Elikä onko jotain helppokäyttöistä softaa jolla saa valvottua ,että onko "vieraita" mun langattomas verkossa.
wlan verkon valvonta softaa
WPA2 pitkällä salasanalla ja mac-suodatus, aika perusvarmaa settiä pitäis olla.
Saahan sen MAC osoitteen kai muutettua mut aikas arpomiseksi menee jos modeemi ottaa vain yhdestä osoitteesta yhteyden vastaan. Olettaen että naapuri ei ole päässyt vaklaamaan oman koneen tietoja ensin.
Laittaisin loton vetämään jos munkilla arvaa MAC-osoitteen oikein.
Nimim. 00-19-99-55-7D-70
Laita vaan se MAC suodatus päälle. Kaivat kaikista koneistanne sen niin eiköhän se riitä, voit myös laittaa joissain wlan purkeissa langattoman näkymättömäksi niin ei naapurit normi windowsilla sitä edes näe. Aika harva alkaa kloonaamaan verkosta MAC osoitteita, jos löytyneeseen wlan verkkoon ei pääse kiinni...Alkuperäinen kirjoittaja Weskuu Näytä viestiSen takia kyselen kun tota porukkaa lappaa (uusioperhe) omilla läppäreillä meillä ja en ala laittamaan esim. emännän työkoneelle mitään salauksia. Joskus vaan tuntuu netti niin hitaalta ja herää epäilys jonkun muun(kin) imuttelevan mun verkon kautta.
Osaisko joku kertoa mikä mättää kun en pääse modeemin (A-Link RR 24AP) asetuksiin käsiksi että saisin salattua langattoman yhteyden. Kun selaimeen kirjoittaa 10.0.0.2 millä pitäisi aueta se herjaa että vastaa pyyntöihin liian hitaasti. On koitettu resettiä ja johtoja irti modeemista mutta ei pelitä.
Pakko tarkistaa, onhan sulla siis yhteys modeemiin piuhalla, kun tuota yrität?Alkuperäinen kirjoittaja sonikk Näytä viestiOsaisko joku kertoa mikä mättää kun en pääse modeemin (A-Link RR 24AP) asetuksiin käsiksi että saisin salattua langattoman yhteyden. Kun selaimeen kirjoittaa 10.0.0.2 millä pitäisi aueta se herjaa että vastaa pyyntöihin liian hitaasti. On koitettu resettiä ja johtoja irti modeemista mutta ei pelitä.
On piuhalla juu. Tämmöisen ohjeen löysin ftp://ftp.a-link.com/rr24apd/WLAN_salaus.pdf mutta ei ainakaan vielä löytynyt ratkaisua. Käyttiksenä Vista.
Edit: Viitsitkö okkim kertoa suomeksi mitä toi meinaa :)
Edit 2: Äsken kun kokeilin niin vastaus oli "Yhteys palvelimeen alustettiin kesken latauksen" eikä tuo aiemmin mainittu.Viimeksi muokannut sonikk; 10.2.2010, 17:38.
Ite tein aikanaan samalla ohjeella, samaan boksiin ja samalla käyttiksellä, ei kyllä ollut mitään ongelmia silloin. Viisaammat astukoon kehiin!Tämmöisen ohjeen löysin ftp://ftp.a-link.com/rr24apd/WLAN_salaus.pdf mutta ei ainakaan vielä löytynyt ratkaisua. Käyttiksenä Vista.
Tarkista onko purkin osoite varmasti tuo 10.0.0.2
Esim. suorita -> cmd -> ipconfig (Vistassa voi kirjoittaa tuon cmd suoraan siihen käynnistä-valikon hakukenttään)
Sieltä katsot mikä on tuon käytetyn lan-sovittimen "Oletusyhdyskäytävä/Default gateway", pitäisi siis olla tuo 10.0.0.2
Mikäli purkki ei jaa IP-osoitetta DHCP:n kautta, se voi vaatia sen että osoite syötetään ip-asetuksiin käsin, mitä okkim ilmeisesti myös tarkoitti?
Kokeilin tuota alpin neuvomaa ja sain näkyviin tämmöistä: http://i337.photobucket.com/albums/n...sia/Image1.jpg
Kokeilin myös tolla 88.115.32.1 mutta ei toiminut.
Sun on purkki siltaavana jolloin IP tulee suoraan operaattorilta. Nyt siihen ei pääse kait käsiksi kuin resetoimalla jolloin tod.näk. menee reitittäväksi oletusarvoisena.
En tiiä mitä tekee jos vedät dsl-piuhan irti ja buuttaat modeemin, antaisko sit purkin oman sisäverkon ip:n näkyviin ipconfigilla.
