Ach, sehän tulee tosiaan Koreasta asti. Jotenkin pyöri mielessä, että varasto on Briteissä tms.
Tietokoneen päivitystä
Itse etsin taannoin uutta näyttöä ja ajattelin 27" näyttöä hankkia. Nettissä selailin jutusteluja ja sain aika vahvan kuvan ettei tuossa kokoluokassa kannata ottaa näyttöä joka ei pysty yli 1920x1080 resoihin. En muista vaan oliko se tuo, että tulee sama efekti kuin aikoinaan 1024x768 tms resolla katsottiin 19" näytöstä, eli tavaraa mahtuu ruudulle vähemmän.
Päädyin kuitenkin Dellin 24" 16:10 Ultrasharppiin. Tässä on mulla käytössä 1920x1200 reso.
Laitoin nyt kuitenkin ostoskoriin ihan FHD tarkkuuksisen näytön eli tuollaisen http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...LED-LCD-naytto
Vielä ehtii muuttaa mielensä mutta eikös toi nyt pelikäytössä riitä ihan hyvin. Ton saan ihan kestettävään hintaan ja kaiken halvinkin isommalla resolla oli tosiaan ~200€ enemmän. Mietin että onhan mulla harva se päivä 50" näyttö käytössä kun läppärillä touhuaa olohuoneessa eikä siinäkään ole kuin 1080p tarkkuus käytössä.
Ei kannata verrata TV:hen. Mulla on FullHD kans käytössä 47" telkun kanssa ja eihän siitä meinaa saada selvää noin 4 metrin päästä, kun kaikki on pientä ja suttusta.
Kyllä tolla FullHD tarkkuudella varmasti pärjää, mutta ehkä peleissä kuitenkin haluaisi sitten pyörittää korkeammalla resolla grafiikkaa, jos kone vain niihin taipuu.
No *ttu. Milläs minä tämän kotona perustelen kun jouluna syödään sahanpurua.
Vaihdoin sitten tuohon http://www.jimms.fi/tuote/PB278Q. Maksaa sen 220€ enemmän, onneksi on kanavat kunnossa.Viimeksi muokannut hopsis; 25.11.2013, 13:34.
Sitten ollaan taas oravanpyörässä jos 1440p:tä halutaan pyörittää sujuvasti täysillä detaljeilla, toinen 770:nen rinnalle..? :D
Ja siis mitä isompi reso niin tietysti sitä enemmän tavaraa mahtuu näytölle, näin työpöytäkäyttöä ajatellen. 2560x1440 resolla voi käyttää esim. kaks selainta auki rinnakain. Itellä ollu käytössä jo hyväsen aikaa Dell U2711 IPS ja kaverina sivuilla vielä pikkuDellit.
Edit. toi ASUS on hyvä. :)
Heh. Eipä siinä kovin paljon yllytystä tarvittu ;)
Itselläkin näytön päivitys olisi jokseenkin ajankohtainen, ja tuota samaa Asusta sekä muutamaa Delliäkin tullut katseltua. Tai sitten otan riskin, ja ostan tuollaisen Korean ihmeen. Neljää koota odotellessa...
Thuppulla on varsin asiallinen panoraama-setuppi.
Näytöt on ainakin itellä ollu ne harvimmin päivitetyt komponentit, kun laittaa kohtuu hyvän kerralla niin se menee usean vuoden. Itse asiassa itellä ei oo tainnu olla kuin neljä eri näyttöä koko mun pc käytön aikana v. 2000 eteenpäin. 15" 4:3 LCD -> 19" 4:3 LCD -> 22" 16:10 LCD -> 27" 16:9 LCD(IPS). Lisäksi nyt tietyst noi vanhat 19" 16:10 näytöt tossa...Viimeksi muokannut Thuppu; 25.11.2013, 16:46.
Nyt ei vituta enää yhtään niin paljon kun sai näytön pöydälle. Vielä kun osaisi säätää asetukset kohilleen että saa kalliista paneelista jotain aitoa hyötyäkin, tehdas asetuksilla pitäis melkein hakea aurinkolasit päähän. Jos olis ollu purkka suussa niin olis pudonnut kun ekan kerran lävähti 1440p testivideo ruutuun.
Kädettömän kysymys: vanhaan miniläppäriin (Acer One Happy n55duu) koetin lisätä muistia huonolla menestyksellä. Yksi paikka, eli 1GB tilalle 2GB samoilla spekseillä: PC3-8500 SODIMM DDR3 1066 MHz 204-pin.
Uusi kampa e-baysta, mutta ei lähde kone lainkaan tulille. Kokeilin useita kertoja kampoja vaihtaen, aina sama: vanhalla toimii, uudella vain syttyy virtanapin valo mutta ei etene siitä, vaikka odottelisikin. Liekö uusi kampa valmiiksi vainaa, vai onko spekseissä vielä jotain mitä pitäisi ottaa huomioon (eli väärä palikka)?
Täällä kävi samoin työkoneen ram-päivityksen kanssa. Täysin samoilla spekseillä oleva HP:n omalla merkillä myydyt kammat toimi kuitenkin moitteetta. Varsinkin merkkikoneet tuntuvat olevan joskus nirsoja muistin kanssa, liekö syynä karsitun biosin automaattisten muistiasetusten joustamattomuus?
Kannattaa tarkastaa lista yhteensopivista muisteista konevalmistajan (tai emolevyvalmistajan, jos itse rakennettu) sivuilta, mikäli haluaa pelata varman päälle.
Onko täällä porukalla kokemuksia mITX emolevyistä? Pitäisi löytää i7 2700K prosulle uusi lankku ja vaatimuksena mITX koko. Tuntuu ettei tästä taas tule mitään kun piirisarjat taas vaihtuneet ymsyms. Kone tulee kevyeen pelailuun (bf3 varmaan tiukin peli) ja ns. yleiskoneeksi. Kellotella ei tarvitse joten ilmeisesti esim. H77/Z77 piirisarjoista riittäisi tuo H77, mutta onko tuosta Z77 muuta hyötyä kuin paremmat säätömahdollisuudet?
Vanhaa Asus-läppäriä tuli virkistettyä prossupäivityksellä Pentium DC T4200 -> C2D T9300.
Aika monta läppäriä on tullut purettua osiksi (mm. HP/Compaq, Acer, LG), mutta kyllä tuo Asus oli ylivoimaisesti huoltoystävällisimmäksi suunniteltu. Pohjalevy muutamalla ruuvilla irti, liu'utus pois paikaltaan, prossukuuleri irti, uusi kivi ja tahnat tilalle. Kokoonpano käänteisessä järjestyksessä -> profit.
http://www.jimms.fi/listaa/73/order/name/asc/off/25Alkuperäinen kirjoittaja bonus Näytä viestiMiltä nettisivuilta ne löytyy tänä päivänä parhaimmat pöytätietokoneet? Siis valmiit paketit..
Aina konepaketeissa on joku kompromissi miksi hinta on saatu alas tai joku osa ei ole mieleen. Kannattaa soittaa ja kysyä saako pakettia räätälöityä ja mitä tulee maksamaan. Tämän takia yleensä itse kasaamalla saat juuri sellaisen kuin haluat ilman kompromissejä.Kyllähän se vaan näköjään niin menee, että aina on vähintään 1 huono osa paketin joukossa...
Toinen vaihtoehto on kysyä esim. Mikromajasta, että toimittaako he jollain kuljetusmuodolla koneen paikkakunnalle missä päin suomea asuu. Tällä firmalla on ainakin sellainen mahdollisuus, että asiakas voi itse valita osat ja sen jälkeen ottaa kasauksen koneelle kyseisen firman kautta pieneen lisähintaan. http://www.mikromarket.fi/fi/
Yleensä vain itse osat katsomalla saat juuri sellaisen mikä vastaa omia tarpeita. Monesti valmiissa konepaketissa on esim. emolevyssä laitettu joku kohtuu halvan mallinen/valmistajan tuote ja itse pidän esim. emolevyä yhtenä tärkeimmistä asioista, koska siinä on pohja kaikelle mille rauta tullaan kasaamaan. Tällä tavalla sen konepaketin hinta saadaan pidettyä aisoissa perus kuluttajille, kun joitain osia otetaan halvimmasta päästä kategoriaa sinne mukaan.
