Gigantissa oli myös 100kpl rajoitettu erä tuohon hintaan.
GoPro
Sen vähän mitä nyt oon ehtinyt testailemaan Hero3+ Black niin toi akkukestohan on aivan perkeleen huono. Autossa sisällä kuvatessa tulee käytettyä tuota skeletonkoppaa joka ei kuitenkaan ole vesitiivis ja tuossa oli puhetta että josko siihen mälväisi latausliittimen kohdalle koteloon reiän jotta voisi ajon aikana latailla.
Autossa tuota kuitenkin 90% ajasta käytetään, loppuharrasteissa täytyy sitten tyytyä alle tunnin akkukestoon tai hankkia lisää akkuja.
Joko tästä on kokemuksia? eVillestä tuota saisi:Alkuperäinen kirjoittaja Thuppu Näytä viestiEi malttanu GoProta laittaa, joten päätin kokeilla tämmöstä halpaa SJ4000 kameraa. Näkeepä sit onko mistään kotoisin. Ilmeisesti kuvanlaatu pitäis olla aika lähellä Hero 3:sta, mut ääni voi olla sit huonompi. No eipä harmita ihan niin paljon jos tipahtaa kyydistä jos vertaa kohtuu hinnakkaaseen GoProhon. Ilmeisesti myös GoPron varusteet pitäis käydä tähän vaikkakin kohtuu kattavasti tulee varusteita mukana.
http://www.e-ville.com/fi/1039-urhei...m_campaign=NF2
Mikko, tässä esim. yks otos kuvattuna kameralla. Kuvanlaatuun kyllä ihan tyytyväinen, mutta vesitiiviin kotelon kanssa tulee näköjään vähä häiriötä ääneen.
https://www.youtube.com/watch?v=cjgUz9pnvjc
Onko todellakin niin, että tämä SJ4000 on kevyempi, kun GoPro Hero3+ ?
Äkkiä kun katsoin speksejä löytyi sieltä näin:
GoPro Hero3+:
mitat: 24 x 47 x 82 mm
paino: 92 g
SJ4000:
Mitat: 29.8 x 59.2 x 41 mm
Paino: 44 g / 58 g akun kanssa
Pitäsi etsiä mahdollisimman kevyt kamera kopteri käyttöön.
Tuosta Roam2:sta hiukan kokemuksia: Akkukesto on loistava, johtunee pitkälti siitä, että on luovuttu standby-tilasta. Eli kamera joko tallentaa tai on pois päältä. Tästä tosin on aiheutunut se, että kun kameran pistää tallentamaan, viive tallennuksen aloitukseen on kasvanut. Miinuksena edelleen aivan kauhea windnoise, mikä on vaivannut edellisiäkin malleja. Täytyy koittaa keksiä jotain tuohon. Ja kestää tuo hiukan iskujakin, mikä tuli kokeiltua reilu viikko sitten :)
Tuli ostettua tuollainen SJ4000 kamera ja yksi veneilyreissu tuli jo kokeiltua. Erittäinen lupaavalta vaikuttaa ainakin kuvanlaadun puolesta. Akku ei taida tuntia kauempaa kestää. Ihmeen vähän otti tuulen suhinoita vaikka kohtalaisen navakka tuulikin oli.
Taidan hommata vielä toisen kaveriksi.
Jos enemmän kiinnostuu kuvailusta on gopro tarvikevarusteiden osalta ehdoton esim dx.com:sta saa telineitä, kuoria, edullisesti adaptereita ja suodattimia. Jos akkujen kesto kyllästyttää voi tuolta tilata micro usb johdon ja laittaa vaikka 10000mAh akku kiinni. Se että tarviiko kameran olla viimeisintä hottia on toinen juttu. harrastajalle gopro3 silver on jo kova peli.
Sj4000 on kuulemma myynnissä myös piraattimallia 30€ hintaan missä kuvanlaatu on ihan shitiä. Aidon erottaa siintä että kotelon linssin ruuvit on kiiltävät ja kopiossa mustat.
DX.comista tuli tilattua pari akkua lisää ja muutakin tilpehööriä :)
Milläköhän nimellä osaisi hakea sellaista kypärään tulevaa vartta mikä pääsee pyörimään eripuolille? En oikein tiedä miten se toimii mutta videoita oon sellaisesta nähnyt.
Testailin nyt vähän tuota SJ4000 kameraa. Vesitiiviissä kotelossa ääniä ei kuulu käytännössä ollenkaan. Olipa "yllätys". Mutta huomasin että tuossa paketissahan on myös toinen takakansi, jossa on raot. Sillä ehkä kuuluu?
Toinen ärsyttävä juttu on nuo luistavat kiinnikkeet. Vaikka kiristän niin tiukkaan kuin sormilla saa, ei kamera pysy asennnossaan jos se tärähtää. Onko muilla samaa ongelmaa? Kokeilin hioa liukupintoja karkeahkolla hiomapaperilla, ja se auttoi vähän, mutta en ole testannut sitä käytännössä. Kiva ajella esim crossia, jos ensimmäisestä tärähdyksestä kamera sojottaa mihin sattuu. Kuvanlaatu on kyllä melkoisen hyvä.
Swivel mount tai rotary mount?Milläköhän nimellä osaisi hakea sellaista kypärään tulevaa vartta mikä pääsee pyörimään eripuolille?
Mä oon ainakin GoPron kiristänyt ihan ruuvarilla, käsin ei saa niin piukkaan kun tarvis, varsinkin jos jotain motorsporttia kuvaa. Eikös tuossakin ole sellainen ristipääkanta siinä kiinnitysruuvissa?Alkuperäinen kirjoittaja okkim Näytä viestiToinen ärsyttävä juttu on nuo luistavat kiinnikkeet. Vaikka kiristän niin tiukkaan kuin sormilla saa, ei kamera pysy asennnossaan jos se tärähtää. Onko muilla samaa ongelmaa? Kokeilin hioa liukupintoja karkeahkolla hiomapaperilla, ja se auttoi vähän, mutta en ole testannut sitä käytännössä. Kiva ajella esim crossia, jos ensimmäisestä tärähdyksestä kamera sojottaa mihin sattuu. Kuvanlaatu on kyllä melkoisen hyvä.
Juuri tota tarkotin! Hinta on kyllä aika suolainen etten tiedä tarvitsenko sittenkään tuollaista :DAlkuperäinen kirjoittaja okkim Näytä viestiSwivel mount
Mun mielestä äänet kyllä kuuluivat ihan hyvin. Mulla on se kotelonkansi kiinni mikä oli paketista ottaessa. En ole edes huomannut että niissä on eroa.
Aika tiukkaan tosiaan saa kiinni vetää että pysyy yhtään paikallaan.
http://www.gospin360.com/diy.php
Ite oon tehnyt jo pari kiinnikettä. Tuo on ollut seuraavana mielessä. Tulee hauskan näköstä kuvaa.
Ite hommasin tämmösen metallisen kiinnikevarren jossa tuli mukana toi kiristettävä käpälä. Kypärään tietty hankala kiinnittää, mutta autoon esim. niskatuen rautaan näppärä kiinnittää. Tykyn oloinen, ja käpälän saa tottakai irti ja tilalle voi esim. ruuvata imukupin jos semmosen omistaa. Koko varren kiristys tosiaan vain yhestä ruuvista, sen kun löysää niin varren joka nivel löystyy. Ei ainakaan korkealta tipahda jos kokeilee...
http://www.ebay.com/itm/11-Inch-Arti...item338d33a05a
Itsellä mennyt kaksi lyhyttä välivartta rikki GoPro 2:ssa, kun on tullut kiristettyä käsin todella tiukkaan. Molemmista haljennut se pesän muovi, jossa mutteri on. Alkuperäisosia olleen molemmat.
Tosa pukki kiikutteli hero 4 blackin ja nythän se heti pitäs kaikki tarpeellinen hommata. Akkukestoa seuraillaan vähän käytön mukkaa, mutta kannattaako se nyt oem vai tarvike bacpac? LCD kans sama homma? Mistä ootte tilannu/onko mitään hyvää sivua vai vaan ebay-hommaa? Sitte kaiken maailman jalustat, halvalla hyvää ja mielellään suomesta. Jos menee posteineen +10 e halvemmaksi ulkomailta nii voi alkaa miettii, muuten kattelen suomitarjonnan..
Nostellaas tätä topikkia ylöspäin. Itelle vaimo toi synttärilahjaksi hero 4 blackin. Ei ostanut muistikorttia ollenkaan, koska gigantissa myyjän tyrkyttämien korttien hinnat 50e 32gb ja 100e 64gb. Uhkasi, että muut kuin class 10 kortit saattavat sulaa kameran sisään. Juu, vähintään class 10 (write 45Mb/s) kortti pitää olla, mutta eikai se kortti sentään sula sisään, paitsi jossain harvinaisissa tapauksissa? Myyjä oli myös sanonut tuosta blackista, että jos ei omista tietokoneeseen 4k näyttöä, niin kameralla ei tee mitään. En tiedä, oliko sitten ollut tietämätön myyjä vai miksi tuollaista mennyt latelemaan.
Mielestäni tuon kameran mukana olisi saanut tulla imukuppiteline. Tuon hintaluokan kamera ja kiinnikkeitä ei tule mukana kuin kaksi. Noh, täytyy tuo käydä vielä jostakin hakemassa. Pari vara-akkua myös. Ja tietenkin se muistikortti.
Kellään kokemuksia tarvike-imukupeista? Mietiskelin, että imukupin voisin ostaa ihan alkuperäisenä, koska se joutuu aika koville esim. auton kyljessä. Muut kikkareet voisin suosiolla tilata idästä.
Aika pehmosia.
Korttiin kannattaa mielestäni panostaa sen verran että saa sen 100mb/s molempiin suuntiin, niin tiedostojen siirtely on kivuton.
(olettaen että koneen kortinlukija tai usb3 tuki löytyy, muuten class10 on mielestäni järkevä minimi, ehkä uhs1 tms).
Ja voihan sitä kuvata 4k ja jälkikäteen rajata kuvaa vaikka fhd kokoon, saa kätevästi reunoilta turhaa kamaa pois laadun pysyessä ok.
Mutta oletuksena on fiksumpaa ottaa enemmän fps mitä resoa, sietää kuva tärinää paremmin.
Mulla on ulkopuolella tehdyissä asennuksissa ollut aina haukiperuke tai siima lisänä, että jos kiinnitys pettää nii kamera ei putoa tielle tai veteen.
Edit: 50e taisin maksaa suomikauppaan tommosesta noin 100/100 mb/s 64gb kortista.Viimeksi muokannut jesi; 23.9.2015, 10:29.
