iPhone asennus ja käyttö? vinkit ja niksit
  • http://tomatounion.com/
    • Vaikutti aika lupaavalta. Onko mitään kokemuksia kyseisestä appsistä?
      • Ei ole kokemuksia, mutta näyttää ulkoisesti aika paljon Dynoliciousilta.
        Itse olen dynoa jonkin verran käyttänyt ja vaikuttaa oikein pätevältä softalta.
        (Muistelin aluksi, ettei siinä ollut kierrosaikojen mittausta, mutta onhan siinä)
        Viimeksi muokannut Chocoeye; 31.8.2009, 12:22. Perustelu: Olin väärässä..
        • Onko muuten kenellään tietoa appsista, jolla voisi poistaa "wifi-only" rajoituksen storea/itunesia käytettäessä? Youtubeen löytyi jo korvaava ohjelma.
          • Noniin, NYCn tähän mennessä halvin löytämäni 3GS iPhone irtoaisi 599$, suurin osa tarjoaa luuria 799$. Noilla hinnoilla taidan ostaa omani ihan suomesta hintaan 429€.
            • Tulipa tuosssa tehtyä omaan iphoneen jb&unlock 3.0.1 softalla(testattu elisan ja saunalahden korteilla kummallakin pelaa) ja samalla kohensin hieman puhelimen ulkonäköä uudella teemalla
              • Millä softilla teit nuo? Pwnage jailbrakeen? Miten unlock hoituu? Onko jotain erityistä huomioitavaa? Mitenkäs muuten onnistuu nykyisen JB:n 3.0 version varmuuskopiointi ja palautus sitten tuohon 3.0.1?
                • redsn0w:lla tein tuon operaation, tosin tuollahan käsketään eka asentamaan joku 3.0 päivitys mutta ite päivitin ihan normaalisti itunesilla tuohon 3.0.1 versioon. Sen jälkeen johto irti puhelimesta ja synkronoi sen uudestaan itunesiin. Sitten redsn0w päälle ja ohjeiden mukaisesti vaan eteenpäin. kun tuo homma oli valmis niin sit uudestaan itunes päälle ja sieltä palauttaa synkronoidut teidostot takasin puhelimeen. mitään muuta eroo ei ole sitten kun siellä jb 3.0.1 versiolla.
                  • Alkuperäinen kirjoittaja Tarute Näytä viesti
                    Mistä sait tuon IPSW:n nykyisestä firmiksestä?
                    • en mistään :) ´iPhone1,2_3.0_7A341_Restore tuommosesta restorsta tein sen.
                      Ja kun on jb suoritettu niin on myös pakko tehä unlock muuten ei löydy kenttiä. sen pystyy tekemään cydiasta.
                      • Ok. Homma toimi hienosti, mutta kyllä minulla kentät tuli ilman unlockiakin. Tosin tein senkin sitten.. Pitänee vielä testata toimivuus.
                        • Raadille tiedoksi:
                          itunes tyrkyttää luuriin 3.1 firmistä.
                          Luonnollisesti tämä syö jailbaitit ja unlokit pois.
                          Ja 3Gsästä nämä voi mennä _ikuisesti_ jos nyt suinpäin päivittelee (ei pysty downkreidaan), kannattaa antaa paavo piraatin hetken hakkeroida...
                          • Jailbrake toimii ihan ok 3.1:een, mutta puhelinpuolen firmis mee uusiksi ja unlockia ei saa tehtyä, ellei sitten pidä 3.01:n versiota.
                            • Alkuperäinen kirjoittaja Thoubi
                              Mutta itseä kiinnostaa lähinne se, että onko kukaan löytänyt race chronon tapaista sovellusta iphoneen? Race Chronoahan ei tohon vehkeeseen saa..
                              http://www.dynolicious.com/
                              Käytetty ja kokeiltu, tarkaksi todettu. Vinkkinä tuhottomaan akun syöntiin, push-mailin käyttö pudottaa valmiusajan n. 6 päivästä alle kahteen päivään. Ongelma sekä 3.0.1 että 3.1 firmiksillä. Kiinteällä 30 minsan synkkausvälillä ongelmaa ei esiinny.
                              Viimeksi muokannut Jede; 13.9.2009, 12:55.
                              • Tulipa hankittua sitten myös 3GS, tai oikeastaan vaimo toi italiasta operaattorilukitsemattoman. Hyvä niin sillä 3GS:ssä on uusi suojamekanismi firmwarepäivityksille ja apple on muuttanut juuri omaa systeemiään niin, että virallista tietä ei saa päivitettyä kuin aina uusimman firmiksen. Asiaa pystyy kiertämään käyttämällä saurikin välipalvelinta, joka tallentaa allekirjoitusavaimet talteen, jolloin näitä avaimia voidaan käyttää myös vanhemman firmiksen allekirjoitusta varten.
                                Negatiivinen uutinen on kuitenkin se, että firmis pitää päivittää kerran puhelinkohtaiset avaimet saadakseen ja 3.10 firmis sisältää uuden basebandin. 3.10:iin on kyllä tulossa jaili, mutta basebandia ei pysty enää muuttamaan takaisin vaikka firmiksen muuten pystyisi päivittämään alaspäin. Hyvästi siis itse tehty unlockaus uusilla puhelimilla toistaiseksi.
                                Lisäksi vielä 3.10 firmis tekee vaikeaksi epävirallisilla iphoneoperaattoreilla MMS sekä tethering asetusten saamisen kohilleen.
                                • Laitetaanpas tämä tuotekoodi tänne "muistiin".
                                  Eli kyseessä Audin teline iPhone 3G (s) mallille.. 8P0051435HC Saksasta Audilta ~110? Suomessa enemmän. Slamitin kautta saa myös.
                                  Siis jos autosta löytyy tuo perusteline. En tiedä kuinka hyvin rSAP toimii iPhonen kanssa, mutta tässä senkin numero: 8P0051440
                                  • Minulla on 2G iPhone ekalla softaversiolla 1.1.3. jota ei ole ikkään päivitetty jailbraken jälkeen.
                                    Tätä puhelinta on latailtu pari vuotta PCllä iTunesin kautta tähän saakka.
                                    En ole uskaltanut kytkeä iPhoneani vielä Mäkille, koska pelkään, että kaikki yhteystiedot katoaa sen siliän tien.
                                    PCllä minulla ei ole varmuuskopiota puhelimen sisällöstä.
                                    Ongelma seuraavanlainen:
                                    Tahtoisin välittömästi kytkeä luurini mäkkiin ja päivittää kaikki yhteystiedot puhelimesta tietokoneelle, onko se mahdollista? Jos on, niin kuinka?
                                    • Itsellä 3.0 firmiksellä toimitettu 3gs. Breikattu ja unlockattu 3.0.1:lle. Tänään tein Pwnagetool 3.1.4:lla custom firmiksen tuosta uudesta 3.1.2 firmisversiosta. Itunesilla sisään ilman DFU-tilaa, ja cydiasta ultrasn0w asennus perään -> toimii kuin junan vessa.
                                      3.1 Out-of-the-box kamppeet saa tuolla uudella pwnagetoolilla myös breikattua, mutta basebandin unlockaus ei onnistu. Siis ne joilla on 3.0 OTB kampe, breikatkaa ja unlockatkaa 3.0 tai 3.0.1 firmiksellä ja sitten VAIN CUSTOM FIRMIKSEN päivitys siitä eteenpäin. Virallisella kun päivittää basebandin, niin ei enää unlock säily.
                                      Ja LOWR1D3Rille: Ota PC:n itunesilla backuppi luurista, ja kokeile kytkeä mäkkipuolelle vaan kiinni? Käsitykseni mukaan mitään ei pitäisi hävitä, koska voihan itunesista valita mitä synkronoi ja korvaako vanhoja. Jos nyt ihan munilleen menee, niin puuceelta backuppi luuriin palauttaen ja uusi yritys.
                                      • iTunes huomauttaa ja varmistaa, jos jompaan kumpaan siirtyy yli 5% tjsp tietoja.
                                        • Ei muutakuin Jape tuonne www.hopeinenomena.net foorumille kattelemaan. Sieltä löytyy vastaus melkeen kaikkeen.
                                          Niin, ja tervetuoa meidän "valaistuneiden" joukkoon =)
                                          • Saman kyssärin laitoin ensin hopeiseen omppuunkin. Ei ne siellä mitään vastaile. Söörtsiä olen tuolla vähän huono käyttämään.
                                            Tällä forumilla löytyy tietoa ja saa vastauksia, vaikka kyseessä olisi avaruussukkula =)
                                            • Ootko tsekannu applen oman Supprot sivuston? http://www.apple.com/fi/support/iphone/
                                              Storesta ostetut ohjelmat saa muistaakseni toiseen itunesiin kun sen valtuuttaa uudelleen. Eli se uus macci on valtuutettava sun itunes tilille. iTunesissa valikko Store -> valtuuta tietokone
                                              Siitä en oo varma jos synkronoit uuden koneen kanssa, että siirtääkö se iLuurin tiedot koneeseen vai synkronoiko se sun macin tyhjän Osoitekirjan sinne iLuuriin. Sithän ne katoo. Eli ensin varmuuskopio sinne winukka koneeseen! Ja ei muutaku kokeileen, omalla vastuulla =)
                                              Edit: Ja nyt kun sulla on macci niin iPhonen päivitys on helppoa ku heinän teko http://www.hopeinenomena.net/viewtop...?f=71&t=132715
                                              • Jos oot joskus softan ostanu iTunesista, niin rohkeasti vaan lataat uudelleen, jos ei ole backuppeja.
                                                Mulle kävi noin että kaikki musat ja softat hävis, latasin uudelleen noi softat appstoresta ja vaikka vähän hirvittikin, kun väitti aluks että ne maksaa, niin latasin vaan ja asennettaessa se huomautti, että "Because you have allready bought this application you can download it for free" tjsp.
                                                Sit yks mikä syletti, kun päivitin tuohon 3.1.2versioon niin lähti se prkleen tetheröinti kuuseen.
                                                • Hoksasin muuten juuri, ettei mulla ole winukallakaan mitään varmuuskopiota tosta puhelimesta.
                                                  Mulla ei ole outlookissa lainkaan yhteystietoja, ja iPhonessa on. Jos antasin iTunesin synkata yhteystiedot PCltä, menettäisin koko luurin sisällön, right?
                                                  Voikos ton luurin sisällön kopioinnin Mäkille tehdä jotenkin muuten?
                                                  Tarkoitus on ostaa uudempi iiPulikka jahka niitä alkaa taas saada suomesta. Sit viimeistään aloitetaan soveltaa mäkkiä/iPhonea yhdessä.
                                                  Silloinkin pitäis saada kopioitua nykyisen iPhonen sisältö uuteen... mites se?
                                                  Mitään oo ikkään ees katellu iTunes kaupasta..
                                                  (joku paikallinen apple-suuruus vois tulla apuun)
                                                  • Osaako iTunes synkata kontaktit outlookkiin (express)?
                                                    Olen vähän mietiskellyt että miten saan kontaktit iPhonesta sellaiseen muotoon että ne voi synkata Nokiaan...
                                                      Osaa ja ei. Riippuu miten monimutkaiset v-cardit sinulta löytyy sieltä iphonesta. Jos on vain jotain mobilenumber ja phonenumber tietoja niin onnistuu. Mutta sitten jos löytyy sellaisia jossain on mobilenumber-kenttiä vaikka 3 ja pari faxnumber-kenttään niin saattaa osa jäädä synkkaamatta.
                                                      Mutta jos en väärin muista niin iphonessa on sen verran yksinkertainen se puhelinluettelo että onnistuu outlookkiin ja siitä nokiaan. Mutta nokiasta outlookkiin ja siitä iphoneen oli tuota tietojenkatoamisongelmaa
                                                      • Minä otin Nokialaisen yhteystiedot Windowsin yhteystietoihin ja sieltä iPhoneen, toimi Vistalla ihan hyvin.
                                                        • iTunes ottaaa aina varmuuskopion puhelimesta, kun synkronoit sen iTunesin kanssa. Mee mee janne appstoreen vaan. Sieltä löytyy paljo ilmasta ja turhaa ohjelmaa. Kuten vaikka zippo tai iLevel ym. =)
                                                          • Laitoin tuonne homppuun ohjeet tuohon tetheringin enabloimiseen 3.1.2 firmikseen.
                                                            http://www.hopeinenomena.net/viewtop...rt=300#p808949
                                                            • Pakko kysyä vinkkiä taas kun on aivan sekaisin tästä jailbreak-unlock-päivitys asiasta.
                                                              Pari kertaa on nyt puhelin jailbreakattu aikaisemmin, toisella kerralla meni muistaakseni kaikki tiedot hevon perseeseen.. iTunes siis tarjoaa nyt softaa 3.1.2 (sisässä 3.0.1).
                                                              Kysymys: Miten saan helpoiten uusimman softan, ilman ohjelmien, yhteystietojen, cydia softien tai minkään muunkaan katoamista? Ilmeisesti päivitä-napin painaminen tässä vaiheessa ei ole kovin viisasta; ensin pitäisi tehdä jotain?
