iPhone asennus ja käyttö? vinkit ja niksit
  • jep. hyvin toimii ainakin nuo 2-3min soittoäänet. Ei suostunut siirtämään puhelimeen tuolta iTunesin "soittoäänet" valikon alta ainakaan 50sek mittaista soittoääntä, mutta tuon Browserin kautta siirretty toimii moitteetta!
    ja ootte varmaan monesti huomannu, ku jollakin on oikeesti asiaa, niin puhelin renkuttaa tuota samaa kohtaa sitte 4-5kertaa looppina -> jos pidempi soittari, niin tuota ei tapahdu.
    EDIT:
    Ihmettelen vaan, kun koko tarinan tarkoitus oli kertoa muillekkin, että miten sinne puhelimeen SAA noita pidempiä soittoääniä, niinkuin muihinkiin puhelimiin eikä vaan noita 30-40sek
    • Hyvä juttu, olenkin vähän kiroillut että miten ne omat äänet saa puhelimeen, onpas pitänyt tehdä tämä sitten vaikeaksi.
      • Joo, onnistuu iTunesilla ja vähän nimeämällä tiedostot uudestaan. iTunesin kautta löytyy myös feedeinä paljon soittoääniä ja ne kun konffaa iTunesiin oikein niin automaattisesti menee iPhoneen uudet feedistä kun synkkaa..
        • Mageesti toimii moniajokin, kun vähän meisselöitsi.
          Viimeksi muokannut jesi; 31.7.2009, 20:35.
          • Mitenkäs se tehdään?
            • Eikös Applen tuotteiden suosio perustu siihen, että niiden pitäisi olla helppokäyttöisiä? ;) Kaikkien turhien iPhone-applikaatioiden myyminen on kieltämättä hyvä bisnes, pisteet siitä.
              • Alkuperäinen kirjoittaja Paha
                Totta. Sen takia Nokiakin yrittää puskea markkinoille Ovi-palvelullaan.
                http://www.ovi.com/services/
                • okkim: cydiasta: "Backgrounder"
                  Asentaa sen ja sillä sipuli.
                  Ohjelma jonka haluat jättää taustalle auki, niin pidät home-nappulaa pohjassa niin tulee lappu näytölle että ko.ohjelma on jätetty taustalle.
                  Ja ko. ohjelmalta taustaajon saa pois päältä samalla keinolla.
                  Tossa justiinsa oli navi taustalla auki kun meilejä lueskelin.
                  • No voi sun perkele mitä tein.
                    Asentelin tuossa Windows 7 ja formatoin koneen. Eiköhän se iTunesin library hävinny kanssa siinä samalla! Nyt kun iPhonea synkkaa koneeseen, niin sanoo, että voit olla vaan yhden libraryn kanssa synkassa kerrallaan.
                    Eli jos synkkaan, niin se POISTAA kaikki musat ja ohjelmat tuosta paskasta. Puolet ohjelmista lähti jo veke ennenku tajusin ja revin johdon irti.
                    Nyt yritän jollain data recovery ohjelmalla kaivella tuota librarya kiintolevyn syövereistä...
                    • Alkuperäinen kirjoittaja valtsu Näytä viesti
                      Tuosta yhden libraryn kanssa synkronoinnista tulikin mieleen.. Itse käytän kahta tietokonetta ja synkronoinnin kanssa onkin melkoista kikkailua, jos meinaa vanhoja valokuvia tai biisejä säilyttää uusia laittaessa. Olisikohan tähän olemassa mitään jippoa miten saisi vanhat tiedostot jäämään puhelimeen uusia lisättäessä? Vai onko hommat tehtävä aina vaan yhdellä masiinalla..
                      Tänään näemmä luuri latasikin jo 3.01 ohjelmistopäivityksen, ilmeisesti tuohon sms-ongelmaan painottui tuo päivitys.
                      • Tein koneeseen toisen tunnuksen jossa synkkaan pojan ipodia, kyseli kans että vaan yhdessä, että tyhjätäänkö podi vai siirretäänkö podista kamat tunesiin, valitsin jälkimmäisen.
                        Tuohon synkkaushommaan en osaa vielä sanoa, kun olen niin tuore itunes käyttäjä.
                        (vaikka olenkin ns mäkkimies, itunes ollu sorsinnassa, mut nyt vähä niinku pakko)
                        • Jos joku keksii tuon kikan, että ei tarvi tyhjentää tuota iphonea, niin olisin tosi kiitollinen.
                          Ei nimittäin taida saada noita pelastettua enää tuolta koneelta.
                          • 3.0.1 ja JB & unlock testattu elisan kortilla.
                              Muista antaa iTunesista koneellesi (uudelle windowsin asennukselle) valtuutus.
                              Tämän jälkeen vehje koneeseen kiinni , Hiiren kakkosnapilla iPhonen kuvakkeen päällä "Siirrä ostokset"-tjsp. niin siirtää ainakin ohjelmat sieltä.
                              Yhteystiedot saat synkattua normaalisti koneelle.
                              Musat olet menettänyt.
                              • Antoiko se iTunes ostaa ne biisit uudelleen nolla hintaa? Muistelisin jotain tuollaista. Olettaen, että kyseessä ostettuja biisejä ja ohjelmia.
                                Tosiaan vain yhteen iTunes kirjastoon voi synkata ja biisit siirtyvät vain yhteen suuntaan, eli koneelta puhelimeen. Tuohon on kyllä olemassa erillinen ohjelma, millä niitä voi siirrellä myös toiseen suuntaan.
                                Tuo "siirrä ostokset" ominaisuus toimii vain ohjelmille.
                                  Tottakai musat voi ilmaiseksi uudestaan ladata joten arvelin suoraan että musiikit on hommattu muuta kautta kuin iTunesista. Ohjelmatkin voi ladata uudestaan ilmaiseksi kunhan koneen valtuuttaa itunesin kautta.
                                  • On ne iphonen/ipodin sisällöt ainakin ennen saanut "varmuuskopioitua" tietokoneelle esim sopivia 3.osapuolen softia käyttäen. Tälläinen toki voi olla laitonta.
                                    • Tulin siihen tulokseen, että kävin kirjaston läpi ja laittelin kaikki kappaleet uusiks.
                                      Ohjelmat oli aika vittumainen, kun rupes muisteleen että mitä kaikkea sitä oli lataillut. Onneksi maksullisia oli toosi vähän, muut oli sitten ilmaisia.
                                      • Olen menossa ensi viikolla piipahtamaan New Yorkissa ja muualla itärannikolla.
                                        Mietin, että voisiko tuolta ostaa uuden 3GS mallin iPhonen, onko kokemuksia?
                                        Saako tuon uuden luurin jailbreikattua siellä tai täällä, jos sen pystyy ylipäätään ostamaan?
                                        Onko muita mielenkiintoisia puhelimia tiedossa, mitä täältä kaukaisesta pohjolasta ei saa?
                                          Jape saa unlockattua + jailbreikattua tuon 3GS ihan kotikonstein jos jostain sen saat ostettua.
                                          • mutta sitä ei kannata sen jälkeen päivittää ennenkuin on tsekannu netistä, että ei unlocki häviä sitten lopullisesti.
                                            • Ja takuuhuolto hoidettava ostomaassa. Tietääkseni jenkeissä kaikki myytävät on AT&T kytkyjä.
                                              • Lupe, takuuhuolto Tapiolassa :)
                                                • Muistaakseni tuolla jenkkilässä oli joku rajoitus kenelle niitä myydään, olikohan niin että vaadittiin kansalaisuus/oleskelulupa tms.
                                                  • Tuli sitten jailbreikattua kaverin 3GS, että sai toimimaan DNA liittymän kanssa. Olihan talkoot, netissä on monenmoisia ohjeita ja lopulta löytyi oikea millä sai Vistan kanssa avattua puhelimen. Näillä ohjeilla menee helposti ekakerralla Klik.
                                                    Edit: SMS lähetys ei onnistunut ensin, syynä oli oman numeron asettamisen puuttuminen luurista :)
                                                    Viimeksi muokannut juutasqsa; 29.8.2009, 10:07. Perustelu: SMS lähetysongelman lisäys
                                                    • Jenkeissä kävin viime syksynä ja iphoneja kattelinkin hinta oli AT&T sopimuksella 190€ ja ilman sopimusta tuplat. En tiedä voisiko vaikka tehdä tämän sopimuksen ja vähän ajan päästä purkaa se.
                                                      • No tuskin voi, muutenhan kaikki tekisi niin.
                                                        • Luultavasti on niin kuin 2G puhelimen kanssa. Jonkun Amerikkalaisen pitää se ensin ostaa luottokortilla (ja sitten maksaa AT&T sopimus kerralla pois, jos on sopimus).
                                                          • Tuohon saadaan tarkempi vastaus tiistaina.
                                                            • Ite tilasin 3viikkoo sitten 3gs:sän soneralta. Saa nähdä koska tulee :) ehkä jouluks. Mutta itseä kiinnostaa lähinne se, että onko kukaan löytänyt race chronon tapaista sovellusta iphoneen? Race Chronoahan ei tohon vehkeeseen saa..
