Eli tommonen ongelma ois, ei pitäs johtuu lämmöistä kun näyttää ihan kohtuullisia lukemia kun laittaa uudelleen käyntiin. Ainut mikä ihmetyttää, niin koneen vrtapiuha pitää ottaa n.5s irti koneesta ennen kuin lähtee uudelleen käyntiin muuten ei lähde. Voisko olla virtalähde vika?
Tietokone sammuu välillä itsestään.
Katsot onko se ATX kokoa, minkä tehoinen, mitä liitäntöjä sun kone tarvii jne..
Todennäkösesti se on joku suhteellisen perus ellet jotain pelikonetta omista.
Tälläsellä pääsee jo pitkälle.
Vieras
Voi hyvinkin olla virtalähde mennyt kuten aiemmin sanottu. Pöly tuskin aiheuttaa ongelmia, ellei sitä ole Paljon.
Kolme Antecia kolmesta eri tietokoneesta (ja kyllä, eri rakennuksista ettei joku puhuisi huonoista sähköistä) takuuseen vieneenä (joista yksi oli jo aikanaan takuuvaihtona saatu), ja lopulta elektroniikkajätteeseen kipanneena, suosittelen ihan mitä tahansa muuta. Toki voi olla että laatu on parantanut, mutta ainakin Antec Sonata I ja II koteloiden mukana tulleet ovat täysiä susia, poikkeuksetta.
Poweria valitessa kannattaa muistaa että kyseinen osa vaikuttaa kaikkien muidenkin komponenttien elinikään, joten köyhän ei kannata ostaa halpaa tässäkään asiassa.
Antecin powereilla on ollut huono maine, niinkuin dumo tuossa sanoi, mutta nykyään taitavat olla ihan kelvollisia. Muistelen että valmistaja olisi vaihtunut tai jotain. Myös esim. Seasonic, Corsair ja FSP Groupin tekeleet pitäisi olla laadukkaita. Alle 50 euron hintaisista laitteista suosittelisin pysymään erossa.
E: Tehoista vielä sen verran, että 400 wattia riittää jo melkein koneeseen kuin koneeseen. Enemmän kuluttavat onkin sitten jo sen tason vehkeitä, että niiden omistajat on yleensä ihan eri foorumeilla ;)Viimeksi muokannut alpi; 17.11.2009, 21:51.
Jos itse ropaa koneita ja vaihtelee komponentteja, virtalähteessä ei tosiaankaan kannata säästellä. Itsellä on ollut vuosikausia Nexusin kahdella tuulettimella varustettu malli, jonka painosta jo tuntee, että on raudan äärellä valmistettu laite. Maksoi aikanaan mansikoita, mutta on hankkinut hintansa takaisin monet kerrat, kun ei ole tarvinnut virtalähdettä vaihtaa joka emolevy/prossu/muistinvaihtorumban yhteydessä.
Kaiken lisäksi poweri on kuiskaavan hiljainen. Tuossa joku vastaava.
Aikanaan, kun tuli enemmän rakenneltua noita koneita, tuskastutti nuo nimelliset 350W tmv. luvatut teholukemat, joilla ei ollut mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Monessakin tapauksessa, missä konetta ei saanut 350W halppispowerilla edes tulille, kone surrasi iloisesti 250W merkkikoneen powerin avulla.
Tommonen tuli itselle hankittua ja eipä ainakaan oo mikää kovaääninen.
http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=6707
Kyllä täältä ääni kans sille, että poweri kannattaa ottaa paremmasta päästä..
Suurin virhe olis ottaa juuri ja juuri koneelle riittävä poweri, sillä ei pitkään pötki ja huutaakin ku hinaaja kun ei potku riitä :)
Halppiksissa sitten heittelee voltit jo niin, ettei niilläkään kauaa pörrää
Itse hommasin juuri corsairin 750w powerin, testeissä pärjännyt pirun hyvin ja kirii vaan tuloksiaan mitä tiukemmalle tuon laittaa..
Ja joo, ei nuo ilmasia ole, mut onneks on keksitty ossiosamaksu =)
Välillä niillä kotelon mukana tulleilla powereillakin pärjää. Itsellä on moinen joku mikä lie merkkinen, mutta hyvin se on pelittänyt. Tuulettimen vaihdoin hiljaisemmaksi ja säätimen sille etupaneeliin + kierroslukupiuha emolle.
Ihan vain kädellä olen kokeillut ulospuhallettavan ilman lämpöä ja hyvin pysyy normina, kun tuulettimen kierrokset sääti kovimmalle, missä ääni ei ylitä muiden tuulettimien ääntä (1100rpm). Ja kun koneen käyttökin on pääosin ihan sitä normia nettiä jne., niin ei se kuumana käykään.
Vietiin remontin yhteydessä kaikkea romua kaatopaikalle. Unohdin, että mulla oli käyttämätön Antecin kotelon mukana tullut 350W poweri yhden kotelon sisässä.. kaatopaikalla huomasin ja oisin ottanu talteen, mutta olin romut nostanu pari viikkoa aikasemmin ulos sateeseen, joten eiköhän se ollut jo mennyttä kosteudesta. Koneeseen iskin alunperin 700W Nexusen tai vastaavan. En enää muista valmistajaa.. muutta ihan hyvä ollut, paitsi ääni nousee lämmetessä aavistuksen.
Tässä jonkunlainen laskuri virtalähteen mitoittamiseen. Saattaa tulla monelle yllätyksenä, miten vähillä wateilla pärjää.
http://www.extreme.outervision.com/p...ulatorlite.jsp
Eipä siinä oikein muuta kun laskee että hattiwatit riittää ja liittimiä on omiin tarpeisiin ja laite on laadukas. Hakkurivirtalähteet toimii melko hyvällä hyötysuhteella läpi kuormitusalueen, mutta ei sitä silti kannata niinkään mitoittaa, että idlatessa mennään alle 10% kuormalla :D Suurin osa tietokoneen käyttöajasta kuitenkin on tyhjäkäyntiä...
Nykyaikaisissa vehkeissä ei juuri watteja muualle tarvita kuin 12 voltin linjoihin, wanhan ajan koneet söivät huomattavissa määrin myös 3,3V/5V jänöjä. Nykyaikaisissa powereissa ne tehot on lähinnä tuolla 12 voltin linjoissa, eli sitä ei kannata stressata :D
Itellä on vieläkin 1½vuotta vanhassa koneessa kiinni tuo alkuperäinen 250W virranlähde joka muuten huutaa kun hinaaja. Voi olla että on käyttäjässä vikaa, kun on tullut lisää palikkaa laitettua koneeseen lisää (ennastaan AMD 4ydin prossu, 500Gb kovo, 2.5Gb muistia, ATI Radeon HD2600 pro ja DVD asema) mm. 500Gb kovalevy, 1Gb muistia ja WLAN nettikortti.
Kuinkakohan tuollainen 400W virranlähde sopisi tälle? vai pitäiskö olla isoompee?
400 riittääpi hyvin.Alkuperäinen kirjoittaja Mehtala Näytä viestiItellä on vieläkin 1½vuotta vanhassa koneessa kiinni tuo alkuperäinen 250W virranlähde joka muuten huutaa kun hinaaja. Voi olla että on käyttäjässä vikaa, kun on tullut lisää palikkaa laitettua koneeseen lisää (ennastaan AMD 4ydin prossu, 500Gb kovo, 2.5Gb muistia, ATI Radeon HD2600 pro ja DVD asema) mm. 500Gb kovalevy, 1Gb muistia ja WLAN nettikortti.
Mulla on noita Antecin powereita ollut useampaa eri hintaluokkaa, mallista ja ikäistä. Kaikki on ehjinä säilyneet - myös muille kasatuissa koneissa. Malleja on ollut mm. NeoHE ja TruePower2.0 430W, vanhempi Truepower 350W-malli sekä joku hinnatalkaen 300W-malli.Kolme Antecia kolmesta eri tietokoneesta...takuuseen vieneenä...suosittelen ihan mitä tahansa muuta. Toki voi olla että laatu on parantanut, mutta ainakin Antec Sonata I ja II koteloiden mukana tulleet ovat täysiä susia, poikkeuksetta.
Uusin on Seasonic S12 -mallia oleva 650W-virtalähde. Seasonic muuten valmistaa Antecin -mallit myös, joten kauaksi ei ole tullut harhauduttua.
Muovirungosta tuli aasinsilta yhteen juttuun mitä olin tässä eilisestä mietiskellyt.
Mulla on tuo headsetin mikki ottanut aina hitusen verran häikkää, ei pahasti mutta sen verran kumminkin että linjalle kuuluu hurinaa.
Sitten huomasin kun nojasin polvella koneen kylkeen että hurina lakkasi, ja kun taas en nojannut hurina jatkui, joten päättelin että ilmeisesti tuo runko maadoittuu mun koiven kautta. Kone seisoo silikoni jaloilla ja on aikasta hyvin eristetyn oloinen muutenkin, vaikkakaan kotelo ei ole muovirunkoinen vaan pääosin ihan ehtaa rautaa. Siitäpä sitten vaan mietin että mitähän jos maadoittaisi tuon tietokoneen rungon? Kuparilla rungosta esmes pistorasian maadoitukseen?
Onko joku syy miksi noin ei missään nimessä saisi tehdä?
