Nokia N8 ensikokemukset
    Kaikki Suomessa myytävät N8:t on Made in Finland.
      Onko se parempi kuin muut "linjat" tai sisältääkö jotain muuta esim. softapuolella?
        Ei sisällä. Monelle tuo valmistusmaa tuntuu merkitsevän paljon.
          No onhan sen pakko olla parempi jos tulee suomilinjalta. Suomilinjalta tuleet W123 ja W124 mersutkin olivat aivan eri autoja kuin muut euroopassa myytävät :D
            Tuontipuhelimissa on yleensä väärennetty takuutodistus tai vähintään käyttölaskureita on ruuvattu. Kyllä se aito Suomipuhelin on aina varma valinta.
              Kuka tunnustaa? :D
              http://www.digitoday.fi/mobiili/2010...n/201014628/66
              Symbianin kehittäjiä vähennetään ..
              http://www.digitoday.fi/data/2010/10...a/201014686/66
              Viimeksi muokannut Vänni; 22.10.2010, 07:57.
                OT
                Muistaakseni tuon kumisaapasfirman tapana taisi olla, että tehdään ensi tuo uutuustuotantolinja Suomeen ja kun se on todettu toimivaksi, niin siirretään se jonnekkin muualle. Eli jos tuo pitää paikkansa niin hopi hopi ostamaan niitä SuomiN8:ja, kohta ne on made in 'tähän_joku_muu_maa'.
                /OT
                  Parin päivän käyttökokemuksella tuntuu kyllä ihan toimivalta peliltä. Muutaman kerran kaatunut mutta taitaa olla ollut käyttäjässä silloin vikaa enemmän.
                  Nokian oma nettiselain tosiaan on aika kökkö ja vaihoinkin jo tuttuun ja turvalliseen Opera miniin joka toimii kun unelma.
                  Kamera kyllä yllätti aika positiivisesti jopa hämärä kuvauksessa. Salamakin kantaa enemmän kun edellisessä N85:ssa.
                  Kaikki ohjelmat on asentunut tähän mennessä suoraan ilman mitään ongelmia( esim RaceCrono, Livegeocatchin ja paljon muita). Ja ovikaupasta löytyy vaikka mitä kivaa/turhaa :D
                  Aluks oli samoja ongelmia kuin ylhäällä oli puhetta verkkojen/wlanien valinnassa asetuksista sai nekin toimimaan oikein.
                  Akunkesto on ainakin parempi kun muissa kilpailevan firman älypuhelimissa mutta ei se nyt mikään kovin kehuttava ole. Vajaa pari päivää niin akku on tyhjä..
                  Vielä ainakin parin päivän käyttökokemuksella voin suositella muillekkin.
                    Kyllä se akkukin siitä paremmaksi muuttuu kunhan saat muutaman täyden latauksen ja tyhjennyksen alle. Meitsillä nyt puolentoista viikkoa käytössä ja akku kestää jo sen normin 3-4 päivää.
                      Alkuperäinen kirjoittaja jronkainen Näytä viesti
                      OT
                      /OT
                      Väärin muistettu.
                        Mienkäs tuo buutataan jumiutuneena kun akkua ei enää saa irti?
                        Nimim. kerran-pari-viikossa
                          Alkuperäinen kirjoittaja oliver Näytä viesti
                          Pidetään virtanappia 8 sekuntia pohjassa, vastaa akun irroitusta.
                          Akunkin saa irti torx-meisselillä helposti, kuten täällä näytetään.
                            Ei tarvi. Ei jumiudu :)
                              Joo nappulaa se 8sek pohjassa.
                              On kokeiltu jo muutamaan otteeseen :D
                                Kirjaillaanpas tänne, vaikka ei omakohtaisia kokemuksia olekaan. Isäukolla ja siskon miehellä on N8:sit. Ukolla meni pari päivää ihan ok ja osasi jopa jollain tavalla käyttääkin luuria. Onhan se tuttua ja turvallista Nokiaa. Sitten alkoi jumiutumiset. Sai virtanappia painella sun muuta. Vanha puhelin käyttöön ja puhelin huoltoon. Siskon miehellä jumitti puhelin vielä pahemmin. Ei saanut edes tekstaria kirjotetuks, kun kaatu käyttis. Se oli jumppaillu puhelimen kanssa vähän enemmänkin, mutta ei lähtenyt pelittämään yhtään paremmin. Vanha puhelin käyttöön...
                                  Kävin kysymässä paikallisesta pisteestä kun ajattelin tommosen hommata. Kuulemma toimitusvaikeuksia ja joulu-tammikuussa voisi olla saatavissa. Damn.
                                    Tuu tänne, meillä on hyllyssä :)
                                      Onkos muilla ongelmia nettiselaimen kanssa? Sekä n8 oma että mobile opera kaatuilevat kokoajan kun yrittää kirjoittaa foorumille jotain.
                                        Mä en pysty kirjoittamaan tänne foorumille sillä omalla selaimella...Teksti ei näy kirjoituskentässä ollenkaan, mutta näkyy kun menee "qwertystä" pois.
                                          Do diid, vajaa viikko koeponnistettu ja so far so good.
                                          Ei ole juminut eikä kaatuillut - vielä.
                                          Pystyn sujuvasti myös tänne kirjoittamaan.
                                          Puhelimen sai haluamansa värisenä päivässä Nokia shopista kotiin kannettuna.
                                            Alkuperäinen kirjoittaja AAQS Näytä viesti
                                            Juu sama homma että ei pysty omalla selaimella kirjottamaan. Teksti ei näy kirjoituskentässä ja sitten ilmestyy miten sattuu.
                                            Mitä teit?
                                            Mites muilla toimii tuo qwerty näppäimistö?
                                            Itsellä on sama qwerty vaikka puhelimen kääntää pystyyn. Näkyy kyllä normi numeronäppäimet mutta heittelee qwertynä kirjaimia :D
                                            Oiskohan vaikka huollon paikka....
                                              Pikavastaus toimii...muuten ei.
                                              EDIT: mut sitä en ymmärrä miksi puhelin tallentaa lähetyt viestit vaikka asetuksissa se on "ei".
                                              Viimeksi muokannut AAQS; 3.11.2010, 23:52. Perustelu: Lisäys tietoihin.
                                                Testit on sitten omassa osiossaan.
                                                  Ensimmäisen bugin jo löysin, ei välttämättä ole puhelimen vika. Sports Tracker ei suostu löytämään satelliitteja. Kello kyllä pyörii mutta matka ja nopeus ei tietenkään näy. Pitää katsoa josko tuosta softasta olisi tullut joku päivitetty versio.
                                                    Piti ihan kokeilla, ja otti betonirakenteisen kiinteistön ylimmän kerroksen huoneessa satelliittifiksin noin 7-8 sekunnissa.
                                                    Edit: kokeiltu uteliaisuudesta uudestaan, ja laite otti fiksin hieman edellistä kertaa nopeammin. Ohjelmisto imutettu Ovi Storesta puhelimen lokitietojen mukaan 2.11.
                                                    Viimeksi muokannut marre; 4.11.2010, 13:04. Perustelu: Kokeilu uusittu
                                                      Joopajoo. Oman saa viedä jo huoltoon. Näppäimistö kaatuu kokoajan ihan missä/miten vain yrittää jotain kirjottaa. Sammuu aina koko ohjelma.
                                                      Ongelma taitaa olla alkanut opera nettiselaimen asennuksesta/käytöstä.
                                                      Ostin Nokian lippulaivan ja sillä ei pysty edes viestiä kirjoittamaan :D
                                                        Ota varmuuskopiot ennenkuin lähetät puhelinta mihinkään. Flashaavat nimittäin softan uudestaan ja kaikki katoaa. Toki voit itekin koettaa alkuperäisten asetusten palautusta näpyttämällä *#7380# tai täyttä laitteen nollausta, formatoi myös sisäisen kovon koodilla *#7370#.
                                                        Varmuuskopiot kannattaa ottaa molemmilla tavoilla, sekä muistikortille että koneelle Ovi Suitella.
                                                          Osaakos joku kertoa missä pitää muuttaa ja mitä, ettei navigoidessa vähän väliä sanota, että "Verkkoyhteys on tarpeen, muodostetaanko yhteys nyt"? Navigointi kyllä toimii vastaa tuohon kyllä tai ei, mutta tuon kyselyn kun saisi pois. Hopsiksen kanssa pikakeskustelussa Tahkolla ei löytynyt suoraan (tai helposti) eroa meidän asetuksissa.
                                                          Ja eikös tuon pitäisi uudet kartat hakea jopa online? Se kun ei tunnista pikkuveljen osoitetta Ruutanassa vaikka se Virekuja on siellä jo hyvän aikaa ollut. Paluumatkalla Tahkolta huomasin, että ei se myöskään tunne ysitien tolppia Tre-Hki motarin ja Auran välillä. Minusta nuokin pitäisi automaattisesti päivittyä, vai kuinka?
                                                          • #59
                                                            Miten kauan tuon akun kuuluisi kestää? Puhelin ollut kohta 2 vk käytössä ja tuntuu ettei akku kestä kuin vuorokauden jos vähänkään sitä käyttää. Virransäästö siis ei käytössä, widgetit onlinessa ja wlani päällä yms... Kyselen vaan siksi että jos tuo on huollon paikka kerta akku ei tuon kauempaa kestä.
                                                            • #60
                                                              Jos sulla on orkkis sähköpostisofta käytössä niin imee akun päivässä. Sieltä kun poistaa postilaatikot niin paranee huomattavasti.
