Saunan remontointia
    Ok, minkä merkkisiä sarjat sulla on?
    Itse olen katsonut Oversol Ledlite merkkisiä, kuuden ledin sarja olis n. 120?.
    Taitaa olla sit ne kuituvalot mitkä kestää paremmin lämpöä, esim katossa.
      En yhtään muista mitä ne on, mutta voin tarkistaa kunhan joudan etsiä ne ja vaihtaa sen yhden ledin. Joku halpasarja se oli, maksoi ~30€ 12 lediä. Kuulostaa aika kalliilta tuo Oversolin setti.
        Jos itselleni tekisin laittaisin ainoastaan lasikuidusta valmistetun kuituvalosarjan. Jos asennuksessa ei onnistu kuitua saamaan poikki on se lampunvaihtoa lukuunottamatta ikuinen. Toki myös sarjoista ehdottomasti kallein. Muutamista tapauksista olen kuullut että myös muovikuitusarjat ovat ajan kuluessa menettäneet valaisutehoaan lämmön seurauksena. Mutta lauteisiin upotettuna toimiva setti.
        • Meillä on kuidut enkä vaihtaisi kyl pois. Malli on vielä sellainen jonka voi laittaa himmentimen taakse. Omasta mielestä noista tulee liikaa valoa saunaan täydellä kirkkaudella. Kuidut siis katossa 6 tai 7 pientä + 1 linssillä varustettu kiukaan päällä. Varsinkin tuosta linssillä varustetusta paksummasta kuidusta tulee valoa todella paljon.
          • Ota Kari lyhyempi ovi.
            Kiitoksia kaikille rohkaisusta. Kävin K-raudasta lyhyen perusoven, ja hyvä tuli. Kylpyhuoneen puolella ei käy veto, ja toden totta saunan ilmanvaihto muuttui miellyttävämmäksi, vaikkei se aiemminkaan mitenkään väsyttävä ollut. Yllättäen lasiovi ei myöskään vaikuttanut havaittavasti saunan lämpeämisnopeuteen, vaikka lasi selvästi hohkaakin kuumaa kylppärin puolelle. Saunakin muuttui aiempaan hieman klaustrofobiseen umpikoppiin verrattuna avarammaksi, vaikka oven läpi näkyykin lähinnä pyykkikone. Kaikin puolin onnistunut kohennus.
            • valokuitusarja kannattaa asentaa saunaan, itse olen asennellut onnisella myynnissä olevaa edullista sarjaa, joka muistuttaa pelottavan paljn tuota cariitti sarjaa. Kaippa noitakin yksi tehdas puskee erimerkkisinä.
              Valotehoa noissa kuiduissa ainakin piisaa
              • http://82.118.193.107/hedtec/luettel...c=1&e=3607&p=0
                Hedteciltä tuli aikoinaan parikin settiä ostettua. Ei moittimista laadussa.
                  Vaikka tässä tuunatummista saunoista onkin puhuttu, kysäisenpä silti: onko muilla tullut vastaan ilmiötä, että löylyt huononee kiukaan vaihdon myötä?
                  Vaihdatin isännöitsijällä alkuperäisen (-93) Harvian 6kW kiukaan uuteen, niin ikään 6kW Harviaan (Vega BC60). Entistä kiuasta lämmitettiin 30-40 minuuttia (vuodenajasta riippuen), virta pois saunaan mennessä ja sopivaa löylyä riitti sen 10-15 min mihin emännän kanssa olimme tottuneet. Lämpömittari näytti vain 60 seutuja, mutta löyly oli OK.
                  Uutta kiuasta vaikka lämmittää (ohjeen mukaan) tunninkin verran, ja mittari näyttää lämpöjä yli 70, ei löylyä irtoa juurikaan. Vähän tussahtaa, ja muutaman kauhallisen jälkeen alkaa hiipua. Vanhalla kiukaalla tunnin lämmitys olisi saanut löylyn jo mukavuusrajan yläpuolelle. Jos kiuasta pitää saunoessa päällä, irtoaa vastuksista sentään jonkin verran löylyä.
                  Kaikki vastukset kyllä hehkuu lämmitysvaiheessa punaisena kuten asiaan kuuluu, olen käynyt tarkistelemassa lämmityksen aikana.
                  Onko kenelläkään muulla ilmennyt vastaavaa?
                    Olisko kivissä eroa ?
                      Kivien laadun lisäksi määrä ja ladonta vaikuttaa aika paljon.
                        Onko olemassa jotain erityisen taloudellista kivimestaa. Pitäs vaihtaa kivet aitokiukaaseen ja on semmonen viilinki että aitokiukaan omat kivet maksaa maltaita? Ei saa enää aamulla löylyjä.
                          Kivet näyttäisi olevan oliviini-diabaasia mitä Harvia suosittelee ja myykin. Jotain samankaltaista syväkivilajia ne edellisetkin oli. Ladonnasta en osaa sanoa, asentaja(t) sen hoiti kun olin töissä. Määrä on "riittävästi" eli tulee hiukan vastusten yli; kokeilin jo muutaman kilon vähentääkin ilman havaittavaa vaikutusta.
                          Yksi teoria mulla on: vanhan kiukaan kiviä kun ei uusittu, eikä edes ladottu uudestaan, koko aikana mitä tuossa olemme asuneet (13,5 v), niin on voinut rapautuminen heikentää merkittävästi ilman läpivirtausta kiukaasta. Siten se lämmitti pääasiassa kivitilaa. Uudesta taas lattia paistaa hyvinkin läpi päältä katsoessa, eli ilman virtaus on huomattavasti parempi; siten se lämmittää suhteessa enemmän itse saunaa, kivien jäädessä kylmemmiksi kuin vanhassa kiukaassa. Lieneekö tästä kyse?
                          Harvian tuotepäällikkö puolestaan kehoitti kokeilemaan entistä väljempää ladontaa. No, pitää testailla. Tai sit hommata 8-9kW kiuas; en oo mitannu mutta arviolta 8-9 m3 sauna kyseessä.
                            Alkuperäinen kirjoittaja taski
                            ?? Väljemmällä ladonnalla minusta entistä enemmän ollaan pelkkien vastusten varassa. Eikös niiden vastusten ole tarkoitus lämmittää ne kivet ja kivistä tulee löylyt? Eihän se umpikivikasa saa olla, mutta suht tiivis kai kuitenkin?
                            Ja jos ennen on lämminnyt kuudella kilowatilla niin onko Harvian uudet kuusi kilowattia jotain energiansäätöwatteja jos kerran nyt tarjotaan 8-9 tilalle?
                              Kirjoitin vähän hämäävästi: tuon 8-9 kW heitin omasta hihasta, kun ei tunnu 6 kW (uusi) kiuas riittävän.
                              Ladontaohjeen suhteen ihmettelin itsekin kyllä samaa.
                              Näillä näkymin pitää vaan totutella uudet saunomistavat: kolmisen varttia lämmitystä ja kiuas päällä löylynheiton ajan. Silti tuossa ~tuplaantuu sähkönkulutus entiseen verrattuna (mikäli tuo uusi tosiaan hönkii täysillä koko ajan?)...
                                Suoraan sanottuna vähän kummallisen kuuloinen tapa saunoa kiuas pois päältä. Ethän saa löylyhuonetta edes kuivaksi noin kylpemisen päätteeksi.
                                9 kuution sauna on jo ihan jonkin kokoinen. Vanha mitoituksen nyrkkisääntöhän on 1kw per 1m3 ja jokaisesta kiviseinä/ikkunaneliöstä lisäkilowatti.
                                  Laitetaas ikä vielä yhdeksi kriteeriksi.
                                    No ehkä olemme liian ohutnahkaisia, mutta vanhalla kiukaalla alkoi käydä (pikkuvikaisen) pumpun päälle, jos kiuas oli päällä. Ei mulla mitään periaatteellista ole kiukaan päällä pitämistä vastaan, mutta pointti on siinä, että se oli vanhalla kiukaalla tarpeetonta.
                                    Kuivaksi? Kyllä vaan ihan mukavasti kuivaa, kun eipä se juuri kastukaan. Hiki jää istuinalusiin, ja peseytyminen hoidetaan meillä kyllä pesuhuoneen puolella ;) Löylyhuoneen ilmanvahto on aika tehokas, kun "räppänän" avaa. Kun joskus tulee pestyä tai huuhdottua lauteita ynnä paneeleita, sitten kyllä kuivatellaan kiukaan voimin riittävästi.
                                    Vanha kiuas oli 6 kW (ei meidän valitsema). Käynen tänä iltana rullamitan kanssa mittaamassa tuon löylyhuoneen todellisen koon, kun tuo tilavuuskin oli heitetty hihasta. Ja muuten, eilen illalla pidimme kiukaan päällä löylytellessä. Kai tuohon tottuu.
                                    edit: Ettei pointti karkaa: kyse siis oli vanhan ja uuden kiukaan merkittävästä erosta, vanhemman eduksi, nimellistehon ja kiuastyypin ollessa samat.
                                    Viimeksi muokannut taski; 18.3.2010, 07:40. Perustelu: tarkennus
                                      Itsellä on kanssa tapana, jos sähkökiuasta käytän, niin ajaa sauna lämpimäksi ja juuri ennen saunaan menemistä sammuttaa kiuas. Säästyy kitkeriltä vastuslöylyiltä ja säästää myös vastuksia.
                                      Kuitenkin kunnon kivillä löylyvarausta riittää ainakin meillä saunomiskertaan ja saahan sitä vastukset päälle jos käy vilvoittelemassa välillä. Kiukaalla toki kokoa 13.5 kW ja tuokin snadisti liian pieni tilaan.
                                      • Ite oon nyt kesällä teetättämässä sauna ja kylppäriremppaa.
                                        Kiuas tulis olemaan Ikin 7.5kW torni ja saunan toimittais Tähtisauna. (vielä ei ole allerkirjoitettu)
                                        Jos jollain on huonoja kokemuksia näistä niin mielellään kuulisin :)
                                        • Itselläni Aitokiuas(puilla lämpiävä) ja täytyy sanoa että ei ole sen voittanutta :)
                                          http://www.aitolampo.fi/aitokiukaat-AK-47.html
                                            Päivitystä tilanteeseen: tässä on saunottu useamman kerran viikossa muutaman viikon ajan, ja tuntuu löylyä irtoavan vähän paremmin. Ihan kuin kiuas tai kivet olisi vaatinut "sisäänajon"... Ei vieläkään ihan vanhan veroinen, mutta eiköhän tuo menettele, kun kiuas pidetään päällä löylyttelyn ajan. Kivetkin joka tapauksessa kuumenee eri tavalla kuin aluksi.
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja Bierdie Näytä viesti
                                              Meillä teetettiin rivarin sauna ja kylppäri viime kesänä. Huonona puolena oli, että remontti kesti n. 6 vko ;) Kiukaana myös tuo Ikin 7.5kW-torni ja löyly on erittäin miellyttävä, ainoana heikennyksenä, että saunan lämmittäminen kestää nyt selvästi kauemmin kuin ennen. Osa johtunee tuosta huomattavasti suuremmasta kivitilavuudesta ja osa siitä, että käytännössä yksi seinä on lasia lähes kokonaan. Sauna ei lämpene termostaatin mukaan juurikaan yli 65 asteen, mutta ei se tarvikaan: kiuas työntää kuumaa ja kosteaa löylyä niin kauan kuin vain jaksaa heittää.
                                              Saunan toimitti SunSauna.
                                              • kiitos kommenteista. Oman rempan arvioitu aika on 6 vikkoa kans... eli puol kesää ollaan evakossa...
                                                Itelläni on kuutioita saunassa 8,7 (kun huomioi lasioven) Ikin 7,5kw:n kiuas suositellaan 7-12? 6kw kiuas olisi juuri ja juuri riittänyt ja ei jotenkin kiinnostanut riskeerata koko projektin epäoonnistumista liian pienen kiukaan takia...
                                                • Saunan lattian eristäminen
                                                  Josko täältä löytyisi tietäjiä.
                                                  Meillä mökin saunatupa meni perustusta vaille uusiksi. Märkätiloihin tulee Styrofoam-eriste (30 cm), jonka alla ja päällä on betonilaatta (n. 7 cm). Päälle tietysti vedeneristys + laatta. Päällimmäiseen laattaan tulee sähkölämmitys.
                                                  Onko tarpeen
                                                  1) Eristää Styrofoam perustuslaatasta jotenkin (tervahuopa tms.)?
                                                  2) Teipata tai muuten tiivistää Styrofoam-saumat keskellä / reunoilla?
                                                    Pieni ongelma löytää sopivaa vesieristettä mökin suihkuun. Ongelma tuo tässä se ainakin, että tila on talvisin kylmänä.
                                                    Ajatelin ensin laittaa tuota Kerafiberiä, mutta siitä on nyt kuullut ja lukenut netistä niin paljon huonoa, että vaihtoehto pitäs löytää. Eihän kukaan vuotavaa vedeneristettä halua asentaa..
                                                      Ei se fiiberi vuoda, kuten ei muutkaan OIKEIN asennettuna. Nuo viimeisimmät testit mitä on ollut mediassa, niin on tyritty melko härskisti ja siitäkös nettikeskustelut saa vettä myllyyn. Monen merkin kanssa tulee oltua päivittäin tekemisissä ja yksikään ei ole vesivahingossa vuotanut materiaalin takia vaan asennusvirheiden.
                                                      Pakkasenkestosta ei ole kokemuksia.
                                                      • Vetoniitin tuotteille peukku ja muistakaa käyttää samanvalmistajan tuotteita alusta loppuun, näin saadaan paras lopputulos, näin yleisesti sanottuna.
                                                        Itellä pesuhuoneen,eteisen/käytävän,khh,keittiö/olohuone,wc remppa valmis.. kesäkuulla aloiteltiin ja nyt valmis, itse tein kaikki muut paitsi sähkö/putki/vedeneristys+laatoitus niissä olin vain vänkäri mutta maalaus/tapetointi/levytys/tasoitus/listoitus/väliovet ym pienet hommat tein itse..
                                                        Keittiö sai uuden ilmeen kattoon ja kaapiston ovien suhteen, olohuone sai katon muodossa vähän uutta ilmettä. Wc/pesuhuone/sauna/käytävä purettiin kokonaan..
                                                        Joitakin huonoja kuvia, kuvissa joitakin kohtia viel kesken mutta nyt valmiina kaikki hommat.
                                                        http://img188.imageshack.us/img188/3153/cimg0206u.jpg
                                                        http://img836.imageshack.us/img836/7250/cimg0204.jpg
                                                        http://img245.imageshack.us/img245/6940/cimg0199n.jpg
                                                        Yfrog Image : yfrog.com/7fcimg0196qj
                                                        http://img228.imageshack.us/img228/3203/cimg0207e.jpg
                                                        Viimeksi muokannut Jumbbane; 22.8.2010, 22:31.
                                                        • Vastaanpa itselleni tuohon Styrofoam-eristämiseen liittyen.
                                                          1) EI ole tarpeen eristää foamia betonista - sehän itsessään torjuu kosteuden kapillarisoitumisen eikä ime vettä lainkaan, toisin kuin vaikkapa villa.
                                                          2) Toisaalta sain vastauksen, että ei tarvitse rakoja tiivistää. Siihen ei tullut kummempaa perustelua.
                                                          Saunatupaprojekti on edennyt siten, että nyt on saunan & ph:n lattia vedeneristystä ja laatoitusta vaille valmis. Lattialämmitys pitää kuivana ja sopivan lämpimänä. Vetonit 6000 -lattiamassa puolestaan osoittautui hankalaksi viimeistellä. Kuivui kyllä nopeasti, mutta pinta jäi karheaksi ja siitä irtosi murusia, joten oli pakko vetää sen päälle vielä dispersio ja tasoite.
                                                          Yläpohja on villoitettu ja odottaa panelointia, muovi tietty väliin höyrysuluksi. Myös tuvan lattia on edelleen tekemättä, mutta takka on asennettu ja tuo mukavasti lämpöä.
                                                          Monenlaista hommaa tuosta näyttää kertyvän. Viikonloput karkaavat helposti käsistä eikä koskaan tahdo olla tyytyväinen aikaansaannoksiin. Mutta pikkuhiljaa ..., eiköhän sentään jouluksi päästä saunomaan ;).
                                                          • kannattaa noissa vesieriste hommissa muistaa, että jos eristettä levittää liikaa kerralla käy ns. ”maalipurkinpohja” efekti...
                                                            yleisimmät virheet noissa eristyksissä tulee kun kulmiin laitetaan liian paksua kerrosta tai läpiviennit(yleensä kaivon) tehdään väärin..
                                                            Aimo: ei siitä styrofoamin rakojen tiivistyksestä mitään haittaakaan ole, mutta ei sille ole mitään tarvetta kun ei kosteus siinä kapillaarisesti nouse. levyjen asennus limiin riittää tiivistykseksi.
                                                            Viimeksi muokannut Arppi; 19.9.2010, 18:32.
                                                              Kaivojen tekoon on hemmetin hyvä semmonen tapettilasta. Sillä saa helposti liian tavaran pois kankaasta ja hyvin ottaa kiinni. Liian paksut kerrokset tosiaan pilaa lopputuloksen. On ihan itse kokeiltu... Sai tehdä kaivon kohdat kahteen kertaan kun tuli ilmakuplia. Tavara kuivuu kyllä pinnasta ihan kävelykuivaksi, mutta on todellisuudessa alta vielä märkää. Siihen kun vetelee uuden kerroksen päälle, alkaa varmasti kuplia. Tämän seurauksena matto irtoaa ihan lattiasta asti. Onneksi vahvikekangasta saa 80cm leveänä niin pystyy sillä nuo 40x40 laput korjaamaan ja saaman vielä hyvän limityksen. Viime kesän hemmetin kosteat kelit aiheutti kyllä melkoisesti päänvaivaa ja kuivumisajat olivat paljon luvattua pidemmät.
