ensin laatoittaa suorakaiteen muotoinen kph normaalisti joka seinältä. Suihkun haluan asentaa yhteen kulmaan erillisellä "irtolevyllä" niin että sekoittajahana ja suihkusysteemit kiinnitettäisiin tähän levyyn joka laatoitetaan koristelaatalla ja kiinnitetään kulmaan. Suihkun putket taas menisivät levyn ja seinän väliin. Mistähän tollasen levyn vois rakentaa ja millä kiinnittää seinään? Leveyttä tälle levylle tulisi n.40 cm ja laataksi aitokiveä
Ei tahdo vesieriste kestää puulämmitteisen kiukaan alla jos kiuas seisoo suoraan lattian päällä. Eriste palaa aivan korpuksi mutta ei siitä suurta vahinkoa pääse syntymään. Suurin osa kiukalle heitetystä vedestä kun kuitenkin höyrystyy ilmaan. Itse olen henkisesti varautunut siihen, että sitten kun kiuas on poltettu puhki ja uusitaan niin samalla uusitaan neliön verran laattoja ja vesieristettä kiukaan alta.
Juurikin kirottu uusia määräyksiä, jotka vaativat sen alustan. Efektinä ettei vanhalle korkeudelle tehty hormin lähtö ollut enää kohdallaan > piikkausta ja rappausta. Lisäksi puukiukaan sivuetäisyydet lauteisiin ovat isommat. Jalotakalta löytyi onneksi siisti riittävän huomaamaton sivusuoja. Miksikähän kaikki pakolliset osat/tarvikkeet maksaa aina sikapaljon...
Tälläinen on asennettu jo kahteen saunaan lähipiirissä: http://www.sydankiuas.fi/
Itsellä ei mitään yhteyttä kyseiseen valmistajaan.
Pienen(100 mm) reunaetäisyysvaatimuksensa vuoksi. Hyvät löylyt lähtee kummastakin saunasta. Huomiona myös että lämmitysaika pidempi verrattuna vanhaan Misa-kiukaaseen.
En ole mitannut paljonko nyt on matkaa lattian pinnasta kiukaan pohjaan, mutta ne valulaput on siis jotain 50 milliä ja niiden alla on 6 millin kumimaton palat plus jotain 8 milliä laatoituksessa. Pitäisi riittää suojaetäisyydeksi. Taidan kuitenkin mitata mitä siellä tilaa on kun jalatkin kiukaan alla on.
Menee mielenkiintoiseksi. Alajuoksu laho puolen seinän matkalta ja nurkasta, tottakai, vielä metrin toiselle seinälle. Ulkokauttahan sitä pääsee vaihtamaan (jes!) ja vuorihan on tietysti mineriitti. Sekin varmuudeksi lyöty suoraan vanhan lautavuoren päälle.
Iso kysymys tässä kohtaa, koolaako lattian betoniseen välipohjaan ja jättää alajuoksusta irti, jolloin alajuoksun voisi tehdä ulkovuorirempan yhteydessä myöhemmin. Toinen vaihtoehto on rapsia ulkovuorta auki minkä tarvii, tukea seinä ja vaihtaa ne alajuoksut nyt. Sisäpuoli on siis auki sisälaudoitukselle asti. Puruthan sieltä ropisee todennäköisesti pois, mutta yläkautta pääsee täyttämään. Paitsi yläkerran ikkunan alta..
*huokaus*
Onko lahon aiheuttaja vielä tiedossa?
Jos on kuivaa ja vanhaa lahoa niin voihan sen sinne jättää odottamaan hetkeksi. Lähtökohtaisesti hoitaisin kyllä heti kuntoon ko mahollista.
Purut on joskus pietty seinässä purkamalla pieni alue työalueen yläpäästä ja täyttämällä runkotolppien väli laudanpätkillä tai uretaanilla, ettei purut pääse valumaan Saattaa se purujen täyttö tietysti olla vuosien tiivistymisen jälkeen ihan hyvä idea muutenki jos ei oo aiemmin tehty
