HTC Desire asennus, käyttö ja vinkit
  • Ihan samalla tavalla tyhjenee kyllä Nokiakin, että se siitä langattomuudesta. Ominaisuuksia on tosin aika paljon käytössä, joten itse en valita. Katsoo sitten kohta kun WM7 tulee nokialaisiin että miten langattomia ne ovat :)
    Taidanpa kohta minäkin hypätä androidleiriin zetan muodossa, katsotaan nyt. Näppis+ssh aivan ehdoton.
      Mulla Zetassa päivällä parani akkukesto kun iskin tuon Mugenin pienemmän tehoakun.
      • Mahdollisimman usein yritän käyttää akun ihan nollille
        Tuo koski lähinnä NiMh-akkuja. Nykyisillä litiumakuilla ei "muistia" pitäisi olla, eli saa latailla miten lystää. Näissä syväpurku päinvastoin on haitaksi - tosin puhelimen softa estää sen (jos kaikki on kunnossa). Näin minun käsityksen mukaan, korjatkaa viisaammat jos olen hakoteillä.
        • Lähinnä NiCd-akkuja koskee tuo muisti-ilmiö, käsittääkseni NiMh-akutkaan ei tuosta kärsi? Litiumakun syväpurku voi tosiaan vahingoittaa akkua, täysin kuivaksi imettynä akku menee ilmeisesti oikosulkuun. Puhelimella tuota ei tietenkään saa tyhjäksi asti purettua.
          • No täytyypä sitten lopettaa tuo tyhjäily :D
            Aina tuon on kuitenkin päälle saanut vaikka on tyhjäksi yrittänytkin, hermot menee siinä boottailus ennen kuin akku loppuu.
            Itse olen huomannut tuon saman, eli jos akun lataa täyteen ennen iltaa ja ottaa laturista pois, niin akku on varmasti aamulla keltaisella.
            • Kannattaa valita sieltä matkapuhelinverkoista ettei se ole koko ajan päällä. Parantaa kestävyyttä huomattavasti. Itsellä pelkkä Desire ja winampilla kuuntelen musiikkia kaikki työmatkat yms.
              • Myös kannattaa ottaa yöksi syncit pois päältä, ja kuten yllä jo sanottiin niin myös 3g pois päältä.
                • 3G-verkossa standby-aika on pidempi, eli parempi kun on 3G päällä mutta datayhteys katkaistu.
                  • Minulla akun kesto tuplaantui kun otin käyttöön JuiceDefenderin (löytyy Marketista).
                    • Alkuperäinen kirjoittaja niksu Näytä viesti
                      Tarkoitatko, että esim. normi Desire:ssa, kun laittaa: "Asetukset-> Langaton ja verkot-> Matkapuhelinverkot-> Ota käyttöön aina päällä" se kuluttaa vähemmän virtaa kuin, että se ei olisi päällä?
                      Jos tuossa ei ole tälppää sehän käyttää datayhteyttä vain tarvittaessa?
                      Vai tarkoititko Matkapuhelinverkon päällä oloa kokonaisuudessaan? Itse tarkoitin tuota ylempää ratkaisua.
                      • <tiedoksi>
                        http://www.uusisuomi.fi/raha/109876-...93-tassa-lista
                        • No löysittekö sen listan jostain? Kaikki linkit ovat vain joihinkin juttuihin, missä kerrotaan asiasta mutta missä kerrotaan siitä, mitkä ohjelmat ovat saastuneita?
                          Edit: löyty..
                          Viimeksi muokannut vilik; 4.3.2011, 12:09. Perustelu: Äh: Silmä käteen ;)
                            Mikäs tällä hetkellä on tilanne tuon Desire HD:n päivitysten suhteen? Mulla on android 2.2/1.34 ja luuri väittää, ettei uudempaa löydy. Kaverilla kuitenkin räpeltämättömässä luurissa 2.2.1 / 1.7x. Onko tolle jotain tehtävissä?
                            • HTC Desire HD
                              Tähän asti "puhelin" on pelannut oikeen mallikkaasti eikä pahemmin huonoa sanottavaa ole ollut. Nyt on kumminkin ilmennyt tympeä vika. Puhelimen näyttö ei pimene jostain syystä aina puhuessa jolloin kaikki näppäimet on käytössä ja kun sitä hieroo naamaan puhuessaan niin tekee itekseen kaikkea mahdollista. Onko jollakin vastaavan luurin omistajalla ollut vastaavaa ongelmaa? Vika on ilmennyt viime aikoina ja puhelin ei ole tippunut tai saanut muutenkaan iskuja.
                              • http://pocketnow.com/android/recalib...oximity-sensor
                                Tuolla puhutaan sensorin kalibroinnin tarpeesta ja tuolla puolestaan purkkakorjauksesta: http://www.xda-developers.com/androi...for-desire-hd/
                                Ehkä auttaa :)
                                • ei toimi Desire Z:ssa toi exchange activesync mullakaan. Eikä mms. Ens viikol tulossa Desire HD, josko siinä pelais paremmin. :)
                                  • Minulla exchange activesync toiminut täysin mallikkaasti (Desire Z), ei mitään ongelmia.
                                    • Aa, tutustuin lisää, ilmeisesti vika on vaan Exchange 10:n kanssa?
                                      • Mun normidessu juttelee ihan nätisti 2010 exkankeen kans :S
                                        • Mullakaan ei alkuun toiminut Zetassa MMS. Puhelimessa oli operaattorin asetukset valmiina mutta oletusasetuksien portti oli väärä eikä toiminut sen tähden. Tarkistin oikeat asetukset operaattorin sivulta.
                                          Ite laitan puhelimen lukkoon puhelun ajaksi/aikana, kerran vaan painaa virtanappulaa.
                                          Viimeksi muokannut KristianM; 13.4.2011, 18:10.
                                          • Joo: exkanke 2010 ja HTC Desire Z ja ei oo probleemoo.
                                            • Exkankee toimii zetassa jos on päivitetty uusin softa. Taitaapa olla vielä niin että päivityksen jälkeen tili pitää luoda uudelleen ennen kuin lähtee toimimaan.
                                              • Mulla muutoin Desire Z:sta positiivisia kokemuksia, mutta tulevissa MMS viesteissä kuvat ovat päälaellaan vs. teksti, kellään muulla samaa? Pikagooglauksella en syytä löytänyt, ja kuva siis ylösalaisin sekä näppis kiinni pystyasennossa, että näppis auki vaaka-asennossa.
                                                Edit, olikin lähettävän pään vika...
                                                Viimeksi muokannut FrankSurf; 24.4.2011, 15:13.
                                                • Meikän viat paljastui näppihäiriöiks, muuten. Sain Desire Z:n toimimaan mut vaihdoin HD:n silti.
                                                  HD on isompi, siin on huonompi kamera ja FB-sovelluksessa ei oo chattia. Tosin se FB-chatti Z:ssa olikin rasittava.
                                                  • Jos Desirestä haluaa saada kaiken tehon irti, kannattaa tutustua custom rom:eihin, esim open source gingerbreadiin perustuvaan Oxygeniin, on erittäin simppeli ja nopea.
                                                    http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=971904
                                                    http://www.oxygenrom.com/portal.php
                                                    • Pistän raporttia desire hd:n 2.3 päivityksestä. Tänä aamuna tarjosi tuota ja iltapaivällä töitten jälkeen syvennyin päivittämään tuon. Nyt android varsio 2.3.3 ja sensestä 2.1. Mitään ongelmia ei esiintynyt, mitään ei hävinny jne.
                                                      Muutamat valikot muuttui ja puhelin toimii huomattavasti sulavammin. Muutamia suomennoksia on olevinaan parannettu, mutta näissä on menty perse eellä puuhun.
                                                      • No voi jummi jammi. Osaattekohan auttaa? Nyt on tässä pidempään ollut tällainen ongelma HTC Desiressa, että minun mielestäni minkään ohjelman, mikä sijaitsee muistikortilla, päivitykset eivät suostu asentumaan ilman, että siirrän ohjelman ensin puhelimen muistiin, asennan päivitykset ja sitten takaisin muistikortille? Missä hitossa vika?
                                                        Ja oletteko huomanneet, että puhelimen muisti täyttyy silti uhkaavasti vaikka siirrät ohjelmat kortille? Kun jostain resurssienhallinnasta kattelee, niin muistikortilla ohjelman koko ei vastaa sitä, mitä se näytti puhelimen muistissa? Minusta tuntuu, että tuo kerää kamalan määrän turhaa dataa jonnekin puhelimen syövereihin.. Jos ymmärsittte?
                                                        • Joo muisti kieltämättä täyttyy aika herkästi. muutamat ohjelmat on aika isoja, etenkin adoben, eikä tommoiset isot julkaisijat jostain syystä näytä osaavan noita a2sd toimintoja hyödyntämään. Noiden päivitys toimii minulla ihan normaalisti eikä tarvii päivityksen takia mihinkään siirtää.
                                                          • Täälläkin kyllä toimii päivitykset ihan normaalisti.
                                                            Tilaa saa helposti lisää kun poistelee "manage apps" valikon kautta ohjelmien välimuistit. Itsellä ainakin on pari ohjelmaa joissa tulee useempia megoja välimuistiin päivässä parissa.
                                                            • No nyt esimerkkinä juuri yritin ladata Retro Cameran päivitykset marketin kautta. Kyllä se lataa ja rupeaa asentamaan mutta lopuksi tulee vain virheilmoitus: "Asennus USB-tallennustilaan tai SD-kortille epäonnistui". Voiko tää nyt johtua tuosta jälkikäteen ostetusta muistikortista, johon ohjelmien päivittäminen kyllä onnistui aikaisemmin.
                                                              Tuosta muistista vielä, niin purin esim. Mapsin ja adoben päivitykset ja asensin viimeisimmät uudestaan, niin näytti mielestäni muistia tulleen taas lisää. On se kyllä ihme miksi näin hyvään puhelimeen on niin vähän laitettu tuota sisäistä muistia..
                                                              Tuosta välimuistin tyhjentelystä ei ole paljon hyötyä, kun ne näyttävät suurin osa nollaa muutenkin. Ja mielestäni tuo App2sd tyhjentää ne muutenkin?
