Alkuperäinen kirjoittaja Audiowille
									Näytä viesti
Automaattilaatikolla.. Remonttia odotellessa :) Pidemmän aikaa koitin kattella manuaalilaatikolla noita viimisiä D2 koppasia mut kovin niukasti löytyy.. On toi kulutus joo ihan siedettävä tollasella koneella jos vaan pikateitä ajelee eikä ohita koskaan, mut aika hyvin saa kyllä jakajalla seisoskella. On ollu täs ajatuksena et jos pitäis ihan orginellina ton ässän.
Mitä sitä turhaan valmiiksi kaunista pilaamaan? ;p Joo kyllä se normaalisti pysyy sielä +11L/100km lähempänä 12 sekalaisessa käytössä. Sulla tosin on niitä heppoja vielä muutama kymmen lisää verrattuna tohon omaan.Alkuperäinen kirjoittaja Jarno Näytä viestiAutomaattilaatikolla.. Remonttia odotellessa :) Pidemmän aikaa koitin kattella manuaalilaatikolla noita viimisiä D2 koppasia mut kovin niukasti löytyy.. On toi kulutus joo ihan siedettävä tollasella koneella jos vaan pikateitä ajelee eikä ohita koskaan, mut aika hyvin saa kyllä jakajalla seisoskella. On ollu täs ajatuksena et jos pitäis ihan orginellina ton ässän.
Mitäköhän mun tarttis huoltaa vielä kun en saa tuota kulutusta millään likikään noihin teidän lukemiin? Olen nyt vaihtanut kummatkin etummaiset lambdat, ilmamäärä-anturin, tulpat ja pyöränkulmat laitettu kohdilleen. En enää keksi mikä osa voisi aiheuttaa bensan kanssa läträämistä. Voiko esim lämpötilanturit tehdä sitä? Kyllä ainakin kierrokset tippuu alas kun kone lämmin. Mutta joo kulutus siis edeleen 16-17litraa sadalla. Tosin ohan tuo melko linjassa tehtaan lupaamiin, mutta niin moni teistä menee pelkillä höyryillä kulutuksiini verrattuna.
Aivan mahdoton vertailla eri autoa yhdistettynä eri kuskiin. Sit jos sama mies saa kahdesta samanlaisesta autosta eri kulutuslukemat aikaiseksi niin kannattaa alkaa etsimään vikaa. Ajotapa ja -ympäristö tekevät tuon 4-5 litraa paljon helpommin kuin mikään tekninen ominaisuus.
Jos moottori tuntuu ehjältä ja vetää hyvin niin harvemmin siellä mitään niin paljon on pielessä että veisi 50% enemmän kuin toinen vastaava.
Työmatkalla näytti tasasella tiellä(siis ei mitn alamäkikulutusta) tollaset lukemat, siis jos ei koskaan poistuis pikateiltä niin vois olla kulutuslukemat jotain tota luokkaa. mut totuus on jotain muuta et ei kannata ressata noista :)Alkuperäinen kirjoittaja Ertzi Näytä viestiMitäköhän mun tarttis huoltaa vielä kun en saa tuota kulutusta millään likikään noihin teidän lukemiin? Olen nyt vaihtanut kummatkin etummaiset lambdat, ilmamäärä-anturin, tulpat ja pyöränkulmat laitettu kohdilleen. En enää keksi mikä osa voisi aiheuttaa bensan kanssa läträämistä. Voiko esim lämpötilanturit tehdä sitä? Kyllä ainakin kierrokset tippuu alas kun kone lämmin. Mutta joo kulutus siis edeleen 16-17litraa sadalla. Tosin ohan tuo melko linjassa tehtaan lupaamiin, mutta niin moni teistä menee pelkillä höyryillä kulutuksiini verrattuna.
90km/h
110km/h
No mulla on kanssa sen 20km töihin ja pääsen aika kivasti suoraa tietä jossa matkalla ehkä joudun 2-3 kertaa pysähtymään valoihin. Nopeus max 120km/h ja keskustan liepeillä 50km/h ja kun menen 7:ksi töihin niin aika hiljasta liikenne siihen aikaan. Mulla on sellanen olo että kyllä joku tuota kulutusta edelleen nostaa. Ilmastoinnin kompura ainkin on temppuillu ja mulla uusi on autossa jonka tilasin LMS:n vaihtamaan, mutta ne vaihto vaan nesteet ja sanoivat että alkoi toimimaan. Ehkä tarttis tuo laitatuttaa paikalleen.
Kun auton sain niin vaihdatutin siihen jakopään + hilut melko heti miten niin mun mielestä sen jälkeen kulutus noussut merkittävästi. Ennen sitä pääsin maantiellä oikeasti 1000km tankilla. Voiko tuossa huollossa sössiä mitään? Nyt maantielläkin 80-100km/h ottaa sen 14litraa.
Tulee tulee, samalla kun klubin kilvenaluset saan laitettua ;) Jouset ja vanteet metsästyksessä myös.. Lisää kuvia osoitteessa http://vsantah.kuvat.fi
Eikai muuten vaan oo tämä auto, joka seisoo kolmion kera tien sivussa länsiväylän alussa? (helsingin päässä). Seisonu ainakin eilisestä asti musta S8 kromisilla peileillä siinä sillalla.Alkuperäinen kirjoittaja Silizium Näytä viesti
Talvikäyttis on ollut jo jonkin aikaa ajossa mutta kunnollisia kuvia en ole vielä saanut aikaan. Lisäsin kuitenkin tuonne kansioon yhden aiemmin otetun kuvan "perushuollosta". http://teropee.kuvat.fi/kuvat/Kuluku...o/DSC_7702.JPG
Ilman kromia ihminen tulee kyllä toimeen, magnesiumin kanssa onkin sitten jo niin ja näin ..... :-)Alkuperäinen kirjoittaja hopsis Näytä viestiKromin puute tekee ihmeitä.
Audi 80
Jos kerran kaikki muutkin niin miksen miekin... mulla on varmaankin
keskimääräistä vanhempi Audi kuin teillä muilla, mutta eipä anneta sen haitata eli mun käyttis Audi 80 B4:
https://www.facebook.com/#!/photo.ph...type=3&theater
