Itselläni on ollut N8 lokakuusta asti ja ei ole ollut mitään vikaa. Toimii huomattavasti paremmin kuin edelliset Nokiat, mutta kaippa nää puhelimetkin on yksilöitä.
Nokia N8 ensikokemukset
Juurikin mietin että 6.10.2010 ostettu N8 omassa työ ja hupikäytössä toiminut täysin virheettömästi kunhan sitä vaan opetteli käyttämään. Oli muuten pioneerihengessä koko firman ensimmäinen myyty N8. Akkukesto normaalikäytössä 3-4 vrk kunhan vaihtaa alkuperäisen e-mail clientin johonkin toiseen. Siinä oli jotain bugia joka roikotti wlania koko ajan päällä ja söi akun tuplanopeudella.
Eihän teho vastaa esim. tuota kakkostyöpuhelimena olevaa iPhonea mutta sitä en käytä kuin pakosta ja syy on se antikristuksen esinahasta helvetin liekeissä uutettu iTunes.
En kyllä ymmärrä miten käyttöohjeen lukeminen liittyy puhelimen toimintaan ja lähinnä softan bugeihin? Täytyy vielä sen verran sanoa omasta ajatusmaailmasta, että en pidä iPhoneakaan mitenkään täydellisenä, siinä on myös omat juttunsa. Mutta ikivanha 3G iPhone pesee lähes kaikessa 2010 vuosimallin N8:n. Nopeudessa Nokia vie, mikä toki ymmärrettävää.
Olikos se Oliver kun mainitsi, että hyvin toimii.. ihan varmasti toimii, jos ei edes halua nähdä mahd. bugeja. Tai ei välttämättä kiinnitä huomiota moisiin tai sitten ei se laite ole sellainen, millä niin väliä on. Arvostetaan eri asioita, itse arvostan toimivia laitteita. Nuo kun on tarkoitettu aika pitkälti muuhunkin kuin soittamiseen. Myös ajatus siitä, että laitteen omia softia pitäisi korvata jollain muulla, on lähtökohtaisesti typerä ajatus, sen pitäisi toimia niillä mitä siinä on. Päivityksiä tullut tasan 0 koko aikana kun N8 ollut käytössä.
N8 maksoi sen 500e silloin kun se markkinoille tuli, se ei nyt oikeesti ole kuin hieman edullisempi kuin iPhone silloin oli, alle 100e. Siinä mielessä ovat tai ainakin olivat samassa hintaluokassa, Nokian hinta ilmeisesti sitten laskenut aika nopeastikin, saisi laskea enemmänkin niin olisi oikealla tasolla.
Totta on myöskin se, että toimii varmasti parhaiten aiempiin versiohin nähden, sehän vasta keksintö olisikin joka huonommin toimisi kuin edeltäjänsä ;)
Että kertokaapa nyt muillekin, miten olette opetelleet käyttämään N8-puhelinta ja mitä sieltä käyttöohjekirjasta oikein pitää lukea?
Itselläni on myös hyviä kukemuksia N8, toimii erittäin jouhevasti edelliseen samsung omniaan verrattuna. Akkukestokin on ihan eri luokkaa kunhan muistaa laittaa wlan ja datayhteys asetukset niin ettei ne ole turhaa päällä ja widgetit ofline tilaan jos niitä ei tarvitse. Akku kestää 3-4 päivää vaikka tulee päivittäin surffailtua/pelattua.
Oma N8 teki muutaman kerran sitä että käynnistyi uudelleen itsestään mutta uuden softapäivityksen myötä tuokin "ominaisuus" hävisi.
Kannattaa puhelun ajaksi laittaa näppäimet lukkoon liipasimesta niin välttyy turhilta painalluksilta
Kyllä henki kulkee ihan hyvin. Tämä ko. topic vaan käsittelee N8 ensikokemuksia, kerroin vähän pidemmän ajan kokemuksia. OK? Jos joku nyt loukkaantuu, että haukun ko. puhelinta sudeksi, niin siinähän loukkaantuu. Ei pitäisi, koska kyse on vaan puhelimesta ;) Pitääkö kaikkien mielipiteiden olla sitten samanlaisia? Jotenkin ylistäviä? En ylistä mitään merkkiä, kaikissa on omat vikansa. Minulla on kyllä käytössä myös iPhone4, johon olen enimmäkseen erittäin tyytyväinen, mutta ei tässä iPhonesta nyt puhuttu.
Tuota näppäimien lukitsemista puhelun aikana voisi kyllä koittaa, mutta.. tämä on taas asia mikä ei mahdu kaaliin, että pitää tuollaisilla tempuilla kiertää seikka, ettei se tunnistin tässä puhelimessa toimi niinkuin sen pitäisi toimia. Ihmettelen, ettei näihin ole mitään päivitystä tullut? Uusissa sovelluksissa ja softissa on aina jotain pientä fiksaamista, yleensä niitä korjataan päivityksillä.
Mun mielestä tätä ei pidä tehdä, jos näyttö ei pimene kun puhelin on korvalla niin etäisyystunnistimessa on vika -> huoltoon eikä mitään manuaalisia näytön lukitsemisia.Kannattaa puhelun ajaksi laittaa näppäimet lukkoon liipasimesta niin välttyy turhilta painalluksilta
PetteriM: Mikä softaversio sulla on?
Siis kun vie luurin lähelle korvaa, niin sen pitäisi automaattisesti lukita kosketusnäyttö? Puhelun aikana siis? Pitääpä kokeilla tuotakin. Ja kertoa kaverille, että kokeilee, hällä kun on ollut samanlaisia vahinkomykistyksiä sun muuta. Lipsautusta jo koetin ja toimiihan se.ettei se tunnistin tässä puhelimessa toimi niinkuin sen pitäisi toimia
Mulla on ohjelmaversio 013.016, mukautettu versio 013.016.240.01 ja versio PR1.1. Onko noi tuoreimmat?
kylläsen proximity sensorin tehtävä olis estää tahattomat puhelu-pitoon toiminnot. Niitä tulee silti jatkuvasti....
Ohjelmistopäivityksen jälkeen sentään puheluloki pysyy tallessa yli 2 päivää. Opera kaatuu samalla lailla ajoittain, ja jotenkin meni tahmasemmaksi. Linkit avautuu paremmin jopa eka hipaisulla, mutta ei toki aina.
Nyt taitaa puhelun aikana kellokin kävellä.
Eli jotakin on parantunut, jee. En minäkään tätä ole omalla rahalla onneksi ostanut
Omakin laite ostettu muutama päivä sen jälkeen kun tuli markkinoille. Ei valittamista, toiminut niin kuin pitää. Ohjelmistoja en tosin ole asentanut kovin paljoa (Opera Mobile 11, Best Screen Snap, Coming Next, Google Maps, Sports Tracker, You Tube ja yksi teema).
Battery Monitorin asennuksen jälkeen navi ei meinannut lukittua satellitteihin vaikka niitä löysi, ja navi päällä buuttaili muutaman kerran itsekseen. Ongelma poistui kun poistin Battery Monitorin.
Ahaa, näyttö siis sammuu automaattisesti korvalle laitettaessa, niinhän se teki kun tuossa kokeilin, muutaman kerran puhelu mennyt pitoon tms. kun se ei ole toiminut niin sen jälkeen olen aina laittanut näppäimet lukkoon ennen korvalle laittoa.
Minullakin puhelin ollut heti julkaisun jälkeen ja mitään muita ongelmia ei ole ollut kun tuo tahaton painelu satunnaisesti puhelun aikana ja pari buuttia tehnyt itsestään, muuten toiminut loistavasti ja jumettelematta.
Selain kannattaa tosissaan päivittää uuteen oopperaan
