Tietokoneen päivitystä
  • Ei sinne kannata K prossua laittaa kun ei kelloteta varsinkaan vanhaa LGA1155 kantasta. Prossuksi uusi skylake arkkitehtuuriin perustuva eli LGA1151 kantanen. Näyttikseksi juurikin GTX960 tai GTX970 jos varaa laittaa vähä enemmän.
    Resothan laitetaan pelatessa näytön mukaan, ei missään nimessä alle ;).
    • Muron puolelta löytyikin hyödyllinen ketju tonnin pelikoneista, joka päivittyy viikottain. Nostetaan budjetti siihen tonniin, ja kerätään vielä hetki rahaa. Kiitoksia avusta!
      • 3570K on tosiaan pari sukupolvea liian vanha prossu (julkaistu jo 2012...), eli ei käy Z-170P emolevyn kanssa yhteen. Sopivia on esim. i5-6600 tai i3-63xx sarja.
        • Samsungin värilaser on kiukutellut jo pidemmän aikaa värien vähyyttä, merkkivalot palaa ja hallintaohjelma kertoo että joku kasetti on tyhjää täynnä. Tulostaminen loppui joku aika sitten ja tietokone ilmoittaa että printterin keltainen jauho on loppu, tilaa uudet patruunat. Kummasti tulostimen diagnostiikkasivun kun tuuttaa pihalle niistä tulostimen napeista painellen niin sivu tulostuu väreineen ihan normaalisti.
          Saatanan huijarit, en varmaan osta. Mustankin täytin viimeksi itse kun koko kasetti maksaa yli 40€ ja vanhan täyttö alle kympin. Joka tapauksessa kun sivulaskuri sanoo että kasetti on loppu, ihan sama onko siellä oikeasti väriainetta vai ei niin sitä myöten tulostin ei tulosta.
          Koneesta kylkimuovit auki ja maadoittamaan piirikortilta hyppylangalla yhden sirun yksi pinni tulostimen bootin ajaksi ja kappas, laskurit on nollattu. Tulostimen diagnostiikka näyttää että värejä jäljellä 100%. Se tieto ei yhtään enempää paikkaansa pidä kuin aiempi 0% mutta ainakin tulostaa taas normaalisti. Kyllähän minä sen sitten silmällä näen kun alkaa tulostuslaatu heikkenemään ja vaihdan/tankkaan ne kasetit siinä vaiheessa.
          • Mikä laseri kyseessä?
            • CLP-315
              • Kas, samanlainen. Sama ongelma. Pitää googlailla miten se tehdään.
                • Reset toner counter tjms sellaista. Aika helppo se on toteuttaa. Vaikein on kikkailla se kylkimuovi irti.
                  • päivitin ylieilen läppäriini windows10, niin mikä tässä on nyt niin hyvää/mullistavaa, jos käyttäjäprofiili on jotain muuta kun Onaniemestä valmistuneet tukkamuodin edelläkävijät
                    • Ei käyttöjärjestelmäpäivitykseltä kannata ihan liikoja odottaa. Se ei vaihda koneesi näyttöä suuremmaksi tai maksa veroja puolsetasi. Kuitenkin win10 on rakennettu ihan uudelle pohjalle, joten muutoksia on todella valtavasti. Win8 kohdalla MS oppi, että vanhat käyttäjät eivät hyväksy suuria muutoksia, joten käyttöliittymä on pidetty hyvin lähellä win7:aa. Eli ne varsinaiset muutokset on "piilotettu" käyttöliittymää syvemmälle.
                      Omalla kohdalla win 10 parannuksia on ollut mm.
                      - Nopeampi käynnsityminen + softien jouhevampi toiminta
                      - Paremmat hakutoiminnot
                      - Win7 oli tarkoitettu hiirellä käytettäväksi, win 8 suunniteltiin kosketusnäytölle, win 10 tuntuisi toimivan hyvin molemmilla
                      - Sama käyttis pyörii monilla eri alustoilla, näinollen eri laitteiden (puhelimet, tableti, läppärit, IPC:t...) yhteyskäyttö on sujuvampaa
                      - Tuki pidemmälle tulevaisuuteen
                      Ei noista mikään asia yksin ole mitenkään maat järisyttävä muutos, mutta kyllä ainakin oman kokemuksen mukaan kokonaisuus on toimivampi kuin esim. win7, jota töissä tulee vielä käytettyä.
                      Ainoa ongelma mikä itsellä on tullut vastaan, on se ettei vanhaan läppäriini (IBM T60) enää löydy näytöohjaimen ajureita. Toisaalta kun läppärillä tuli 10V synntärit vastaan, niin alkoi tuntua muutenkin aiheeliselta päästää se eläkepäiville.
                      • Konkreettisin ero peruskäyttäjälle on varmaan juuri se, että kymppi tuntuu kevyemmältä ja nopeammalta kuin seiska samalla raudalla. Taustalla olevat tietoturva-asiat ovat myöskin kasista lähtien paremmalla tolalla kuin seiskassa, näistä nyt ei kannata myöskään isommin täristä koska suurin tekijä kuitenkin istuu siinä koneen vieressä.
                        • En nyt kirveelläkään löytänyt pc-ongelmatopiccia, vaikka muistelen sellaisen olleen. Lainaan siis tätä jos joku vaikka osaisi auttaa.
                          Ongelma on siis seuraavanlainen:
                          Pelatessa, kun katson pelissä esim. hämärässä käytävässä valoa tai valonlähdettä (ikkuna, lamppu, nuotio yms...) näytön kirkkaus laskee alas. Kun taas siirtää "katseen" takaisin hämärään, kirkkaus nousee huomattavasti. Tämä "pumppaus" on todella rasittavaa silmille ja häiritsevää peleissä, jotka sisältävät paljon pimeitä alueita joille on ripoteltu valonlähteitä (taitaa sisältää nykyään melkein kaikki pelit).
                          Kaikenmaailman dynaamiset kontrastit on otettu sekä Windowsin virranhallinnasta, että näytön asetuksista pois. Onko näyttö vaan surkealaatuinen vai mikä mättää?
                          Ohessa pari esimerkkiä kuvattuna. Kamera ei korosta efektiä ihan hirveästi, vaan kontrasti tosiaan pomppii aika vahvasti.
                          https://youtu.be/TIhZbknA_lc MGS V
                          https://youtu.be/QvEshoDa-6k Fallout 4
                          Ajatuksissa olisi ostaa uusi näyttö, mutta mikäli ongelma on jossain muualla ei näytön vaihto paljoa lämmitä.
                          Koneen speksit:
                          - Windows 10 Pro
                          - Näyttö: Viewsonic VA2445
                          - Emo: MSI H87-G41
                          - Prossu: Intel Xeon E3 1230v3
                          - Näytönohjain: Galax gtx980 HoF ei kellotettu.
                          - Virtalähde: Chieftec A-135 APS-750cb
                          • Vaikuttaa siltä että näytössä olisi edelleen automaattinen kirkkaus/kontrasti päällä.
                            Osta nyt alkuun kunnon näyttö, kun näyttiskin on tuota luokkaa. Tyyppiä en lähde sen tarkemmin määrittelemään, kun jokaisella on omat mieltymyksensä. Henk.koht. en TN-paneelilla olevaa ottaisi surkean värintoiston ja kontrastin takia.
                            • Lisäksi harvassa on ne kotipelaajat, jotka oikeasti näkevät esim IPS paneelin "ghosting" efektin ;)
                              • Mistäs tuon tietää millä paneelilla näyttö on? Ja mitä eroa noilla sitten on käytännössä? Itse ei ole niin tulult noihin näyttöihin perehdyttyä. Tällä hetkellä koneessa päänäyttönä Acerin S242HL, mutta ainoa mitä siitä tiedän on se, että se on FullHD ja LED. Ainakin omasta mielestä tuo S242HL on ollut hyvä, mutta en tiedä miten vaikuttas jos pääsis jotain ns. kunnollisempaan näyttöä testaamaan omassa koneessa.
                                • TN paneelihan tuossa Acerissa näyttää olevan. Lisäksi näyttäisi olevan arvosteluissa lytätty värintoisto (siis jopa muihin TN paneeleihin verrattuina)...
                                  • Näytön vaihto on ollut ajatuksissa ja siksi kyselinkin vähän vinkkiä, että pääsisikö tuosta ongelmasta eroon näytön vaihdolla. Harmittaisi seitinohuesti ostaa uusi näyttö ja todeta että sama "vika" jatkuu edelleen.
                                    "Lähikaupassa" olisi hyllyssä tarjolla BenQ XL2411Z. Arvosteluita muutaman selannut ja ilmeisesti ihan ok näyttö? Ja lähikaupasta sen takia että sen saisi mielellään jo eilen eikä tarvi odotella postia.
                                    Viimeksi muokannut zanzas; 23.1.2016, 13:24. Perustelu: Väärä mallimerkintä.
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja 54mmy Näytä viesti
                                      TN-paneelissa värit vääristyvät hyvinkin herkästi kun katsot näyttöä jostain muusta kohtaa kuin suoraan keskeltä edestä. Miten paljon tuota vääristymää on, se on ihan paneelikohtaista.
                                      Pahimmillaan läppärinäytöissä ei tarvitse paljoakaan kantta siirtää eteen- tai taaksepäin niin kuva muuttuu negatiiviksi. Isot pöytäkonenäytöt voivat olla sellaisia että riippumatta katseluasennosta, aina jossain nurkassa on värit vääristyneet.
                                      IPS-paneelissa tuota ongelmaa ei ole. Toki se on sitten vasteajaltaan hitaampi, jolla taas on kilpapelaamisessa varsinkin merkitystä.
                                      Mulla oli joskus 24" TN näyttö, jonka kanssa ei voinut käyttää edes tummia taustakuvia koska ne näyttivät vaan ihan hirveältä. Nykyään pöydällä on 2kpl vanhoja IPS-näyttöjä (HP lp2475w) mitä on jääny käsiin pari vuotta sitten. Pelikoneessa on kiinni 32" tv (ips:ää sekin).
                                      • Tää nyt periaatteessa kuuluu tänne osioon, joten kysytääs. Mulla vanha läppäri muistaakseni IBM:n tekele, jota olen käyttänyt vag-com piuhan kanssa. Piuha on ymmärtääkseni rgb portissa kiinni (vai mikä lienee vga portin näköinen mutta uros ja jossa vähemmän pinnejä eli 9 kpl), jollaista ei nykyaikaisemmista koneista enää löydy. Millainen adapteri tuohon pitäisi hommata, vai saako edes mitenkään uudempaan läppäriin kiinni? Saako jotenkin esim. vga-porttiin jollain mutikalla?
                                        • RS232 eli sarjaportti ilmeisesti http://www.arcelect.com/rs232.htm
                                          Jos läppärissä on PCMCIA slotti niin saa PCMCIA-RS232 adaptereita, jotka saattavat toimia joskus paremmin kuin USB-RS232 adapteri. Aivan täysin luotettavia nuo eivät ole kumpikaan.
                                          Jos ostaa jonkun yritysläppärin jossa on telakointimahdollisuus niin joihinkin saa sellaisia telakoita joissa on ihan vanha kunnon fyysinen RS232 portti vielä. Mutta esim IBM/Lenovolta T400 on viimeisiä jossa on enää RS232 telakassakaan, uudemmista pudotettu pois.
                                          Yksi varma tapa on ostaa virallinen Ross Tech VCDS Hex Can USB kaapeli ja käyttää sitä uuden koneen USB portin kautta.
                                          • Tuli hankittua taas käytettyä rautaa. Paketissa oli 2 kpl Gtx560 näyttiksiä, jotka ajattelin työntää nykyisessä kokoonpanossa olevaan lautaan, se kun tukee SLI-sillattuja kortteja, GTX650Ti:n tilalle. Vaan eipä herää. Ei sillattuna, eikä yksitellen. Poweri on 600 W, joten voiko se olla siitä kiinni, kun käynnistäessä beepperi vaan rääkäisee muutaman kerran, eikä kuvaa tule. Olemassa oleva 650 toimii. Onko nuo molemmat 560:t rikki, vai teenkö minä nyt jotain väärin..?
                                            Meinasin kasata toisen koneen tuolla 650ti:llä, kun lautaan ei sovi kuin 1 kortti.
                                            • Kato emon ohjekirjasta, mistä se beepperi herjaa. Mutta jos ei yksittäinkään herää kumpikaan ni kuulostaa, että kummatkin olis rikki. Kai poistit kaikki näyttiksen ajurit ennen kuin aloit vaihtelemaan näyttiksiä?
                                              • Onhan lisävirtaliittimet kiinni? Mikä poweri tarkalleen?
                                                • Tarkoittaako yksitellen siis vain 1 näyttis kerrallaan kiinni emossa ja virroissa vai mitä? Eli herääkö pelkästään yhdelläkään uudella kortilla. Koitettu molemmat PCI-E paikat emolta jos toinen on pimeänä? Hmm, bioseissa joissakin pystyy valitsemaan mitä näyttistä käyttää oletuksena, eli prossun/emon integroitua vai ulkoista, ettei ois menny asetus solmuun.
                                                  Virtalähde tietysti voi olla aika rajoilla, varsinkin jos on hieman vanhempi ja/tai nimettömämpi tekele, tosin luulisi että silti bootata jaksaisi.
                                                  Ajurien ei tuossa vaiheessa vielä pitäisi vaikuttaa jos ei edes biosit yms boottaa.
                                                  Edit: niin ja muutenkin vois kattoo emon ohjekirjasta miten asetukset nollataan, vois koittaa biosin asetukset nollata jos ois apua. Ilmeisesti kyseessä kuitenkin joku laatuosista kasattu paketti, eikä marketin halvin fujitsu/mikälie.
                                                  • Onko täällä kellään kokemusta thinkpad t61 prosessorin päivityksestä? Tällähetkellä koneessa 1.8Ghz T7100 prosessori ja jotain tehokkaampaa tuntuisi kaipaavan näitä volkkarin ohjelmia käyttäessä. Jostain luin että T9300 prosessori olisi tehokkain minkä tähän koneeseen saa laitettua, mutta sitten oli jotain memron / penryn juttua ja thermal erroria. Mistä saan helpoiten selville onko tämä läppäri uudempaa penryn vesiota vai vanhaa?
                                                    Pohjassa olevaa tarraa tulkitsemalla kone olisi valmistunut tehtaalta 07/09 ja product id on 7661WU2
                                                    • Niin siis tuo T7100 on vanhenpaa Merom-ydintä, kun taas T9300 on uudempi Penryn. FSB noissa on samalla nopeudella (800 Mhz), eli pitäisi vaihtua heittämällä. Biosin päivittäisin ensin varmuudeksi uusimpaan. Itsekin muistaakseni tein T400 thinkpadiin vastaavan swapin, mutta se oli toisaalta yhden sukupolven uudempi laite. Tuo 07/09 valmistuspäivämäärä lienee siis 09/2007.
                                                      Mitenkäs kovalevypuoli? Jos koneessa ei vielä ole SSD-asemaa, niin siihen päivittämällä saa paljon enemmän iloa kuin prossupäivityksellä.
                                                      • samsungin 250GB 850 evo kovalevy on jo päivitetty ja middleton's biossi (että saadaan emolevystä sata2 nopeudet irti?) ajettuna koneeseen, eli ei pitäisi ongelmaa olla enää sielä.
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja Olmi Näytä viesti
                                                          Jos se vanha kaapeli on aito Ross-Techin HEX-COM tai HEX-COM+CAN niin siihen saa USA:sta suoraan Ross-Techiltä tilaamalla USB-adapterin, jolle he takaavat toimivuuden. Adapterin asennus vaatii uuden lisenssin ajamisen kaapeliin eli kaapelin sarjanumero lähetetään Ross-Techille ja takaisin saatu lisenssitiedosto ladataan kaapeliin. Ohjeet tähän seuraa mukana. Tuon adapterin asennuksen jälkeen kaapeli tunnistuu suoraan USB-kaapeliksi, toimii Ross-Techin USB-ajureilla ja toimii muutenkin kuten Ross-Techin USB-kaapeli.
                                                          Suomesta näitä ei saanut kun jälleenmyyjiltä kyselin, Ruotsista olisi vielä vuosi sitten saanut, mutta oma kaapeli olisi kuulemma pitänyt lähettää Ruotsiin ja hintakin oli aika suolainen. USA:sta tuon adapterin sai noin viidelläkympillä, eikä omaa kaapelia tarvinnut lähettää sinne, joten mielestäni kohtuullinen hinta, kun maksaa nuo yleiset sarjaportti-usb-adapteritkin jotain ja ne tosiaan voivat toimia tai sitten eivät. Adapteria kannattaa kysellä osoitteesta Sales@Ross-Tech.com.
                                                          • Tuli päivitettyä viikko sitten näyttis gtx 970 malliin. Yllättäen nälkä kasvoi samantien ja tilasin sitten gtx 980ti:n. Tällä hetkellä prossuna on i5 4670k. Mihin malliin se kannattaisi vaihtaa mikäli tämä projekti tästä vielä turpoaa?
                                                            • i7 6700k + uus emo + DDR4 muistit. Tai sitten nykyiseen kantaan sopiva i7:n kerroinlukitsematon malli, koska noilla n. 4vuoteen tehdyillä i7:lla ei ole pelatessa suorityskyvyssä paljoakaan eroa.
