Lähtökohta '71 valmistunut täystiilitalo, painovoimainen ilmanvaihto. Kylppärissä ja kodinhoitohuoneessa varsinkin näin kesäisin on ilmankosteus sen verran järkyttävää ettei pyykit meinaa kuivua. Nyt kun tuli uusi kiuas laitettua niin ei se kosteus ainakaan vähenemään päin ole kun tulee entistä taajempaan saunottua. Laitoinkin nyt yksinkertaisen huippuimurin tilaukseen, kytken sen katolla kylppärin poistokanavan päähän. Tyristoriohjaus käsikäytöllä on se perustaso jolla vähimmillään tulee toimeen, tähän kaveriksi arvelin vielä kytkeä saunan valokatkaisijan kautta pakko-ohjauksen täydelle teholle. Vaan vielä näiden lisäksi mietin, onko jotain valmista ratkaisua jolla saisi ilmankosteuden mukaan ohjattua päälle? Mitään taloautomaatiota ei ole tarkoitus tähän vanhaan tölliin rakentaa mutta jokin pintakojerasiaan asennettava anturi, jossa menee kärjet kiinni kun tietty raja-arvo saavutetaan, olisi yksinkertaisuudessaan se mitä haetaan. Eniten parastahan asennuksen helppouden kannalta olisi jos löytyisi sellainen säädin jossa olisi esitetty anturi sisäänrakennettuna.
Huippuimurin säätö ilmankosteuden mukaan automaattisesti
Meillä on tommonen huippuimuri ainoa koneellinen osa talon ilmanvaihdossa ja sitä käytellään köökin seinällä olevasta potikasta. Korvausilma tulee ikkunoiden räppänöistä. Huippuimuri on aina päällä 2/6 ja saunomisen ajaksi laitan sen yleensä 4/6 asentoon. Takan polttamisen ajan imuri täytyy sammuttaa, koska takka ei vedä pätkääkään, jos se on vähänkin päällä. Samalla poistoputket muuttuvat tuloputkiksi, kun takka tekee vedon taloon. Tällä systeemillä kylppärin lattia kuivuu 15-20 minuutissa suihkun jälkeen ja pyykit kuivuvat nopeasti. Kämpässä ei ole oikeastaan koskaan kostea ilma, ellei sitten ole saunottu ihan hiljattain. Sekin kosteus poistuu kyllä tosi äkkiä. En tiedä auttaako tää mitenkään sun probleemaan, mutta kyllä tommonen kone kosteuden poistaa todella tehokkaasti. Voi olla, että automatisoituna liiankin tehokkaasti.
No tuosta vois toki hakkeroida sen pelkän kosteusanturin mut ei toi muuten oikein oo se mitä haetaan.
Meillä on sen verran sokkeloinen ja harva talo ja takka vielä eri päässä taloa kuin pesuhuone että tuskin vaikuttaa takan vetoon mitenkään, ei oo keittiön liekkari ainakaan vaikuttanut ja se on ilman väliovea suoraan yhteydessä olohuoneeseen jossa takka on. Mutta ihan samalla tavalla ainoaksi koneelliseksi osaksi ilmanvaihtoa tuo meilläkin tulisi, muistatko JM minkä tehoinen imuri se teillä on ja paljonko neliöitä/kuutioita pirtissä noin suurinpiirtein. Tuolle minun tilaamalle ilmoitetaan imuteho 70L/sekunti kun kokonaispaine on 150 pascalia (tämä ei tosin kerro minulle yhtään mitään), kuulostaa kuitenkin aika paljolta ~4m3 minuutissa.
100m2 talo yhdessä kerroksessa. Imurin tehosta ei oo mitään käryä, mut poistoja on keittiössä, vessassa, kodinhoitohuoneessa/eteisessä, saunassa ja suihkutilassa. Tolla saa semmosen imun taloon, että poisto on varmasti monta kertaa yli tarpeen. Ei se tosin oo ikinä niin kovalla.muistatko JM minkä tehoinen imuri se teillä on ja paljonko neliöitä/kuutioita pirtissä noin suurinpiirtein.
Jeah, meillä on niin sekava tuo ilmanvaihto. Tai tuloilma on hyvinkin selvää kun on ikkunoissa tuloventtiilit. Vaan poisto on melko sekavaa kun tiloja on moneen kertaan muutettu ja seiniä kaadettu/siirretty/lisätty. Osa poistokanavista menee omanaan suoraan katolle, osa liittyy isoon tiilihormiin. Pesuhuoneen katossakin on kaksi lautasventtiiliä melkein vierekkäin, noin 50cm päässä toisistaan. Toinen menee suoraan ulos koska siinä alla on ollut ennen vessa, joku joskus purkanut vessan, kipannut osan ja siirtänyt toisia seiniä ja tehnyt pesuhuoneesta isomman. Samalla kertaa vissiin allashuone on erotettu pesuhuoneesta kokonaan omaksi huoneekseen, aiemmin ollut vain lasitiilinen väliseinä osalla matkaa. Nykyään uima-altaan tilalla on kuntosali ja kodinhoitohuone, luulen että sieltä ei ilma vaihdu juuri sen takia kun ainoa yhteys poistokanavaan on pesuhuoneen oven ja kynnyksen välinen pieni rako, alunperin on ollut seinä auki. Painovoimaisessa ei vaan riitä teho mutta koneellisessa varmaan riittää. Vanhasta talosta kun ei ole mitään kuvia säilynyt niin kaikki on enemmän tai vähemmän arvailua ja johtolankojen penkomista salapoliisityötä.
Voin jo kuvitella kuinka siellä joku naputtaa vastausta ettei painovoimaista kannattaisi tai saisi mennä pitelemään kun kohta on talo homeessa. Suhteellinen ilmankosteus on nyt tälläkin viikolla lämpimämmillä keleillä ollut tuolla päässä taloa yli 80% joten ei se ilmanvaihto vaan nykyisellään toimi riittävästi. Talvella ei tietenkään ole ongelmia, eikä täällä makuuhuoneiden päässä kesälläkään.
Niin kuulostaa ja niin on. Tätä kirjoittaessa (kävin just katsomassa) näyttää mittari 62%. Ne 80 lukemat on varmaankin olleet sellaisia päiviä kun on pyykkejä kuivumassa kodinhoitohuoneessa telineellä ja sitten on saunottu tuntikausia. Kissat kun tykkää vielä kulkea saunaan ja osaavat avata eteisen ja pesuhuoneen välisen oven mutta eivät vedä sitä perässään kiinni...
Jos kosteus on ongelma niin eikö sellainen siirrettävä kosteudenpoistin olisi kätevä? Meillä on kellarissa sellainen pyöriny nyt 6 vuotta putkeen ja enne sitä ei kesällä saanut pyykkejä kuivaksi ollenkaan. Kellarissa on siis suihku, sauna ja pyykkitupa josta poistan kosteutta ja ilman vaihto on painovoimainen.
hopsis saitko ikinä huipparia toimimaan haluamallasi tavalla? Tappelen itse juuri saman ongelman kanssa, eli huippari katolla ja tahtoisin saada auromatisoitua tuon ph/s osaston ohjauksen. Itse vielä muistaa jotenkuten väännellä säädintä, mutta emäntä kun tuppaa jättämään huipparin joko kokonaan pois, tai täysille..
