Entä sitten kun sinulla on luuri, Xbox, läppäri, pöytäkone ja tabletti ja kaikissa W(P)8 ja osassa useampi käyttäjä? On siinä sitten siivoamista, kun käyttäjät vaihtuvat ja laitekanta uusiutuu.
Windows Phone. Jotain hyvää Nokialta
Ketokaapa vielä, jos poistan nimet netin kautta Live tililtä, niin poistuuko ne luurista seuraavan synkan jälkeen ?
Ei meinaan viitsisi haravoida satoja tietoja, jotta ne tulee luurista samantien takas tilille...
Edit:
Joo ei tullut enää takas, kun siivosi liven yhteystiedot. Samalla 920 sai uuden live-tilin tehdasasetuksien jälkeen..Viimeksi muokannut vayne; 22.3.2013, 22:41.
Alkuperäinen kirjoittaja maspe Näytä viestiEntä sitten kun sinulla on luuri, Xbox, läppäri, pöytäkone ja tabletti ja kaikissa W(P)8 ja osassa useampi käyttäjä? On siinä sitten siivoamista, kun käyttäjät vaihtuvat ja laitekanta uusiutuu.
Muutama käytännön asia.
Miten mailista tai vaikka netistä saa mustattua tekstiä eli kopioitua tekstiä ? Tai vaikka jostain tiedostosta ?
Miksi esim audiclub:n nettisivulla fontit menee miten sattuu eli aiheen teksti on ylisuurta kun kaikki muut on ns normi fontilla.
Edit:
Näköjään mustaaminen onnistuikin vain painamalla eikä liuku mustaamisen yrityksellä kuten ennen :)
Fonttihomma lienee "suuri uudistus" johon pitää vain tottua..Viimeksi muokannut vayne; 23.3.2013, 11:52.
Lisää ihmetystä:
Bluetooth korvanapin kanssa tulee soittoäänenä aina nokiatune vaikka missään ei ole sitä valittuna tai mistään löydä valikkoa sille pelkästän ? Tulee vaikka puhelin on äänettömällä, mikä on erittäin ärsyttävää. Apuja tähän?
Nokia 920
Miinuksia:
- Valikoiden toimimattomuus puhelin vaaka asennossa on selkeä miinus, osa toimii ja osa vain pystyssä.
- Fyysinen näppäimistö suurin miinus, oli toki tiedossa jo.
- Yllättävän paljon puuttuu säätöjä niin sähköpostiohjelmasta, kuin profiileista yms. ihan E7:kaan verrattuna. Ei liene Windows phone vielä ottanut lopullista muotoaan. Kokoajan tulee jotain, mitä kaipaa E7 maailmasta, mikä on melko noloa Nokialle, kun E7 on jo vanha luuri.
Plussia
+ Muuten nopea ja omaperäinen toiminta niin positiivisesti kuin negatiivisesti. Valikot ja ohjelmat toimii kuin junan vessa.
+ Kamera on se suurin syy E7:sta luopumiseen, edellisen lauseen lisäksi.
+ Yhteydet ja teho plussaa.
Voisin kyllä kokeilla kilpailijan tuotteita seuraavaksi, jos ei näitä säätöjä ala tulemaan. Luulisi tämän hintaisessa olevan kaikki muokattavissa.Viimeksi muokannut vayne; 25.3.2013, 19:44.
Saakohan näihin WP7 mitenkään sellaista ominaisuutta että vaikka puhelin on äänettömällä niin tiettyjen yhteystietojen kohdalla puhelin hälyttäisi?
Tarkoitus on päivittää kylläkin tuo 710, 920:seen tässä vielä ennen kesää. Lisäkysymyksenä saako tuota ominaisuutta WP8:siin?
Alkuperäinen kirjoittaja The Base Näytä viestiOT: Nyt ois Gurujen hyvät neuvot kalliit ?
Lumia 800 sammu kesken puhelun (pari tuntia sitten). Ei reakoi mihinkään millään tavalla, eli puhelin on täysin mykkä. Akkua oli vielä jäljellä sillon kun sammu.
Ei lataa, ei yhdistä tietokoneeseen (zune), ei reakoi bootteihin.
Oikeinkin mukavaa ! Vanhoja vara-Nokialaisia ois kaapissa vaikka mitenkä paljon mutta kun tässä Lumiassa on tommonen micro-sim, niin asetteleppa se sitten noihin "normaali sim-puhelimiin"...
Puhelin kävi pari viikkoo keskushuollossa (ei pystyny Nokian paikallishuolto tekemään mitään).
Ei selityksiä lapussa mikä puhelimesta hajos, mutta vanhaa ei ole kuin kuoret, eli jopa lasikin oli vaihdettu. Uudella IMEI-koodilla siis mennään.
Mukana meni pari tuhatta kuvaa (onneks siirretty koneelle ennen hajoamista), kaikki viestiketjut, asetukset, pelit....
Semmosta.
Melkoinen tuon 920:n saatavuus. Meidän firmassa on sisällä tilauksia marraskuulta asti. Kolmen viikon päästä pitäs taas tulla erä.
Kohta varmaan saa vaihtaa uudempaan malliin, kun tuota ei saa.
Samsungin S3:sta ja Iphone5:sta kyllä saa, mutta en jälkimmäistä ainakana halua.
DNA-liikkeestä sai heti 920.n mukaan. Ja sai peräti valita värin. Keltainen tai valkoinen. On mielestäni hyvä luuri. Voiko näyttö olla parempi enää.. N8.n kamera on parempi valoisissa olosuhteissa kuvattaessa ja muutenkin enemmän säätömahdollisuuksia kamerassa. Pimeäkuvauksia en ole vielä verrannut.
Vihdoin saapui kauan tilauksessa ollut 920.
Ensimmäinen propleema on, että ei voi luoda uutta mikksofta tiliä. Väittää, että tilien luontiraja on tullut täyteen tältä päivältä. Toinen ongelma on, että pitäs saada mikrosim vanhan tilalle.
Jälkimmäinen on selkee homma, mutta toi eka on vähän outo.
Alkuperäinen kirjoittaja Puuhapete Näytä viestiVihdoin saapui kauan tilauksessa ollut 920.
Alkuperäinen kirjoittaja niksu Näytä viestiJohtuisko siitä, että WP:stä puuttuu tiedostonhallinta-softa? Joku iPhone-käyttäjä vois koittaa toimiiko niissäkään.
The Voice of Finlandin mobillisivulta lataa sovellus tjsp. ja se ohjaa suoraan ilmaseen sovellukseen. Latasin aamulla ja edelleen toimivat Iskelmä, Radio City, Iskelmä aikakone, The Voice Fresh. http://www.windowsphone.com/fi-fi/st...4-fd4bca54072e
Ja jos halajaa vähän laajempaa repertuaaria niin lataa sovelluksen TuneIn Radio. Löytyy kanavia vähintään riittävästi.
Nyt kun on tuota 920 lumiaa käyttänyt puoli päivää niin ei toistaiseksi voi olla kuin erittäin tyytyväinen. Auringossakin näkee näytöstä kunnolla toisin kuin oikeastaan kaikilla aikaisemmilla.
Yhteystietojen synkkauskin oli liiankin helppoa, senkun kirjautui sisään niin kaikki tiedot kopsahti uuteen luuriin.
Akun kesto on kylläkin vielä kysymys merkki, jos se olisi edes parempi kuin edellisessä lumiassa jossa akun sai ladata joka yö..
Kuullostaa hyvältä :D Mulla käyttö on kuitenkin aika vähäistä, sähköposti synkkautuu tunnin välein, nettiä käytän hieman ja kaikki ylimääräiset jutut on aina pois päältä.
Huomen illallahan tuon keston näkee, onko akku finaalissa vai kestääkö seuraavankin päivän vielä :)
