Tietokone sammuilee
  • Tietokone sammuilee
    Osaisko joku avustaa otsikon ongelman kanssa, tietokone siis suht usein yhtäkkiä vaan vilauttaa ruudulla sinistä ruutua missä on jotain valkosta tekstiä, sammuu ja käynnistyy uudestaan?
    Mikä käyttöjärjestelmä , kuinka vanha kone.
      Jos tulee säännölisen epäsäännöllisesti eli ei vain jotain tiettyä hommaa tehdessä, on todennäköisesti muisti tai emolevyvika. Saattaa joskus olla myös lämpöongelmia, eli imuri käteen ja siilit puhtaaksi ihan ensimmäiseksi.
        Tietenkin unohtui ne perustiedot kun kiiressä kirjottelin..! Eli käyttis on vista, kone on pian 3v vanha ellen ihan väärin muista. Tehnyt joskus ennenkin tollasta kun on koittanut tehdä montaa asiaa samaan aikaan, mut nyt tuntuu että sammuilee ihan huvikseen, esim netissä selailun aikana. Pölyt imuroin juuri kopasta pois, ei auttanut. Onko asialle mitään tehtävissä jos on muisti tai emolevyvika?
          Hakkaat koneen käynnistymisen alussa F8 nappia.. ( ennen kuin win logot tulee )
          Valikosta Viimeisin toimiva kokoonpano.
          Yksi valikko oli, että poista uudelleen käynnistys jotain niin se sininen ruutu jää sulle näkyviin. Tietää kertoa tarkemmin mikä aiheuttaa kaatumisen.
          Myös vikasietotila auttaa joskus. Siinä pääsee jotain korjauksia tekemään.
            http://vistasupport.mvps.org/disable...n_messages.htm
            Tuon teet jos et kerkee kopioimaan sinisen ruudun tekstejä. Googlesta voi kokeilla ettii selityksiä eri error koodeille.
              Koneen lämmöt
              Lataa semmonen ohjelma ku SpeedFan, ja kato että miten on lämmöt koneessa.
              Ku asennat ja avaat sen ohjelman niin siihen tulee tietokoneen laitteitten lämmöt, riippuen sinun koneen kokoonpanosta ja aikalailla komponenttien iästäkin.
              Jotkut lämmöt voi näyttää väärinkin tuo ohjelma jos ei esim ole tiettyä lämpöanturaa niin ohjelma yleensä näyttää lämmöt helvetin isoina.
              Ne lämmöt on sitte näin ikkään
              GPU: Näytönohjain,
              HD0=Ykköskovalevy,
              HD1:Kakkoskovalevy, ja siitä järjestäen nuilla numeroilla nuo kovot.
              Core0: Prosessorin ydin ja esim jos on 2ydinprosessori niin core1: toisen ytimen lämpötila.
              Mutta katso jonkin aikaa käynnistettyäsi sitten niitten nuita prosessorin ja näytönohjaimen "Core(t) ja GPU" lämpöjä. Että miten ne lähtee nousuun. Jos nousee jonnekkin lähemmäs 70 astetta (idlenä) niin käy turhan kuumana kone.
              Tietokone sammuttaa ite ittesä aina jos lämmöt nousee liian korkealle että ei pääsisi mitään kyrvähtämään.
              Yleensä tahtoo olla että nuo prosessorin lämmönsiirto tahnat joutuu joskus uusimaan. Helppo homma sen vaihtaminen mutta kato nyt aluksi ne lämmöt. ja kopsaa vaikka tänne sitte ne lämmöt.
              http://www.almico.com/speedfan442.exe
                GPU: 64C
                Temp1: 40C
                Temp2: -128C
                Temp3: 12C
                HD0: 34C
                HD1: 38C
                Temp1: 19C
                Core: 12C
                Tollasia lukemia antoi, sitten on tuulettimien nopeus 1860, 922 ja 0RPM. Restartin säädin myös pois, sitten täytyy vaan odotella kaatumista.
                  Muistin voi helposti diagnosoida kun nyppii kampoja yksitellen pois ja tsekkaa kulkeeko vika jonkun tietyn kamman mukana. Jos kuulosti heprealta niin kannattaa turvautua ammattilaiseen mieluummin kuin rikkoa itse enempää.
                    Lötyy winukasta ihan diagnostic tool ram muistia varten. Core lämpötila ei taida pitää paikkaansa jos on ilmajäähdytteinen
                    GPU arvo on aika korkee lepotilalle, onko näyttös ns. koteloitumalli? kannattaa puhdistaa kotelon sisältäkin.
                      Otsikko ei ole osa viestiä
                      Näyttäs muuten aika OK:lta mutta tuo näyttis on aika kuumana jos idlenä on. Ootas katon jonku näyttiksen rasitusohjelman.
                      Viimeksi muokannut okkim; 8.11.2010, 14:40.
                        nouseeko coren lämpö tuosta. Jos ei nouse paljoa ni ei oo prossulle anturaa. Eli senki voit kokeilla kun kokeilet varovasti prosessorin jäähdytyssiileä että palaako näpit. Ja jos on viileän olonen niin todennäköisesti ei lämpö siirry prosessorista jäähdytyssiileen.= siirtotahnan vaihto. Mutta sanele kohtapuoliin taas niitä lämpöjä
                          http://downloads.guru3d.com/download...ab408ee8efe117
                          Tuossa oisi FurMark.
                          Eli lataat, asennat, sitte laitat kuvassa näkyvät säädöt
                          http://www.geeks3d.com/public/jegx/2...-test-mode.jpg
                          Ja painat go. Sitte siihen tulee semmonen donitsin näkönen härpäke ja siinä näkyy sitten sinun näytönohjaimen lämmöt. Annat pyöriä jonkin aikaa ja jos kaatuu niin näytönohjain lämpenee liikaa.
                            Luulis jokasessa 3~ vuotta vanhassa prosessorissa olevan anturi. Anturi voi myös olla jumissa ja lähtee vasta (ehkä) toimimaan kun lämpötila nousee.
                            Itse käytän Real Temp ohjelmaa. Ohjelmalla pystyy testaamaan onko antureita jumissa prosessorissa.
                            En lähtis rasitus testaamaan näytönohjainta, suurin osa testiohjelmista pystyy nostaa kortin lämmöt sen verran korkeelle vaikka ei olis mitään vikaa että on lähellä kaatua.
                            Jos välttämättä haluu testaa niin kannattaa lataa MSI Afterburner ohjelma ja asettaa custom fancontrol päälle (saat päättää millä nopeudella tuuletin pyörii tietyssä lämpötilassa) ja seurata kortin lämpöjä kyseisen ohjelman kautta. Taitaa tuuletin pyörii 20-22% nopeudella ennen kuin lämmöt nousee lähemmäks 90-100C vanhemmissakin korteissa.
                              Donitsi sai GPU lämmöt nousemaan 86C ja Core nousi 35C tienoille, kone meni suht juntturaan mutta ei kaatunut. Ylimäärästä tuulettimien hurinaa alkoi kuulua koneesta, taitaa kuulua asiaan? :D
                                Näytönohjaimen tuuletin pitää aika mekkalaa kun se joutuu töihin kunnolla :p
                                  Mitä se se kaatuminen haittaa. Käynnistää uudelleen. ei se siitä säry. Kuhan seuraa vaan että kone kans kaatuu ennen kuin lämmöt nousee yli 90 asteen ettei kyrvähä mikään. Ei pitäs vain kolmevuotta vanhan koneen kanssa olla ongelmia tuon kanssa
                                  Viimeksi muokannut okkim; 8.11.2010, 14:41. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä!
                                    kuuluu. Mutta jos ei kaatunut niin ei ole näyttiksessä. Aja tuo prime
                                      Nyt kun säädit sen restartin pois niin bluescreen saattaa kertoa myös ajuritiedoston nimen, jos on ajureista johtuvaa. Näyttiksen ajurit on joskus aiheuttaneet bluescreeniä itsellä.
                                      Muistin testaamiseen hyvä työkalu on esim. Memtest86+, tuolta pitäisi löytyä installeri, jolla saa usb-tikusta boottaavan. Bootattavassa testissä on se etu, että sulkee windowsin ongelmat ulos.
                                      Msconfig.exe -ohjelmalla pääsee valitsemaan startissa käynnistettäviä palveluja ja sovelluksia. Tuo kannattaa katsella läpi, näkyykö mitään epäilyttävää. Jos ei mitään ihmeellistä näy, raksii vaikka kaikki pois käytöstä ja kokeilee toistuuko ongelma. Mikäli kaatuili häviää, niin lisäilee niitä sitten takaisin yksi/muutama kerrallaan, kunnes saa ongelman toistumaan. Tietysti hieman hankalaa, jos kaatuilu on satunnaista. Kaverin läppärissä kaatumatautia aiheutti Nortonin antivirus-ohjelmisto, diagnoosi onnistui juurikin em. tavalla.
                                      Aikaisemmin mainitut ylikuumenemistestit kannattaa tehdä toki myös.
                                        Anna ensin tuon furmarkin olla niin pitkään että lämpökäyrä näyttää jonkin aikaa viivaa eli ei enää nouse ne niin pitäs olla näyttiksen lämmöt ok, ja jos kaatuu ni se ne ole :). Sen jälkeen sammuta se ja sitte vasta laita tuo ohjelma.
                                        http://www.esoft.web.id/go/p95v258.zip
                                        Tuossa oisi sitte prime95 (prosessorin rasitusohjelma)
                                        Lataat, asennat, sitte käynnistät sen ohjelman ja vakiona pitäs olla siinä se blend valittuna ja jos ei oo ni valitset ja painat ok.
                                        Ohjelma lähtee päälle ja sitä pitää ajaa jonkin aikaa mutta voit esim sillä Speedfanilla seurailla lämpöjä jos se nyt näyttää ne lämmöt oikein vain.
                                          tuota primeä käytetään prosessorin kellotuksessa ja jos sillä haetaan parasta STABIILIA kellotusta niin sen annetaan olla yön yli ja se ei saisi sen aikana kaatua tai antaa yhtään virhe sanomaa. Mutta nyt sen näkee suurintapiirtein että kun annat olla jonkin aikaa ja seurailet niitä lämpöjä niin sen pitäisi nousta melko äkkiä.
                                            GPU lämmöt jäi 89 tienoille piirtämään viivaa, mutta kone ei sammu. Koitetaan nyt vielä tota primeä, on tää nyt vaikeeta saada kone kyykkyyn :D
                                              Samalla kun putsailet konetta*, taskulamppu käteen ja tarkista komponentit silmämääräisesti.
                                              http://gallery.techarena.in/data/519/bad_cap.jpg
                                              http://upload.wikimedia.org/wikipedi..._capacitor.jpg
                                              Tuollasia löytyy helposti kolme vuotta vanhasta koneesta. Sellaiset ihan vähän pullistelevat toimivat vielä jotenkuten ja kone kaatuu vaan satunnaisesti. Kuvien mukaiset poksahtaneet saattaa estää jo käynnistymisenkin.
                                              *pölynimuria ei kannata tunkea kiinni komponentteihin, ne tykkää kyttyrää staattisesta sähköstä. Ennemmin puhalla kunnolla pölyt liikkeelle ja imaise ne imurilla pois. Vaihtoehtoisesti kone kainaloon ja kompuralla kone puhtaaksi.
                                                muista katsoa samalla niitä speedfanissa prossun (core) lämpöjä että ne varmasti nousee. Ja jos ei nouse yhtään niin se antura ei toimi.
                                                  Core nousi 15C-->32C kun pistin primen pyörimään, kone toimii ihan normaalisti silti. Worker 1 jotain touhuaa ton ikkunan mukaan mut worker 2 on hiljanen (No FFT Lenghts available in the range specified. Worker stopped), kuuluuko asiaan? Kopan sisään kurkistin niin komponentit on ehjiä ja pölyä ei juurikaan ole. Sellasen muistin, että kaatuminen on tapahtunut usein sillon kun olen purkanut samaan aikaan muutamaa moneen osaan rar. pakattua tiedostoa + selannut siinä samalla netissä.
                                                    Tonilta hyvä pointti, imurilla voi saada staattisia purkauksia aikaiseksi melko helposti.
                                                    Ainakin intelin Core 2 Duo/Quad prossuissa on tuo lämpöanturi/-diodi on joka ytimelle erikseen. Kokeile vaikka HWmonitor -ohjelmaa, mikäli Speedfan ei toimi.
                                                    E: Mikä prosessori muuten kyseessä?
                                                      Onko sulla moniydin prosessori. Worker 1 on 1ytimen rasittaja ja worker 2 on kakkos.
                                                        ja anna sen primen tosissaan olla jonki aikaa ku se tekee erilaisia rasituksia mitä pitemmälle se menee.
                                                          AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+ 2,30 GHz
                                                          Tommone ton tietoboksin mukaan.
                                                            "Sellasen muistin, että kaatuminen on tapahtunut usein sillon kun olen purkanut samaan aikaan muutamaa moneen osaan rar. pakattua tiedostoa + selannut siinä samalla netissä."
                                                            Tuo rasittaa prossua mukavasti eikä näyttistä luonnollisesti yhtään niin tunnostasi että prosessori lämpiäis liikaa. Tai sitte muistissa jotakin.
