Takaisinkutsut.
    Jos kampanja liittyy päästöhuijauksiin, se on varmasti pakollinen ja kun se tehdään, tietysti sun stage 1 menee bittiavaruuteen, eli palautuu vakioksi.
    Keskustelua asiasta tässä, mihin olet aiemmin kysynyt: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...A4#post1483136
      Alkuperäinen kirjoittaja hannu kalevi Näytä viesti
      Audi A4 3.0tdi 2017 B9 . Huoltopäiväkirjaan tullut merkintä, että autoon saatavissa ohjelmapäivitys 20.6.2023. Mitähän tuo päivitys sisältää ? Autossa on optimointi ohjelma stage 1. Kannattaako päivitystä teettää ollenkaan ?
      Juuri käytin oman vm17 B9 3.0tdi 200kw huollossa ja samalla tehtiin kampanja 23EV. Se on moottorin ohjainlaitteen päivitys joka ilmeisesti liittyy päästöihin. Kampanjaan liittyy myös ilmaiset 1+3kpl adblue täyttöjä, eli oletettavasti adblue kulutus tulee lisääntymään.
      Auton käytöksessä en havainnut mitään muutosta 15km ajolla.
      Ennen päivitystä:
      Address 01: Engine (J623-CRTC) Labels: Redir Fail!
      Part No SW: 8W0 907 401 E HW: 059 907 309 F
      Component: 3,0l V6 TDI H23 0003
      23EV kampanjan jälkeen:
      Address 01: Engine (J623-CRTC) Labels: None
      Part No SW: 8W0 997 401 HW: 059 907 309 F
      Component: 3.0TDI MD1 H23 0001
        Laitetaan myös tänne kun on parempi ketju asialle. Eli Audi e-tron SUVia koskee, parannuskampanja 87H9: https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/20...30992-0001.pdf
          Uusi päivystys A6 3.0 TDi 2014
          Olin Audi korjamossa huoltaja sanoi auton pitää laita uusiipäivystys ennen katsastaa ?
          Auto 2014 3.0 TDi mikä mahtaa olla se päivystys ? Tiedökö joku? Kiitos
          Viimeksi muokannut Killeri; 21.7.2024, 12:46. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
            Melko varmasti päästöhuijaussofta vielä ecussa: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...eseleiss%C3%A4
              Eiköhän se ole tuo liitteen kampanja
                Tänään tärähti postiluukusta kampanjakutsu 23BK. Autona 2008 A6 Allroad BPP 2.7TDI moottorilla.
                Liittyy typpioksidipäästöihin. Ovatko nämä kirjeitse tulevat kampanjat pakollisia? Oudolta tuntuu lähtee muuttamaan 16 vuotta hyvin toiminutta ohjelmistoa. Vai onko päästöhuijauksia kikkailtu jo vuonna 2008 hiukkasloukuttomaan autoon?
                Traficomin sivuilta:
                "Typpioksidipäästöjen raja-arvoissa ei pysymistä ei voida varmistaa kaikissa ajo-olosuhteissa. Kaikki kampanjan piiriin kuuluvat autot saavat uuden moottorin ohjainlaitteen ohjelmiston. Yksittäisiin malliversioihin asennetaan myös uusi vaihteiston ohjainlaitteen ohjelmisto kytkeytymiskohtien sopeuttamista varten."
                https://takaisinkutsut.traficom.fi/recall/17485
                  Jos takaisinkutsukampanjaa ei suorita tietyn määräajan sisällä, huoltamattomista autoista lähtee lista maahantuojalta Traficomille ja seuraava katsastus hylätään.
                    Kiitos lateski. Aikaa varailemaan siis.
                    • #70
                      Empä usko että 2008 vuosimallin autosta lähetettäisiin tietoja Traficomille. Tollaisen automäärän (paljon vanhoja linttoja ja uusia) kyttäämiseen tarvittaisiin satoja virkamiehiä. Höpö höpö. Siis suhtaudut ihmisten kyttäämiseen asenteella kunnes kuolema erottaa.
                      Ja uudella ohjelmalla kulutus nousee ja teho laskee. Sillähän ei ole mitään merkitysta.
                      • #71
                        On sitä paljon vanhempiakin autoja takaisinkutsuttu. Esim. edellinen turvatyynykamppis jossa vaihdettiin B5 ja C5 aikakauden autoihin rattibägejä, tai en tiedä vaihdettiinko kaikkiin mutta ainakin tarkistettiin.
                        Eikä niitä mitkään virkamiehet kyttää, tietojärjestelmät juttelee keskenään. Aivan normaalia arkipäiväistä toimintaa takaisinkutsut.
                        • #72
                          aurinkola ei ole uskon asia, eikä höpö,höpö. Jopa lopullisesti poistetuista autoista on takaisinkutsu merkintä jos ei ole suoritettu:
                          • #73
                            Juu, ei näitä takaisnkutsuja ihmiset valvo, paitsi katsastuksissa. Jos ajoneuvossa on turvallisuuteen tai päästöihin liittyvä takaisinkutsu tekemättä niin pomppaa katsastuksessa. Trafin järjestelmässä lienee jokin punainen lippu pystyssä silloin, jonka katsastaja näkee.
                            • #74
                              {A6Q Avant 2006, ASB 3.0TDI}
                              Käytin tänään. Esitiedot oli että softa päivitetään, vänkärin airbag vaihdetaan ja imusarjassa joku putki tarkastetaan/vaihdetaan. Tiskillä kaveri sanoi että nyt on bägi vaihdettu ja softattu mutta putkia ei tarvinnut vaihtaa.
                              Hanskalokeron tavarat oli epäilyttävän samassa järjestyksessä nuppineulaa myöten joten epäilin että siellä ei ole sittenkään käyty.
                              Kotona VCDS:
                              Moottorinohjaus:
                              Uusi:
                              Address 01: Engine Labels: None
                              Part No SW: 4F0 997 402 G HW: 4F0 907 401 C
                              Component: 3.0L V6TDI G000AG 0001
                              Revision: --H03--- Serial number:
                              Wanha:
                              Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb
                              Part No SW: 4F0 910 402 D HW: 4F0 907 401 C
                              Component: 3.0L V6TDI G000AG 0020
                              ja vaihteisto:
                              Uusi:
                              Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
                              Part No SW: 4F0 997 749 K HW: 09L 927 156 C
                              Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0001
                              Revision: --H01--- Serial number: 4192724
                              Wanha:
                              Part No SW: 4F2 910 156 F HW: 09L 927 156 C
                              Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0030
                              Eli laatikon ja moottorinohjauksen softa on uusi.
                              Yhdenkään airbagin sarjanumero ei ole vaihtunut (ja hanskalokeroa ei näytä irroitellun) joten jään nyt siihen uskoon että vänkärin bägiä ei tarvinnut vaihtaa.
                              • #75
                                Ei tarvinnut vaihtaa vai liike päätti oikaista ja väittää muuta? Kun kerran olivat tiskillä sanoneet, että vaihtoivat. Sehän olisi ainakin rakennusalalta tuttu toimintatapa. Mikä olisi varmaan vähän vakavampi juttu, kun kyseessä viranomaisten määräämät takaisinkutsut turvallisuuteen liittyen.
                                • #76
                                  Kyllähän tää päivityskampanja on kuolinisku monelle softatulle, josta dpf suolistettu. Auto palautuu softapäivityksellä vakioksi ja aiemmassa ohjelmassa jos on poistettu dpf käytöstä niin kyllä siitä helikopterivaloa seuraa ja sitten viimeistään pitää asennella sitä partikkelisuodatinta ja kustannukset kohoaa satoihin euroihin jos ei jo tuhanteen. Saattais olla tulossa hyviä B7-osia myyntiin, kiinnostaako?
                                  • #77
                                    Alunperinkin päästölaitteiden poisto on ollut laitonta. Jos on aiemminkin sellaiseen ryhtynyt niin kynnys lienee yhtä alhaalla tehdä sama uudestaan, eihän se käytännön tasolla vaadi kuin uudelleen softaamisen.
                                    Tilanne vastaisi sitä että olis ehtiny teettään tuon takaisinkutsukamppiksen ja vasta sen jälkeen alkais pilkkoon osia irti ja softaamaan vikavaloja sammuksiin.
                                    Eihän se oikein korrektia ole mutta jos ei omatunto ole tähänkään mennessä kolkuttanut ilman hiukkasloukkua ajamisesta niin miksipä se asia nyt jonkun ohjainlaitteen ohjelmistoversion päivityksen jälkeen muuttuisi.
                                    • #78
                                      Kaipa sen mahdollisen wanhan custom softan voisi käydä ottamassa talteen ja palauttaa takaisin tuon maahantuojan tekemän päivityksen jälkeen. Kaverin puolesta kyselen että missä tälläinen onnistuisi pk seudulla kätevästi?
                                      • #79
                                        Ne muuttui taannoin vähän vakavammin epälegitiksi, aika isojenkin taloudellisten sanktioiden uhalla. Tuskimpa kukaan kovin aktiivisesti mainostaa tuollaista palvelua, ainakaan julkisella internetforumilla.
                                        • #80
                                          Takaisinkutsu 23BK ja auto vikatilaan
                                          ​Onko täällä joku muu törmännyt samaan?
                                          Autona siiis A6 2.7tdi vm 2008 ja kävi otsikon mukaisessa moottorin ohjainlaitteen ohjelmistopäivityksessä.
                                          Päivityksen jälkeen auto vikatilassa eli kulkee kilpikonnalla, moottorin merkkivalo palaa ja hehkutuksen valo vilkkuu.
                                          Merkkiliike oli nyppäissyt ulos koodit P2454 Hiukkassuodatin paine-eroanturi 1 oikosulku maadoitukseen, ylempi raja-arvo ylittynyt sekä
                                          P242F Hiukkassuodatin - tukkeutumisasteen rajoitus, ylempi raja-arvo ylittynyt
                                          Ennen päivitystä auto toimi moitteettomasti.
                                          Viimeksi muokannut Killeri; 5.9.2025, 19:05. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                                          • #81
                                            Auto on melko varmasti päästömuunneltu. Tosin sanoen melko varmasti DPF on poistettu / tuhottu ja tämän lisäksi mahdollisesti paine-eroanturi on irroitettu liittimestään.
                                            Ennen päivitystä boksin softasta oli "poistettu DPF" ja nyt kun autoon asennettiin alkuperäinen softa, niin se kaipailee DPF:ää.
                                            • #82
                                              Voihan perC.... Kiitos vastauksesta.
                                              Missä päin tuo anturi mahtaa sijaita?
                                              Viimeksi muokannut Killeri; 5.9.2025, 19:56. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                              • #83
                                                Siellä auton alla. Olikohan se jossain etuapurungossa / moottorin alla ainakin A4 3.0 TDI:ssä. DPF:ltä lähteviä letkuja kun seuraa, niin sen löytää. Toki ihan mahdollista, että letkut yms on poistettu samalla kuin DPF - tapoja on monia.
                                                Ja tosiaan se anturi on varmaan se pienin murhe tuossa.. :/
                                                • #84
                                                  Tosiaankin kuten ketjussa on aiemmin todettu, kyseisen kampanjan yhteydessä ecuun päivitetty softa ei ymmärrä miksi esim dpf, egr eivät juttele oletetulla tavalla. Ainoa keino on palauttaa ecuun softa joka vastaa autoon tehtyjä hw muutoksia.
                                                  Ja näitä autoja ei tosiaan saa katsastettua ilman tuon kampanjan suorittamista.
                                                  • #85
                                                    Omani kävi myös tuossa kyseisessä pakollisessa päivityksessä keväällä. Tosin ennenkuin auton sinne vein, niin laitoin uuden hiukkassuodattimen, dpf lämpöanturin, paine-eroanturin sekä varmuuden vuoksi lambdan . Päivityksen jälkeen auto on siis taas vakio 3.0tdi ... suuremmalla kulutuksella sekä laiskemmalla moottorilla kuin edeltävät 11 vuotta . PS. Merkkitiskiltä olis saanu hiukkassuodattimen edulliseen 3500€ hintaan, mut tilasin hollannista uuden mallikohtaisen tarvike dpf:n hintaan 580€.
                                                    Toimii ja kukkuu täydellisesti, mitä nyt siis on vaan laiskempi.
                                                    • #86
                                                      Minäkin käytin omani softatun A6:sen päivityksessä tyhjällä DPF:llä, egr tulpattuna ja imusarjanläpät ohjelmoituna pois (onneksi oli vielä paikallaan). Kotiin ajellesa vikavalo paloi ja hehkunvalo vilkkui eikä tehoja ollu nimeksikään. Nyt on trodolta tilattu tarvike pönttö 375€ ja hyvin toimii, tehoja tuntuu omaan makuun yhtäpaljon olevan mitä ennen päivitystäkin, mutta ajotietokone näyttää isompaa (realistisempaa) lukemaa mitä ennen, vielä en ole saanu mitattua todellista kulutusta. Päivityksen jälkeen piti uusia rikkinäinen paine-eroanturi letkuineen ja putkineen, DPF:n lämpöanturi ja kaasuläppä. Päivitykseen liittyen siis kului n. 820€.... Kaasuläppäkin olisi ilmeisesti uusittu tehtaan piikkiin, mutta sinne oli joku vaihtanu nimettömän tarvikkeen niin eihän sitä tehdas ala uusimaan.
                                                      • #87
                                                        Heips! Ensimmäinen viesti foorumilla, hieman sanottavaa tuosta 23BK kampanjasta, jossa kävin tammikuussa ja vähän muutakin. Olen kyvytön kirjoittamaan lyhyitä viestejä.
                                                        Autona on 2005 A4 3.0 TDI tipillä, kone mallia BKN. DPF ja EGR olivat kaikki paikallaan ja toiminnassa, läpätkin, päivitykseen mentäessä, 3-sylinterin hehku ei silloinkaan toiminut (on vaan mahdottoman tiukassa kyseinen). Auto oli ohjelmoitu tietääkseni Celtic Tuningin softalla, ja hyvinhän se veteli seiskan pintaan 0-100 ihan D:llä. Tarkistin hiukkaspöntön vielä silmämääräisesti edellisenä iltana, että varmasti on sisuskalut paikallaan. Vaihtoivat ennen imusarjaa olevan putken, johon EGR liittyy.
                                                        No, tehot tietysti hävisivät, se on selvää. Yllätyksenä sen sijaan tuli, että momentinmuunnin alkoi laatikon lämmettyä luistamaan eritoten maantievauhdeissa mäkeen ajettaessa, eli siis niissä olosuhteissa, missä isolla vaihteella lisätään vetoja. Sanotaan, että ajan vaikka kutosella 2000 rpm, vauhtia on 80 km/h. Pudotan vitoselle, kierrokset pysyvät samoissa. Auto oli sitten maalis-elokuu välin pihalla rempattavana, koska sisäloksu repesi ja piti takajouset vaihtaa. Samalla purin etuperän ja vaihdoin sieltä tiivisteet ja tukilaakerit, ennaltaehkäisevästi vetarien kumit, ja takaa tosiaan ne jouset, levyt, palat, kelkka irti (ruosteet irti, maalaus, öljyt, massat jne.), kaikki puslat, tukivarret, käkkäri... ja siinä sivussa koko peräpään ruosteet irti naputellen, hapotellen, maalaten, suojaten. Niin ne pikkuhommat laajenee!
                                                        Em. huolimatta autolla on nyt ajettu riittävästi, että on varmasti oppinut tavoilleen laatikkokin. Vaihtaa nimittäin ihan hyvin muuten, siinä en huomannut mitään eroa entiseen. Alkoi vain luistamaan, eli siinä missä ennen meni 7s 0-100, nyt 9,5s. Tuo ero ei selity tehonlaskulla, on kuin löysän kuminauhan vedettävänä olisi. Lappeenrannan K-caaralta sanoivat, että on noita ongelmia ollut muillakin päivityksen jälkeen, mutta he eivät tiedä päivityksen sisältöä eivätkä voi asialle mitään.
                                                        Ihan kiva päivitys.
                                                        • #88
                                                          https://takaisinkutsut.traficom.fi/recall/18050
                                                          Tietyn valmistusajanjakson Audi Q7, Q8 ja A8 PHEV -malleissa mahdollisesti viallisten autojen yksittäisissä akkumoduuleissa on poikkeamia tärkeissä teknisissä parametreissä. Nämä poikkeamat voivat merkitä vikaa kyseisessä akkumoduulissa. Sellaisen vian seurauksena voi olla tulipalovaara korkeajänniteakun latauksen aikana, mikä aiheuttaa vakavan tai hengenvaarallisen loukkaantumisvaaran ihmisille autossa ja/tai sen ulkopuolella sekä vakavien esinevahinkojen vaaran. Kampanjan piiriin kuuluviin autoihin suoritetaan ohjelmistopäivitys.
                                                          Suomessa 552 kpl.
                                                          • #89
                                                            Ilmeisesti ihan syystä: https://www.is.fi/autot/art-2000011547504.html
                                                            • #90
                                                              Lienee suht sama kuin Q5 kohdalla ollut kamppis, joka ollut nyt vuoden voimassa mutta eivät ole saaneet aikaiseksi korjata. Vasta nyt Tampereen palon jälkeen tuli ilmoitus, että sen korjauksen viimein saa.
                                                              Tuossa asennetaan uusi ohjelmisto, joka seuraa myös yksittäisiä kennoa (käsittämätöntä ettei tuollaista ole ollut) ja osaa puuttua ongelmiin. Jos ohjelmiston jälkeen testeissä ilmenee kennoissa vikoja, menee akku vaihtoon.
