Tietokone sammuu välillä itsestään.
    Omassa koneessa on Seasonic 500 HT virtalähde, siinä on ohjeena, että pitää kytkeä maadotettuun pistorasiaan. Aika pahasti lyö näpeille, jos ei maadota. Tuota konetta tutkittiin Tukesin kanssa puhelimessa ja todettiin sen olevan kuitenkin laillinen. Oskiloskoopilla löytyi noin 110V:n 100khz:n terävä pulssi, mutta tietyn tehollismääritelmän mukaan se oli laillinen.
      Oman kokemuksen mukaan poikkeuksetta lähes kaikki pöytä-pc:t vuotaa virtaa enemmän tai vähemmän, jos eivät ole maadoitetussa rasiassa. Hyvä tapa tuhota esim. äänikortti/stereot yhdistämällä antennin kautta maadoitetut stereot tietokoneeseen vehkeiden ollessa päällä... edellyttää tietysti että signaalikarva saa kosketuksen ennen vaippaa, mikä on esimerkiksi rca-liittimien kanssa aika helppoa.
      Ainahan noissa manuskoissa käsketään laittamaan maadoitettuun rasiaan, mutta kun ei viitsisi konetta vessaan tai keittiöönkään raahata ;)
        Itseasiassa mulla on tää kone maadoitetussa pistorasiassa, ei anna näpeille mutta mikkiin aiheuttaa minimaalisen häröäänen.
          Tyhmä kysymys, mutta olihan kyseessä pöytäkone? Koneen rungon pitäisi ilman muuta maadoittua, jos laite on suojamaadoitetussa rasiassa. Kannattaa varmistaa että virtalähde on kunnolla kosketuksissa runkoon.
            Joo pöytäkone on kyseessä, virtalähde kiinnitetään tuohon runkoon tuollaisella erillisellä kehikolla, jossa on silikoniset vaimennukset ylä- ja alapuolella, mutta sivut on suoraan kosketuksissa rungon kanssa joten tuolta osin uskoisin homman olevan ok. Taidan kokeilla ohuella kuparijohtimella lisämaadoitusta tuolle rungolle, sittenpä sen näkee onko hyötyä, haittaakaan tuskin on.
            Edit: Komento takaisin. Eihän tuo pistorasia mikään maadoitettu olekaan, muisti häiriö.
            Viimeksi muokannut KristianM; 16.12.2009, 10:09.
              Jeps, voithan kokeilla maattaa sen esim. vesiputkeen, lämpöpatteriin tai vaikka tiskipöytään. Itsellä maadoittuu antennirasian kautta, kun pc on yhteydessä stereoihin. Kannattaa huomata, että toslinkilla tuo ei sitten onnistu ;)
              En tiedä onko tuossa mitään riskiä verkkolaitevian sattuessa, että taloyhtiön kaikkiin lämpöpattereihin tuleekin verkkojännite, joku sähkömies osaa ehkä siihen vastata.
                ei ole riskiä, vaikka en sähköteknikko olekkaan
