GoPro
Tuli nyt ostettua toi gopro.
Ootteko editoinu videoita sillä gopro:n sivuilta ladattavalla ohjelmalla?
Mulla ois siihen pienoinen ongelma.
Eli.
Step1: valkkaan videon, siitä vallitsen tietyn kohdan. Sen jälkeen painan "add clip to conversion list"
Pätkä siirtyy sinne.
Painan "convert all"
Ohjelma convertoi pätkän ja tulee ilmoitus et voi mennä step2.
Ok.
Kun siirryn sinne step2 niin siitä convertoidusta videoclipistä on jäljellä pelkkä ääniraita. Eli sitä ei saa edes siirrettyä siihen videopalkkiin vaan pelkästään ääniraidaksi.
Toivottavasti tosta joku jotain tajuais ja vois tyhmää opastaa.
Toi lontoon kielikin on vähän niin ja näin ettei oikeen ohjeen lukemisestakaan ole hyötyä.
Sen opastus videon oon kattonut jo parikertaa ja mielestäni teen kaikki oikeen siihen asti, mut video vaan katoo johonkin tai on joku asetus pielessä.
Käytössä on win 7.
Sillä convertoiko videon avi tai mov muotoon ei ole vaikutusta, aina jää vain pelkkä ääni.
Tuossa on tälläinen sisällä. Itelle kun tilasin noita kaks niin jäi rahtikuluineen alle 10€ (5,58€), ei vaan nyt pikaisesti ebaysta löytynyt niin halvoilla rahdeilla. Toimii GoProssa ilman ja jatkojohdon kanssa, pisimmillään ollut kait 2m+3m jatkot. Kannattaa myös ostaa 90-asteen kulma-adapteri niin saa mikin oikeaan asentoon kun suoraan kamerassa kiinni. Piraatti-Sonyhan toi on mutta toimii. Samaa mikkiä myy monet GoPro-lisävarustekauppiaat kovalla katteella.Alkuperäinen kirjoittaja LauriJT Näytä viestiVai toimisiko tällainen jatkojohdon kanssa?
Latasin eilen ton tuolta: http://gopro.com/software-app/gopro-studio luulis olevan uusin.Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viestiCineformiin tuli päivitys mulle viimeviikolla. Oisko päivityksestä apua.
Vanha cineformi kaatui koko ajan, uuden päivityksen kun latasin niin sain viikko sitten tehtyä yhden videon klipin. Silti se on aivan susi ohjelma jos pitää tehdä muuta kuin katkaista klippi. En saa millään hidastettua videota. Kaikki menee onnistuneesti mutta sitten kun koittaa katsoa muunnetun videoklipin, niin pari sekunttia kuva toimii mutta sitten jäätyy paikoilleen, ääni kyllä tulee. Hip hei, onpa paljon sitten iloa tuosta suuresta kuvasnopeudesta, eihän sitä muuhun käytetä kuin hidastusten tekemiseen..
Oisko jollain jotain vinkkiä johonkin ohjelmaan mikä toimisi?
Kumpihan noista kannattaisi hankkia, Hero 3 Black Edition vai Hero 3+ Silver Edition?
Hero 3 BE:
laajakulmainen f2.8 optiikka
4K videokuva: Ultra Wide 16:9@15/12.5fps, 17:9@12fps
2.7K videokuva: Ultra Wide 16:9@30/25fps, 17:9@24fps
1080p videokuva: Ultra Wide 16:9@60/50/48/30/25/24fps
960p videokuva: Ultra Wide 4:3 @100/48 fps
720p videokuva: Ultra Wide 16:9@120/100/60/50fps
videoformaatti: H.264 .mp4
12 megapikselin still-kuvat, 30 fps
intervallikuvaus: 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 s
microSD(HC/XC) -korttipaikka, Class 10 vaaditaan
3.5mm stereotulo ja komposiittivideolähtö adapterilla
HDMImicro-liitäntä
Wi-Fi
1050mAh litiumakku, USB-lataus
- Myyntipaketin sisältö: GoPro HD Hero3, 60m vesitiivis kuori, Wi-Fi Remote + avainrengas, Remote Charging Cable, Ladattava Hero 3 Li-ion akku, QR Buckle, J-Hook Buckle, 3-Way Pivot Arm, 3 kpl Gopro tarroja, 1 Curved Adhesive Mount, 1 Flat Adhesive Mount, USB latauskaapeli
Hero 3+ SE:
1080p videokuva: Ultra Wide 16:9@60/50/30/25/ffps
960p videokuva: Ultra Wide 4:3@60/50/30/25fps
720p videokuva: Ultra Wide 16:9@120/100/60/50/30/25fps
10 megapikselin still-kuvat, 10 fps
microSD(HC/XC) -korttipaikka, Class 10 suositeltava
HDMImicro-liitäntä
Wi-Fi
1180mAh litiumakku, USB-lataus
-Myyntipaketin sisältö: HERO3+, 40m vesitiivis kotelo, Wi-Fi Remote -kauko-ohjain, litiumakku, pikakiinnityssolki, pystykiinnityssolki, kaarevan ja tasaisen pinnan kiinnikkeet, 3-suuntainen kääntövarsi, USB-latauskaapeli
3+ on pienempi ja sen akkukeston mainostetaan olevan parempi, mutta siinä ei tule mukana GoPro tarroja, joka on ehdottoman vakava puute.
Eipä yli 100hv autollakaan tee mitään kun suomessa on nopeusrajoitukset =)No BE mallin 4K videolla ei vielä nykypäivänä rehellisesti tee kyllä v***ujakaan =)
Kyllä tuo 4K mahdollistaa huomattavasti paremmin jälkikäsittelyn, jos kuvaa pitää esimerkiksi rajata. GoProta kun ei monessa käyttökohteessa voida tähdät tarkasti, jolloin kuvan rajauksia saatetaan haluta korjata jälkikäsittelyssä.
240fps on maksimi, eihän mikään kamera hidastuskuvaa varsinaisesti kuvaa vaan ihan normaalia. 240fps kuvan vaan voi hidastaa kymmenkertaisesti niin että ihmissilmä ei vielä pätkimistä huomaa. Vähän miinuksena tietenkin että resoluutio on max 848x480 tuon nopeuden kanssa, joten itse ei ole tullut käytettyä kuin testiksi. Sen sijaan 720p:tä tulee usein käytettyä yleiskuvaamisessa, ja silloin 120fps.
Mihinkään telkkarissa tiedeohjelmissa nähtäviin hidastuksiin 240fps ei riitä, mutta kyllä sillä jotain efektiä jo saa aikaan.
Oli se mutta se kortti oli ns aikasenpaa tuotantoerää ja ovat saaneet ne yhteensopivaksi nyt..Alkuperäinen kirjoittaja bonus Näytä viestiOlikos 77 laplanterilla nyt tuo musitikorttisotku käyttäjä vai korttivika? :D Tuli kans hero 3 bläkki hommattua, ni täytyisi myöskin kortti hommata..
Gopro.com sivulta löytyy se lista tuetuista ja varmasti toimivista korteista ;)
Onkos kokemusta tuosta Gopro 3 battery bacpacista? Lisääkö akun kestoa kuinka monta minuuttia vai onko pelkkää turhaa painoa? :D On kyllä aikas onneton tuo vakioakku.. Tämmösellä -15 pakkasella kelkalla kuvatessa niin se on tunti korkeintaan ja akku tyhjä. Tai en tiiä silleen tyhjä mutta kai se kylmä tappaa koko vehkeen..
Reilu 15 pakkasta. Hero2 jaksoi kuvata 30min ja hero3 45min. Seuraavana päivänä kummassakin 2 pykälää akkua. Kolmonen oli suoraan laturista ja kakkonenkin alkuviikosta ladattu eikä käytetty sen jälkeen. Eipä oikeen vakuuttanut. Ajattelin ostaa pari vara akkua ja niitä lämpimässä taskussa pitää. Saa vaihdella sen mukaan kun jäätyy.
Muita jotka ois tuon hero2 päivittänyt? Päivitin ja semmosen huomioin tein että editointiohjelmaan ei enää tule ääniraitaa erikseen. Ennen päivitystä tuli ja kaverin hero3:lla kuvatuissa pätkissä tulee myöskin. Enkö vaan osaa vai onko tuossa päivityksessä muuttunut joku asian suhteen?
Minulla oli viimetalvena parit Hero3 kamerat Levillä mukana, kun kuvattiin laskemista, mutta eihän siitä tullut mitään kun akku loppui niistä alle tunnin. Tästä huonosta akusta oli jo silloin aikapaljon juttua foorumeilla.
Piti sitten ottaa käyttöön vanha Hero2 niin kuvauksetkin onnistu. Pakkasta oli -19, -28 astetta.
