Macin käyttäjiä?
  • Ei WD:n levyillä mitään yhteensopivuusongelmia tule, backup-kovo voi olla mikä tahansa. Time Capsulen hienous on langattomuus, mutta hinta kyllä on huomattavasti kovempi kuin "normi" kovalevyllä. Jotain 100-120EUR on ollut tosiaan noiden Studio Edition-levyjen hinnat.
    Jos Firewire-levyn haluat, niin siinäpä myös merkkivalikoima pienenee huomattavasti, joten ei niitä välteltäviä taida juurikaan jäädä. WD:n ja LaCien levyt on luotettavan maineessa. Joskus jopa Applen verkkokaupasta voi saada kohtuuhintaan...
    • Korjaus vielä, se time capsule olikin teranen ja maksaa 269,-
      • Silloin kun itse time capsulea mietin, kattelin netistä käyttäjäkokemuksia, niin aika usein nuo taitaa hajota siinä vuoden parin ikäisenä. En tiedä sen kummemmin asiasta, mutta itseni se sai hankkimaan tuon wd mybookin teraisen mac version.
        • Jep, firewire -levy sen olla pitää.
          Kiitoksia vinekistä, pitänee katsella tuota WD:n valikoimaa. En mielestäni saa rahalle riittävästi vastinetta Time Capsulen hankinnalla. Vaikka onhan nuo Applen tuotteet silmälle aika miellyttäviä, joskaan ulkonäkö ei ole tässä tapauksessa tärkein hankintakriteeri.
          • Time capsulen kova hinta johtunee osin siitä, että se on kaksitaajuiksinen varsin laadukas langaton B G N reititin ja 1Gbits reititin. Itsellähän on airport extreme johon on ympätty 2.5" usb levy time machineä varten ja hyvin toimii ja piisaa kahden kannettavan backupeiksi.
            • MacBook Prolla napsutellaan.
              • Nostetaas vanhaa. Käytössä Macbook Air 13" mid 2011. Miten tuosta saa helpoiten kuvan ja äänen HDMI:n kautta vahvariin? Adapteri Thunderbolt -> HDMI löytyy. Windows 7:ssä on win-nappi+P ja siitä saa valita. Mäkillä koitin eilen ja sain kuvan ja äänet kun valikoita kaiveli, tuo oli kuitenkin paljon monimutkaisempaa kuin Windowsissa ja koneeseenkin jäi kuva kun senkin haluaisi pimeäksi.
                • Onko sulla ulkoista näppistä ja hiirtä? Jos on niin, kansi kiinni ja pari kertaa entteriä näppikseltä. Pitäisi tulla login screeni ja se on siinä.
                  • Ei ole. Muita ehdotuksia?
                    • Spotlightiin "displays", detect displays, ja valitset joke mirroring tai laajennetun työpöydän. Resoasetuspaneeli näkyy kummallakin näytöllä erikseen jälkimmäisessä tilanteessa. Ei ole häirinnyt että koneessakin näkyy, kun VLC:llä toinen näyttö on toistossa mustana.
                      • Joo, MacBook Pro 2011:llä vedellään, virkakäytössä.
                        • Onko kukaan asentanut uutta Leonia? Meinasin miniin laittaa, mutta jotkut sanoi että kone hidastui. Toiset taas että se nopeutui.
                          • Lion asennettu iMaciin ja MBP:hen. Tyytyväinen olen ollut. Ei hidasteluja tms.
                            • MBP:ssä Lion. Ei tässä nyt varsinaisesti eroa ole huomannut, ehkä scrollaaminen tuntuu jotenkin tahmeammalle. Muutamia ärsyttäviä bugeja löytynyt, esim. lion ei osaa hakea verkkolevyiltä (indeksoimatonta sisältöä?). Eli finderilla kun menee verkkohakemistoon ja laittaa tiedostonimen, niin mitään ei löydy. Väliaikaisena korjauksena appstoresta voi ilmaiseksi ladata vaikka easyfindin.
                              Vähän tyhjänpäiväiselle päivitykselle tuntuu.
                              • Minustakin tuntuu että olisi ehkä pitänyt tehdä puhdas asennus lionille. Vähän tuntuu nimttäin hitaammalta nyt.
                                • Käytössä on macbook pro mid 2010 13". Akku taitaa olla rikki tai ehtoopuolella kun tyhjenee nopeasti ja laite käskee huollattamaan akun.
                                  Olisiko kellään tiedossa mistä saisi edukkaasti uuden akun? Vaikka tämä onkin muka sisäänrakennettu, niin olisi helppo vaihdettava eli tuntuisi turhalta maksaa tuo 129 + vero huollosta, minkä applen sivu sanoo hinnaksi.
                                    http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
                                    • Kiitos, pitää tilata tuolta.
                                      • Täällä on kans yks joka surffailee MBP:llä... Ongelmia on tuon langattoman wlan-tilpehöörin yhdistämisessä. Ipad2:nen ja Iippone 4:nen connectaa ihan onglemitta, mutta MBP:llä on vähän väliä vaikeuksia ymmärtää. Siis on asennettuna tämä muista verkko - liitä automaattisesti mm kotiverkko, ja pari muuta. Kotiin tultaessa ja kun koneen yrittää laittaa tulille niin se ei sitten puoliväkisinkään (eli siis manuaalisesti klikkaa tuolta valikosta ja oikean verkon) niin se silti haluu yhdistää ja kysellä salasanoja naapurien verkkoon... Kun se vihdoinkin saa tajuamaan että connectaa tohon omaan verkkoon niin sitten toimii ongelmitta. Tämä muutos siis tapahtui viimisen päivitksen myötä, jolloin mm itunesia ja safaria tuli päiviteltyä, eikä mistää tunnu löytävän vaikaa. Ei edes hompusta... Muilla samaa probleemaa vai onko tää mun kone vaan niiin jääräpää?
                                        • Mountain lion sotki taas minulla mailin. Sen jälkeen ei ole saanut smtp palvelimeen yhteyttä, vaikka mitä kokeilee. Thunderbird taas toimii normaalisti. Olis pitäny vaan odottaa kiltisti taas sen puoli vuotta ennen kuin menee toimivan järjestelmän päivittämään uudemmaksi...
                                          Edit:
                                          Ahaa! Kauan siinä meni mutta löysimpäs vian katsomalla toisesta sähköpostista.
                                          Mail tekee Gmail tilin asetuksilla:
                                          imap.gmail.com
                                          smtp.gmail.com
                                          kun sen pitäisi olla imap/smtp.googlemail.com
                                          Edit2: ja p*skat se mitään toimi. Thunderbirdiä pitää sitten alkaa käyttämään.
                                          Viimeksi muokannut LauriJT; 7.11.2012, 18:51.
                                          • Oli ennen tätä Lenovon ThinkPadia käytössä MacBook (mallia 2008). Kyllä tämän ThinkPadinkin tilalle ois Applen bookki tullut, jos olis pelimerkit riittäny hankkia 13" MacBook Pro ja vielä erikseen Win7-lisenssi. No, ehkä sitten joskus vielä.
                                            Alkuperäinen kirjoittaja Puuhapete
                                            Ropellipäistä sen verran.. Puuceetä pystyy naapurin Keijokin korjaamaan/huoltamaan kun taas Mäkkiä ei.
                                            Näin siis vian sattuessa. Samaten joka kylältä melkein löytyy jotakin pc-tavaraa myyvä liike, kun taas mäkin suhteen ollaan paljon rajatummassa tilanteessa. Mäkkihuoltokin voi olla yllättävän kaukana.
                                            Tukea tuohon, ah niin mahtavaan käyttikseen saa varmaan kyllä, mutta ei välttämättä tutuilta.
                                            Kannattaa miettiä kokonaisuutta myös. Ainiin Mäkithän ei koskaan hajoa, ne on ikuisia. (vaikka sisältävät samaa pc sontaa loppujen lopuksi)
                                            Kyllä sen Macinkin pystyy naapurin Keijo huoltamaan jos osaa korjailla PC-koneitakin. Jaa miksi? No, vastasitkin jo itse. :-)
                                            Vanha viesti, mutta osu vaan niin karkeasti silmään.
                                            Loistavat korjausoppaat löytyy osoitteesta http://www.ifixit.com/Device/Mac
                                            Viimeksi muokannut mstr; 7.11.2012, 08:20.
