Hommasin Makitan DF330DWE.n jokin aika sitten ja nyt on sitä tullut "kokeiltua" eteisrempassa ja terassiruuvien ruuvauksessa. Voimaa on ainakin tarpeeksi ja tuon kokoisella akuilla (2 kpl. mukana) ihmeen pitkään saa työskennellä. Ainakin vaativaan harrastuskäyttöön mielestäni piisaa hyvin. Ketterä ahtaan paikan kone, jossa vielä ihan ok työvalo. Tarjouksessa oli 99 euroa hinta. Suosittelen oman kokemukseni perusteella.
Hyvä, mutta järkihintainen akkuporakone?
Viikko sitten hallitalkoissa kiinnitimme valaisinkiskoja teräspalkkiin 70 mm poraruuveilla. LVI-asentajan ihka uusi Makitan ammattimalli alkoi nopeasti haista siniselle savulle, joten Milwaukeen C18 ID:llä jatkettiin homma loppuun. Kerran joutui viiden tunnin urakan aikana vaihatmaan akun. Eilen kiinnitin samaisella laitteella 22 metriä kaksiputkista lumiestettä peltikatolle yhden latauksen taktiikalla. Ihme vehje.Viimeksi muokannut jtlukkari; 10.1.2013, 17:50.
Jos puhutaan vain laitteen toiminta-ajasta, niin sitten aletaan keskustella Lion akkujen laadusta.
Sehän määrää käytännössä miten kauan sillä laitteella pystyy toimimaan. Akuissa on isoja eroja, johtuen käytetyistä raaka-aineista ja kemiasta. Erot voivat olla helposti satoja lataussyklejä. Puhumattakaan syklien kuluessa kapasiteetin kehityksestä. Kaikkien kapasiteetti lupaukset eivät pitäne myöskään paikkaansa.
Vaatinee muutaman kymmenta lataus-purku sykliä, niin akku on parhaimmillaan. Jos siis testejä tekee venäjä video tyyliin...
Kun itse en ole mikään timpuri tai muu rakennusmies ammatiltani, niin en vaadi maksimi akunkestoa. Voin hyvin vaihtaa akun toiseen parin sadan ruuvin jälkeen. Lisäksi voimaa alkaa pikkukoneissakin olemaan kotitarvetekijälle enemmän kuin tarpeeksi, varsinkin jos valitsee iskevän vääntimen.
Itsellä löytyy hyllystä vähän kaikkea akkuväännintä, isoa ja pientä. Ostin lähinnä vain laturin takia pienen Ryobin 12v vääntimen (knoppitietona sama laturi kuin Milwaukee/wurth laitteissa, mutta konepaketti+laturi maksaa puolet pelkän Milwaukee laturin nettohinnasta), mutta olen huomannut että en juuri muuta akkuporaa käytäkkään. Kevyt, pieni ja riittävän vääntävä "normihommiin". Tehossahan tuo tietenkin jää jälkeen 18V laitteille, mutta pointti oli että normi ihminen todella harvoin tarvitsee enempää kuin uusi pieni 12V laite tuottaa.
http://www.milwaukeetool.fi/int%5Cfi...ument&nav1=pro
Paitsi jos asuu 60-luvun kunnollisella betonilla ja kunnolla raudoitetussa kerrostalossa... Olen kahta akkuporavasaraa päässyt kokeilemaan, jotka meidän seiniin toimivat. Toinen oli Hiltin ja toinen Milwaukeen/AEG:n. Jaksoivat kivasti sen saman kuin oma Milwaukee/AEG johdollinen poravasara, vaan hintaluokka oli jotain ihan muuta ;)
Nuo pienet vääntimet ovat pieniin hommiin ihan ok. Itsellä on 4V Ryobi Li-Ion.
18V koneen ostin reilu vuosi sitten pakettina, jossa on mukana iskevän ruuvarin lisäksi akkupora. Pora ottaa kierroksia huomattavasti normaalia enemmän, joten johdolliseen koneeseen ei ole juuri tarvinnut tarttua ja muuta iskuporakonetta en ole sen koommin tarvinnut.
Juuri hankin samalla akulla toimivan kulmahiomakoneen, joka on osoittautunut tosi käteväksi lähinnä johdottomuutensa takia.
Sain vihdoinviimein tilattua Makitan 18V järjestelmään käypäisen 125 mm kulmahiomakoneen. Sakuista löytyi edullisimmin, 150€ postikuluineen. Myös ledilamppu alkais olla kiinnostava, sille luvataan jopa 3000 minuutin toiminta-aika.
Noista Milwaukeen koneista on kuulunut hieman negatiivistakin kommenttia, tiiä sitten onko ne merkin "hinnat alkaen" koneet ihan kuraa vai mikälie totuus. IMO niiden hinta/laatusuhde ei ole ollut niin kovaa tasoa että olisi kiinnostanut kylmiä tyyppejä pidemmälle ostamista harkita.
Juuri viikko sitten kun yksi kysyi minulta, onko Milwaukee hyvä merkki, yksi rakennusammattilainen pisti väliin "Panasonic".
En osaa sanoa, mikä merkeistä on hyvä tai paras, nuo kehittyvät niin kovaa vauhtia, että yhtenä päivänä yksi on hyvä, toisena toinen.
Topikin otsikossa kyseltiin "kohtuuhintaista". Itse maksoin Milwaukeen iskevän ruuvarin, porakoneen, laturin ja 2x18V 3Ah akun setistä alle 400€. Periaatteessa pelkällä porakoneellakin (+akut ja laturi) tulisi toimeen hyvin, koska porassa on isku ja korkeat kierrokset ja momentin säätö, mutta paketin mukana tuleva iskevä väännin ei juuri lisää kokonaiskustannuksia ja tuota settiä voi laajentaa hyvin pitkälle mm. sahoin, rälläköin valaisimin jne. Varmaan sama settihinnoittelu pätee myös muihin ammattilaismerkkeihin.
Mitä tuossa vertailtiin uutta Makitan ja Milwaukeen väännintä, Makita oli selkeästi käteen käypäsempi, samoin Milwaukeen pora ja rälläkkä ovat melko raskaita.
Ilkka, kyllä, on tullut asuttua erinäköisissä 50- ja 60-luvun kököstyksissä... Osaan "betoniseinistä" ei ole tarvinnut edes iskuporaa :D
Vaan ns lapsuudenkoti tehty vielä jostain erikoisemmasta (isoisä kun aikanaan oli rakennusyhtiön omistaja ja samalle tontille kerrostalon kanssa rakensi myös erillisen talon itselleen), joku remonttifirma antoi naapurille 2 päivää arvioksi kahden kantavan seinän päädyn 30cm lyhennykselle... 2 viikkoa piikkasivat Hilteillä ja ekan viikon jälkeen vasta rupesivat vaihtamaan terät joka aamu :D Sitten mitä tuossa välissä itse tuli asutettua niin iskuporalla pärjäsi a-ok. Tämä nykyinen "gettokämppä" 60-luvun tuotos Pihlajamäessä tarvitsee oikeasti tuollaisen porakoneen näköisen poravasaran ennen kuin on mitään järkeä yrittää seinään ees propun paikkaa tehdä.
Sitä käyttötarkoitusta tosiaan kannattaa miettiä. Mä ruuvailin kasaan muutan tuhatta terassiruuvia DeWaltin XRP poralla ja nyt on sitten tenniskyynärpää vaivannut toista kuukautta. Liian iso ja raskas kone tohon hommaan, vaikka hyvä onkin. Ei se yksin tosta varmaan tullut, mutta osaltaan varmasti vaikutti. Yht äkkiä kun painaa hommia 10-12h päivässä terassiraksalla, saattaa tulla ihmeellisiä vaivoja :D DeWaltin uudet 18v koneet vaikuttivat kyllä asialliselta. +500e hintalappu porasta ja iskevästä vääntimestä vähän kylmää... on se helkkaristi rahaa. Toisaalta toi vanhakin vehje vaan toimii ja toimii.
Alkuperäinen kirjoittaja mika111 Näytä viestiTähän ei voi sanoa kuin että HILTI..makso mitä makso, ei mene hermot, kestää 20vuotta tai kauemmin (myös akut), vääntää vaikka ranteet poikki itseltä, kevyt betoniakin olen tuolla vispilöinyt ja ennemmin miehestä meinasi puhti loppua konetta pitelemästä
Makitan kahden 18v koneen paketti tuli sitten haettua. Rautiasta 299. Yksikin porakone olisi riittänyt omiin projekteihin, mutta kun noin pienellä lisähinnalla sai toisen ruuveja vääntämään, niin samapa tuo. Onpahan sitten toisessa pora ja toisessa ruuvikärki kun terassihommia jatkaa, ei tarvitse vaihdella kesken hommien. Talkoomiehellekin löytyy työkalut.
Talo on tiiltä joka seinä joten iskua tarvitaan. Vanha roikkakone päästi savut ulos joten uutta metsästämään. Tekeekö tällä mitään: http://www.makita.fi/tool/15206/BHP458RFE.html
Tuo BHP458 on hyvä kone. Mulla on tuosta kevyempi malli, 453 ja sekin jaksaa porata betonia ja jopa kovaa laattaakin. Isku on tuohon hommaan hieman aneeminen, mutta vääntö ja akku riittää mainiosti.
Itse olen ollut tuohon Makitan 18V koneeseen todella tyytyväinen! Voi ottaa suoraan kaapista käyttöön eikä tarvitse joka kerta ladata, ja akku / kone kestää oikeasti kovaakin käyttöä. Tuossa eräs viikonloppu porasin kaverin Multivanin katkennutta takavakaajan kiinnitysruuvia pois ehkä 15min eikä kone osoittanut mitään hyytymisen merkkejä.
Kannattaa seurailla kun aina välillä on tarjouksessa noita Makitan porakone yhdistelmiä missä tulee se pieni iskevä kone ja sitten ihan normaali. Aivan saatanan hyvä peli. Sain itse 200euroon viime kesänä kun oli tarjouksessa. Normaalisti yli 400e
kokemuksesta voin kertoa että ainakin akkuporakoneiden kohdalla makita on parhaita mitä olen ammattikäytössä tähän asti käyttänyt. ja ei mitään huonekalujen kokoilua vaan raakaa pulttaamista ja täkkipulttien/lvi ruuvien ruuvaamista. varmasti hyvä valinta. würth tulee hyvänä kakkosena, en tiedä kuka heidän koneensä nykyään tekee. heidänkin koneiden laatu vaihtelee valmistajan vaihtuessa mutta tällä hetkellä näyttää hyvältä.
Joskus nuo akut kannattaa ostaa suosiolla kotimaasta. Makitan akuissa on systeemi, joka tallentaa latauskerrat ym. tietoa akun käytöstä. Räystäskourumiehen kanssa oli puhetta noista Makitan akuista ja hän sanoi, että kerran korvasivat takuuajan jälkeen rikkoutuneen akun, kun ensin tutkivat akun Makitan maahantuojan huollossa. Noissa on kuitenkin tietty ikä ja latausmäärä mikä niiden pitäis kestää. Tuo systeemi myös säätää akun latausprosessia ja se jatkaa akun elinikää. Tarvikeakuista tuo äly saattaa jopa puuttua.
Oma 453 Makita on toiminut hyvin. Toki kun noita hienompia malleja on joskus hypistellyt, niin mieleen on tullut että se led valo olisi hyvä varuste ja nopeuksiakin saisi olla 3 kpl ja joskus saisi koneen runko olla lyhempikin...
Akkurälläkkä on hieman hengetön, mut lamellilaikalla ja ohuilla katkaisulaikoilla on mainio värkki.
Joskus olin kokoonpano linjalla töissä eräässä tehtaassa ja siellä tuli käytettyä makitan koneita. Akut kesti todella hyvin ja voimaa riitti. En muista enää malleja. Jos kylmä autotalli/varasto niin ei kannate akkuja jättää sinne, menee aivan varmasti pilalle. Boschilaiset oli silloin suuri vitsaus ja toimi vain hätätapauksessa :) ... Aikaa tosin jo noin 8v! Makita löytyy siis kotoakin eikä ole kaduttanut.
Niin, tällä hetkellä käytössä vanhemmat 6317D ja 6270D joihin löytyy enää 2kpl 12V 2,6Ah akkuja ja uudempi BDF453 johon löytyy 2kpl 18V 1,3Ah akkuja.
Eli vanhaan sarjaan tarttis ostaa ainakin 1 akku lisää ja siihen uudempaan ehkä yksi 3,0Ah.
Ostin sen uuden silloin pienillä akuilla koska sisäkattourakka tiedossa;) Helkkarin hyvä kone muuten!
En ole uskaltanut ostaa mitään harakiri-akkuja eikä ole sellaista paniikkia ollut että olisin viittinyt maksaa melkein 100 egee yhdestä alkuperäisestä...
