Vähän lisää kokemuksia. Sonyn älyominaisuudet oli testien mukaan hiukan heikommat kuin vaikka vastaavassa Samsungissa. Kovin helposti on silti kaikki sujunut. Ekalla käynnistyksellä Wlanin salasana sisään, pöytäkoneella Windows Media Playerin valikoista streamaus päälle ja oikean kansion lisäys listaan. Tämän jälkeen kaikki pöytäkoneelle imutetut leffat ja tv-sarjat näkyy suoraan telkkarin valikosta ja toistuvat ilman pätkimistä.
Netflixiin perustin tunnarit, edellisen kerran kokeilin joskus reilu vuosi sitten ja peruutin ensimmäisen ilmaisen tutustumiskuukauden jälkeen kun ei sitä sisältöä vaan ollut tai kuvanlaatu oli jotain 90-luvun SD tasoa. No sisällön laatu on sentään nykyään jo pääosin HD:ta mutta kun pitäisi tänä päivänä olla jo UHD:ta ja sitä on tasan kaksi katsottavaa sarjaa, Breaking Bad ja House of Cards jotka molemmat on katottuna jo ajat sitten. Netflixin murheet ei tosin ole telkkarin vika, katotaan viitsinkö maksaa sen 12$ kuussa vai nou.
Kuvanparannuspiirit on sitten parasta mitä olla voi. Kaikki testimateriaali mitä olen tähän mennessä testannut (Bluray leffat, pakatut AVI- tai MKV-videot, tv-lähetykset) näyttää yksinkertaisesti todella paljon paremmalta kuin entisellä, myös alle 1080p resoluutiolla oleva lähdemateriaali joka skaalataan UHD tarkkuuteen. Epäilin hiukan että minkälaista mössöä siitä tulee mutta yllätyin positiivisesti. Plasma voittaa vielä kontrastissa ja mustan tasoissa sekä varsinkin valovoimassa mutta kokonaisuutena 4 vuotta vanhaan eron kyllä huomaa, liiketoistoon luonnollisuus ja pehmeys ehkä suurimpana erona. Näyttö peilaa aika paljon jos katsojan takana on jotain kirkasta, onneksi ei ole ikkunoita tai muitakaan siinä suunnassa. Yksi valonlähde on joka peilaa suoraan telkusta ikävästi mutta sen saa kantaa loppiaisena takaisin metsään.
3D-käytössä kuva menee selvästi suttuisemmaksi, katseluetäisyys ja -kulma varsinkin pystysuunnassa pitää olla aika tarkkaan keskellä. Muuten efekti hajoaa. 3D-efektiä pystyy jonkun verran säätämään syvyyssuunnassa ettei tarvi alkaa huonekaluja siirtelemään jos tuntuu siltä että katseluetäisyys ei muuten ole oikea. Sen verran huomasin kuitenkin että jos haluaisi simuloida leffateatterikokemusta siirtämällä sohvan vaikka metrin päähän telkkarista niin passiivi-3D ei toimi. Ohjekirjan mukaan etäisyys pitää olla vähintään 3x paneelin korkeus.
Äänistä en sano mitään kun ei pienintäkään aikomusta ole koskaan telkkarin omia kaiuttimia kuunnella. Kaukosäätimiä tuli mukana kaksi, toinen monimutkaisempi ja toinen jolla onnistuu peruskäyttö. Jälkimmäisessä on hipaisulevy jolla valikoissa liikkuminen on ihan mukavan vikkelää, aivan liian kevyt ja räpsän oloinen se on käteen. Tarpeettoman laaduton kompromissi varsinkin kun se monipuolisempi on paljon parempi käteen. Ajatus on kuitenkin varmaan ollut että se järeämpi kaivetaan käyttöön kun halutaan tehdä jotain syvällisempää ja arkikäytössä mennään sillä jossa vain muutama nappi.
Kaikenkaikkiaan ihan miellyttävä laite, telkkaria tullut katottua eilisen ja tämän päivän aikana enemmän kuin normaalisti koko kuukauden aikana yhteensä. Kuvan tarkkuus ja laatu pääsee aina välillä vielä yllättämään. En usko että tulee tarvetta palauttaa 30vrk aikana.
