Saunan laudekorkeuksia yms.
    http://www.sunsauna.fi/pdf/sunsauna-suunnitteluohje.pdf
    -Ylälaude korkeintaan 1.3 metriä katosta. Paras löyly karkaa liian ylös jos lauteet on kovin alhaalla kattoon nähden. Sellaisessa saunassa nautitaan enemmän turkkilaistyylisestä löylystä.
    -Alalauteen ja ylälauteen välinen toimivin korkeusero on 40-45 cm. Tämä on istumismukavuuden kannalta yllättävänkin tärkeä juttu. Itse laitoin 42,5 cm.
    -Ylälauteen vähimmäissyvyys 55 cm, mielummin 5-10 cm enemmän jos tykkää nostaa jalat koukkuun lauteille. Tosin tuo teidän sauna on syvyyssuunnassa hieman tiukka, joten mitan kanssa miettimään.
    - Koneellinen ilmanvaihto siten, että raitis ilma tulee kiukaan yläpuolelta katosta tai seinän yläosasta ja poistoilma kiukaan vastapäisestä nurkasta lauteiden alta max 0,5 metriä lattiasta.
    -Painovoimainen ilmanvaihto ei toimi noin päin, joten sen kanssa on tyydyttävä perinteiseen järjestelyyn jossa poisto on ylempänä kuin tulo. Kiukaan hormi tosin toimii tehokkaana poistoilmakanavana niin kauan kun kiukaassa on tulet, joten poistoilmaventtiili voi olla saunottaessa tiukemmalla kuristuksella, ettei kaikki lämpö karkaa taivaalle. Tällöin on vaarana, että kiuas syö suoraan kaiken raittiin (kylmän) ilman lattialta, eikä se nouse koskaan saunojien sierainkorkeudelle. Koneellinen toimii oikein tehtynä paremmin.
    Viimeksi muokannut Rakennusmetsuri; 10.9.2007, 17:37.
      Mulla on saunan ilmanvaihto koneellisesti juurikin niin kuin lvi-suunnittelija sen tupasuunnitelmiin teki eli kiukaan yläpuolella on tulo, imu on lauteitten alapuolella sekä suljettava venttiili samalla kohdalla katossa jota käytetaan avoinna kun saunomisen jälkeen kuivatetaan...
      Edittiä2: eli niinkuin panu tuossa ^yläpuolella jo neuvoi.
      edittiä: Pistetäämpäs nyt vielä laudemallista kuva kun sain käsityksen että itselläs on saman mallinen tila, kuva vaan vähän paskalaatuinen kun puhelimella piti ottaa eikä saunassa luonnollisesti oo isoa valaistusta kun kuidutki on katosta säädetty niin pienelle...
      Tolla laudemallilla sai vielä ainakin yhden istumapaikan ja muutenkin vähän omaan silmään hienommat lauteista kuin että olisi suorat lauteet tehty.
      Ainiin, mulla saunassa jossa on huonekorkeus 240, tuli ylälaude 120cm katosta ja alalaude 40cm sitä alemmas, tuo on aika hyvä alalaudekorkeus normaalikokoiselle ihmiselle, toki riippuu myös siitä kuinka leveä on ylälaude, itellä se on 60cm...mutta kokeilemalla nuo itsellesi selviää.
      Viimeksi muokannut Loukku; 11.9.2007, 19:07.
        Kerronpa tässä erään jutun. Harkitkaa hyvät ihmiset noita saunanlauteiden materiaaleja, miksei seinänkin, sinnekin kun sitä lämpökäsiteltyä tungetaan.
        Ei todellakaan vastaa hintaansa noiden tuotteiden laatu ja kestävyys.
        Esimerkiksi rakennusliike, jossa isäni on töissä, asentaa lämpökäsiteltyä saunaan vain asiakkaan vaatimuksesta ja asiakkaan vastuulla. Puutavara nimittäin halkeilee erittäin runsaasti. Yhden sijoitusasuntomme saunaan erehdyttiin laittamaan lämpökäsiteltyä leppää lauteisiin. 2v jälkeen yli 50% saunanlauteiden laudoista oli halennut, seinässä oleva kuusipaneeli oli uudenveroinen, joten vuokralaista tuskin voi syyttää huonosta käytöstä.
        Jos sauna tulee käyttöön, ei näyttöön, lämpökäsitelty ei ole oikea valinta. Jos tummaa pitää saada, niin sitten ihan reilusti ulkolaisten jalopuiden puoleen kannattaa kääntyä.
          Tervaleppä tosiaan tuntuu vääntyilevän aika runsaasti kosteuden mukaan. Onneksi lauteet on lämpökäsiteltyä haapaa. Se taas tuntuu olevan aika immuuni tolle kosteudelle. Lauteen etureunat on mulla tehty juuri tervalepästä, kun muuta ei sillä hetkellä ollut saatavilla ja se tosiaan elää aika runsaasti... Mökillä lauteet on taas ihan tavallista haapaa, joka on sudittu supilla ja hyvänä ovat pysyneet jo yli 10 vuotta.
            Mökillä saunan ja pukuhuoneen katto on leppää lomalaudoituksena. Ei ole vääntyillyt eikä elänyt.
              Ei se leppä seinässä vetele kun on ammuttu niin monesta kohtaa kiinni.
                Mulla on seinäs ihan kuusipaneeli, lauteet on tervaleppää ja nuo lämpökäsitellyt on mäntyä joka kyllä sitten kestää... saunan seinille kannattaa kyllä sutia saunasuoja ja lauteisiinkin laudesuojan, pysyvät nimittäin paljon parempina. Mielipiteitähän on monenlaisia
                Viimeksi muokannut Loukku; 13.9.2007, 17:34.
                  Mikään ei ole niin rasittava kuin kallistetun lattian päällä kiikkuva liian pienkikokoinen alajakkara
                  Jakkarasta kannattaa tosiaan tehdä tukeva ja riittävän syvä/leveä. Alle teräksiset säätöjalat, jossa on reilut kumiset tallat alla, niin saa keikkumattoman. Jahas, aamulla yhdeksältä tuleekin nuohooja. On onni asua esikaupunkialueella rivitalossa, jossa on huoneistokohtaisesti puulämmitteiset kiukaat.
                    Täytyy kyllä sano, että on niissä saunoissa huomattavia eroja. Sukulaisen melko vasta valmistuneessa omakotitalossa on sauna, josta löytyy:
                    - koneellinen ilmankierto. Puhalti muistaakseni ainakin katon keskeltä puisen ohjaimen alta katonsuuntaisesti.
                    - ergonomiset muotoillut lauteet, sellaiset "recaro-muodot"
                    - valokuituvalaistus
                    - vuolukivikiuas, sellainen korkea, jossa kivet kyljessä. Löylyvesi valuu kiviä pitkin alaspäin.
                    - audiojärjestelmä feng-shui ja hung-shei musiikkeineen
                    Täytyy sanoa, että löylyt teki hieman kateelliseksi. Tuollainen vuolukivikiuas, jossa kivet on kyljessä, on muuten erittäin miellyttävä. Ei tule formulalöylyjä.
                      Jakkaran jalat kannattaa tehdä samantien kaatojen mukaan sopivan pituisiksi. Itsellä keinuu tietysti mielettömästi "väärinpäin" laitettuna, mutta 180 astetta käännettynä on kuin valettu. En muista nähneeni täällä vinkkiä laittaa varsinkin pienelle jakkaralle laudelaudasta tai vastaavasta lista seinään jakkaran korkeudelle. Kun jakkara on sivuseinässä kiinni listan alla, se ei varmasti keikkaa mihinkään suuntaan.
                        "loukku", mitkä sulla on saunan mitat? Tuo kävisi itsellekin omaan saunaan, saisi vähän paremmin tilaa.
                          ne on 2400x1850
                            Näyttää siltä että joutuu itse tekemään.,
                            Saa mieluiset, sopiva hinta, eikä tarvitse valittaa kellekkään työn laadusta.
                              Mitä kiukaita on olemassa joissa on matala pintalämpö? Eli sellaisia mitä voi asentaa ihan kiinni lauteisiin. Onko kaikki jotain yli tonnin maksavia hetivalmis-kiukaita?
                              Ps: itse se on saunakin väsättävä... Purin juuri vanhat panelit pois, foliopaperit oli teipattu jeesusteipillä!
                                Iki-kiukaassa on käsittääkseni suht. matala pintalämpö. Ainakin 10cm varoetäisyys lauteisiin antaa viitteitä siitä.
                                  Eikös toi iki-kiuas oo kallis ja lämpeeminen kestää aika kauan...pirun komee se jokatapauksessa on
                                    Iki kiukaan lämpeneminen tosiaan kestää hieman kauemmin mitä perinteisen pikagrillin (Omassa käytössä Iki pilari 6kw), mutta toisaalta kun sen 140kg kivikasan saa lämpimäksi voi saunan napsauttaa ennen löylyyn menoa pois päältä. Toki riippuu saunojien määrästä ja löylyjen kestosta.
                                    Meillä tuo toimii ainakin hyvin muijan kanssa kahden saunoessa ja lämpöä riittää rutkasti myös saunan kuivattamiseen koneellisen ilmanvaihdon avittaman toki.
                                    Muutenkin tuota sauna asiaa paljon rakennus aikana funtsiessa oon ollu tyytyväinen valintoihini.
                                    Pilluvaloissa ja kalliissa paneelimateriaali valinnoissa säästetyt eurot sijoitin tuohon kiukaaseen. Seinät ja lauteet on siis kuusesta ja keskilauteen tasalla tavallinen seinävalaisin.
                                    Äänentoistoa nyt ei tullut edes harkittua kun ei siellä saunassa asuta.
                                    On muuten järkyn näköiset nuo värivalot tuossa yhdessä kuvassa, mutta onneks täällä saa jokainen rakentaa mieleisensä rakennusmääräysten puitteissa.
                                      Täytyy vielä tähdentää, että ne mainitsemani saunan valokuidut eivät olleet mallia tähdet tuikkii, vaan valaisivat tasaisesti seiniä myöten. Antoivat siis valoa kuten normaalikin lamppu, mutta tasaisesti ja ilman yhden paikan ylikirkkautta ja toisen pimeyttä.
                                        Iki-kiukaan esite väitti että tuo pilari Iki 6 kW lämpenee 30-40 minuutissa. Siitä ei ole kokemusta, mutta kohta on kun meinasin sellaisen hommata. Hintaa sillä on Jyväskylässä 850?, nettiraudassa 800. En sitten tiedä mistä se kannattaisi hommata. Se etäkäyttöboksi maksaa 50? lisää, mutta on niin saamarin ruma että en taida sitä laittaa vaikka se parempi olisikin. Kiuas onkin sitten hieno.
                                        Tuosta Ikistä kuulisin mieluusti lisää kokemusperäistä tietoa, ennenkuin menen sen hakemaan. Eli oletko tyytyväinen siihen?
                                        Eikä ne p*lluvalot paljoa maksa, 35? oli ledisarja yhdessä kaupassa. Sen verran raaskii kyllä sijoittaa ;)
                                          Kumma homma kun okkim ei tee kiuasta ite, onhan tuo 800eur aika paljon tuommosesta teräsverkosta :D
                                          Meinasin kyllä ite laittaa mahdollisesti samanlaisen kun tuossa kohta pääsee saunaa suunnittelemaan. :)
                                            Se ei ole auto (teen sentään kaikki asennukset itse, mutta johonkin pitää vetää raja) ;) ja ihan paloturvallisuuden kannalta ajattelin josko se olisi parempi ostaa valmiina :)
                                              Kyllä se meillä on ainakin siellä 50-60min huituvilla (tarkkaan ei ole ehtiny kattelee). Itse tilasin suoraan Ikiltä ja tais maksaa 860e erillisellä ohjauskeskuksella toimituskuluineen. Kyllähän se keskus on vähän semmoinen sota-ajan laite, mutta semmoista tekoa että kestää ja toimii. Meillä ohjain on khh nurkassa joten ei siellä niin häiritse vaikka ruma laatikko onkin. Tuolla meidän lauderatkaisulla ne kiinteät ohjauspainikkeet olis vaatinu melkoista tetsaamista saunan lattialla.
                                              Tyytyväinen ainakin itse olen tuohon. Sopii hyvin tuohon pieneen saunaan ja veden määrällä/heitto kohdalla saa helposti annosteltua löylyt pehmeästä - ulos ajavaan :)
                                              Parhaat löylyt omaan mieleen saa ohjauskeskuksen lämpötilanäytön ollessa 60-65 astessa.
                                              Naapurin kaverilla on Mondexin vuolukivi kiuas. Vaikea sanoa kummasta nyt paremmat löylyt lähtis.
                                              Jokatapauksessa ero on huima vanhan kt kämpän leivänpaahtimeen, osan tekee tietty toimivampi ilmanvaihto.
                                              okkim: kun siihen 35e ledisarjaan päädyt niin jätä kuitenkin paneelien alle jemmaan sähköjohto tavalliselle valolle ;)
                                              Viimeksi muokannut andeRS; 18.9.2007, 12:15.
                                                Nuo mun pilluvalot makso kans jotain 30 euroa eikä ne todellakaan oo saunan ainoat valot :)
                                                Joku niitä jo arvostelikin ja eihän ne kyllä tossa näytä kun aika teinille, mutta kun on saunassa pimeys ja ne värejä vaihtaen loistaa tohon kiviseinälle niin ne on hienoa ja rauhoittavaa kateltavaa, varsinkin ku mondexin kiukaasta lähtee niin pirusti höyryä.
