Tietokone sammuilee
    hmm.. Miten se ei worker 2 tie mitn. Kokeileppa varsin tuota HWmonitoria minkä alpi sano että jos saisit ne lämmöt näkymään oikein.
      Jos kone kaatuu normikäytössä prossun lämpöongelmiin, väittäisin että pitäisi mennä Primellä nurin ~heti. Voihan sitä tietty vartinkin pitää, mutta kaikki sen yli on hätävarjelun liioittelua.
      Edellyttäen, että konetta ei ole ylikellotettu.
        http://www.memtest.org/
        tuolta boottaava cd tai usb-tikku ja testi pyörimään vaikka yön yli, se ei siis koskaan pääty vaan rullaa vaikkapa viikon putkeen kunnes koneen sammuttaa.
          HW monitor antaa Core#0 lämmöksi 47C ja Core#1 aikalain sama. Eli ei sielläkään mitään hirveitä lämpöjä vaikka tuo prime95 pyörii taustalla.
            prossut menee helvetin harvoin paskaksi muuten kuin kellottamalla tai sitten just että lämmöt syystä tai toisesta nousee liian korkealle mutta jos se worker 2 ei tee mitn niin voiskohan vain olla että toinen ydin on paskana. Ku se kato jos sinä oot purkanu rareja ja sitten ollut netissä ni se tekee jo varmaan jonkin verran työtä toisella ytimellä. Niin voiskohan olla vaan niin keljusti käyny että toinen ydin ois paskana. Ku joskus luin että kellottaessa ei toinen ydin kestä niin paljo kuin toinen niin on saattanut mennä paskaksi. En sitte sen tarkemmin tiiä että voisko kone toimia enää ollenkaan jos sen toinen ydin on paskana.
              testaile kuitenkin vaikka tuota muistia sitten tuolla tonin laittamalla muisti testillä varmuuden varalta.
                Koitetaan sitäki vielä, vähän vaan hämärän peitossa miten tota memtestiä ajetaan :D
                  sulla pitää polttaa se levylle ja sitten laittaa asemaan käynnistäessä.
                  Jos se menee windowsiin niin pitää laittaa biosista ensisiaiseksi se cd. Oota katon jostaki ohjeet ku en osaa selittää sitä niin hyvin.
                    Eli eka poltat sen levylle .iso muodossa
                    esim vaikka
                    http://www.isoimageburner.com/
                    tuolla ohjelmalla
                    Jos englanti sujuu ni tuossa on ohjeet miten käynnistää sitten tietokone siltä cd levyltä
                    http://techpaul.wordpress.com/2007/0...oot-from-a-cd/
                      eli jos se kun se levy on asemassa käynnistäessä menee windowsiin niin sulla pitää säätää tuota biosista. Mutta jos se ei mene niin sitten vaan ajat ohjelman.
                      Eli jos se menee windowsiin vaikka on levy käynnistäessä niin
                      1) Mene biosiin (käynnistä ja näpytä f2,Del, Esc, tai vastaavaa nappia, se yleensä lukee että mistä pääsee sinne biosiin siinä käynnistäessä.)
                      2) Sitten Biosisssa liikutaan pelkästään näppäimistöllä. Niin mene kohtaan Boot
                      Ja sieltä laita ensimmäiseksi CD. Eli koneesi käynnistää CD-levyltä ensisiaisesti, kovalevyn siaan. ja laita vaikka hard drive toiseksi.
                      3) Exit and save changes ja koneen pitäisi nyt avata levyltä suoraan käynnistäessä.
                      Sitten kun olet ajanut sen ohjelman siltä levyltä niin käyt laittamassa takaisin ne samaan järjestykseen niin se käynnistää taas ensisiaisesti kiintolevyltä.
                        Jos tuo memtest näyttää virheitä, niin se ei välttämättä johdu muisteista. Nimim. muistit oli kunnossa, virtalähde ei..
                          Tiedostojen siirto vaikuttais lähinnä että kovo tai muisti paskana, ei niinkään virtis jos ei edes furmarkissa kaatunu.
                          Memtestistä on myös olemassa versio jota voi ajaa windowsissa jos tuntuu liian vaikealta.
                            Tietokoneen hallinasta voi käydä katsomassa järjestelmälokeja, jos olisi jotain jäänyt.
                            Vaikka:
                            Tietokone kuvaketta oikean puoleisella napilla
                            -> hallitse
                            -> Tapahtumien valvonta
                            -> Windows lokit
                            Kellonaikojen mukaan vain katselet, onko jäänyt jotain punaisen tai keltaisen kuvakkeen merkintää kippaamisen aikoihin tai muulloin.
                              "Edellinen järjestelmän sammutus (16:06:55, 7.11.2010) oli odottamaton."
                              Tollanen virhe löytyi ainakin, ja vähän sitten vähän ennen sitä oli
                              "Kaatumisvedoksen valmistelu epäonnistui."
                              tota kaatumisvedos juttua huudellu suht usein, muita virheitä ei oikeastaan ole.
                                oliko memtestissä mitn?
                                  Ajoin ton windows version memtestistä ja antoi 0 erroria, lieneekö vielä aihetta sille boottauksessa ajettavalle versiolle?
                                  E: lämmöt ei hyökännyt testin aikana mihinkään, core lämmöt nousi max 56C
                                    Joo ei ne sillä nousekkaan hirveitä ne lämmöt. En usko että on tarvetta boottauksessa ajettavalle, ku ei ainakaan tule mieleen että se mitään sen enempää tekis. En tosin oo mikään Xpertti tuosta ohjelmasta, mutta näen peruspällillä ajateltuna niin en usko. Sulla pitäs nyt vaan koittaa saada se kone kaatumaan jollakin tapaa että hoksaisi minkä yhteydessä kaatuu. Ja saisit samalla sen bluescreeninki siihen näkyville. Mutta eipä se jos se kone ei kaadu ni eihän siinä oo syytä nyt sitte vähään aikaan korjaillakkaan ni ilmotat vaikka sitten ku se seuraavan kerran kaatuu. ;)
                                      Juu no ei kai tässä muuta sitten, jos se nyt vielä päättää kaatua niin saapahan ainakin syyn selville sitten! :D On se kumma kun sitä ei saa kaatumaan vaikka miten yrittää.
                                        Ja tietysti jos muistaisit, että onko kaatuilu alkanut jonkun ajurin tai winkkari päivitysten jälkeen auttaisi hieman tulkkaamaan missä vika vois olla.
                                        Voi se vika olla jossain sovelluksessakin, jos se pääsee kirjottelemaan väärään kohtaan muistia.
                                        Täytyy sanoa, että omissa koneissa on äärettömän harvoin ollut bluescreen vikaa. Kellottaessa nyt niitä tulee aina aluksi säätäessä, mutta ei normikäytössä.
                                        Memtestillä voi antaa pyöriä vaikka yön yli ja katsoa tuleeko sitten vikaa.
                                        Tietysti kuormittaessa kotelon lämpötila nousee ja tällön myös muut komponentit lämpee enemmän kuin pelkällä memtestillä.
                                        Tietysti ajuripäivitykset voisi olla ajankohtaisia myös, jos sitä ei aktiivisesti harrastele. Bios päivitys ei ole pakollinen, mutta niitäkin on 3v aikana varmasti tullut.
                                          Alkuperäinen kirjoittaja Juuzmo Näytä viesti
                                          Tietenkin unohtui ne perustiedot kun kiiressä kirjottelin..! Eli käyttis on vista, kone on pian 3v vanha ellen ihan väärin muista. Tehnyt joskus ennenkin tollasta kun on koittanut tehdä montaa asiaa samaan aikaan, mut nyt tuntuu että sammuilee ihan huvikseen, esim netissä selailun aikana. Pölyt imuroin juuri kopasta pois, ei auttanut. Onko asialle mitään tehtävissä jos on muisti tai emolevyvika?
                                          ...sama vika minulla. Alunperin luulin, että sammuilu liitty uuden pelin (S.T.A.L.K.E.R) asentamiseen, koska "ongelmat alkoi juuri tuota eka kertaa pelaillessa...eli ruudussa välähti tuo "bluescreen" ja sitten ruutu pimiäksi ja "no signal" tullee näytölle. Kone buutattava ja eiku uuestaan käyntiin.
                                          Päivitin tuon jälkhen Vistaan myös nämä "servicepackit 1 ja 2", kaikki ajurit (jotka tosin windowsin automaattipäivitys oliki jo teheny), tsekkasin sitä sun tätä ja periaathessa kaikki ok.
                                          Tuo yllä oleva autto sen verran, että kun konneen saa käynthin ja sillä pelaa tai sitä käyttää koko ajan niin ongelmia ei ole. Mutta annas olla kun konneen jättää päälle ja lähtee vaikka kahville: muutaman minuutin päästä takaisinmennessä ruutu pimiä (kone kylläki päällä) ja näytöllä teksti "no signal". Ja konneen sisältä kuuluu piiiitkääää "piiiiiiiiiiiiiiiip" ääntä tasasin väliajoin.
                                          Tätä "bluescreen" ongelmaa sitten männä viikonvaihteessa juniorin kanssa enemmänki googletettiin, kuunneltiin noitten piiiiip-äänien kestoa jne ja ilmeisesti ongelma on monien testauksien jälkhen kohdistumassa..........tadaaaaaaa: virtalähde!
                                          Jossain oli ohjeena, että avaa koppa, ota virtalähde irti, putsaa puhaltele tms ja laita takasin. Ja monessa tilanteessa tuo auttaa. Itte en ees ottanu irti, vaan konee takaa virtajohdon avulla vähän nytkytin tuota tsydeemiä...ja nyt on sitten jo kaksi päivää toiminu sammuilematta.
                                          Ota sitten näistä prkl selevää. Mutta se on ainaki varmaa, että seuraavassa konneessa ei onneksi ole Vistaa. Siitä melko monta muutaki harmia. Kuten se, että ei voi pelata Microsoftin omalla hienolla tärinäratti-poljin systeemillä kilinkolinmäkreitä kun tuo saakelin vista ei sitä peliohjainta tue - aaarrrggg!!! Ja MS:n oma tuote...hmm...
                                          Tiiä auttoko tämä, mutta ittellä ainaki väliaikasesti tuo poisti ongelman.
                                          edit: jossain vaiheessa kun sitä sinistä ruutua ehti hätäsesti vilaukselta lukia niin sielä oli jottain "memory problemsia", ja jottain "cachesta" tms mutta googlettamalla tuossaki tapauksessa viitattiin tuohon maholliseen virtalähde -ongelmaan.
                                          edit2: ja semmosen vielä tein, että tyhjensin kaikki välimuistit, sivujen asetukset, väliaikaset tiedostot, cookiesit, foorumeitten automaattikirjaukset jne jne...tiiä oliko noillaki sitten jottain merkitystä...
                                          Viimeksi muokannut toimeve; 9.11.2010, 16:20.
                                            Eipä oo ittelläkään tullu bluescreenei sen jälkeen kun windows 7 hankin. Jos ei lasketa kun 5kk vanha velociraptor kovalevy päätti sanoo sopimuksensa irti.
                                            Suurin osa bluescreeneistä mitä aikasemmilla käyttöjärjestelmillä on tullut ovat johtuneet pääsääntöisesti grafiikkapiirin ajureista.
                                            Tällä hetkellä tuottaa pienii ongelmia nettivideoden kattelussa tuo uusi amd:n Accelerated Parallel Processing (APP) Technology Edition ajurit. Esim jos kahta videoo kattoo samaan aikaan niin saattaa näytönohjain sammua ja käynnistyä uudestaan.
                                              Mulla löi joskus SATA-kovoilla bluescreeniä uudessa kokoonpanossa. Oli kaks 200 G kovoo ja yhdessä tai erikseen, aina välillä bluescreen. Löysin sit koulun kaapista 5 G vanhan kovon ja koitin sillä. Oli joko vikaa kummassakin uudessa Seagaten kovossa tai jotain yhteensopivuus ongelmaa. Tosin 80 G SATA samsung toimi moitteetta...
                                                Koita vaihtaa SATA piuhaa sekä sen paikkaa toiseen reikään emossa, jos auttaa niin piuha tai portti paskana jos ei niin vahvin veikkaukseni on kovalevy, saatpahan hyvän syyn tilata SSD aseman itelles :)
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja Teukkis Näytä viesti
                                                  Flashin asetuksista näytönohjainkiihdytys pois päältä niin johan toimii taas. ATIn ajuriongelma tuokin :)
                                                    En tiedä mitä koneelle tapahtui tässä vikaa selvittäessä, mutta ilmeisesti se korjaantui?! :D Pistin samaan aikaan purkamaan 6kpl ~4gb tiedostoja mitkä on pakattu moneen osaan, winampista ja bs playerista videota pyörimään, media playerillä musiikkia ja vieläpä selaimesta parikymmentä välilehteä auki ja pelailin selainpeliä. Lopputulos = tietokone ei edes hidastunut merkittävästi, mikään lämpö ei noussut, eikä varsinkaan tullut kaatumista :D Normaalisti kun tsippaus saattoi tulla muutamaa filua purkaessa ja netissä selatessa, mutta jos ei noilla aineksilla mene kumoon niin ei sitten millään.
                                                    E: no tietenkin kun pääsi kehumaan niin sieltä se sininen ikkuna tuli! :D
                                                    Uploaded with ImageShack.us
                                                    Viimeksi muokannut Juuzmo; 11.11.2010, 20:04.
                                                      Tuohon on monta syytä. Oikutteleva näytönohjain on yksi mahdollisuus.
                                                      Muistit on edelleen mahdollisuus. Virus yms voi tehdä moista myös, kuten levyllä olevat virheet.
                                                      Tossa nyt taas muutama miettimisen aihe :)
                                                      Checkdisk on helppo ajella ja saa sen pois listalta.
                                                        Googlailin hieman tuota virheilmoitusta, ja silmiin osui ekana tällainen:
                                                        http://www.techspot.com/vb/topic19636.html
                                                        go into bios and disable cpc override for your memory. cpc override can cause said error.
                                                        Samaisessa topikissa myös mainittiin monesti 3rd party ajurit, jotka monesti tuollaista aiheuttavat. Muita linkkejä selatessa ehdotettiin monesti juurikin muisteja, mutta tässä tapauksessa ilmeisesti Memtest86 on jo ajettu.
                                                        http://forums.techarena.in/windows-x...tm#post3760540
                                                        Toisessa viestissä mainitaan juurikin tuo chkdsk, eli kiintolevy ja tiedostojärjestelmä. Aiheuttajia voi olla monia, mutta Googlettamalla löytyi aika montakin henkilöä, jotka ovat saman ongelman kanssa painineet. :)
                                                          Itselle ihan hepreaa nämä systeemit, niin kopsataan checkdisck tulos tänne:
                                                          checkDisk will work now with drive: C:
                                                          C:\ Volume Label: HP, File System: NTFS
                                                          Aseman nimi on HP.
                                                          CHKDSK tarkistaa tiedostoja (vaihe 1 / 3)...
                                                          380352 tiedostotietuetta käsitelty.
                                                          Tiedostotarkistus suoritettu.
                                                          1198 suurta tiedostotietuetta käsitelty.
                                                          0 viallista tiedostotietuetta käsitelty.
                                                          0 EA-tietuetta käsitelty.
                                                          82 uudelleenjäsennystietuetta käsitelty.
                                                          CHKDSK tarkistaa indeksejä (vaihe 2 / 3)...
                                                          Tiedoston 1596 indeksin $I30 indeksimääritys resume.dat on virheellinen.
                                                          Tiedoston 1596 indeksin $I30 indeksimääritys resume.dat.old on virheellinen.
                                                          Tiedoston 1596 indeksin $I30 indeksimääritys RESUME~1.OLD on virheellinen.
                                                          457680 indeksimääritystä käsitelty.
                                                          Indeksitarkistus suoritettu.
                                                          Virheitä löytyi. CHKDSK ei voi jatkaa vain luku -tilassa.
                                                          Check Disk: Unable to Finish
                                                          Check Disk Failed, please check again
                                                          Eli jotain virheitä näyttäs olevan, mutta milläs ne korjataan?
                                                          • #59
                                                            http://benosullivan.co.uk/windows/ho...indows-update/
                                                            Tuo ja pari muutakin löytämääni linkkiä viittaavat tuossa bluescreenissä mahdolliseen pöpöön koneessa. Pitkä skannaus malwarebytesillä voisi tehdä terää, ei se ainakaan haittaa... :)
                                                            Kiintolevystä:
                                                            Käynnistä checkdisk uudelleen mutta komennolla chcdsk /f jonka jälkeen tulee ilmoitus että kone pitää käynnistää uudelleen. Nuo virheet ovat vain rikkinäisiä tiedostoja, jotka ovat noiden bluescreenien seurausta.
                                                            • #60
                                                              Ja jos ei yksinkertaisesti jaksa rueta painimaan koneen kanssa (järjestelmä ongelmissa) niin helpoin tapa niistä päästä eroon on asentamalla windows uusiksi. Tärket tiedostot vain ulkoselle kovolle ja minne haluaakaan. Konekkin kevenee helvetisti ja pääsee alottamaan puhtaalta pohjalta :).
