Alkuperäinen kirjoittaja jesi
Näytä viesti
Macin käyttäjiä?
Alkuperäinen kirjoittaja Petri.Koskinen Näytä viestiIbm:n tuki on siinä huono, että osien vaihto vaatii koneen lähettämisen toisaalle.
Ei yrityskäytössä jonkun koneen lähettäminen päiviksi ole monesti vaihtoehto, jos osan vaihto paikanpäällä on tunnin homma?
Petri: valmistajan sivuilla tämä näyttöasia on teknisissä tiedoissa selvästi eroteltu, että mikä näyttö on oletuksena ja mikä optiona. Sinne siis tutkimaan.....
Macbook: "13.3-inch (diagonal) glossy widescreen TFT display with support for millions of colors" / http://www.apple.com/macbook/specs.html
Macbook Pro: "15.4-inch (diagonal) TFT LED backlit display with support for millions of colors; optional glossy widescreen display" / http://www.apple.com/macbookpro/specs.htmlViimeksi muokannut jesi; 10.1.2008, 00:26.
Kävi sitten niin, että päädyin hankkimaan Macbook Pro:n. Eilisilta meni laitteeseen tutustuessa, mäcin käyttöä opetellessa ja konetta konffatessa. Hyvältä vaikuttaa ainakin toistaiseksi.
Koneessa paljon sellaisia pieniä hienoja yksityiskohtia, kuten alumiinikuori, magneettilukitteinen virtapistoke ja ympäristön valoisuuden mukaan säätyvä näytön kirkkaus & pimeässä automaagisesti syttyvät näppäinvalot :)
Nojoo, mutta kehuminen sikseen. Nyt pähkäilen VAG-softien (ETKA, ELSA, VAG-COM) asennusta koneeseen ja käsittääkseni voin koneessa ajaa windows softia mm. Macin Boot Campin, Vmwaren tai Parallelsin avulla. Muitakin vaihtoehtoja varmaan on.
Mitä em. vaihtoehdoista suosittelisitte, onko jotain eritysitä huomioitavaa ja mikä Win versio koneeseen kannattaisi asentaa?
Vieras
Käytössä Mac Mini 120 Gt, iPhone 8Gt, iPod Touch 16Gt. Applea ja Microsoftin tuotteita sekakäytössä vuodesta 1993 lähtien, Applesta ei mitään pahaa sanottavaa, siitä toisesta kyllä paljonkin. Apple-uskovaisia. Mikä olikaan alkuperäinen kysymys? ;-)
Pari kuukautta itsellä ollut perus Macbook työkäytössä (DJ-hommissa), ja ei voi kuin ylistää!
Kone ei ole temppuillut millään tavalla ja paljon luotettavampi kuin windows-koneet.
Toki aluksi oli hieman opettelemista, mutta kun käyttikseen pääsi sisälle niin ei paluuta ole.
Taitaa seuraava pöytäkonekin kallistua omenan puoleen..
Sekakäyttäjä täällä.
Mac Mini ja PowerBook käytössä. Pyrin niillä tekemään kaikki duuni- ja vapaa-ajan hommat niin pitkälle kuin vain mahdollista. Toimistolla poikkeuksena pankkisofta ja firman laskutussofta PC:ssä. Kotona ei tule enää PC:tä käytettyä kuin satunnaisessa pelikäytössä.
Meniskö tuommoinen Mac mini ihan perus käytössä?
Mitenköhän on: Core 2 Duo -prossu, useampi giga muistia ja reilu satagiganen SATA-levy + UNIX-käyttis. Pystyisköhän sillä surfaamaan?
Se on kyllä aikamoista touhua tuon koneen kyykyttäminen.. itse koittanut välillä rikkoa MacBookin rajoja, mutta ei meinaa sitten millään kuolla työkuorman alle.. ehkäpä semmoinenkin päivä koittaa... Sitä odotellessa.
Samaan aikaan siis pyörimässä: PhotoShop cs3, WoW, DRW, Xchat, Mikkisoftan W & E, ftp... eli läjä ohjelmia taustalla ja käytössä.. eikä näillä kaikilla edes kerkeä kuormittamaan konetta että kyykähtäisi.
Pitää vissiin mennä tekemään Applelle reklamointia..
Kyllä minä olen saanut Macbook pro:n kyykkäämään, vetänyt totaaliset tiltit viitisen kertaa. Useimmiten on kyllä ollut virtuaalikone samaan aikaan käynnissä, joten saattaa liittyä vmwareekin.
Hyvin on muuten työkäytössäkin tullut toimeen mäkillä SAPGuista on Java versio, joka pyörii nätisti ja ne muutamat kehitystyökalut, jotka löytyy vain windowsille, pyörivät vmware fusionilla unity tilassa nätisti omina ikkunoinaan.
Leikkikalunakin tämä toimii mukavasti: jossei tarvittavasta softasta löydy "aitoa" mäkkiversiota, yleensä darwinportsista löytyy.
Kotikoneena kyllä toistaiseksi vielä pysyy itse koottu puucee, jossa Ubuntu ja pelaamista varten vista.
Ai niin, sen verran mäkkilaadusta, että itselläni ei toimi kuin 5GHz:n verkko kunnolla, 2.4GHz verkot toimii pätkimällä tai metrin päässä tukiasemasta. Samaa vikaa löytyy muiltakin, joilla on sama verkkokortti samalla firmiksellä. Applen ohjehan on, että vika olosuhteissa ja poistelee asiaan viittaavat viestit omalta foorumilta, muualta sitten löytyy lisää. Onhan se mielenkiintoista, että 8 eri tukiasemalla, joilla kaikki muut laitteet (ja mäkissä 17 euron tikkuwlan) toimii ok :D
Noh, täytynee kai omaan piikkiin vaihtaa verkkokortti.
Minäkin siirryin mac-käyttäjäksi puolisen vuotta sitten, vaikka aiemmin on kyllä paljon niiden kanssa tullut oltua tekemisissä - aikanaan hommailin midi-musiikin parissa Macintosh SE:llä (se harmaa pieni linnunpönttö jossa integroitu näyttö) ja opiskellessa juuri muulla ei töitä tullutkaan tehtyä kuin G4 ja G5-koneilla Pro Toolsia käytellen.
Ekan oman uuden Macin ostin siis tuossa toukokuussa, MacBook 2.4GHz 4Gb muistilla, Pro Toolsia silläkin pyörittelen ja Reasonia, sekä sivussa kaikki normaali surffailu ja kirjoittelu sekä kuvien editointi. Kotona möllöttävä torni puucee, joka aiemmin oli dedikoitu Pro Toolsille, on jäänyt vain ja ainoastaan pelikäyttöön.
Mua ainakin nykyään alkaa harmittamaan aina kun jostain syystä pitää winukkaan koskea;)
Ihmetyttää muuten, kuinka Apple jätti uudesta MacBookista firewiren pois, ainakin minulle se on ehdoton vaatimus kun Pro Tools ei tue usb-kovoille äänittämistä. Haluavat varmaan myydä enemmän Prota, mutta monelle hintaero on jo liian suuri...
Tulipahan sitten jo ostettua toinen Mäkki, tollainen Air. Lähinnä emännän käyttöön sitä ajattelin, mutta ihastuin siihen itsekin. Loivasti kätevä kone kanniskella mukana. Varmaan joutuu toisenkin tollaisen hankkimaan.
Vertailuna emännän nykyinen 12" LG ja vieressä Air:
http://www.miikka.kalsarit.net/lgvsair.jpg
Itelläin tuli viime syksynä hankittua se kalliimpi MacBook, mis on parempi suoritin ja valaistut näppäimet, automaattinen taustavalo jne. En ole koskaan parempaa konetta käyttäny ja voin sanoa et en o menossa takas gatesinpaskoihin. Mac tekee kaikki nopeammin: käynnistyy/sulkeutuu, päivittää, etsii verkon(netti toimii heti kun ees ehdit avata safarin), niin ja ei tosiaan tarvi virusohjelmia. Ohjelman asennus ja poisto on parempi, vedät vaan ohjelman kansioon ja se toimii, sama poistossa, vedä se roskiin niin se on siinä. Ei tarvitse käynnistää uudelleen.
Uusi MacBook on tehty alumiinirunkoon joten sen suoritin pysyy viileänä, ihmettelen miks ei kukaan o sitä tehny aikaisemmin!?!?
Ja ohjelmia löytyy perus windows officen saa siihen ja sillä pärjää jo pitkälle.
Kai sitä vois kuola poskella hehkuttaa vielä lisää mut mitä siitä on hyötyä, jos ei sitä kokeile niin ei voi tietää miten hyvä se on.
Täällä olis tarkoitus uudistaa rautaa. Windowsin kanssa ei mitään ongelmaa, mutta kun tuntuu niin kovassa huudossa olevan valokuvaajien(kin) keskuudessa Macin kanssa työskentely, niin kokeillaan nyt.
Nykyinen pöytäkone ja läppäri alkaa olemaan tehojensa puolesta ehtoopuolella, joten tilalle tulee näillä näkymin iMac 24" ja MBP 17".
Vanhan mallin 15" MBP (T9300, 4GB, GF 8600GT) työ- ja kotikoneena n. 1.5 vuotta. Vmware Fusion työkaluna Boot Campin ohella. Eka mäkki tässä taloudessa.
Tehoja ja muistia saisi olla taas enemmän, mutta koneena aivan mainio. Näyttö parhaita läppäreissa vastaan tulleita. Käytettävyys aivan eri tasolla kuin peeceiden kanssa. Miinuksena voimakas kuumeneminen ja vielä tässä revisiossa vähän sinne päin mitoitetut kuoret.
Uuden hommaan, kun tulee jotain vakavasti tarpeellista uudistusta runkoon. Yhdestä möykystä jyrsityt kuoret, seuraavan revision prossu ja marginaalisesti nopeampi näyttis eivät vielä riitä.
