HTC Desire asennus, käyttö ja vinkit
  • #91
    Löytyykö Android-pohjalle mitään RaceChronon tapaista ohjelmaa?
    • #92
      Ei varsinaisesti täysin RaceChronoa vastaava, mutta suorituskyvyn mittaamiseen löytyy ainakin Car Performance Free: http://www.androlib.com/android.appl...ree-jziAE.aspx
      Ohjelmasta on myös maksullinen versio nimellä Car Performance: http://www.androlib.com/android.appl...nce-jjznw.aspx.
      • #93
        Posti toi tänään Desire Zetan. Hardis qwerty vaikuttais hyvinkin toimivalta :D
          Itelläkin Desire Z käytössä. Yllätti positiivisesti.
          • #95
            En tiedä onko joku jo tän postannut, mutta kannattaa käydä zekkaan niin Android alustoilla, kuin WM alustallakin. Löytyy paljon kivaa. Omassa HD2 pyörii just Need For Speed Shift, ja toki tuolta bongattu.
            PPCWarez
            • #96
              Tuli pyöräytettyä Desireä mutka kahvikupissa. Upposi puoleenväliin näyttöä asti, ennen kuin kerkesin saada sen pois sieltä. Aluksi käynnisteli itse itseään, sitten väitti handsfree-laitteen olevan kytkettynä, mutta nyt toimii taas normaalisti.
              Kyllä ne nää nykyaikasetki puhelimet näköjään hieman kosteutta kestää. :)
              Ja ääni täältäkin tuolle Angry Birds -pelille. Mukavaa huussiviihdettä, jos ei sitä Aku Ankkaa ole saatavilla. :) Toinen on kyllä Paper toss.
              • #97
                Itsekin mietin tuota HTZ z mallia juuri tuon hardis näppiksen takia, mutta mietityttää tuon prossu, se kun on "vain" 800Mhz ja tulevan Android 3.0 min vaatimus on 1Ghz eli tuota versiota ei koskaan tule Z:aan saamaan. Ei kehtais heti taas vaihtaa puhelinta uuteen jos tuossa 3.0 versiossa sattuu olemaan jotain hyvinkin olennaista.
                • #98
                  Käytännössä tuo Zeta on perusversiota ripeämpi vaikka kellotaajuus onkin pienempi.
                  • #99
                    Kyllä suorituskyky onkin kohdallaan (mitä olen käpistellyt), mutta tuo päivitettävyys onkin se "juju". Tiedän se jo itsestäni, että jos nyt laitan tuon niin joudun ensi vuonna vaihtamaan taas, jotta saisin kokeilla tuota 3.0 versiota.
                      Alkuperäinen kirjoittaja Jari74 Näytä viesti
                      Google ei ole missään sanonut, että 3.0 vaatisi 1ghz prosessorin. Tuo on vain joidenkin propellipäiden väite.
                      Sitäpaitsi Zetassa on eri prosessoritekniikka kuin normi desiressä.
                      Ja jos aletaan oikeen vääntämään niin jotkut ovat saaneet kellotettua tuon Zetan jopa 1,5 ghz lukemiin :D
                      • Minä olen tyytyväinen jo siihen jos saan sen vasta julkaistun 2.3 androidin ja uuden sensen normi desirelle. HTC ei ole niitä hanakimpia päivittämään noita puhelimia. Ihme että heroonkin ylipäänsä koskaan sai sitä 2.1:stä
                        Viimeksi muokannut LauriJT; 25.11.2010, 23:26.
                        • Jokos siitä on tullu 2.3... vastahan tuo 2.2 tuli ulos =)
                          • "vain" jonkun propellipäiden väite. Aika rajusti sanottu, kun katsoo noita lähteitä =)
                            • Näköjään, mitä nyt google hiukan katselin, niin en lähtisi hengitystä pidättelemään tuon odotuksen ajaksi.
                              • Onkos joku saanut Desire Z:ssa toimimaan Exchangen? Ei lähetä posteja eikä avaa saapuneita liitteitä. Perus-Desiressä toimii hyvin.
                                • Kyllähän tuolta pukkasi 2.29.405.2 päivitys äsken puhelimeen... vielä en käytössä ole mitään ihmeellistä havainnut päivityksen jälkeen.
                                  • Tuli löydettyä nuo scenet (nokialaisten profiilia vastaa vissiin, saa tosin näytöt muokattua sopiviksi eri tilanteita varten, myös taustakuvat) tänään tuolta Personalize valikosta. Saakos tuota sceneä pikakuvakkeeksi mitenkään? Itse en löytänyt, kuinka sen voisi saada pöydälle. Olisi huomattavasti kätevämpi/tulisi käytettyä, jos sen siihen saisi jonkun oikotien, eikä tarvisi kahlata valikoita.
                                    Tulikos tuo muuten päivityksen myötä vai onko ollut puhelimessa alusta asti?
                                    • Kyllä se päivitys normidesireen vaikutti ainakin sen verran typoclock vaihtui lontoon kielestä suomeksi. eli jotain kielitukea päivitettiin vissiin ainakin.
                                      • Itselläni kävi sillein, (tosin omistan Legendin) että kun 2.2 päivitys saapui, niin se asensi ensiksi 2.1 update 1:n. Ihmettelin kun mikään ei muuttunut, mutta sen jälkeen päivitin uudestaan ja sittein saapui vasta 2.2. Eli kannattaa kokeilla useamman kerran sitä päivitystä.
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja Limetic Näytä viesti
                                          Desiren päivitys 2.2:een taisi tulla jo joku aika sitten. Nyt odotellaan jo 2.3:sta :). Android suomi: Legend-päivitys
                                          • Scenet on ainakin normi dessussa ollu siittä lähtien ku tuon hommasin, ja niihin pääsee kahdella kosketuksella käsiksi... menu -> scenes
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja gedu Näytä viesti
                                              Tuli myös löydettyä kyseinen oikotie. Vielä en tosin ole oikeen oppinut käyttämään noita. Voikos noita perus-scenejä muokata ja tallentaa niiden tilalle muokatut scenet? Yritin kyseistä toimintoa, mutta ilmoitti vain että on jo nimi käytössä. Itse tallennettuja scenejä pystyy kyllä korvaamaan, mutta niitä valmis-scenejä en onnistunut korvaamaan.
                                              • Tulipahan väsättyä uus taustakuva puhelimeen =)
                                                • 2.3 päivitys on tulossa kesällä-syksyllä, heti kohta desire s myyntiintulon jälkeen.
                                                    Desire Ztan omistajien kannattaa (on tuolla tosin muillekkin) sitten hommata Mugenin 1800mah akku esim ebaysta jos ei ite mugenilla ole varastossa.
                                                    http://www.mugenbattery.com/
                                                    Piteni aktiivinen käyttö (kokoajan yhteys päällä, aktiivinen surffaus päivittäinen surffaus, automaattiset synkkaukset ja paskalla pelaaminen) yli päivällä tuon kanssa . Mahtuu vielä normi takakannen alle.
                                                    Toki tuolta saa jotain aivan järkyttäviä akkuja (3200mah) joihin joutuu sitten takakannen vaihtamaan kun paksuneevat niin paljon. Tosin 3200mah akulla taitaa valmiusaika olla jotain vajaa kuukauden :D
                                                    • Kuinka kauan porukalla kestää tuollaisessa Desire Z:tassa akku yleensäkin? itellä nyt 2kk vanha puhelin ja akun kesto on noin 15tuntia. Mahdollisimman usein yritän käyttää akun ihan nollille, mutta en tiedä antaako tuo edes mennä sen nollille... Ottaa päähän tuo jatkuva lataaminen.
                                                      • Aika samoissa tuo minulla on ollut. Joka yö laturissa.
                                                        • Sama vika minun Z:tassa, joka yö pitää ladata. Minulla kyllä pollailee työmaileja päivällä tiheään tahtiin (15 min) ja tunnin välein toimistoajan ulkopuolella.
                                                          • Ei Zeta vaan HD, eikä edes oma vaan kaverin, akun kesto on "mielenkiintoinen". Oli eilen ladannut kännykän ja illalla ennen nukkamaan menoa ottanut irti piuhan päästä, no nyt aamulla lataus taso keltaisella..
                                                            Totesi huvittuneena että mitäköhän tää on yön aika laitaillut ja surffaillut :)
                                                            Ei millään pahalla, mutta itse arvostan kännykässä sitä langattomuutta, siinä on yksi (joidenkin mielestä ainoa) syy pysyä nokiassa :)
                                                            • Itsellä riittää hyvin päivän tuo akku. Yöt se on aina laturissa. Kyseessä on perus Desire. Totesin heti parin päivän käytön jälkeen, että ei kyllä kovin helposti tule paluuta Nokiaan. Käytettävyys on jotain ihan muuta verrattuna nokiaan. Samoin muokattavuus. Nokiakin olisi tehnyt fiksun ratkaisun, jos olisi siirtynyt Androidiin Mikkisoftan sijaan.
