wlan verkon valvonta softaa
  • wlan verkon valvonta softaa
    Elikä onko jotain helppokäyttöistä softaa jolla saa valvottua ,että onko "vieraita" mun langattomas verkossa.
    Eikös wlan purkissa ole kyseistä ominaisuutta jo valmiina? Client list tai logi?
      Vistassa ainakin saa näkymään Ohj.paneeli--->Verkko ja Internet--->Verkkokartta
        Modeemin asetuksista on ainakin helppo laittaa mac-esto päälle kaikille paitsi omalle koneelle.
          Kaikkihan nuo on haluttaessa kait aika nopeaan kierrettävissä, jos joku oikein haluaa välttämättä sinne sisään.
            Kyllä, itselläni menee ifconfig komennon kanssa ehkä sekunteja niin on verkkokortissa haluttu mac konffattuna. WPA2 päälle vain, sillä voi ehkä olla jokseenkin varma siitä että vain halutut pääsevät langalle.
              Pelkkään WPA:n murtoon menee vissiin joku minuutti oikealla softalla. WPA2:nenkin kohtapuoliin vissiin jo rikottavissa hälyttävän nopeasti.
                jasso sekoittaa nyt WEP:iin. WPA ja WPA2 ovat edelleen turvallisia jos käyttää tarpeeksi pitkää (ei muutamia merkkejä) salausavainta.
                  Nojoo, mitä olen ymmärtänyt niin WPA ei autuaaksi tee. WPA2:ella mentäneen vielä vähän aikaa. Ajastahan tuo on vain kiinni.
                    WPA2 pitkällä salasanalla ja mac-suodatus, aika perusvarmaa settiä pitäis olla.
                    Saahan sen MAC osoitteen kai muutettua mut aikas arpomiseksi menee jos modeemi ottaa vain yhdestä osoitteesta yhteyden vastaan. Olettaen että naapuri ei ole päässyt vaklaamaan oman koneen tietoja ensin.
                    Laittaisin loton vetämään jos munkilla arvaa MAC-osoitteen oikein.
                    Nimim. 00-19-99-55-7D-70
                      wlan snifferillä sen mac osoitteen näkee kyllä heti, oli WEP, WPA tai mikä vain sillä ethernet on alempi protokolla.
                        Sen takia kyselen kun tota porukkaa lappaa (uusioperhe) omilla läppäreillä meillä ja en ala laittamaan esim. emännän työkoneelle mitään salauksia. Joskus vaan tuntuu netti niin hitaalta ja herää epäilys jonkun muun(kin) imuttelevan mun verkon kautta.
                          Onnistuisikohan reitittimen wlanin disablointi ruuvaamalla wlan purkin antenni yksinkertaisesti irti :-)
                          Itsellä siis wlan purkki käytössä, mutta omat koneet koneet kytketty piuhaa pitkin purkkiin ja koko wlan -ominaisuus aivan tarpeeton.
                            Saahan sen ihan ominaisuuksistakin pois päältä. Saman varmaan kyllä ajaa tuo antennin ruuvaaminen.
                              Mites mä itse sit sitä käyttäisin jos ruuvaan antennin irti? ;-) yhtäkään konetta ei saa langan päähän ilman porakonetta.....
                                Alkuperäinen kirjoittaja Weskuu Näytä viesti
                                Laita vaan se MAC suodatus päälle. Kaivat kaikista koneistanne sen niin eiköhän se riitä, voit myös laittaa joissain wlan purkeissa langattoman näkymättömäksi niin ei naapurit normi windowsilla sitä edes näe. Aika harva alkaa kloonaamaan verkosta MAC osoitteita, jos löytyneeseen wlan verkkoon ei pääse kiinni...
                                  Se SSID:n näkymättömyys on yhtä tyhjän kanssa. Windowsillakin löytyy kuitenkin verkko, mutta ei nimeä.
                                    Osaisko joku kertoa mikä mättää kun en pääse modeemin (A-Link RR 24AP) asetuksiin käsiksi että saisin salattua langattoman yhteyden. Kun selaimeen kirjoittaa 10.0.0.2 millä pitäisi aueta se herjaa että vastaa pyyntöihin liian hitaasti. On koitettu resettiä ja johtoja irti modeemista mutta ei pelitä.
                                      Alkuperäinen kirjoittaja sonikk Näytä viesti
                                      Pakko tarkistaa, onhan sulla siis yhteys modeemiin piuhalla, kun tuota yrität?
                                        Niin, ja oma verkkokortti pitää olla konfattu samaan verkkoon.
                                          On piuhalla juu. Tämmöisen ohjeen löysin ftp://ftp.a-link.com/rr24apd/WLAN_salaus.pdf mutta ei ainakaan vielä löytynyt ratkaisua. Käyttiksenä Vista.
                                          Edit: Viitsitkö okkim kertoa suomeksi mitä toi meinaa :)
                                          Edit 2: Äsken kun kokeilin niin vastaus oli "Yhteys palvelimeen alustettiin kesken latauksen" eikä tuo aiemmin mainittu.
                                          Viimeksi muokannut sonikk; 10.2.2010, 16:38.
                                            Ite tein aikanaan samalla ohjeella, samaan boksiin ja samalla käyttiksellä, ei kyllä ollut mitään ongelmia silloin. Viisaammat astukoon kehiin!
                                              Tarkista onko purkin osoite varmasti tuo 10.0.0.2
                                              Esim. suorita -> cmd -> ipconfig (Vistassa voi kirjoittaa tuon cmd suoraan siihen käynnistä-valikon hakukenttään)
                                              Sieltä katsot mikä on tuon käytetyn lan-sovittimen "Oletusyhdyskäytävä/Default gateway", pitäisi siis olla tuo 10.0.0.2
                                              Mikäli purkki ei jaa IP-osoitetta DHCP:n kautta, se voi vaatia sen että osoite syötetään ip-asetuksiin käsin, mitä okkim ilmeisesti myös tarkoitti?
                                                Kokeilin tuota alpin neuvomaa ja sain näkyviin tämmöistä: http://i337.photobucket.com/albums/n...sia/Image1.jpg
                                                Kokeilin myös tolla 88.115.32.1 mutta ei toiminut.
                                                  Sun on purkki siltaavana jolloin IP tulee suoraan operaattorilta. Nyt siihen ei pääse kait käsiksi kuin resetoimalla jolloin tod.näk. menee reitittäväksi oletusarvoisena.
                                                  En tiiä mitä tekee jos vedät dsl-piuhan irti ja buuttaat modeemin, antaisko sit purkin oman sisäverkon ip:n näkyviin ipconfigilla.
                                                    Konffaamalla esimerkiksi 10.0.0.4 ja netmask 255.255.255.0 verkkokorttiin toiseksi IP-osoitteeksi saadaan yhteyttä siihen purkkiin. Nimim: tuollaista a-linkin *skaa konffannut kolme tuntia kun selvisi että muisti rikki.
                                                      Resetointia on koitettu jo monta kertaa, siitä ei ollut apua. Mitenkäs toi haraldhin neuvoma tehdään step-by-step, niin että tyhmempikin tajuaa?
                                                        Joo minä tarkoitin että tietokoneen verkkokortin asetukset laitetaan käsin. Joskus niin pitää tehdä jos DHCP ei ole päällä tms.
                                                        Verkkokorttien asetukset tehdään eri tavalla linuxissa ja windowsissa. Tässä ohjeet XP:hen.
