Hyvä, mutta järkihintainen akkuporakone?
  • Hyvä, mutta järkihintainen akkuporakone?
    Remppa pitäisi aloittaa tuossa heinäkuun ekan viikon lopulla ja vanha akkukone on käytännössä tiensä päässä (toinen akku sökönä, istukka kierossa ja vaihteistossa ei pysy pienempi vaihde päällä kuin teipin avulla).
    Mikähän olisi hyvä kone tämmöiselle harrastelijalle?
    Pari vaatimusta:
    - 2 akkua
    - isku
    - paljon voimaa, kun välissä on isojakin ruuveja väännettävänä
    Esim Makita on hyvä. Itsellä on setti jossa on iskevä ruuvinväännin, ja porakone, sekä kolme akkua. Maksoi muistaakseni alle 300€, ja on kyllä ollut sen väärti. Jaksaa vääntää, ja akkuja voi latailla samalla kun on aina yksi ylimääräinen.
      Mulla on XRP-Dewalt ja hyvin se on toimiut jo viitisen vuotta. Saa kiveäkin porattua vähän jos ei satua oikeita työkaluja olemaan siihen hommaan. Painava, iso ja kestävä. Istukka on kokonaan metallinen ja puree terään kiinni todella hyvin. En muista että tuolla istukalla olisi terä alkanut pyörimään tyhjää vaikka on porattu rautaa ja ties mitä. Perinteiset akut pikku miinus. Uutena yhdellä akulla väänteli laatikollisen terassiruuveja. Nykyään ei kestä kuin puoli laatikkoa.
      Tää taitaa olla vastaava tänä päivänä, oma oli DC981K2
      http://www.dewalt.fi/powertools/prod...catno/DC940KB/
      Tuota on saanut bauhaussista tarjouksessa 189e.
      Viimeksi muokannut JM; 27.6.2011, 10:32.
        Minulla taitaa olla sama setti, kevyt ja mukava muutenkin pitää kädessä. Mukana on vielä led lamppu ja alumiininen säilytyslaatikko. Erittäin hyvä paketti ja tuo iskuominaisuus ruuvinvääntimessä on erittäin hyvä.
          Varmasti hyviä mitä tuossa mainittu, mutta itse olen sen huomannut, että on mukavampaa kun on kaksi konetta. Ei ole kovinkaan harvinaista, kun pitäisi ensin porata ja sitten ruuvata ja sitten taas porata.. hermot menee terää vaihdellessa.
            Boschin GSB V-li 18V konetta on nyt "joka paikassa" tarjouksessa 299€, kun siitä on joku kampanja menossa. Meillä on ollut 14.4v versio (GSR=ilman iskua) tuosta käytössä ja siitä alkaa olemaan akut finaalissa. Tarkoitus ostaa toinen samanlainen että saa kaksi konetta käyttöön ja kumpaankin yhden ehjän akun. Kone on saanut possua huolella, 100mm rasiaterällä tehty reikiä puuhun ja EK-gyprokkiin ja väännetty 6*200mm ruuveja yms. mukavaa...
              Täältäkin ääni kahdelle koneelle. Menee äkkiä puolet tekemisestä siihen, kun vaihtaa poranterän ja ruuvikärjen välillä.
              Valitessa kannattaa kattoa, että samojen akkujen kanssa saa myös muita koneita mitä voi tarvita.
              Itse tämän takia olenkin ostanut Makitan 18v vehkeen, siihen voi sitten kaveriksi ebaysta ostaa irto runkoja. Esim pistosahaa ja rälläkkää olen vähän himoinnut.
                Joo, kaksi konetta on ehdoton juttu. Poraan kannattaa satsata, ruuvin kääntyy halvoillakin vehkeillä. Esim AEG:n oransseissa pienikokoisissa ruuvinvääntimissä tuntuu istukka vippaavan lähes joka yksilössä. Ei haittaa ruuvin kääntämistä, mutta poratessa aika ikävä ominaisuus.
                  Itsellä käytössä tämä
                  Kaverina sitten normaali akkuporakone samalla akulla molemmat.
                  Hinnat on aika korkeat mutta kone on kyllä kestävä.
                    Ja jos akkujen altausajat ja pitempiaikainen kestävyys on mielessä, niin Li-ion akulla olevia ehdokkaita kannattaa silmäillä. Taitaa nuo Makitat ja Bosch molemmat tarjota Li-ion akullisia vaihtoehtoja. Ainakin Bosch:n 36 voltin Li-ion iskuporakone vaikutti erittäin äkäiseltä ruuvinruttaajalta, noin pikatestin perusteella :-)
                      itsellä tuo makitan 6271D, ja tuollahan tuo tuli talo rakennettua, ei nyt kokonaan mutta kelpo peli hintaansanähden =)
                        Itse hankin muutama vuosi sitten Metabon 12V koneen, enkä kyllä ole katunut. Aikaisemmin on ollut Makitan ja DeWaltin harrastelijaversioita ja ero on kyllä selkeä. Tosin Metabon hinta oli kyllä tietysti vähän toinen. Tais salkku, jossa oli myös lamppu, maksaa noin 300€.
                          Itsellä myös noita Makitan 18 voltin akkukoneita, eikä voi valittaa. Valitettavasti laatu näkyy hinnassakin.
                            Ostin muutama kk sitten K-raudan tarjouksesta makitan 18V akkukoneen 3 Ah akuilla, 250 kustansi. Olen ollut tyytyväinen. Noille akuille saa mm. ruuvinväänninrungon tilattua sumujen saarilta reilulla satasella jos tarvis tulee. Ja muuta värkkiä löytyy hurumykke.
                            JM:n kanssa olisin ihan erimieltä siitä kumpaan koneeseen kannattaa satsata enempi, SDS kiinnitteisille työkaluille löytyy iskuporakoneena Bilteman suurempi malli. (n. 60€) Hyvin on palvellut taloremontin ajan sekä muut ropailut ja edelleen toimii. En ole kaivannut omiin hommiin tuon kummempaa konetta, vaikkakin makitan tai dewaltin vastaavat laitteet ovatkin kertaluokkaa miellyttävempiä käyttää. Esim makitan pikku SDS poravasara toimii hyvin myös porauksessa poraistukalla varustettuna mm. hyvän nopeudensäätönsä ansiosta.
                              No mun käyttö on enimmäkseen ollut metallitöitä tuon poran kanssa. Siinä ei sds koneella tee mitään ja tehoa tarttee silti olla kun porailee vaikka 12mm reikiä rosterilatikkaan. Käyttötarkoitushan sen sanelee. SDS-teriä varten mulla on Hiltin kombivasara, mutta sitä en nyt enää ihan tässä topicissa miellettäviin poriin rinnastaisi. Tarkoitin vaan, että sitten kun kohdalle osuu raskaampaa porattavaa, ei noi halpikset oikein toimi. Istukka luistaa ja tehot loppuu. Vaihteistokin on lujilla.
                                "Pikku Dewa" on aivan mahatava vekotin. Suosittelen suuresti! Käytetään niitä joka päivä töissä ja kestä mitä vaan ja vääntää todellakin tarpeeka.. Kavereilla auennu sormia kun on vaijeria pyöritelly tolla ja vajeri lyöny jumiin mut kone vaan vääntää 8mm vaijerin ja käden hienolle rusetille! :) Kyseessä siis Dewaltin pienin 18V akkukone.. En löytäny sitä jostain syystä dewaltin kotisivuilta mut kyl niitä vielä myydään.. Ainakin Bauhaussissa oon niitä kattellu.. Hinta oli ainakin viimeks 99e et ei todellakaan paha hinta siittä masiinasta. todella kevyt ja tehokas.. löytyy iskut sun muut säädöt.. Tänään viimeks tiiliseinään porailin sillä 10mm reikiä ja vaivatta meni.. Voi heitellä, upottaa veteen, tiputella ihan mitä vaan mutta meillä ei oo vielä hajonnu.. :) Firmassa ollu 2kpl 3 vuotta ja kertaakaan ei oo tarvinnu huoltoon lähettää.. Itelle en ainakaan enään mitään muuta konetta ostais..
                                  Kärkkäiseltä ostettu makitan setti, muistaakseni 299e.
                                  18V koneet (porakone, iskevä ruuvinväännin), laturi, akut taisi olla 1,5Ah Li-ion (3kpl) ja muovisalkku. Vaikka pienehköt akut niin ei niistä heti virta lopu, nopea lataus sekä juuri tuo kolme akkua niin ei kyllä työ keskeydy ihan heti.
                                  Iskevä ruuvinväännin pirun hyvä ja käteen käypä.
                                  Ei ole ollut valittamista ja ei hintana todellakaan paha, jos laskeskelee koneiden/akkujen hinnat yksittäin ostettuna.
                                  Jos vähänkään tarvii ruuvia vääntää niin iskevä on kyllä kätevä, ei tule sorvattua ruuvin kantaa sillä:)
                                  Niin itsellä oli aikanaan sama pelkän akkuporakoneen osto mielessä mutta ei ole harmittanut yhtään että päätyi tuollaiseen pakettiin.
                                    Kiitos paljon vinkeistä. Täytynee suunnistaa kärkkäiselle katsastamaan vaihtoehtoja, kun siellä on ainakin Makita ja DeWalt hyllytavarana. Pääasiassa hintatasokin on ollut tavaroissa kilpailukykyinen.
                                    Tuo akkukoneen ja ruuvinvääntimen setti kuullostaisi aika hyvälle, erityisesti Li-ion -akuilla, kun ei tarvitsisi olla niin tarkka niistä latailuista. Ruuvinväännin olisi myös paljon lyhyempi, kun välissä on aika ahtaita paikkoja kalusteita asentaessa jne.
                                      Mullakin setti jossa 2 x Makitat Li-Ion akuilla, muuten tosi hyvät mutta se iskevä kone pitää niin he*#tin kovaa meteliä että sitä ei oikein viitsi edes käyttää. Pitäisi olla kuulosuojaimet päässä. Yllätyin itsekin siitä. muuten kyllä erittäin tehokas (olen jopa leikkimielisesti koittanut vaihtaa auton renkaat sillä, ei tartte käsin vääntää pultteja kun Makita hoitaa sen:)
                                        JM: Tuommoisessa porailussa pitää olla aika järeä porakone, sähköporana minulla on Hitachin D20V2 tjs. 1200W porakone ja saattais sekin jäädä rosterilevyn porauksessa hieman mopoksi.
                                        Makitan lyhyt akkuruuvinväännin on kätevä, ei vaan ole tullut vielä vastaan niin suurta ruuvausurakkaa että olis kannattanut tilata. Siitä löytyvä LED työvalo akkukoneessa on suositeltava varuste, se harmittavasti puuttui tuosta hankkimastani 250€ tarjouskoneesta.
                                          No kyllä tolla omalla dewaltilla on tullut porattua vaikka mitä. Viimeks lauteiden jalkojen pohjaan vedin 3mm rst-latikkaa, johon tein kierteet. Reiät porasin tuolla akkukoneella. Mustaa rautaa sillä porailee miten päin vaan. Mutta puhtia se kyllä vaatii. Parempiakin koneita ko. hommaan varmasti on, mutta toi on ollut aina käsillä :D Semmosella kartioterällä rouhi ihan hyvin 20mm reikiä rosteriprofiilin.
                                            Ostin semmoisen Makitan setin kärkkäiseltä.... Maksoi 249€. Sisältää akkuporan, isekvän vääntimen ja lampun sekä kolme akkua ja pikalaturin. Akut on litiumit ja latautuvat alle tunnissa.
                                            Hemmetin hyvä setti! Kauheesti voimaa niin pienissä koneissa!!!
                                              Alkuperäinen kirjoittaja Hece R Näytä viesti
                                              Kyllä se on hyvä setti, tuo sama on varmaan itellänikin (alumiinisalukssa ja joitain teriä ja kärkiä mukana). Kunhan ei vain ala poraamaan 20mm reikää puuhun, siihen se on vähän liian kevyt, puhti loppuu.
                                                Varmasti asiallinen valinta. Jos tulee tarvetta ja haluaa säästää hiukan, uusia noiden akkujen kanssa toimivia koneita kannattaa katsella runkoversioina briteistä.
                                                  hitachi
                                                  onko täällä porukalla kokemuksia Hitachin akkuvehkeistä?
                                                    Milwaukeen 18V poran ja iskevän ruuvinvääntimen setin ostin huhtikuussa uuden IKH-liikkeen avajaisista. Kaikenlaista on tullut puuhailtua, kun sattui juuri muutto ja omakotitalossa on kaikkea askaretta. Yhdestä asiasta täytyy ainakin antaa kiitosta: uutena ladattuani akut, ei ole tarvinnut sen jälkeen ladata kuin kerran.
                                                      Alkuperäinen kirjoittaja Paroni
                                                      Pari lähipiirin "ammattimiestä" vannoo Hitachin nimeen. Kuulemma muutaman Makitan jälkeen ihan eri luokan kampe.
                                                        Noita on kans aika laidasta laitaan. Tarjoustalon Hitachit ei oo niitä eri luokan kamppeita. Ihan toimivia varmaan nekin, mutta ei kyllä eroa muista merkkikoneiden halpasarjoista mitenkään (vihreä bosch, halvat makitat jne...). Täytyy muistaa hintaluokka kun vertaillaan koneita. Taitaa panasonic, hilti, flex ja muut vastaavat merkit olla semmoisia koneita, että ovat hyviä osti minkä tahansa. Niitä ei kyllä sitten löydy enää bauhaussin tarjouslehtisestä.
                                                          Tuossa kokeilin akkuporakoneitten kestävyyttä makitan (malli 453) 18v porakoneella meni 8 reikää 85mm rasiaporalla 2 x 8" lankkuun ja sitten tuli toimintasavu pihalle. Milwaukeella 18v koneella pääsin yhden reiän tekemään kun tuli savut pihalle. Kummatkaan ei rungolta lämmenneet ennen kuin savua rupes tulemaan. Sitten kyllä lämpenivät. Porauksen suoritin pikkuhiljaa. Eli painoin vähäsen ja hellitin sitten jotta kone pääsi vapaana pyörimään. Testin lopputuloksena on että makita kesti parremmin ja en enää ikinä poraa 85mm reikiä puuhun akkukoneella. Jouduin poraamaan akkukoneella kun sähkökone ei mahtunut kattojuoksujen väliin.
                                                          Kummatkin koneet on nyt kunnossa.
                                                            Akkuporakone BDF453
                                                            Iskevä akkuruuvinväännin BTD142
                                                            Li-ion akut 3x 1,3Ah
                                                            Tuollaisen setin kävin alkukesästä noutamassa Rautiasta, 299e. Ihan vaikuttaa pätevältä, ainakin näin harrastelijakäyttöön.
